На сайте: гостей - 65,
участников - 5 [ vinipu, viota, Unkers89, Greenland, muha131]
 Форум —› Разработка, ремонт, схемы, модификации —› Океан 214, помогите найти причину неисправности.
Зарядные устройства
Гарнитуры и тангенты
Аккумуляторы
Динамики
Переходники
 Страница:  ««  1  2  ...  7  8  9  10  11  ...  156  157  »»Поиск в теме
AVIAAMATOR
Offline3.9
Дата: 14 Дек 2013 11:10:06 · Поправил: AVIAAMATOR (14 Дек 2013 11:11:36) #
К вопросу "с чего начинают ремонт". Меня в свое время учили, что ремонт начинают с визуального осмотра оборудования, подлежащего ремонту :)
AndrewV
с авг 2010
Беларусь
Дата: 14 Дек 2013 15:03:38 #
Это уже давно устарело . Вы попробуйте увидеть пропадание контакта у SMD детальки визуально .
Берия
с ноя 2013
Озёрное
Дата: 14 Дек 2013 16:02:28 #
не нужно ронять дивайс или бить об стену и для пайки не применять паяльник-топорик
Берия
с ноя 2013
Озёрное
Дата: 14 Дек 2013 16:05:52 #
сначала нужно у владельца поподробнее распросить историю возникновения неисправности,уже без вскрытия можно будет примерно оценить трудоёмкость и стоимость ремонта
Sasha2000_432
с дек 2013
Дата: 16 Дек 2013 00:02:06 #
Да истории никакой и нет, товарищ попросил посмотреть приемник, которым давно не пользовались. "Все сделал" - это: заменил антенну, лампочки,рукоятку настройки, почистил контакты барабана, привел в порядок внешний вид - всегда так делал, не могу работать с засаленным и грязным в паутине аппаратном. Все диапазоны отлично работают, за исключением УКВ. Даже на внешний провод выброшенный за окно ну ничего нет вообще. К стати, все контура в парафине. Наугад менять детали не приучен. Я понимаю, что там одна проволока, фактически и ломаться нечему. Вижу два пути: 1. Сделаю пробник и прозвоню УПЧ, как вы правильно говорите, с конца и ко входу покаскадно. 2. На рынке товарищ обещал рабочий блок УКВ дать для проверки, может гетеродин не работает - осциллографа нет, хотя напряжения на всех каскадах в режиме УКВ в допуске. Что характерно, судя потому, что нарыл в интернете, очень частая неисправность. Неужели параметры контуров так могут изменится от старения деталей, что то не верится, ведь амплитудные диапазоны работают отлично. А то что рекомендуют все пропаять и подкрутить - это не метод. Здесь нужно подходить как в медицине - главный принцип - не навреди. Пока все. О результатах сообщу.
Sasha2000_432
с дек 2013
Дата: 16 Дек 2013 10:46:20 #
И еще по поводу возможного ухода настроек контуров в результате старения радиодеталей. Вспомнил, что когда то крутил контура усилителя ПЧ рабочего телевизора. Хорошо помню, что уменьшался звук на фоне шипения, вплоть до его полного исчезновения (но шипение оставалось или даже становилось сильнее), или уменьшался и звук и шипение одновременно, но чтобы чуть "крутнул" и сразу почти полная тишина, такого не было. Был бы рабочий приемник, можно было бы исследовать этот вопрос.
tomigans
Дата: 16 Дек 2013 12:42:24 #
У меня был случай с ремонтом приемника,отгнил один конец у контура,нашел прозвонкой,причина отгнивания активный флюс или старость,приемник древний был.Да ремнтировал его по справочнику по радиоприемникам.Давно это было.
GekaN
с дек 2009
харьков
Дата: 16 Дек 2013 13:40:13 #
GekaN, а как у Вас - добились результата или нет - поделитесь. И еще просьба, выложите, пожалуйста полное описание работы Океан 214 или Селены, как в начале темы, но там только одна страничка.
С уважением, Александр.
Качайте, там и схема и инструкция и статьи о доработках. Ну и справочник с описанием.
http://us.ua/1304112/
Выкручивание сердечника L3 привело к значительному росту громкости. Думаю, что расстройка-это результат чей то неудачной попытки перестроить на FM. По максимальной громкости подстроил все остальные в УКВ и в УПЧ. И напоследок прибавил напряжения на блок УКВ, это также прибавило громкости.
starper
с сен 2013
Пенза
Дата: 16 Дек 2013 13:47:54 #
В Киеве на укв вещание есть? Может ищем кошку в темной комнате?
