На сайте: гостей - 68,
участников - 6 [ autosat, Fader, gesigor, Sunwind, Greenland, shoob2]
 Форум —› Разработка, ремонт, схемы, модификации —› Океан 214, помогите найти причину неисправности.
Yaesu FT-60R
Yaesu VX-3R
Yaesu VX-6R
Yaesu VX-8DR
Yaesu FT-1D
 Страница:  ««  1  2  ...  89  90  91  92  93  ...  156  157  »»Поиск в теме
Дата: 24 Мар 2018 14:42:23 #
фигулина на фото наверно для жесткости конструкции и антирезонатор.
pactor
с апр 2013
Дата: 24 Мар 2018 17:38:09 #
Динамики 0,25Вт. Магнит керновый. Какой антирезонатор, да еще
в конструкции 4-го класса? Жесткость? Пластмаска, на которую они
крепятся 4 мм толщиной. Сама железка - 0.5 мм. Единственно две мысли.
Одна инженерная - электрически соединить корпуса.
Вторая тоже инженерная. После запуска в серию убедить всех, что она не нужна,
выбросить ее, получить премию за экономию пуансонов в инструменталке и удешевление
производства.
pactor
с апр 2013
Дата: 24 Мар 2018 17:41:26 #
А на второй вопрос тему замутить по реставрации как смотрите?
Так получилось что задал один вопрос расчитывая получить один ответ,
а оно вон как уже третья страница?
Дата: 24 Мар 2018 20:40:08 #
внимательно листайте форум, может, просто обновить заваленную забытую ветку. Может у "раритетчиков" дремит такая ветка. Если нет, то наверно есть смысл делать её.
Дата: 24 Мар 2018 20:41:51 #
pactor
а может фигулина способствует более дальнему метаню на свалку?
pactor
с апр 2013
Дата: 24 Мар 2018 21:25:22 #
Еще один динамик в эту фигулину и будет радиоспиннер :)
На свалку ни в коем случае. Задача самопоставлена - восстановить!!!
Просто через руки прошло довольно много аппаратов, но такую "фигулину"
встретил впервые.
А за мысль про раритетчиков спасибо. Покурю темы. Единственное что -
против тем с топотом ножек электронов, бегающих по
бескислородной меди.
Дата: 24 Мар 2018 21:46:53 #
Спасибо за описание в почте. Как раз у моего приятеля 214, может внедрим)
Дата: 24 Мар 2018 22:18:03 #
самое большое спасибо будет, если постепенно ОКЕАНы запоют...
sibirier
с мая 2010
Юг Подмосковья
Дата: 24 Мар 2018 22:22:34 · Поправил: sibirier (24 Мар 2018 22:25:19) #
pactor
С опаской отношусь к целесообразности восстановления аналоговых черно-белых ТВ. Мало того что в последнее время все стали набалованы цветным изображением, но ведь самое главное - пройдёт ещё совсем немного времени и аналоговые передатчики ТВ будут отключены. Не городить же для демонстрации работоспособности ретро-телевизора ещё и ретро - аналоговый модулятор ТВ сигнала. Хотя готовые такие решения имеются. Если убрать в сторону момент ностальгии, конкретно эта 404-я модель Электроники -ТВ имеет существенный потребительский недостаток - не совсем удобная, не надёжная ручка перестройки по каналам. Есть аналогия с устаревшим спутниковым оборудованием аналогового стандарта вещания - имеются в наличии несколько интересных аппаратов, разломать - разобрать-выбросить рука не подымается. Но вот пользоваться ими по назначению уже не получается - нет уже трансляции в аналоге со спутников. Хорошо что хоть Океанами пока можно пользоваться.
pactor
с апр 2013
Дата: 24 Мар 2018 23:35:41 #
sibirier
А что там ненадежного? обычный переменный резистор.
Есть у меня подозрение, что и я и аналоговые передатчики будем отключены одновременно.
P.S. Подключить аналоговый телевизор к цифровой приставке - не проблема.
sibirier
с мая 2010
Юг Подмосковья
Дата: 25 Мар 2018 00:33:12 · Поправил: sibirier (25 Мар 2018 00:39:12) #
pactor
Обычный переменный резистор. Это заметно когда в диапазоне, выбираемом П2К, не один а несколько каналов , замедление работает "резиново". Затруднена оперативная перестройка по каналам.
НЧ видеовход не предусмотрен в конструкции большинства переносных ч/б отечественных ТВ. Дополнять корпус гнёздами нужных входов - изменять внешний вид и идентичность изделия. И неудобны лишние коробки.Тогда уж нужно думать как встроить DVB Т2 приставку внутрь телевизора. Глобальная переделка получится с потерей начального состояния конструкции.
