Дата: 31 Мар 2018 19:26:33
на фото это всегда сильнее кажется, чем в реальности, птому что ДД матрицы намного меньше чем у нашего зрения. Это особенно когл в темноте фото делать.
Надо найти равновесие красного пространства щкалы и зелённой шкалой. Иначе теряются цветовые разницы и шрифт станет серым какимто неочём.
...ещё не вечер....
Дата: 31 Мар 2018 19:51:52
Вообще, простите что вмешиваюсь, но многоцветность применяется в части индикации режимов, а не самого подсвечивания. Так что если делать по уму- подсветка - один цвет, индикация режима- другие, а так- колхоз/китай/ёлка новогодняя.. простите уж... правильно был определён оттенок для жёлтого - ближе к цвету ламп накалаивания. Новы художник и в данном случае- так видите. Ваше право...
Дата: 31 Мар 2018 22:04:38
Фото даёт представление, вполне нормально получилось.
Дата: 31 Мар 2018 22:11:29 · Поправил: alexbe (31 Мар 2018 22:26:46)
какая толщина оргстекла, кстати?
зеленые светодиоды просто рядом с торцом, или пропилены выемки, или засверлены отверстия? У светодиодов какой угол излучения по даташиту?
красные светодиоды куда светят и как изолированы от оргстекла?
вообще цвет это полностью дело личного вкуса. у меня в Sangean 909 и во всех Tecsun жельтый. просто я попробовал все цета и остановился на лучшей читаемости как для себя. Пластина в Sangean 3 мм, по сравнению с 1 мм Tescun огромная разница в равномерности и яркости.
цвет морской волны, или даже холодный зеленый с красным (690 или 640) имеет смысл. главное уже 3-й не добавлять. например тогда все индикаторы красные, как стрелка.
где-то есть приборы у которых индикаторные лампы многих цветов. как правило это из-за объема, сложности панели, и ответственности. пульт на электростанции и т.п. но лучше логически группировать индикаторы ирасполагать так чтобы глаз не перегружался.
сомневающимся полезно посмотреть промышленный дизайн, тех же Braun, B&O. На тему сколько цветов, какого размера индикаторы, как сгруппированы. И все же приборы это одно, бытовая техника (пусть и симуляция приборного стиля) - другое. Не надо путать работу, службу, и отдых :)
Дата: 31 Мар 2018 22:17:16
СЦБист
можно и жёлтые диоды поставить, я сделал. Но контраст не особо получается, всё утонет в общую кашу. Даже фотграфировать не особо получается. В первой версии сделал. С краях окна получаем крепкий фон и цифпы в нём никакие.
Все равно без зеленного не получается, иак как на колесе бепый шрифт на красном. Это только монохромноым зеленным можно контрастно делать. Оттуда и пошло "трава" зеленная.
Дата: 31 Мар 2018 22:25:59
Как вариант подсветки
1-ток -0.8 мА,
2-ток 8 мА,
3-вид с обратной стороны.
Описание: Это бывший монитор, матрица, котор. была выброшена из корпуса по т. причине-разбита.
Остается лед подсветка, и там пленка "рассеиватель"- не знаю как она научно назвать, но при
засветки этой пленки точечно, получается равномерная подсветка с мизерным током потребления.
ps. Не получается загрузить 1,2,3 файлы, сорри.
Где взять рассеиватель -Ответ в любом сервис центре, отдадут битый мон. за так, и спасибо скажут,
что хлам унесли.
Дата: 31 Мар 2018 22:27:06
alexbe
да там у меня целая театральная сцена )))
НА оргстекло работают 4 диоды 5мм прозрачные. Для них в оргстекле 6мм-конусы для инжекции 2мм глубина. Очень эффективно работает. Корпус диодов в ненужные напрвления красил красным лаком.
На S-meter под ним 2 диода, облучают днище - ненужные напрваления покрыты красным лаком.
На колесо также.
На стрелку работают 4 диода красные, стоят на краях слева и справо исмотрят через всю длину шкалы друг на друга. Прозрачные 5мм плоские. Покрыты зеленным лаком в ненужные направления. Оставлено щель в сторону стрелки. Если сбоку смотреть на шкалу, их видно немного через отражение на дне шкалы (матовый черный).
