Дата: 08 Мар 2018 11:01:02
spbtvmaster
если полностью даком убить структурк дерево, то получаем коробку в стиле советского фарнера, просто уже не поймешь дерево ли это или имитация. Т.е. лак будет достаточно там для защиты, но не хотелось бы убивать характер материла. Дерево же, а не пластика.
Ну пока рисуется партия 10...12шт. Во вторник более подробно пишу.
Дата: 10 Мар 2018 10:06:33
както разработк апечатной платы тормозит вокруг позиции лампочки "сеть" справа под колесом "диапазон".
Я на тест перекинул переключение АМ-ЧМ(УКВ) на кнопку "освещение". Конечно это безупречно сохраняет вид приёмника. Но с другой стороны это очень не удобно, потому что надо одним пальцем сверху нажать на приёмник, чтобы он не укатил, а другим нажать кнопку. Зато можно поставить светодиод с питанием от +21В , который на самом деле будет показать наличие 220В у трансформатора.
Но мне больше нравится переключатель АМ-ЧМ вместо лампы "сеть". Тумблер переключается без укатывания приёмника и в этом углу находятся все частотнозадающие элементы.
...да будет внешний признак, что приёмник будет на 8 диапазонов АМ + УКВ.
Дата: 11 Мар 2018 10:30:21
немного осмылил тему про освещение....
лампа "сеть" на том оригинальном месте не логична - это просто попутно получилось и она и при аккумуляторах может гореть. Поэтому в оригинале это както даже порченное маслянное масло.
Поэтому решил окончательно убрать её и там будет тумблер АМ-УКВ вместо лампочки "сеть".
Буду делать вариант без АМ-УКВ-тумблера и на ней будет светодиод , который питается от +21В, кому надо - пускай так делает.
СВетодиодный индикатор "сеть/акку" поставлю возле того переключателя в виде двух 1мм отверстия для LED. Они корректно уже отображают, с чего питается приёмник.
А переключатель "освещение" станет свободным для SSB.
В ОКЕАН-209 переключатель "освещение" никак не переделать в фиксированный?
Дата: 11 Мар 2018 11:09:41 · Поправил: Simon (11 Мар 2018 11:15:19)
Теоретически возможно,заменой кнопки. Кнопки все не зависимы и это спасает ситуацию.
Но можно пойти другим путём(ИМХО).
В 209-м 4 кнопки ...
1. "АПЧ"
2. "Сеть"
3. "Вкл"(от батареи)
4. Подсветка шкалы
-Кнопку АПЧ(вторую,свободную группу),задействуем под SSB. Как раз в режима АМ ,она не используется
-Кнопку "Сеть", разбиваем на 2 части, одной группой включаем 220, второй -9В.
Предварительно вставив последовательно с батареей шлюзовой диод Шоттки, отключающий стаб -9В от батареи во время работы от сети. Выставив стаб -9В ,немного выше напряжением(больше порога диода)...например достаточно -9,3В.
-кнопка "Вкл" при этом высвобождается под любые другие хотелки.
-кнопка подсветка, остаётся работать в режиме питания от "Батарея".
Дата: 11 Мар 2018 11:18:08 · Поправил: Хайо (11 Мар 2018 11:21:00)
наверно так....
а если в 209ом делать 8хАМ и УКВ отдельно - как переключать? Отдельным тумблером тоже?
Всёравно хотелось бы СВ делать разделённым или добавить 19м.
Дата: 11 Мар 2018 11:30:11 · Поправил: Simon (11 Мар 2018 11:34:29)
Вот тогда можно кнопку "Вкл" и посадить на АМ-ЧМ.
А в запасе всё ещё останется кнопка "освещение", если сделать её фиксированной...и освещение автомат.
Дата: 11 Мар 2018 18:20:36
Можно так сделать:
Имеем три кнопки.
1- УКВ/АМ с фиксацией
2- ВБП/НБП/АМ без фиксации. По умолчанию включается АМ, далее по кругу.
3- Освещение с фиксацией
Ручки
Верхн и средн без изменений
Нижняя.
Меняем на потенциометр с выключателем.
Выключатель - вкл приемника.
Потенциометр - Если ОБП, питание варикапа тонкой настройки. Во всех других режимах - тембр, как и прежде.
Дата: 11 Мар 2018 18:47:11
nikifor_r
это уже при новой платы ВЧ ....
ВБП/НБП разве надо? Если предполагать только 160-80-40м , то можно просто SSB НБП делать. Даже если 20м делать, можно 1ый гетеодин делать ниже 14М и получать на ПЧ тоже ВБП, как при 160-80-40. Это резко упростит и схемотехнику и можно даже без новой платы обойтись.
