На сайте: гостей - 70,
участников - 7 [ slava68, UB3AXZ, Flanker_rus73, mikhalych, ew2abc, pizza, Crunch]
 Форум —› Прочее —› Проблема с Wi-Fi девайсом
Yaesu FT-817ND
Yaesu FT-857D
Yaesu FT-897D
Yaesu FT-450D
Yaesu FT-950
alexis
с фев 2006
Урал
Дата: 14 Ноя 2012 09:15:56 · Поправил: alexis (14 Ноя 2012 10:13:11) #
Есть два девайса AirGrid 16 dB M2 HP на них прозрачный мост (AP WDS ---> Station WDS)
Один девайс простоял год на крыше и с недавнего времени начал глючить.
Отваливается сам по себе LAN интерфейс, радиоканал пашет, с другой точки эту видно и даже вроде как кажет её подключение 100 мбит фул к витухе до компа.
С компа девайс невиден как пингом так и по вебу. Иногда сам запускается в работу ни с того ни с сего...
Короче вчера снял его, разобрал (гарантия всё равно уже закончилась). Контакты в RG-45 и кабеле до компа перепроверял, всё ОК.
Внешний осмотр ничего не дал. Вроде всё в порядке. Робит также как и на крыше - то есть соединение по LAN то нет, неясно из-за чего. С момента покупки робил нормально - зиму простоял, а с этого лета начались непонятки.. (((
Высказывалсь предположения что где-то непропай, мол прогреть тех. феном.
Вот фотки
Xamster
с июн 2007
г. Копейск (Челябинская обл.)
Дата: 14 Ноя 2012 09:49:05 #
Да .. Банальный непропай скорей всего.
UA0QQT
с авг 2011
UB3DCL (ex.UA0QQT) Ближнее Подмосковье
Дата: 14 Ноя 2012 09:50:22 #
я так понял это у вас радиолинк.На какое расстояние и какая скорость получается? Хочу тоже такой сделать.
alexis
с фев 2006
Урал
Дата: 14 Ноя 2012 10:12:28 · Поправил: alexis (14 Ноя 2012 10:15:21) #
Ну у меня небольшое расстояние всего 1,5 км, прямая видимость есть 1-я зона френеля чиста.
Общая скорость в оба конца получается под 40 мбит (19 мбит туда и 22 мбит обратно)
...На такую дальность можно было что-то и попроще сваять, но решил что лучше помощнее что бы гарантированный канал был и в дождь и снег и непогоду.
Так как через него идет удалённый доступ к эирному компу FM радиостанции (реклама, плейлисты и т.д.)
RK6AJE
Оттуда
Дата: 14 Ноя 2012 11:16:27 #
По опыту пользования, на Д-линках отваливался ЛАН когда отгорал чип ЛАН-порта. Таких девайсов после 3х лет пользования была целая коробка (ну штук 10 точно). 3-4 грозы и менять девайс приходилось. Если пропай не поможет, то пробуйте менять чип лана.
alexis
с фев 2006
Урал
Дата: 14 Ноя 2012 11:27:41 · Поправил: alexis (14 Ноя 2012 11:32:55) #
В этом девайсе LAN чипа как такового нету. Он встроен в центральный процессор
Ramirez
с апр 2004
Болгария
Дата: 14 Ноя 2012 11:50:59 #
У меня было тоже самое. Только Ubiquiti Networks NanoBridge M5 на 22dbi. LAN выгорел после грозы.
Наиболее интересным было, что тот самой NanoBridge не работал на тот момент. Только LAN был подключен, но с другой стороне не был подключен к PoE. Другой NanoBridge, которой был подключен и работал остался живой.
Процессор Atheros AR7240-AH1A.
Мой друг заказал в ebay 2-3 недели назад, вчера получили. Завтра буду менят.
http://www.ebay.com/sch/i.html?_trksid=p5197.m570.l1313&_nkw=AR7240&_sacat=0&_from=R40
bazin
с ноя 2004
Дата: 14 Ноя 2012 12:28:10 #
Stumbler
Редактор таблицы частот
Offline7.6
Дата: 14 Ноя 2012 12:57:22 #
Нет тут никаких чипов LAN-порта.
alexis, целостность трансформатора HN16614CG проверьте.
