Дата: 20 Ноя 2012 10:05:54
Купил с десяток подстроечных конденсаторов 8/30 пф.
Проблема в том, что ротор крутится с большим трудом, подстраивать почти невозможно.
Есть подобный опыт по устранению данного дефекта?
Дата: 20 Ноя 2012 10:19:31
подстроечных кондеров существует великое множество. Озвучте тип кондеров
Дата: 20 Ноя 2012 10:28:29
Если это КПК-М, то через десяток подстроек разболтаються так, что не рады будете, лучше подстроечники с воздушным диэлектриком.
Дата: 20 Ноя 2012 11:14:36
КПК-М они вообще очень не стабильные.
В свое время настраивал трансвертер на УКВ, так обплевался. Хорошо кондеров был целый пакет. Одни выкидывал, другие ставил.
Дата: 20 Ноя 2012 11:57:50
Если диэлектрические свойства конденсатора особого значения для Вашей конструкции не имеют, можно попробовать помыть конденсатор в бензине для зажигалок или типа "Калоша", а потом смазать токосьем (снизу конденсатора, где развальцована ось) ЦИАТИМом. Иногда помогает, если конечно между ротором и статором абразивная пыль не попала. Хотя если крутится с трудом, то после нескольких подстроек либо обкладка на статоре сотрётся, либо ось разболтается.
Дата: 20 Ноя 2012 15:55:53
А если техническим вазелином залить?
Дата: 20 Ноя 2012 16:14:18 · Поправил: Arc (20 Ноя 2012 16:24:26)
zmegan
Не пробовал. Но думаю, что нанесение на ВЧ керамику разной органики типа вазелина, смазок и масел - не есть хорошо для электрических свойств конденсатора. Бензин то испарится, а вот масла могут впитаться. Можно снизу, на ось, капнуть масла какого-нибудь капельку, трасформаторного например, или машинного на худой конец - затечёт оно под ротор, может трение и уменьшится. Но без фанатизма. КПК-М вообще ИМХО дрянные подстроечники, в какой нибудь древней радиоле они порой так заскорузнут, что пытаешься провернуть, а у него ротор пополам раскалывается.
Дата: 20 Ноя 2012 16:43:52
Может, WD попробовать?
Дата: 20 Ноя 2012 18:36:36
Так тип и не определили? Хотя-бы наши или импортные?
Существует два "непересекающхся" вида: те где серебро обкладки непосредственно трётся по керамике(наши КПК) и где трущаяся пара образуется двумя керамическими слоями(КТ4-25 и т.п.). Первые нельзя смазывать, образуется серебряная паста, всё забьёт, ёмкость и "тангенс" станут неопределёнными. Во вторые - смазка типа "ПМС" закладывается при изготовлении, со временем действительно ротор "присыхает" (это отмечено в ТУ, рекоментуется провернуть перед монтажом, но не всегда хороший эффект), ну, можно ПМС добавить с торца. Для КПК прежде всего посмотреть не чрезмерен ли механический прижим, можно аккуратно сжать пружинный элемент.
Дата: 20 Ноя 2012 19:54:51
похоже уже мы тему развиваем ,а не тот, кто спросил.
Можно хоть не тип, а фотку тут разместить пресловутых кондеров
Дата: 20 Ноя 2012 20:12:31
Вот-вот! Ещё краски туда подливали, чтоб сразу на замену.
Дата: 20 Ноя 2012 20:23:24 · Поправил: zmegan (20 Ноя 2012 20:24:19)
грибник
Наши , КПК-1(как в ВЭФ и Океане)
Не знаю, может и неправильно сделал, но сделал.
Аккуратно зажал плоскогубцами винт и покрутил корпус вокруг оси. Тут рычаг больше чем отверткой, крутится довольно легко.
15-20 оборотов и стало более менее. Лишь бы серебро не содралось.
Конечно на рынке много импортных подстроечников типа 10-60, но там крепление хлипкое и вывода плохо паяются
Дата: 20 Ноя 2012 20:32:30 · Поправил: DEN (20 Ноя 2012 20:33:32)
зато они намного стабильнее. Чтоб паялись выводы надо их надфилем или ножиком зачистить.
В идеале лучше всего военные кондеры найти КТ2-17 или вот такие(тип к сожалению не помню).
Они очень хорошо и стабильно работают:
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2012/capa.jpg) |
Дата: 20 Ноя 2012 22:45:49
Вот это и есть КТ4-25 (трущаяся пара керамика-к керамике), момент трогания иногда возрастает, оговорено в указаниях по применинию.
Дата: 20 Ноя 2012 23:03:12 · Поправил: DEN (20 Ноя 2012 23:03:40)
Ну и ладно, зато с ними проблем нет. Всегда можно изменить емкость не напрягаясь. Тем более это не ширпотреб.
А проблемы, как писали выше, с ширпотребом- Наши , КПК-1(как в ВЭФ и Океане)
Дата: 21 Ноя 2012 10:55:16
всё правильно написали предыдущие камрады про кпк
от себя хотел лишь добавить, если кпк тугой, несколько проворотов и серебро тонким слоем по всему периметру размазано, кондёр выходит из строя, т е не подстраивается более.
обходились скруткой двух проводков ПЭЛ, где-то с пол миллиметра, подстройка откусыванием, или раскруткой. Потом обкусыванием. Но это если примерно представляешь где резонанс. Искать плюс-минус мегагерц так не получится.
Дата: 21 Ноя 2012 20:27:30
Ну сейчас это "юмор Петросяна" (даже для меня, кто из немногих сохранил тягу к кружковой самодельщине в эпоху расцвета радиорынков). В пр-ке "Альпинист" были такие изделия... но это из времён плакатов "Экономика д.быть экономной".
Добавлю, что не злоупотребляйте "схватыванием" (тисками и т.п.) за припаянный винт ротора, для прокрутки. Малость пережали - "Теньк!!!" - и у припаянного слоя серебра образуется микротрещина. Сразу не проявится, потом измучает.