Дата: 31 Мар 2018 22:31:34 · Поправил: alexbe (31 Мар 2018 22:47:39)
да... театральные подмостки, как есть :)
вообще на океановского размера шкалу можно и 2 диода, не повлияет. В Ленинград 015 у меня 2 шт с одной стороны. шкала длиной 30 см. Оргстекло толщиной 5 мм.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2018/tmb/dsc_0003a.jpg) |
Дата: 31 Мар 2018 22:35:05
starper
Если сткекло освещать извнутри, вся грязь и все царапины видны. Особенно если зеленное делать. На оранжевом не так сильно. Я поэтому выбрал фон шкалы черным и освещаю цифры внутри стекла со стороны нблюдения. Поэтому этот очень хороший контраст при малом освещении. Можно а принципе стрелку перекрасить на зеленную.... тогда вообще всё будет крайне просто. Все хитрости из-за красного.
Дата: 31 Мар 2018 22:37:12
alexbe
не получается, тогда в крайних позициях стрелка освещается очень не равномерно. Поэтому поставил по 2 диода.
Дата: 31 Мар 2018 22:40:53
Дата: 31 Мар 2018 22:45:33
на последих фото с красной стрелкой хорошо. может краску подобрать. родная от Океана оранжевая. И, я за красный УКВ в тон стрелке.
Дата: 31 Мар 2018 22:46:29
на этих фото зеленное получилось более похоже на настоящее.
на нижных видно режим УКВ с синим диодом. Наверно красны будет лучше, надо подобрать как стрелку.
Старое окно от лампы "сеть" еще оставил, там потом будет переключатель УКВ/АМ.
Но видно, что она бессмыленная ,так как светится от инжекторов для шкалы.
под S-meter установлен фоторезистор 8мм металл круглый. Смотрится стильно , никакой колхоз. Как и УКВ-АМ-тумблер сходится по цвету металла.
Дата: 31 Мар 2018 22:49:09
Ну вы Батенька жжете на счет подсветки, респект. Все же хотелось вернуться к нашим баранам,
т.е . к схемотехнике. В коллекции стоят, а слушаю 660й.
Все импульсники нужно отстреливаать как врагов народа.
Дата: 31 Мар 2018 22:51:02
ещё убираю ток в S-meter на колесо. на 50%.
Дата: 31 Мар 2018 23:07:54
Шкала, фоторезистор, стрелка очень хорошо, а вот синий сделать менее ярким.
starper
А что 660 не слышит импульсники?
Дата: 31 Мар 2018 23:14:42
Слышит сцука, рядом с подушкой стоит, таимер 60мин. включен, он бай-бай, и я бай-бай.
Дата: 01 Апр 2018 01:45:25
светодиод синий меняю, надо поискать на прилавках. У АЛов провода короткие, чтобы их вывести в стиле как фоторезистор. Жаль. Корпуса то красивые.
Снизил S-mrter и колесо ток в 3 раза. Теперь общее расперделение равномерное.
Дата: 01 Апр 2018 03:49:25 · Поправил: alexbe (01 Апр 2018 03:52:02)
ну так нарастите выводы проволокой! и можно в тонкий кембрик. не видно же снаружи )
АЛ102 желательно с прозрачным плоским окошком. а то бывает с линзой из эпоксидки, немного мутноватой. военные Au то что надо. если увидите Б ОСМ - именно они самые яркие.
Дата: 01 Апр 2018 06:15:33
Хайо, вот ради эксперимента, на "показометр", и тем более "Сеть" и УКВ сделайте жёлтый "тёплый ламповый", яркость снижайте. Шкалу-зелёный, стрелка- красная, тут у вас отлично вышло. Попробуйте, это сочетание будет приятно и не раздражать, а главное- не будет пахнуть "новоделом"
Дата: 01 Апр 2018 07:36:01
АЛ102 есть старыйпрестарый со стеклом. Красавец. 1977 года. и как раз не "слепит". Но днём плохо виден, жрет один столько, как вся схема. Хотел его в ОКЕАН-209 в стабиилзатор брать.
По цвету темно-красно отлично для УКВ. Поищу диод...
Желты пробовал, поставил за лампочкой "сеть" на пробу. Слишком Щанхай. Нет, зеленный с очень скромым красным - это правильнее всего. И по контрасту и не пудрит зрение и мозги.
Дата: 01 Апр 2018 08:01:20 · Поправил: СЦБист (01 Апр 2018 08:04:39)
Так вы не "за лампочкой", а в плотную к стелу и яркость придавить. Требуется же индикация, а не фонарь для освещения.
Вы уж извините что влез в обсуждение, но тема индикации моя профильная и именно с этими цветовыми решениями по случаю так как именно они применяются у меня в устройствах, по этому я чётко представляю о чём речь, но описать словами, как Пришвин лесной пейзаж, увы- не моё , но попробуйте, я уверен - будет не плохо.
Дата: 01 Апр 2018 08:26:03
я не фонарю светодиодами - смотрите в схему - там токи не блоее 1мА, отчасти 0,1 мА после "весовой коррекции".
