Дата: 13 Ноя 2012 12:39:17 · Поправил: GekaN (13 Ноя 2012 12:41:10)
Доброго всем времени суток. В Океане 214 не работает УКВ. Остальные диапазоны работают. Начал проверку от входа в УНЧ. Касался куском провода. До детектора сигнал проходил, а после нет. Где тут может затаиться неисправность? Подскажите! На приведенном сегменте схемы зеленым отмечено из каких точек проходил сигнал, а красным из каких нет.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2012/okean_214.jpg) |
Дата: 13 Ноя 2012 13:01:27
да непропай где то банальный на плате
Дата: 13 Ноя 2012 13:08:16
Попробую все элементы от диодов до V15(он в АМ работает, значит с ним все ок) пропаять.
Дата: 13 Ноя 2012 15:47:31
Это вообще ничего не показывает. Перед диодами надо ГСС или пробник подключать, а не куском провода тыкать. Это же чм-детектор. Туда нужно ВЧ-шум вносить для проверки. Лучше бы режимы транзисторов померяли.
Дата: 13 Ноя 2012 16:01:13
В этом Океане 2 УПЧ: верхний - УКВ-канала, а нижний - АМ-канала. Транзистор V-15 относится к УКВ каналу и в режиме АМ не работает.
Дата: 13 Ноя 2012 17:42:49
Под рукой к сожалению нет никаких приборов, окрамя мультиметра. А по поводу двух УПЧ, я вот вычетал другое, из чего сделал вывод о том что V15 работает и там и там. "Тракт УПЧ сигналов АМ состоит из трех каскадов усиления и собран на транзисторах VT7, VT10, VT15","Тракт УПЧ сигналов ЧМ четырехкаскадный, выполнен на четырех транзисторах VT6,VT7,VT10,VT15" МРБ Ю.П.Алексеев Бытовая радиоприемная и звуковспроиводящая аппаратура М, 1989.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2012/opisanie_214.jpg) |
Дата: 13 Ноя 2012 18:04:36
Плохо - всё-же это ВЧ-тракт с контурами, а не УПТ/УНЧ... А с другого "здорового" приёмника нельзя 10,7 МГц подать?
Ну и что это даёт: всё равно надо на рабочей частоте проверять (хотя проверка режимов вдруг покажет банальный отказ!)
Дата: 13 Ноя 2012 18:26:04
К сожалению как говорят у нас в Украине "маємо те, що маємо" (имеем то что имеем). Нет у меня приборов. Ну и что это даёт: всё равно надо на рабочей частоте проверять (хотя проверка режимов вдруг покажет банальный отказ!)
Т.е. транзистор который работает в режиме AM, может и не работать в режиме ЧМ?
Дата: 13 Ноя 2012 18:32:38 · Поправил: UR1004SWL (13 Ноя 2012 18:34:30)
В Океанах нет отделных УПЧ АМ и ЧМ, они совмещены, разница только в нагрузочных контурах, которые пропускают свои (465 и 10.7) частоты, в зависимости, какой диапазон слушаете.
Не может такого быть!!! Проверяли тестером Д20?
Дата: 13 Ноя 2012 19:16:44
Нет, причём тут тр-р V15? Речь идёт о методике поиска отказа именно ТОЧКИ разрыва тракта, когда вдаваться в детали схемотехники ПОКА вредно(отвлечёт в конкретику). Если по пост.току всё о"кэй - вполне вероятен обрыв(пайки) конденс. контура, а вот подозревать диоды ЧМ-дискр. нереально, ибо даже на одном детектирование будет, а это ведь не вход антенны, где сразу оба диода могут "вылететь". Потом: полностью исчез приём или ослаб на "N" дБ? Можно попробовать "обойти" каждый каскад УПЧ/ЧМ (через конд. порядка 0,01 мкФ), вдруг сигнал "пройдёт", тогда проще. Работает ли гетеродин УКВ-блока? И т.д.
Дата: 14 Ноя 2012 10:18:30 · Поправил: GekaN (14 Ноя 2012 10:24:19)
Рабочий.