абхазец
с июл 2005
Дата: 16 Дек 2013 15:50:06 #
Есть
http://vcfm.ru/vc/f-indexr-ukr.htm
Sasha2000_432
с дек 2013
Дата: 16 Дек 2013 17:53:27 #
Всем огромное Спасибо за участие. Ремонт продолжается.
Simon
с янв 2013
Дата: 19 Дек 2013 21:25:42 · Поправил: Simon (19 Дек 2013 21:26:23) #
к стати ,тут затрагивалась тема о конверторах диапазонов...FM/ЧМ(УКВ)...
Сегодня подвернулись на пробу...два конвертора для авто-приёмников...
Оба аналоговые перемножители...один на микросхеме,а второй на паре транзисторов...
Кварцованные оба...но один генератор (кварц 12МГц)...работает на 3-й гармонике(36МГц)...
gor4em
с окт 2009
СССР
Дата: 20 Дек 2013 01:55:35 #
осциллографа нет,
Океан 214, помогите найти причину неисправности. - Страница 5
читали?
Флажки проверяли?
Тарелкин
с окт 2012
Тула
Дата: 20 Дек 2013 02:18:08 · Поправил: Тарелкин (20 Дек 2013 02:37:17) #
читали?
Флажки проверяли?
и часто из вашей практики эти флажки отказывали?наверно пачками меняли?и поподробнее пожалуйста как их вычисляли,чтобы не быть голословным.Предлагаете тупо выпаивать все подряд и менять сразу на новые,надеясь ,что методом научного тыка всё-таки повезёт? 99% ,не понимающие схемотехнику и технологию ремонта так и делают.Если режимы транзисторов в норме,флажки совершенно не причём. Eдивляет конечно ремонт по советам,шарахаясь в крайности и самое главное что не понимают что делают,ремонт растягивается до бесконечности,приёмник превращается в набор радиодеталей с монтажом как после атомной войны.Похоже легче всё бесполезно перелопатить ,испохабив нетронутый приёмник, чем пробником из 5ти деталей на частоту пч пройтись покаскадно и за 10мин найти неисправность
gor4em
с окт 2009
СССР
Дата: 22 Дек 2013 15:11:47 #
повеселили..
пачками не менял конечно, но плавающая неисправность это они.
То есть на момент измерения они были исправны.
человек на правильном пути, только есть программные генераторы сигналов и виртуальные осциллографы....
Katsolapenko
с июн 2013
Дата: 23 Дек 2013 23:45:03 · Поправил: Katsolapenko (23 Дек 2013 23:50:38) #
Я если хочу сделать идеальный электронный прибор, всегда полностью выпаиваю абсолютно всё с платы, нумерую детали (вкалываю в пенопласт), затем привожу плату и детали в порядок и впаиваю обратно. Почти в каждом случае убеждался, что простукиванием, прозваниванием, и т.д. и т.п. тех неисправностей не обнаружил бы. Например - резистор 0.125 Вт, вывод которого держится на краске. 3-4 таких попадаются. Аналогично с другими деталями. Подтекающий транзистор - ну как это измерениями не выпаивая со схемы определить? Или в контуре вывод просто намотан на контакт незалуженным проводом. Ну и так далее. Только так можно довести до состояния заводской сборки, а после "квалифицированного" ремонта еще не видел нормально работающей аппаратуры.
Тарелкин
с окт 2012
Тула
Дата: 24 Дек 2013 05:29:23 · Поправил: Тарелкин (24 Дек 2013 05:40:59) #
Как всё пафосно и утвердительно рассуждаете.А вы так и не отчитались по вашим океанам,конверторам и тд.Тему забросали громкими техническими терминами из другой оперы и сами слиняли,ведь было время ,чтобы всё выпаять и обратно запаять.Хотя бы один запустили?отвёртка сломалась?паяльник сгорел?,чубайс в гости пришёл?как всегда одни фантазии "я если захочу сделать идеальный электронный прибор",с одной вашей идеальной для настройки отвёрткой можете только открыть заднюю крышку и лучше потом тут же закрыть,что бы не было "квалифицированного ремонта"
Тарелкин
с окт 2012
Тула
Дата: 24 Дек 2013 05:34:52 · Поправил: Тарелкин (24 Дек 2013 05:35:55) #
расскажите поподробнее технологию ремонта и демонтажа этих контуров,интересно будет всем
Тарелкин
с окт 2012
Тула
Дата: 24 Дек 2013 05:46:46 #
а купить тестер за 150руб и посмотреть в схему не пробыавали?,с такими познаниями идеально отремонтируйте только детекторный приёмник или замените вилку в утюге
Тарелкин
с окт 2012
Тула
Дата: 24 Дек 2013 05:50:32 #
пенопласт нужно покрыть мелкой металлической сеткой и заземлить,иначе из-за статического электричества получатся подтёкшие транзисторы
Тарелкин
с окт 2012
Тула
Дата: 24 Дек 2013 05:54:48 · Поправил: Тарелкин (24 Дек 2013 06:10:37) #
они могут только течь,выпаивать совершенно не обязательно,либо выпаять одну ножку,чтобы другая осталась под напряжением,проверяется обычным тестером при работающем аппарате,в 99% лечится просто, если нет под рукой замены,нужно чуть пооткусывать уголки такого конденсатора
Тарелкин
с окт 2012
Тула
Дата: 24 Дек 2013 06:02:44 · Поправил: Тарелкин (24 Дек 2013 06:04:59) #
в технологии ремонта есть "метод вибраций",пользуются либо небольшим молоточком с диэлектрическим бойком либо ручкой отвёртки,ремонтируется 99% непереодических неисправностей ,типа "аппарат работает с кулака или пинка",правда есть одно самое главное условие-нужно знать куда стучать и как стучать
gor4em
с окт 2009
СССР
Дата: 29 Дек 2013 23:53:32 #
и емкость будет уменьшаться.
