На сайте: гостей - 70,
участников - 5 [ Greenland, Аleksandr, ra3tmo, UB8CFS, Фотограф]
 Форум —› Разработка, ремонт, схемы, модификации —› Океан 214, помогите найти причину неисправности.
 Страница:  ««  1  2  ...  90  91  92  93  94  ...  156  157  »»Поиск в теме
Дата: 27 Мар 2018 07:40:44 #
alexbe
вишню беру на обсуждение
Дата: 27 Мар 2018 07:47:48 #
лет 10 назад на отечественных биноклях одел кожу взамен пластикового покрытия - очень практично, удобно и приятно. Поэтому это тоже ещё вариант, но явно самый дорогой, если делать качественно.
Дата: 27 Мар 2018 08:02:46 · Поправил: Хайо (27 Мар 2018 08:04:38) #
повторно:
последние новости по корпусам такие
корпуса массив сосны без покраски-3000 руб.
корпуса массив сосны с покраской 3500 руб.
корпуса массив ясеня без покраски-4500 руб
корпуса массив ясеня с покраской 5000 руб.
корпуса шпонированные (как прототип) -4000 руб.
http://www.radioscanner.ru/uploader/2018/214_lack_2.jpg
они теперь смотрят ольху и вишню, дают знать.
сосну они сами не сильно рекомендуют, и по виду и по долговечности. Это просто вариант "дешевле некуда".
sibirier
с мая 2010
Юг Подмосковья
Дата: 27 Мар 2018 11:01:38 · Поправил: sibirier (27 Мар 2018 11:02:08) #
Уточнил, последние Океан-Selena были выпущены в Гродно в 2001 году. Выпуск приёмников Верас РП-225/Верас РП-286 завершился в 2006-2007 годах.
Дата: 27 Мар 2018 11:24:20 · Поправил: Хайо (27 Мар 2018 12:26:57) #
http://rw6ase.narod.ru/00/rp_p3/weras_rp225_07.jpg
интересная обмотка на МА... похоже, что работает апериодическая схема.
Но по фото судя приёмник уже никакой - ПЧ465 такая же халтура как в SELENA-215 на ПКФ.
УКВ на ТА7358... но сделан с максимльным усилением и малой линейностью. В городе наверно отвратительно работает.
Дата: 27 Мар 2018 12:20:58 · Поправил: AOR (27 Мар 2018 12:21:27) #
Именно так! "Грязный" звук УКВ даже на слух. Имел счастье видеть такой приемник (давно), он и по качеству сборки был ужасен и настройка никакая.
alexbe
с мар 2008
Дата: 27 Мар 2018 13:19:31 #
sibirier
орехи с каштанами?
Корень ореха - это самый эксклюзив для ценителей :) Не спутаешь ни с чем
как выглядит
Но.... "При стоимость влажного дерева в 350-400 долларов за пластину, в сушоном виде их будут продавать уже от 600"
дзень
с фев 2018
Дата: 27 Мар 2018 13:33:36 #
Уважаемые коллеги ОКЕАНоводы!
По эскизу, предоставленному уважаемым Хайо, я заказал изготовление корпуса (со сверловкой, покрытие лаком) для Океана в московской фирме. Материал: клееный мебельный щит (светлый дуб). Покрытие лаком в два слоя - матовое. Срок изготовления 15 дней. Цена за всё: 4 тыс.руб. Как будет готово - сфотографирую и сообщу вам. Исходный материал выглядит так: http://www.radioscanner.ru/uploader/2018/doob_4.png
alexbe
с мар 2008
Дата: 27 Мар 2018 13:40:01 · Поправил: alexbe (27 Мар 2018 13:47:55) #
дзень
уточните только у фирмы, щит бывает клееный из планок на всю длину, или еще и из кусочков встык. последнее подешевле, но этого надо избежать в готовом корпусе.
Да кстати, те подоконники и ступени лестницы из дуба, которые видел в обычном строительном магазине, всего лишь в 2-2,5 раза дороже таких же сосновых. Это дуб не высший сорт, может и 2-й, сучки и все такое. При этом там конечно и прочность и фактура совсем другие, гораздо интереснее.
Это к вопросу о цене материала. Но надо еще понимать, что в нашем деле очень важна сушка дерева. А ее так просто в магазине не проверишь. Вот тут приходится доверять фирме, знающей своего поставщика и его технологию.
