Дата: 15 Ноя 2012 08:59:53
Поймалась вчера вот такая штука в любительском диапазоне.
Две медленных станции рядышком, выглядит прям как несучка, но оказалось 1,46 Бода в них все таки есть, разносы между частотами похоже равны порядку скорости, точно не могу померить. Вроде бы 4 частоты используются. Кто-нибудь знает чем это можно принять?
Ссылка: http://webfile.ru/store?userfile=10141-1.wav&sid=977205874 |
Дата: 15 Ноя 2012 12:06:16
Ну во первых, абсолютно не понимаю, причем здесь "вкус", "цвет", "слух"...
Я вроде не mp3 и на amr выложил, а wav.
Вас качество записи не устраивает?
Я например по ней вполне смог скорость выделить, и частотные разносы даже.
Запись конечно, не ахти, не спорю, но лучше пока нет.
Поиском я воспользовался, но не нашел о таком сигнале, если вы нашли - скиньте ссылку пожалуйста.
Опять же абсолютно не понятно, почему все записи нужно "ложить" в одну какую то тему, где начинается перекрестный огонь - не понятно кто кому на какое сообщение отвечает. Что плохого в том, что на каждый сигнал отдельная тема?
Дата: 15 Ноя 2012 14:04:05 · Поправил: Ware (22 Ноя 2012 20:06:26)
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2012/10141-1.jpg) Увеличить
да, интересное, но не встречал такого никогда |
Дата: 15 Ноя 2012 15:15:31 · Поправил: RadioKoteg (15 Ноя 2012 15:31:14)
Дата: 16 Ноя 2012 06:01:06 · Поправил: biv_2 (16 Ноя 2012 06:01:35)
наверное искать в этой теме "Медленные" "пробивные" цифровые виды связи - Страница 1
спасибо, RadioKoteg.
я пробовал, но, возможно, по невнимательности, ничего похожего не нашел в этой теме.
с таким числом (1,46) только вольты и мегабайты попадаются :)
P.S. за картинку тоже спасибо
Дата: 16 Ноя 2012 08:48:10
10141-1.wav
Это вот по ссылке в первом посте, так что послушать нет возможности. Как вариант может быть WSPR, если используются 4 частоты, полоса занимает 7 герц и длительность передачи 2 минуты.
Дата: 16 Ноя 2012 22:27:39
biv_2
"Прошерстил" подобные передачи, но с такой низкой скоростью ничего не нашел...
Скорость 1.47 бод, разнос частот 1.43 Гц (видимо 1.47 Гц):
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2012/df_1.43hz.jpg) Увеличить
Изучая "медленные виды связи" радиолюбителей, наткнулся на передачу "JT2", работающую в необычном режиме - сочетании режима FSK2 с режимом PSK2.
Скорость передачи 4.37 бода, частотная манипуляция производится на поднесущих частотах 1270 и 1274 герца. Фазовая манипуляция осуществляется со сменой фазы на 180 градусов. Ниже привожу растровую картину поведения несущей:
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2012/jt2_nesuska.jpg) Увеличить
Запись передачи лежит ТУТ. |
Дата: 19 Ноя 2012 10:21:56
Nave
Проверил, именно оно!!!
Огромное спасибо :)
Дата: 19 Ноя 2012 10:23:39
cryptomaster
Спасибо, Криптомастер. Действительно, и этот режим из этой же кучки, сделано одним и тем же программером-любителем!
Направление верное :)
Дата: 22 Ноя 2012 08:55:34
Ура, наконец то все подтвердилось. Мода WSPR.
Принял сигналики от японцев
JQ2WDO PM95 и JA2GRC PM74
Еще раз всем адекватным, принявшим участие в теме - спасибо.
Дата: 22 Ноя 2012 09:17:39
маленький офтоп по теме))
когда-то, давно уже, наблюдал ЕМЕ связь в ФСК моде, так вот, это походило на слух (в ЧМ) на набирание нот ребёнком на синтезаторе, медленный такой перебор нот со скоростью примерно 1 нота в полсекунды. Вот щас почитал тему, и подумал, коль есть такая штука как телеграфная азбука, не проще ли людям с музобразованием или хотя бы просто абсолютчикам, пользовать нечто наподобие телеграфа , но с тонами, и делать это на слух? Типа определённое сочетание звуков кодирует букву, или набор букв. Обычно музыканты или диджеи делают куда более серьёзную мозговую работу чем эта, сводя фонограммы, или "снимая" композиции...
Что думаете?
Дата: 22 Ноя 2012 09:50:22 · Поправил: metrolog (22 Ноя 2012 09:52:32)
RV9WMV, обязательна точная настройка и правильная полоса.. и вообще очень субъективный способ, более чем cw.
Были уже подобные мысли Чья мелодия на 432 МГц в USB? но в том случае видимо действительно это было побочное излучение от чего-то. |
Дата: 23 Ноя 2012 18:56:49
Если многие не в состоянии (или в нежелании?) сопоставлять в мозге набор из двух состояний по длительности сигнала одной тональной частоты, то вряд ли осилят различить тоны разной частоты, тем более если их будет не 2-3, а больше.