Просмотрел под лупой и пропаял все контакты в зоне ЧМ детектора, результата не принесло.Сигнал не ослаб, его вообще нет. Сигнала нет ни с одной базы из УПЧ/ЧМ.
Я тоже такого мнения, поэтому решил пройтись по элементам которые работают именно в ЧМ, проверить по постоянному току транзисторы УКВ блока и первый транзистор V6 УПЧ ЧМ. Привожу сегмент схемы с замерами. На кол. и эмит. V6 одинаково 4В!!! Причем пробовал отпаять вывод 4 и 5 УКВ блока, т.е. отключить его от базы V6, все равно на кол. и эмит. 4 В. V1 и V3 также имеют не те режимы.
Замеры проводил согласно требованиям , относительно кол V13 или относительно общего провода.
Все же остается не понятным почему не проходит сигнал от касания например базы V15(он то рабочий в АМ и по постоянному току режимы в норме) , только щелчок при касании и все. Или не имеет смысла таким образом проверять? Я запутался)) |
Дата: 14 Ноя 2012 11:22:50 · Поправил: UR1004SWL (14 Ноя 2012 11:36:48)
GekaN
Проверьте транзисторы внутреннего стабилизатора VT11, VD12, VT13, VT14, VT18, а также желательно проверить все электролиты (особенно в БП). И сколько вольт выдаёт БП?
Конечно не имеет.
Если внутренний стабилизатор работает нормально, то меняйте V6, он пробит.
А у меня другая схема подключения V6, обратите внимание на резистор в цепи эмитера.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2012/okean-uw.jpg) Увеличить
Если он подключен, как по Вашей схеме, то это неправильно. Резистор должен быть на землю. |
Дата: 14 Ноя 2012 12:52:13 · Поправил: TUL (14 Ноя 2012 12:52:45)
Всё неправильно, т. к. транзисторы разной проводимости.
Дата: 14 Ноя 2012 13:22:24 · Поправил: GekaN (14 Ноя 2012 13:27:54)
UR1004SWL
VT11, VD12, VT13, VT14 проверю вечером, а VT18 я уже обмерял,см. сегмент схемы. Электролиты я в блоке питания и УНЧ все поменял. БП выдает как положено.
У океана 214 несколько разновидностей схем, на разных типах транзисторов p-n-p и n-p-n. В вашей схеме КТ368БМ а в моей КТ3126А.
Проверю стабилизатор и буду искать замену транзистору V6. |
Дата: 14 Ноя 2012 14:00:36 · Поправил: UR1004SWL (14 Ноя 2012 14:01:34)
Мой косяк, не обратил внимание на КТ3126 и КТ368, модель одна, а применяемые тр-ры разные. Тогда напряжение на электродах V6 будет на эмитере-4В, на коллекторе-0.8В, база-1.4В, похоже пробит V6, нагрузка-контур, там никак не может быть 4В, в моей схеме всё наоборот. Далее блок УКВ V1 и V3 напряжение на коллекторах ну очень маленькое, проверьте U на 1 контакте в блоке должно не меньше 4.2. Возможно V1 и V3 тоже вышли из строя, но проверьте все элементы, может конденсатор пробит на землю или резистор. Постоянные конденсаторы при проверке тестером на Ом и кОм не должны звониться.
Дата: 14 Ноя 2012 14:08:40
Для проверки сгодится и КТ3107.
Дата: 14 Ноя 2012 14:10:02 · Поправил: GekaN (14 Ноя 2012 14:10:47)
На 1 контакте в блоке УКВ 4,1 В, это я сразу проверил.
Дата: 14 Ноя 2012 14:15:22
На 1 контакте б блоке УКВ 4,1 В, єто я сразу проверил
Проверяйте цепь дальше, что после R5 и R13, можно отключить коллекторы транзисторов и проверить U, если будет в пределах 3.5В, то ...