Дата: 27 Мар 2018 14:26:41 #
дзень
перепроверьте у своих приёмников размер пасс-ограничения на панелях. Как оказалось, на 209ом могут быть другие размеры и бывает, что задний и передний отличается. В прототипе я сделал внутреннюю ширину 237, но 238 будет правильнее, а может Вам 239 лучше.... это надо уточнить. Поэтому я не спешил со всеми заказами, надо понимать "среднюю температуру по больнице". Тоже по высоте может и 195 быть правильнее.... У меня на 194мм ровно и плотно сел без щели на бумагу.
Поэтому важно чтобы Вы мерили и сообщили, чтобы делать всё максимально правильно.
дзень
с фев 2018
Дата: 27 Мар 2018 15:09:05 #
alexbe
уточните только у фирмы, щит бывает клееный из планок на всю длину, или еще и из кусочков встык...
Для моего корпуса мастер подобрал панель без сучков, клееный из широких планок на всю длину. По сушке - Приходится довериться фирме, которая не первый год на рынке.
перепроверьте у своих приёмников размер пасс-ограничения на панелях...
Да, тоже заметил. Промерил направляющие на передней панели и задней крышке своего Океана-214 и остановился на внутренних размерах 196х331. Если размер по высоте окажется чрезмерно большим, с учётом толщины дерева 10мм, - придётся удлинять ножки на пластмассе, чтобы корпус не держал всю массу. Ну, это всё впереди...:)
Дата: 27 Мар 2018 16:11:43 #
дзень
331 конечно жирно отклонение... Вы уверены?
дзень
с фев 2018
Дата: 27 Мар 2018 16:41:37 #
331 конечно жирно...
Да. Причём пасс-ограничители на панелях целые, но "криво гуляют" от 229 до 331, и по высоте также. Видимо прошлый владелец долго эксплуатировал приёмник без корпуса в жёстких условиях :)
Дата: 27 Мар 2018 16:45:43 · Поправил: Хайо (27 Мар 2018 16:47:16) #
Вы предупредили в фирме, что Вам надо мм в мм ? А то у столярей мм тудысюды в порядке вещей.
spbtvmaster
Offline5.1
Дата: 28 Мар 2018 00:17:02 #
Да, будет интересно если они строительной рулеткой будут мерять. :)
дзень
с фев 2018
Дата: 28 Мар 2018 14:18:41 #
Всё, коллеги! Машина неконтролируемого процесса запущена. Остаётся по русскому «авось» перекреститься и ждать :)
Дата: 31 Мар 2018 08:13:38 · Поправил: Хайо (31 Мар 2018 12:06:43) #
идет примерка платы освещения...
пробую 100 разные варианты по цвету LED.
Всётаки зеленый цвет всегда выиграет по читабельности надписей. Также по токопотреблению это самый экономичный вариант, если брать LED одной типовой серии.
В итоге на ижекцию в оргстекло беру зелено-голубое, это по тематике и поддеживает океаническую тему. А в пространчтво шкалы я делаю темно-красны (650...680нм) фон, который тлеет и в нём стрелка "горит". Получается всё загадочно-романтично.
S-meter пока тоже делаю зелённый, также колесо диапазонов.
Если делать S-meter другого цвета, вид получается немного шанхай.
Зелено-голубые LED имеют немалый остаточный спектр в красном. Поэтому стрела при облучении развивает бледно-красный цвет. Но мне нарвится больше настоящий красный от темно-красных LED.
СЦБист
Offline6.6
Дата: 31 Мар 2018 11:18:50 #
А теперь посмотрим на эту картину о которой вам сейчас прочитано было.... )))
Дата: 31 Мар 2018 12:08:17 #
к вечеру наверно буде готово, чтобы первое фото делать. Только у меня фотоаппарат не особо силен при малом освещении.
Дата: 31 Мар 2018 12:18:15 #
но без жертв не обшлось, сначала поставил ОУ AD8541.... совсем забыл, что он только до 5В ... и на самомо деле он через 3 минуты при 8 Вольт сгорел.
Поменял на AD8031, 0,8 мА не страшно.
Пробовал старый фоторезистор ФР3-1 47 кОм. Он мне по виду понравился, всётаки он виден будет. Но он никак не сработал. Даже не знаю, он больше на температуру реагирует, чем на свет. От темноты до полного солнца разница в 2:1 по сопротивлению. Думаю, они стояли в кино-аппаратуре, так как он довольно быстро сработает.