Дата: 14 Ноя 2012 14:21:30 #
1.5км с такими примитивными антеннками? Или девайс является облучателем "тазика"?
цезий-137
с фев 2012
Дата: 14 Ноя 2012 14:26:10 #
Да тоже не верится чтоб такое расстояние без направленных антенн.
alexis
с фев 2006
Урал
Дата: 14 Ноя 2012 14:40:48 · Поправил: alexis (14 Ноя 2012 14:47:27) #
Нет там решетка-отражатель есть конечно. Введите в поисковик модель девайса и всё поймёте...
Короче прогрев термофеном при 400 град. ничего не дал. Всё также и осталось...
Может плохо грели?
alexis
с фев 2006
Урал
Дата: 14 Ноя 2012 14:46:48 #
Каким образом, выпаивать?
Ramirez
с апр 2004
Болгария
Дата: 15 Ноя 2012 17:19:52 #
Вчера успешно поменял процессор на NanoStation.
Сегодня поменял процессор на моего NanoBridge 5. Включил - снова LAN не работает. Проверил трансформатор - все в порядке. После все ето решил прозвонить на КЗ - 4 TVS диода. Один из них был КЗ к земле. Снял и все заработало. Сейчас буду искать замену.
У вас TVS диоды ето D904 и D906. Проверте прежде чем менять процессор.
alexis
с фев 2006
Урал
Дата: 16 Ноя 2012 20:25:15 #
Попробую поменять...
Но уже заказал новую точку и грозозащиту.
alexis
с фев 2006
Урал
Дата: 17 Ноя 2012 09:14:38 #
Сегодня выпяал супрессоры.
Все осталось также...
У меня проблема в том что ЛАН то работает, то нет. Сам по себе...
mad_alex
Нижний Тагил
Дата: 18 Ноя 2012 01:23:29 #
alexis
У меня подобная проблема была с IP- камерой Sanyo. Дефект (заводской) пайки LAN-разьёма, Причём дефект вылез не сразу, а где-то через пол-года эксплуатации.
После пропайки работает уже год без нареканий.
alexis
с фев 2006
Урал
Дата: 18 Ноя 2012 09:06:30 · Поправил: alexis (18 Ноя 2012 09:06:56) #
В том-то и дело, что физ. соединение кажет всегда (горят индикаторы LAN 100 мбит фул на обоих сторонах витой пары)
а вот логическое соединение поднимаетсмя раз от разу по непонятной на то причине. Точку перешивал неоднократно. Проблема не уходит...
Дата: 05 Дек 2013 22:15:35 · Поправил: Sergey4565 (05 Дек 2013 23:24:24) #
Досталась нахаляву точка доступа Trendnet TEW-636APB/RU, можно ли её перепрошить альтернативной прошивкой в роутер? Ничего толкового на тему не гуглится. Мозги у этой штуки явно от роутера, просто из жадности не распаяли дополнительные сетевые порты и видимо поставили урезанную прошивку.
После подачи питания это устройство отмечается в эфире как "unknown" и через несколько секунд сигнал пропадает. Сетевой кабель не подключал, обресетить пробовал.
Подключил к ПК, нагуглил кое-как адрес, логин и пароль. У этой фигни по умолчанию SSID не вещается и стоит режим моста. По прошивкам и переделке так ничего и не нашлось :(
ПС: родной блок питания заслуживает полёта об стену - он даже фм-радио засрать умудряется!
Дата: 16 Дек 2013 22:33:49 · Поправил: Sergey4565 (16 Дек 2013 22:46:37) #
Trendnet TEW-636APB/RU - откровенно глючная железка, иногда виснет в момент подключения.
"Точка беспроводного доступа стандарта Wireless N позволяет создать высокоскоростную сеть, обеспечивающую 12-кратное увеличение скорости передачи и 6-кратное увеличение зоны покрытия по сравнению с сетями Wireless g*."
http://trendnet.ru/products/catalog/detail/TEW-636APB
Откровенная брехня, Linksys WRT54G работает не хуже на одной антенне, на максимальном удалении в железобетонной квартире, без всяких MIMO. Подключаемый девайс держит N150, скорость не проверялась, проверялась сама возможность подключения и его стабильность.