Пожалуй один из ч/б старых портативных ТВ точно для прикола нужно будет оснастить встроенным DVB Т2 приёмником, заодно и пульт от него пригодится. Нужно только выбрать с живым кинескопом. Есть менее габаритные кандидаты, не Электроника-404 и не Юность-405/406. Опять-же появятся вопросы с низким разрешением изображения на экране.
UA0OAG
с ноя 2009
Дата: 25 Мар 2018 06:30:07 · Поправил: UA0OAG (25 Мар 2018 06:52:51) #
А вот это вопрос - что это за перемычка на кернах?
Знакомый аппарат:) Перемычка - это магнитный экран, чтобы не было магнитных наводок на горловину кинескопа. Видимо поздних выпусков, уже модернизаторы поработали:) В ранних на ней ещё были закреплены два компенсирующих круглых магнитика с квадратным отверстием посередине, подобные стояли на отклоняющих системах в телеках.
А насчёт шасси не заморачивайтесь, шкуркой зачистите и серой грунтовкой из баллончика задуйте.
pactor
с апр 2013
Дата: 25 Мар 2018 08:28:50 #
UA0OAG
Спасибо. Шасси вчера протравил ортофосфором.
Сегодня покрашу.
Gvozdenis
с апр 2014
Украина, Николаев, Одесса
Дата: 25 Мар 2018 21:15:07 #
Плохо, что цифровые приставки не имеют возможности настройки каналов и вывода сигнала через антенный выход. Так было в видеомагнитофонах и советских дециметровых приставках для телевизоров, не имевших внутреннего ДМВ-блока (телевизоры с блоком после номера модели имели индекс "Д"), настраиваем на определенный канал, соединяем телевизионным кабелем и смотрим, ДМВ-приставки переводили сигнал на 1-2 метровые каналы. Было бы хорошо на 1-12, чтобы на любом удобном канале можно было транслировать. В свое время так дециметровую приставку приспособил, чтобы по радио слушать дециметровые каналы - кабель (съемный) заменил на кусок провода и подкрутил подстроечники, чтобы звук шел примерно на 67-67,5 МГц (на 2 ТВК телеканал Интер работает, если бы его не было, можно было просто с 1 на 2 ТВК перестроить), провод на приемник прямо на телескоп и слушал. Была бы приставка на 1-5 ТВК хотя бы, еще проще, можно было бы на 88-100 МГц транслировать.
sibirier
с мая 2010
Юг Подмосковья
Дата: 25 Мар 2018 23:44:34 #
Gvozdenis
А как же российский приёмник GS , модель TE-8714 - он выпускается с 2012 года и имеет в составе встроенный модулятор ДМВ диапазона, можно через меню выбрать канал. Наверняка и другие похожие импортные есть с модуляторами.
На метровый диапазон реально пристроить модулятор от старого неисправного VHS видеомагнитофона.
При таких доработках ч/б телевизоров с малым экраном вынужденно придётся использовать одно из входных ТВ гнёзд переносного ТВ для подачи выхода видеосигнала на внешний цветной монитор с нормальным разрешением для первичной комфортной настройки цифровой приставки на принимаемые каналы. Иначе на мелком экране ТВ типа Калибр-1, например, будет сложно разобрать буквы и цифры информации через меню.
Gvozdenis
с апр 2014
Дата: 26 Мар 2018 02:35:21 #
Не знаю такого, надо будет в интернете глянуть хотя бы.
sibirier
с мая 2010
Юг Подмосковья
Дата: 26 Мар 2018 09:52:44 #
Gvozdenis
Не дай Бог доживём до того состояния что и в Океаны будем вынуждены встраивать DVB Т2 декодеры. Подозреваю что всё к тому и идёт. В России уже есть места , где кроме как с DVB T2 пакета по-другому кроме спутника не услышать ни Радио России, ни Вести FM. Дожили, благодарим.
Дата: 26 Мар 2018 10:20:42 #
это уже не будет ОКЕАН, а лужа (
Но и в Германии обсуждают отключение УКВ-ЧМ. На сегодня это отложено без срока, так как народ не готов покупать новые приёмники и в автомобилей DAB показал не то, что ожидали при массовых тестах. А ДВ и СВ уже отрубили и без УКВ станет под сомнением надёжная передача информации водителям.
Gvozdenis
с апр 2014
Дата: 26 Мар 2018 14:57:26 #
Придется переделывать под цифровое вещание, тот же DAB или в интернет-радио (где доступ нормальный есть). Или обязательная перестройка УКВ на FM и через FM-модулятор транслировать с Т2, спутника, интернета или просто MP3. Или же без перестройки приемника городить модулятор / маломощный передатчик на УКВ 65-74 МГц или вообще СВ (это уже для приемников только СВ/ДВ вроде всяких Селг, Альпинистов и аналогичных, а также Спидол и ВЭФов первых, которые УКВ не имели, но УКВ, конечно, предпочтительнее).
spbtvmaster
Offline5.1
Дата: 26 Мар 2018 16:02:08 #
Аналог отключат разумеется, здесь сомнений нет. Думаю, произойдёт это как только накроют всю планету скоростной цифрой. Для автомобилей, дорожной инфраструктуры, всей бытовой техники и конечно всех граждан поголовно. Когда всё созданное руками человека будет на связи, аналогу просто не будет места.
