Дата: 16 Мар 2018 19:06:12
антенный BNC для активной антенны.
А может лучше розетку кабельную под СР-50-724ФВ? И габарит
гораздно меньше и качество получше.
гнёзда 1,6мм отечественные
Это Вы имеете ввиду однополюсные приборные гнезда?
Движковые слищком по-шанхайскому выглядят
Я вопрос задал к тому что, при переноске цепляться
не будет?
Дата: 16 Мар 2018 19:42:55
pactor
место DIN-гнезда всякое разно позволит установить
да, однополюсные приборные гнезда
тумблер не высовывается из общего зозяйства ручек.
Дата: 16 Мар 2018 20:03:58
Стильно выглядит.
И тумблер на месте.
Дата: 16 Мар 2018 20:19:36
Еще есть вопрос. Сетевой разъем меняли на
что-нибудь? Уж больно он затейливый...
Дата: 16 Мар 2018 20:48:10
пока оставил 220В. В моих всех ОКЕАНах он нормальный и сам провод нормальный, гибкий. ТОлько штекер надо освежить пайку. Ставил выключатель в шнур новый щтекер в сеть поставил.
Пока не нашёл подходящую замену на заводской.
Дата: 16 Мар 2018 22:06:53
Дата: 16 Мар 2018 22:19:19
Посмотрел я на эти полиэтиленовые гнезда. Что-то непонравились они мне.
Есть Г-1.0 карболитовые. Но все равно что-то не то. Пока думаю.
Сетевой штекккер у меня тоже нормальный. Но беда в том, что он у
меня один на несколько приемников. Посматриваю в сторону
РС-4А и РС-10А.
Дата: 16 Мар 2018 22:43:03
тоже есть разного исполнения 1,6мм. Даже из свежего производства есть хорошие, но и есть "Китай".
Дата: 16 Мар 2018 22:53:41 · Поправил: pactor (16 Мар 2018 22:55:14)
Г-1.0 - приемка <5> советского производства.
Г-1.6 - приемка <3> тоже советские.
Дата: 18 Мар 2018 11:06:14
уважаемые ОКЕАНоводы!
в течение апрель месяца буду сформировать заказ в Свердловской фирме по изготовлению корпусов.
Себе закажу 3шт. Цена от завода 4500р, практически не зависит от конкретного исполнения.
На сегодня обсуждали с ними варианты
- ясень с выраженным рисунком = светлое дерево
- дуб с живым слегка желтовато-коричневым живым цветным тоном, не серое
- темное "шоколадное" с малым участием красного (как прототип на фото)
- темное с легким красным подтоном в поддержку красных элементов дизайна
- можно наверно и договориться о "голом" шпоне и сможете сами делать покрытие (цену пока не знаю)
Кто хочет подключиться, до конца апреля решитесь, важно сообщить насчёт отверстия для барабана 25мм или 50мм.
Заявки прошу мне выслать на личное сообщения.
Хайо |
Дата: 18 Мар 2018 11:31:59 · Поправил: alexbe (18 Мар 2018 12:49:04)
А возможно только фанера плюс шпон? При ручной работе можно и из массива пилить, цена определяется работой. Материал там копейки
Дата: 18 Мар 2018 11:43:43
alexbe
типа как конструктор?
Дата: 18 Мар 2018 11:49:36
Ну да...типа Ikea набор, для само-сборки.
Думаю и цена упадёт в разы...
Дата: 18 Мар 2018 11:51:54 · Поправил: Хайо (18 Мар 2018 11:52:22)
узнаю завтра.
Наверно отверстия делать у них на станке?
Дата: 18 Мар 2018 11:57:58 · Поправил: Хайо (18 Мар 2018 11:58:21)
только интересующимся надо уметь работать со шпоном и легко может быть случай, что нужна "запчать".
Дата: 18 Мар 2018 12:52:50 · Поправил: alexbe (18 Мар 2018 13:03:54)
Корпус хорошо бы из массива заказывать. Шпон был чтобы была минимальная себестоимость при массовом пр-ве. При партии 10 20 штук материал не влияет на себестоимость.