Не перестарайтесь.
Тарелкин
с окт 2012
Тула
Дата: 30 Дек 2013 00:32:18 · Поправил: Тарелкин (30 Дек 2013 00:43:18) #
Не перестарайтесь.
уже на заводе заложено +- 20% по ёмкости в конденсаторах,ничего страшного не будет,это конечно на крайний безвыходный случай и касается только блокировочных-развязывающих конденсаторов,в некоторых случаях можно изъять конденсаторы-доноры из частей схемы,не влияющих на общую работоспособность аппарата,такое изъятие зависит от неисправности
Pavlik
с июл 2007
Село Кубинка
Дата: 10 Янв 2014 19:42:48 #
Всех с прошедшими. Достался данный приёмник. Ренимировал, запустил-работает прекрасно. Но нет ручек громкости и тембра. Может у кого завалялись или где можно достать? спасибо за инфу заранее.
Scover
с ноя 2008
Рига
Дата: 14 Янв 2014 20:15:12 #
Это очень интересно. Что, в транзисторе имеется какая-то жидкость? Никогда этого не замечал, даже разбирая транзистор.
Arnold
с июл 2005
Дата: 14 Янв 2014 21:20:59 #
Хотите верьте, хотите нет, в детстве разбирал транзисторы, и отечественные и импортные, в некоторых было подобие геля, в некоторых что-то вроде современной термопасты. Хотя слово "подтекающий" здесь скорее всего употреблено в переносном смысле.
Simon
с янв 2013
Дата: 14 Янв 2014 23:17:49 · Поправил: Simon (14 Янв 2014 23:20:14) #
Иногда бывает ...сливают воду...так старые водители выражались...когда машина становилась на прикол Зимой...
А иногда ещё и вылетают...в форточку...
Scover
с ноя 2008
Рига
Дата: 15 Янв 2014 12:02:20 #
Конечно я понимаю, что это было иносказательно. Но к транзистору такое выражение впервые увидел (услышал), как к электролиту. Хотя в некоторых транзисторах действительно есть нечто вроде вазелина или геля, как заметил Аrnold.
ugrukk
с мар 2014
Тамбов
Дата: 03 Апр 2014 20:54:55 · Поправил: ugrukk (03 Апр 2014 22:50:39) #
Здравствуйте!Хотел поделится ремонтом своего приёмника Океан 214 который достался мне в не рабочем состоянии за 200 рублей.Изначально при включении был тихий пробивающий звук и то на УКВ, АМ тишина предположения не исправна микросхема и высохшие электролиты.После замены АМ заработал нормально а УКВ как то тихо не обошла и меня эта проблема почитав на форуме увидел знакомый дефект и симптомы и поиск неисправности те же.Мучился дня 3 не мог понять в чём причина пока не наткнулся на этот конденсатор в схеме С27 по сигналу ВЧ была просадка, отпаял проверил ёмкость составила 51pF вместо указанной на схеме 24 pF заменил, после подстройки контуров звук увеличился.У меня есть такой же приёмник но без корпуса по сравнению с пред идущим УКВ погромче АМ потише тот который делал наоборот.При настройке на 10.7 мГц не сильно влияют катушки L3, L15 придётся поменять все такие конденсаторы .Сейчас всё пока поставил в корпус и не зря заметил при громкости 75% от максимальной появляется как бы микрофонный эффект,приёмник на АМ просто разрывается.Вопрос это у всех приёмников Океан 214 или у меня какой то дефект, и в Океан 209 наблюдается такое?
Время загрузки страницы (сек.): 0.081; miniBB ®