Просто на этом элегантном зелено-голубом фоне легкго растоптать облик лишним. Подпитал желты диод от диод-тестера на 0,5 мА и размесил за "лампочкой. Получился равномерны желтый прямоугольник, сам себе красивый. Но он не дружит с холодным зеленным фосфором. Темно-красный тлеющий - это в точку. Синий выглядит пусто-серым слишком, как отдельный диод без площади, как точка только. А брать темно-красный диод и создать матовую точку диаметром 4мм - это правильнее всего.
Диод УКВ работает в разных режимах. Днем он работает большим током , когда остальные выключены. А в ночном режиме он также управляется по току - разницу можно хоть в 20 раз наладить и делать ночной режим очень деликатным.
Дата: 01 Апр 2018 08:34:44 · Поправил: Хайо (01 Апр 2018 12:25:10)
немного "офтоп" по текущим осветительным делам.
Брал в
http://www.promelec.ru
динамик 3ГДШ-2 на 8 Ом.
Конечно, он не так орёт как 4Ом, делал переключатель для удобного сравнения.
Высокие очень хорошо передает, ниже 100 Гц он немного слабее, хотя по АЧХ они оба до 30 Гц с К174УН7 дружат. Но разница заметна только при непосредственном чередовании. А так это мало заметно.
Но не сказал бы , что плохо звучит. Достойнный вариант, тем более , что искажения на 6дБ меньше примерно.
Но еще заметил, что на аккумуляторах могу крутить на 8 Ом полную громкость без искажений , на 4 Ом искжения терпимые. Но от трансформатороа при 30% уже хрюкание. |
Дата: 01 Апр 2018 09:52:41
Приветствую. С праздником.
И по делу. Разбирая завалы в поисках деталюшек обнаружил вот это:
может пригодится при реставрации
К сожалению на тех, которые 3,5 мм обозначений никаких нет.
И вопрос попутный. заметил, что на аккумуляторах могу, а что за аккумуляторы?
Я к примеру пользую НКГЦ-4,5-III ИКШЖ.563342.007 ТУ. Хорошо переносят
пиковые нагрузки и равнодушны к температуре. |
Дата: 01 Апр 2018 12:31:50
я в своих ОКЕАНах все переделал на 3,5мм стерео, так как моно-наушников нет. Надо брать с резьбой и высверлить на 5,8мм. Фиксировал с эластичным клеем для обуви.
Аккумуляторы стандартные NiMMH размер -D- на 7000 10000 мАч. Неделями работают от одного заряда. И по пиковому току дружать с ОКЕАНами, если на даче создать музыкальную подержку для трудящихся в картошке.
Дата: 01 Апр 2018 12:44:46
Продолжал работу по театральному освещению ОКЕАНа.
На пробу поставил АЛ102. Красный както не в тему, тревожно слишком. Поставил синий обратно, поддерживать прохладную морскую тему. Но наждачной бумагой сделал купол диода матовым и теперь нет эффекта ослепления от линзы. Получается красивое насышенное синее пятно 3мм. Так как он в ночном режиме тоже сбросит яркость, прекрасно впищется в общую картину. А днём он ярко и равномерно по всем ракурсам отобразит УКВ=актив.
Ещё оптимизировал позицию красных LED для стрелки, вроде всё сделано. Получилось как задумал. Толко печатную плату надо местами скорректировать, если это массово тиражироваь. Гдето пришлось подкорректировать позиции элементов на 2...3 мм. Стало даже проще.
Еще красным и зеленым лаком много работал, черной тканью убрал лишние отражения. Контраст идеальный при минимальной яркости.
Остались несколько печатных плат, если кому интересно - заявитесь. За символику отдам + почта, так как они с "ошибками" по позициям на 2...3 мм. Но это не принципиально - придется фоторезистор и диоде немного гнуть в разные направления.
Дата: 01 Апр 2018 13:18:41
Может я не прав. Но NIMH долго не живут. Стоит один раз замерзнуть - половины
емкости как не бывало. Нежные они слишком. Не зря наверное в шуруповертах
либо кадмий либо литий.
P.S. А на место сине-красного просто белый не пробовали?
Дата: 01 Апр 2018 15:11:21
белый при дневном свете выглядит как "дырка" в конструкции .... както не доделано выглядит )))
Дата: 01 Апр 2018 15:14:23
pactor
Именно с подтекстом на LiIon я постарался дороаботать всю схему на то, чтобы она работала без деградации до +5,7...+6 В. Поэтому дело за Вами придумать аккумуляторное хозяйство с зарядником в батарейнном отсеке ОКЕАНов... вот задача такая.