Единственное массив надо самый долго высушенный, проверенного поставщика, чтоб со временем не повело. А фанеру можно серийную любого изготовителя. Поэтому тому кто делает корпуса на заказ чуть меньше забот.
Дата: 18 Мар 2018 14:34:26
alexbe
из массива тяжелее спрятать "швы" на краях, чтобы не выглядело колхозно. Можно откосом 45грд стыковать и грани шлифовать радиусом 1...2мм.
Дата: 18 Мар 2018 14:54:35 · Поправил: alexbe (18 Мар 2018 14:58:31)
Все так и есть.
Но не тяжелее.. Так же. Фанеру только что меньше покоробит из непросушенного дерева т.кк. Слои перпендикулярны.
У меня дома делали двери из массива.
Дверь конечно фабричная, а коробку и наличники делают на месте. В квартиру заносят станочек bosch который делает ровный и гладкий распил 90 и 45 град. Ничкго особенного, хотя обороты высокие. На нем и океан можно. Хочешь дуб хочешь вишня или ольха. Клеи есть современные.
Все дело в станке. сделали стыки 45 без щелей вообще. В общем это можно. До эры ДСП вся мебель так делалась, из массива. Не знали что можно проще.
Дата: 18 Мар 2018 15:00:26
alexbe
завтра обсудим с ними...
Дата: 19 Мар 2018 10:28:55
На эскизе корпуса не указано несколько размеров:
1. под каким? углом расположены отверстия 4мм, где переключатель диапазонов.
2. как? расположены усилительные брусочки, сколько их, способ крепления.
Ценник на корпус не сильно гуманный.
На оборудовании для деревообработки корпус (заготовки)
делаются очень быстро.
Это только мое мнение, во внимание можно не принимать.
Дата: 19 Мар 2018 11:28:00 · Поправил: Simon (19 Мар 2018 11:28:35)
starper
1. Отверстия сделаны зенкованием, для термокрепления пластмассовых стоек рамки переключателя диапазонов. Их можно доработать после круглым надфилем по месту.
2. Бруски приклеены по углам корпуса. Соответственно их 4.
Что бы было понятно о чём речь...
Вообще то ,разобрать приёмник и посмотреть, дело пяти минут, открутить четыре болта задней крышки и снять ручку переключателя диапазонов.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2018/tmb/korpus3.jpg) |
Дата: 19 Мар 2018 11:56:18
Simon
3 углубления я тоже потом сделал круглым надфилем в прототипе.
Если делать шаблон - то конечно проще это делать изначально.
starper
Отверстия под 120 градусов, нижний в самом нижнем точке. Они сидят на периметре 50мм отверстия. Всё крайне просто.
я уверен, что и за 500р можно делать какойто корпус, чемто обклеить. Но вряд ли Вам удастся за эти деньги убрать колхозный шарм и избежать жалостной улыбки жены..... Для чисто гаражного радио сойдёт. Но для гаражного ОКЕАНа и доработки по схеме не нужны. Местный УКВ всегда будет ловить и с Авито брать за 800р целый ОКЕАН выполняет задачу, громкость выставить плоскогубцами...
Стоимость зависит от поставленной задачи и диапазон цены можно рисовать широким, меняв ТЗ.
На Минском радиозаводе же решили вопрос массово и дешёво делать корпуса - результат все знаем. Поэтому не хочу это повторить.
Если не хотите тратиться на новый корпус - проще восстановить заводской корпус, хоть из трёх делать один красивый. Тоже достойнный вариант, хотя если время своё посчитать - те же несколько тыс рублей выходят на качественное исполнение.
На радиозаводе смогли делать корпус лучше, я уверен, но тогда приёмник стоил бы 180...200р и массовость пропала бы.
Короче - эскиз я выставил - творите от душы и главное - с удовольствием!
Дата: 19 Мар 2018 12:10:25
starper
заготовки делаются быстро - это и есть 10% экономия при изготовлении партии. А всё подогнать на доли мм, чтобы не было лишних выступов, всё был чётко 90градусов и гладко, шпон без щели - это уже время руки мастера. В основном оттуда идёт цена.