Возможно, аналоговое вещание разрешат отдельным энтузиастам, ретроградам вроде нас. Надеюсь только что это произойдёт ещё не скоро, лет двадцать у нас есть. :)
alexbe
с мар 2008
Дата: 26 Мар 2018 20:13:10 #
spbtvmaster
эфир отдадут радиолюбителям, вот она мечта :)
а вещательные станции останутся, как остались виниловые пластинки. просто уйдет массовая пропаганда, где счас лидирует китай, как ушли в прошлое миллионные тиражи пластов :)
Дата: 26 Мар 2018 20:17:56 · Поправил: Хайо (27 Мар 2018 08:01:17) #
последние новости по корпусам такие
корпуса массив сосны без покраски-3000 руб.
корпуса массив сосны с покраской 3500 руб.
корпуса массив ясеня без покраски-4500 руб
корпуса массив ясеня с покраской 5000 руб.
корпуса шпонированные (как прототип) -4000 руб.
они теперь смотрят ольху и вишню, дают знать.
alexbe
с мар 2008
Дата: 26 Мар 2018 22:21:34 #
мои 5 копеек :) ясень - отлично. сосну и ель в качестве видимой древесины не советовал бы, не будет красиво. досточно сходить в строительный магазин, посмотреть на мебельный щит.
если у них есть, из распространенного можно еще ольху спросить.
pactor
с апр 2013
Дата: 26 Мар 2018 22:41:39 #
alexbe
А ольха не слишком рыхлая для аккустики?
alexbe
с мар 2008
Дата: 26 Мар 2018 22:58:35 · Поправил: alexbe (26 Мар 2018 23:05:35) #
pactor
ольха конечно не твердая, но для акустики Океана нормально, тем более что 10 мм стенка. Не надо подходить к узкой рамке, как будто это закрытый ящик для компрессионного сабвуфера :)
но ясень тверже и прочнее в смысле пользования, он как дуб, только фактура поверхности не такая "дубовая".
если говорить об элитных породах (но местных), вишня еще. средне-твердая, хорошо полируется под глянцевый лак, и красивая.
производитель скорее всего не захочет делать по 1 ящику из каждой породы :( видимо будет какая-то одна.
pactor
с апр 2013
Дата: 26 Мар 2018 23:21:34 · Поправил: pactor (26 Мар 2018 23:22:31) #
alexbe
Я в том смысле что от вибрации динамика корпус не поплывет из-за паразитных резонансов?
Да и в смысле пользования вмятин можно нахватать на ровном месте.
alexbe
с мар 2008
Дата: 26 Мар 2018 23:32:39 · Поправил: alexbe (26 Мар 2018 23:39:46) #
pactor
от этого не поплывет. ольха предложена вместо сосны, т.е. как бюджетный вариант, заведомо луший во виду.
Еще идею подброшу, обтянуть кожей питона. Хотя это больше фантазия, если смотреть на наши реалии. Но кто ж знает, у всех разный достаток :)
Мой Astrad 201 был с завода оклеен шпоном ценных пород поверх пластмассового корпуса. могу доказать что с завода - в отличие от всех 201/203 которые вы видели, у корпуса нет ступеньки. (Во Горизонт инновации внедрял!)
Шпон конечно был отколот, и я его снял, зачистил пластик, и наклеил винил под змеиную кожу DC-Fix (может видели такую марку). Получилось хорошо, давно стоит, я полностю доволен. Хорошо гармонирует с глянцевым хромом (а не матовым алюминием как у всех прочих моделей).
sibirier
с мая 2010
Юг Подмосковья
Дата: 27 Мар 2018 00:19:48 #
Корпус как Вам достался уже ,
http://www.radioscanner.ru/uploader/2018/214_lack_2.jpg
Есть в этом списке? Решили его делать на 500р дороже , на тысячу дешевле или вообще отказались от такого?
spbtvmaster
Offline5.1
Дата: 27 Мар 2018 00:27:09 #
На ольху или вишню я бы тоже раскошелился, так что двое есть. :)
sibirier
с мая 2010
Юг Подмосковья
Дата: 27 Мар 2018 00:31:17 #
Сказано же - ясень, причём тут ольха, вишня и орехи с каштанами? Видел на авито кочующий Океан-203 обтянутый кожей с неродной ручкой для переноски, не вызвал доверия.
Время загрузки страницы (сек.): 0.180; miniBB ®