Я пока АПЧ-кнопку "потратил" на заграждающий 9,5 кГц , который очень эффективно работает. Но с появлением К174ПС1+2хПКФ эта функция не нужна и можно её на SSB иил УКВ тратить.
Дата: 11 Мар 2018 22:08:20
Это просто идея, каждый может дополнить по потребности.
Дата: 12 Мар 2018 01:35:40 · Поправил: alexbe (12 Мар 2018 03:05:04)
либо перепаивать на новый, либо, все детали П2К однотипные, если с фиксацией - вкладывается маленький подвижный штифт. можно взять от другого. если есть лишние П2К - быстро разберетесь. надо разобрать и посмотреть.
Дата: 13 Мар 2018 12:35:16
Сегодня сдал файлы на производство платы освещения. Немного мучился с фоторезистором, куда поставить.
В итоге я его поставил по центру 2см ниже окна S-meter. Был вариант поставить возле переключателя "освещение" под рисунком лампы. Но както не красиво.
Тем более ,что на все капризы есть достаточно переключателей и цифрошкала не будет.
Фоторезистор 8мм металл-корпус идеально сядет в оргстекло, не подхватывает LED-свет шкалы.
Оставил возможность поставить LED для окна "сеть" кому это надо.
Пока 6шт заказал, 3шт себе, 3 в запас. Подходит только для ОКЕАН-214 с металлической облицовкой над оргстеклом. На старые 209ые никак.
Дата: 13 Мар 2018 12:42:46
на плате есть схема для индикации "центр" при УКВ , схема управленя яркостью LED с фоторезитором (под S-meter) и 6 каналов LED по 2 LED каждый.
При сумерках включается освещение на максимум, потом до полной темноты яркость убывает но определённого минимума.
Только днём "УКВ" светит ярко, остальные выключены напрочь.
Можно (крайне право) установить LED "сеть" , кому это надо. |
Дата: 13 Мар 2018 13:51:26
Есть вопрос. Что Вы думаете по поводу применения фильтра
Кауэра в качестве ФСС ПЧ и в качестве ДПФ?
Дата: 13 Мар 2018 14:14:47 · Поправил: Хайо (13 Мар 2018 14:16:02)
pactor
чтобы строить выраженный эллептический фильтр (кауэра) Вы должны в реальности иметь возможность управлять добротностью. При этом полоса пропускание одного отдельно взятого контура должно быть намного меньше результирующей ширины ПП.
Для структуры ФНЧ это легко выполняется. А если ФНЧ пересчитать в полосовой фильтр (смещение нулевой частоты) Вы должны соответственно повысить добротность на порядки!
Если это перевести в конкретику на 465 кГц для ПП=8 кГц рабочая добротность всех контуров должно быть 300...500. Реально добротность ПЧ-катушек не превысит 200. Т.е. одним контуром сможете достичь в идеальном случае ПП=2,3 кГц и на двух контурах примерно 4 кГц (-3дБ). Но при нагрузке контуров транзисторами добротность падает до 120...150 и поэтому ПП=6кГц можно изобразить с этими LC-контурами, которые от завода. Чтобы получать АЧХ-Кауэра на +\-4кГц эти элементы не годны.
Усиление тракта составляет примерно 70дБ и поэтому фильтр строить на заграждение 100дБ нет особого смысла. Т.е. чтобы на 465 кГц подавить 455 и 475 кГц в принципе 5 контура на Q=120...150 вполне достаточны.
Проблема в ОКЕАНах на LC - это пологий переход от ПП в заграждения.
Именно это решается применением отечественных ПКФ, у которых нулевые полюсы расположены удачно и добротность контуров примерно 500. Применение двух ПКФ после смесителя как раз дают тот эффект, который вы хотели получать от Кауера. На самом деле у этих фильтров слева и справа от ПП по одному полюсу и они удачнее сделаны ,чем на фильтрах MURATA.
Вот это у меня установлено в одном из ОКЕАНов - смеситель 174ПС1 и 2шт ФП1П1-61-хх полосой 8,5 кГц и очень крутыми скатами.
Дата: 13 Мар 2018 14:21:36
pactor
к примеру, если хотите пересчитать ФНЧ Кауера с ПП=0...4 кГц и первым полюсом на 6 кГц на фильтр 465кГц с ПП8 кгц., то первый полюс должен быть при 459 и 471 кГц. Чтобы он не скруглил колены АЧХ на 461 и 469 кгЦ, их добротность должна быть не менее 500...1000. На LC-контурах это не делать.