В итоге поставил красивый импортный в 8мм-металлкорпусе 33кОм. При освещённости, когда хотел бы активировать освещение у него 150 кОм и под это составил триггер на AD8031.
Сначала включается на макс яркость, потом убавит в 3 раза. Очень приятное дело такая адаптация при темноте. Не даст сосздать атмосферу Шанхай. Всё в стиле серъёзного командного пункта.
Дата: 31 Мар 2018 12:45:49 #
это схема уже после компоновки и проверки. Пока немного с ней проживу, потом уже окончательно решу.
Светодиод на индикацию УКВ=ON сделал синий, меньше всего сбивает общую картину.
СЦБист
Offline6.6
Дата: 31 Мар 2018 15:03:19 #
Синие светодиоды- зло. Они не привычно смотрятся, а в такой технике просто перечеркивают всю реставрацию. Лучше жёлтый.
Дата: 31 Мар 2018 15:29:21 #
а у меня нет желтого в светдизайне , поэтому не хотел добавить другое напрваление. Синий - он один, остальное холодное голубое-зеленное и тихо "тлеющая" стрелка красная. Синий будет только при УКВ гореть, когда приёмник фоном работает. Он днём хорошо виден, в отличие от жёлтого.
пока ещё монтирую, подгоняю размеры и высоты диодов, тут всё в мелочах, чтобы сработал светодизайн. Это както как в театре, когда планирует прожекторы на максимальный эффект для зрителя. Как раз не хотел повторить мощные освещения некоторых авторов - всё с малыми мощностями в нужных местах и никакое лишнее свещение.
alexbe
с мар 2008
Дата: 31 Мар 2018 17:09:50 #
Может на УКВ попробовать красный? Вообще плодить оттенки не надо. Два достаточно. и я не понял как это стрелка горит бледным.
Дата: 31 Мар 2018 17:48:32 · Поправил: Хайо (31 Мар 2018 17:49:42) #
если облучасть красную стрелу с голубо-зелёнными, то в спектре LED есть остаточый светлокрасная часть. На зелеённую часть стрелка не отзывается ,а на остатноый да. Можете пробовать облучать красные пластмассовые предметы зелёнными светодиодами. Там бывают интеерсные эффекты от остаточных спектров..
Но это слишком бледный красный ,поэтому я брал красные отдельно для освещения стрелки "на черной сцене".
Надо поискать тёмно-красный светодиод, это стало редкость на прилавках. Все перешли на 635нм из-за яркости.
АЛ341 и АЛ102 вроде 650...690 нм делают и их вывести с металл-корпусом тоже будет красиво.... надо подумать.
alexbe
с мар 2008
Дата: 31 Мар 2018 18:19:16 · Поправил: alexbe (31 Мар 2018 18:20:42) #
Современные 690 тоже есть. Может не в каждом магазине. Не знал что циановый диод имеет остаточный красный. Скорее поверил бы что красная стрелка имеет отражение в синезеленом. Или даже люминесцирует... Но не проверял.
Еще как идея поискать краски, световозвращающие и люминесцентные. Так можно и мягкий уф диод использовать. Если не испортит пластик со временем..
alexbe
с мар 2008
Дата: 31 Мар 2018 18:24:17 · Поправил: alexbe (31 Мар 2018 18:54:22) #
Вообще физика - интересная тема. есть же советский светодиод антистокс ал360. зачем его сделали - для меня загадка, светоотдача такая же как ал102 зеленый, и падение напряжения на 0,2 В меньше.
Дата: 31 Мар 2018 18:35:05 · Поправил: Хайо (31 Мар 2018 18:36:22) #
первый тест, ещё без стрелки, красные диоды надо ещё выпрямить, справа слишком фонит один.
Но сначала верньер-верёвку надо натянуть.
"убываюший месяц" Луна слева под S-meter - это шель от фоторезистора
alexbe
с мар 2008
Дата: 31 Мар 2018 19:10:40 #
Равномерность повысить. Пластину лучше длиннее в стороны и потолще. На окошко и индикатор ток поменьше.
nikifor_r
с июл 2008
Дата: 31 Мар 2018 19:21:28 #
Освещение будет более равномерным, если светить в торец стекла (оргстекла)
S-meter и окошко указателя диапазонов я бы сделал желтоватым, похожим на освещение лампами накаливания.
Время загрузки страницы (сек.): 0.147; miniBB ®