Дата: 14 Ноя 2012 14:36:08
...то менять транзисторы)
Дата: 15 Ноя 2012 02:57:24 · Поправил: GekaN (15 Ноя 2012 02:58:00)
Начал копаться в блоке УКВ и по схеме лишний резистор!!! Полез в инет и выяснилось что какой то нехороший человек при сборке установил начинку от Селены 216 в корпус Океан 214. Вот засада, а я уже несколько дней убил в непонятках! Начал проверять режимы транзисторов все совпадает с новой схемой. В ней кстати все режимы относительно общего провода меряются.
Но УКВ по прежнему не работает((( |
Дата: 15 Ноя 2012 11:43:13
Ну, а на V6 соответствуют U
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2012/okean-v6.jpg) Увеличить |
Дата: 15 Ноя 2012 11:59:15
UR1004SWL
Да соответствуют, перемерял относительно массы, все ок, соответствует Селене 216. Теперь раз в УКВ блоке все нормально и V6 по постоянке в норме, остается искать непрохождение сигнала. Как бы это без приборов реализовать только, при касании баз транзисторов отверткой, только щелчки.
Дата: 15 Ноя 2012 12:57:53 · Поправил: UR1004SWL (15 Ноя 2012 13:22:55)
GekaN
Если напряжения на всех транзисторах в блоке УПЧ в норме, возможно расстройка контуров, настроить их в резонанс без генератора сложно, но можно, крутить сердечники катушек по интенсивности шума, при резонансе шум резко увеличиваеться, у меня сердечники УПЧ-ЧМ белого цвета, а АМ чёрного, и ещё в моём городе на УКВ-ЧМ громко проходит только одна местная станция(транслирует УP-1), ну и гораздо тише Запорожье и Николаев.
Дата: 15 Ноя 2012 15:34:45 · Поправил: GekaN (15 Ноя 2012 15:35:08)
UR1004SWL
Катушки ЧМ L5-7-9-12 и AM L4-6-8-11? Крутить пока не буду. Вопрос. Эти две группы как работают? Т.е. если по ЧМ где то обрыв на АМ это не влияет? И еще, какая функция у VT16?
Дата: 15 Ноя 2012 15:59:47
GekaN
Selena это экспортный вариант Океан.
Дата: 15 Ноя 2012 16:08:11 · Поправил: GekaN (15 Ноя 2012 16:08:57)
kenwood33
Так должно было быть. Но т.к. у меня приемник 1988(около того), на корпусе написано Океан 214, а начинка от Селена 216. Видно платы на экспорт уже не нужны никому были (ведь если быть честными то это радио на 20 лет наверное устарело к тому времени) вот и пихали в корпуса для внутреннего рынка.
Дата: 15 Ноя 2012 17:13:28
В режиме приёма ЧМ работают катушки L5-7-9-12.
Это управляющий транзистор АРУ.
Дата: 15 Ноя 2012 20:02:23 · Поправил: грибник (15 Ноя 2012 20:03:24)
О боже, всё ещё не нашли неисправность? Ещё один возможный путь "на безрыбье": сигнал 10,7 МГц (пч-чм) можно получить от гетеродина какого-нибудь КВ-АМ приёмника или приёМНИЧКа, сообразите по имеющимся диапазонам, можно и с учётом 2й или 3й гармоник... А за это время не получится смонтировать генератор-пробник на 1тр-ре? Или вообще нет возможности?
Для контроля - ВЧ-головку к авометру надо сделать на германиевом диоде...
Дата: 15 Ноя 2012 21:22:30
Я просто переехал в другой город, с собой привез авометр Ц4360, блок питания лабораторный и паяльник. Когда попался этот приемник, захотелось его восстановить, нашел пару плат от старых теликов, электролиты с них пошли в Океан. Выровнял оба КПЕ, коротили. Пришлось ехать на радиорынок, чтоб поменять К174УН7. Ну а непрохождение сигнала в УПЧ, все таки сложнее вопрос) Если бы я был таким умным, чтоб порешать его сам, меня бы тут небыло)))
Сегодня сделал антену побольше и в УКВ диапазоне стали слышны две станции, но при уровне громкости на максимум, слышно ели ели.
Дата: 15 Ноя 2012 21:30:17
Это уже хорошо, пробуйте по максимальной громкости подстроить сердечники катушек.