ПКФ ФП1П1-61 этому примерно соответствуют, особенно подгруппа -01 и -02.
Дата: 13 Мар 2018 14:23:56
А в качестве ДПФ?
Дата: 13 Мар 2018 14:27:45
ДПФ на что ?
Дата: 13 Мар 2018 14:39:12
На входе у УВЧ тоже не получается, так как ПЧ слишком малая. А на выходе по НЧ смысла нет на ФНЧ, если АЧХ в ПЧ настроена правильно.
Дата: 13 Мар 2018 15:16:30
Вечерком попробую прикинуть что к чему. Что бы был предметный разговор.
Дата: 13 Мар 2018 15:28:51
И если не затруднит - для каких нагрузок прикидывать?
По входу и выходу.
Дата: 13 Мар 2018 17:23:53
у УВЧ-транзистора 1 кОм, а антенна - наверно стандарт 50 Ом брать
Дата: 13 Мар 2018 23:17:39 · Поправил: pactor (13 Мар 2018 23:25:22)
Это для 4-8 МГц
Номиналы кондеров из стандартного ряда
Для 8-16 МГц
Для 16-32 МГц
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2018/tmb/16mhz_graf.jpg) |
Дата: 13 Мар 2018 23:32:23 · Поправил: pactor (13 Мар 2018 23:47:42)
Для 16-32МГц
Любопытства ради посмотрел что получится на 465кГц
номиналы к стандартному ряду не приводил, но добротности и тангенс потерь
выставлены аналогично предыдущим 100 и 0,005 соответственно.
И да. Вход на 1кОм и выходное 1кОм.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2018/tmb/465khz_sch.jpg) |
Дата: 13 Мар 2018 23:51:41
В общем можно сделать вывод, что для ДПФ фильтры Кауэра
применять можно. И как ФСС при преобразовании далеко
вверх где-нибудь в район 50-60 МГц.
Дата: 14 Мар 2018 08:17:56
pactor
расчёты сами по себе интересны, но к ОКЕАНам отношение не особо имеют. Они не будут улучшать его работу.
В УВЧ дальнее заграждение не лучше 50дБ никак. ПЧ 465 вызывает зеркальный канал на 930кГц выше. Ваши фильтры этот вопрос не решат.
Ваши фильтры хороши в приёмниках совершенно другой конструкции.
Дата: 14 Мар 2018 09:08:28
Согласен...
Дата: 14 Мар 2018 09:26:40
Парни а нет желания как бы собрать все доработки в одну тему-как бы создать фак по теме.а то за ходом Ваших изисканий ну не успеть :).
Дата: 14 Мар 2018 16:47:50
бесовгон
работаем над этим.
Только надо чётко разделить базовые доработки, глубокие доработки и уже модификации, которые за пределами изначальной концепции.
Дата: 14 Мар 2018 22:11:17
бесовгон
БЕСОВГОН одна тема бессмысленна. Будет опять 100 страниц и фиг чего найдешь.
ХАЙО Считаю, что делить на базовые доработки, глубокие доработки и уже модификации
смысла нет. Кому очень надо, тот и 300 страниц внимательно изучит. А вообще... Считаю что лучше нарисовать одну статью с параграфами УВЧ, ГЕТ., УПЧ, ДеМод,
УНЧ, БП и как отдельный параграф отвести модернизации подсветки и внедрению SSB.
С разделами в каждой базовые, глубокие и модификации.
По примеру IRISa для 1103. Понимаю что времени займет много. Зато пользы будет на порядок выше.
Тем более что опыт в подобном у Вас есть (2000).
P.S. Лично у себя стараюсь сохранить аутентичность, потому как слушать радио и радиолюбителей
есть на что. К примеру: немодернизированные, но настроенные, Океан 214 и ВЭФ SPIDOLA 232 дали
практически одинаковые результаты по приему на СВ 612, 738, 828, 1035, 1053, 1386, 1413, 1431, 1521 кГц. Прием велся вечером на лоджии на встроенную МА. Т.Е. без использования внешнх антенн.
Место приема - север С.-Пб. Окна выходят на север.
Дата: 14 Мар 2018 22:21:46
Имненно для совершенно другой конструкции они и рассматривались.
Просто хотелось скрестить ежа с ужом. Кстати для полностью 50-ти ОМного
тракта все выглядит гораздно привлекательней.
Но это как говорится уже другая история....