Поэтому было и предложение делать "конструктор" для устранения проблемы с живыми деньгами.
Дата: 19 Мар 2018 12:16:25 · Поправил: Хайо (19 Мар 2018 12:20:10)
созвонился с фирмой.
От варианта составить конструктор они не в восторге, потому что при монтаже могут быть проблемы, которые в споре не понятно кого в них обвинить. А заказ для них маленький и тратить на это админ-ресурсы по 100% ожидаемым претензиям не хотят.
Тем не менее , они могут предлагать вариант полностью смонтированного и склеенного корпуса со всеми (или без) отверстиями, но без всякого покрытия. В комплект положить кусок того же шпона для пробы с разными лаками. Цену посчитают.
Дата: 19 Мар 2018 12:39:19 · Поправил: alexbe (19 Мар 2018 12:53:41)
конструктор? имеется в виду несклеенные заготовки, заказчик сам клеит? нет, это не будет просто, т.к. угол 90, пресс, шлифовка потом нужна....
я имел в виду не конструктор, а массив, т.е. корпус вообще без шпона, шпон не наклеивается, т.е. само дерево массва уже имеет эстетику. сам массив покрыли лаком или чем хотим - все, готово. только не ель-сосна, а породистое дерево.
тут они могут сказать, что при нарезке шипов могут быть щели (зависит от их станка и инструмента), так они под шпоном, а так они будут видны.. и вообще соединение в шип всегда видно.
а в случае гладкого соединения в стык под 45 град. даже с брусками внутри и самым современным клеем так прочно не будет. тут надо скрытые шпонки (если не путаю название), тоже нужнен готовый станок и оснастка, работа ювелирная в случае толщины 10мм, думаю запросили бы дороже.
с другой стороны, наклейка шпона на все поверхности, в т.ч. боковые, и аккуратно стыки и углы, и сушка чтоб не покоробило - та же сложная и долгая работа. какая разница.
хорошо было бы именно в таком ключе узнать.
starper
На оборудовании для деревообработки корпус (заготовки) делаются очень быстро.
все на свете так.
если есть человек с руками из плеч, и есть оборудование - можно и 1-2 шт сделать и за спасибо в вечернее время.
у фирмы есть то и другое - но там офис, штат, директор, секретарша, и, еще, забыл, собственник который хочет прибыль :)
мож корпус по калькуляции 10$, но "меньше 1000$ маржи заказы не берем".
Дата: 19 Мар 2018 12:52:42
alexbe
завтра обсуждаю с ними голый массив
Дата: 19 Мар 2018 12:54:04
но массив втоже надо подобрать, чтобы рисунок не получилось из раздела деревенской бани.
Дата: 19 Мар 2018 13:00:02
рисунок
да, это отдается на вкус столяра и входит в их работу. если дерево порода - рисунок всегда хорош, кроме брака.
баня в данном случае - это сосна, т.к. дешево но вид соответствующий и ногтем продавливается. зато сосной пахнет :)
Дата: 19 Мар 2018 13:11:16 · Поправил: Simon (19 Мар 2018 13:12:13)
alexbe
Ещё Липа, из которой корпуса музыкальных инструментов(гитары) делают.
Дата: 19 Мар 2018 13:33:17 · Поправил: alexbe (19 Мар 2018 14:12:27)
вот так выглядит соединение массива в треугольный шип (для прямой доски). в реальности многие живут годами и не разу это место не видели
в случае углового соединения шип будет прямоугольный. на хорошем оборудовании нет ни 0,1мм щели. причем без доводки напильником. главное подобрать соседние заготовки по тону, после покрытия это место бывает сильнее проявляется. это только опыт столяра.
массив даже если ударил и повредил - подреставрировал покрытие и готово. все приключения приемника останутся на хорошую память :). а шпон если пробит, отклеился на углу, утрачен фрагмент - уже "облупленный" вид. |
