На сайте: гостей - 52,
участников - 3 [ mikhalych, uve, fox0909]
 Форум —› Разработка, ремонт, схемы, модификации —› Неисправность AOR AR5000A
Alan 48 Excel
Alinco DR-135CBA New
MegaJet MJ-3031M Turbo
President Harry III ASC
Yosan Stealth 5
Fury21
с авг 2011
Уфа
Дата: 20 Ноя 2012 14:47:07 #
Здравствуйте, друзья!
Помогите советом.
Приемник AR5000A неисправен, поломка проявляется следующим образом:
при включении питания кратковременно один раз мигает жк индикатор на передней панели, затем изнутри слышится щелчок - срабатывание какого-то реле. После щелчка индикатор гаснет. Если питание не отключить, все повторяется - через несколько секунд приемник снова "пытается" включиться, но срабатывает реле.
Други, кто сталкивался с подобным, где искать неисправность?
xman
Вологда
Дата: 21 Ноя 2012 14:05:43 #
Встречал нечто подобное с AR3000. Дело может быть связано с перегрузкой по питанию, или источник пит. недостаточно мощный, поэтому просаживается. По крайней мере начинать надо с питания.
Fury21
с авг 2011
Уфа
Дата: 22 Ноя 2012 18:59:49 #
спасибо за ответ!
Да, питание было проверено в первую очередь. БП родной, работает.
Пытаюсь выяснить, где это реле находится,возможно там КЗ какое-нибудь
Lotus
с мар 2003
Дата: 22 Ноя 2012 20:44:19 #
А схемы нет, что-ли ?
Гонец
с июл 2004
Дата: 17 Мар 2013 23:20:53 #
Попало подобное радио в мои руки, с низкой чувствительностью. Сервисный мануал в сети найти с первого раза не смог. У кого есть какие соображения по данной теме?
Атилла
с ноя 2006
Дата: 18 Мар 2013 00:23:26 · Поправил: Атилла (18 Мар 2013 01:35:58) #
Гонец
Чувствительность пропала на всех диапазонах?
У моего чувствительность пропала только на одном диапазоне из-за того, что у одного ГУН-а на выходе было пониженное напряжение, поэтому смеситель работал на этом диапазоне в нештатном режиме. Виноват оказался конденсатор в цепи питания ГУН-а.
Гонец
с июл 2004
Дата: 18 Мар 2013 00:44:07 #
Атилла, завтра сделаю тест с помощью контрольного приёмника от КВ и до ДМВ (для сравнения), насколько хватит ГСС. Субьективно и на КВ слабоват, усиление приходится ставить выше среднего на нормальные полноразмерные КВ антенны. Не подскажете где найти схемы на аппарат?
Атилла
с ноя 2006
Дата: 18 Мар 2013 01:34:50 #
Гонец
Я занимался ремонтом по фрагментам схемы от AR5000, котрые любезно мне предоставил Lotus .
Через неделю у меня будет возможность взять бумажные схемы от AR5000A.
Гонец
с июл 2004
Дата: 18 Мар 2013 04:30:27 #
Атилла пожалуйста, если будет такая возможность! Прекрасное радио, и хочется довести его до кондиции.
Гонец
с июл 2004
Дата: 18 Мар 2013 08:06:39 · Поправил: Гонец (18 Мар 2013 08:07:39) #
Насколько позволил мой сетап сделал тесты. Применял Г4-151 некалиброванный, посему для сравнения через коаксиальный переключатель (конструкция от чего-то венгерского, профессиональное исполнение) подкидывал Winradio G305. Ниже результаты, которые кажутся весьма странными. К сожалению нет даже идеи о схемотехнике АОРа. Сдаётся что что-то выпалено внизу диапазона, на 400 мГц чувствительность выравнивается
aor winradio
1,568 mhz s3 s9
5 mhz s0 s9
50 mhz s5 s9
100 mhz s0 s8
200 mhz s3 s8
400 mhz s7 s7
firsstovv.ii
с сен 2017
Екатеринбург
Дата: 07 Сен 2017 17:05:35 #
Неисправность AOR AR5000. Включается только после полного сброса, потом работает нормально, но стоит выключить его (кнопкой rower) хотя-бы на несколько секунд и снова включить, он опять зависает! Приходится опять делать полный сброс!!!
Кто сталкивался с такой проблемой?
motor
с янв 2004
Дата: 07 Сен 2017 18:57:41 #
firsstovv.ii
Может батарейка села ?
firsstovv.ii
с сен 2017
Екатеринбург
Дата: 07 Сен 2017 19:10:29 #
Нет, я новую поставил! и не помогло, я тоже на нее подумал...
firsstovv.ii
с сен 2017
Екатеринбург
Дата: 07 Сен 2017 19:11:56 #
Точнее, там конденсатор большой емкости...
ic746
с авг 2004
Дата: 08 Сен 2017 15:21:50 #
На экране что рисует?
firsstovv.ii
с сен 2017
Екатеринбург
Дата: 08 Сен 2017 18:29:24 #
Ничего, просто светится зеленым, перезагружаешь, все нормально, все символы и цифры показывает вообщем работает как исправный, сутки, двое и т.д. пока не выключишь, выключаешь, показывает часы, ходят нормально но стоит снова нажать включение (rower) все зависает и часы останавливаются в ну же секунду...
Vangog
с янв 2009
Дата: 02 Июн 2018 23:23:49 #
Ну вот тоже столкнулся с такой проблемой.
Ну не может ионистор разрядится за минуту.
Беда такая же, выключил, включаешь, часы или просто жёлтый дисплей, сброс через CLR, выходит на режим.
Если сбросить через кнопку, на экране все знаки, какие есть.
Ну, есть ГУРУ, кто подскажет.
RW4HJD
Жигулёвск
Дата: 26 Ноя 2018 18:48:19 #
Точно такая же беда, но после нажатия кнопки VFO. Может было у кого такое? Поделитесь опытом ремонта.
Gav55
с июл 2019
Узбекистан
Дата: 11 Июл 2019 09:37:46 #
Доброе время суток форумчане. Помогите с решением проблемы. Мойприёмник AOR 5000 на экране после включениячерез7 секунд выводит надпись PLL ERR. Вскрыл обнаружел что на одной плате стоит предохранитель он сгорел. На этой же плате снизу выгорел транзистор. Третий день ищу схему как рыба о лёд бьюсь нимогу найти. Кто может помочь с этой проблемой зарание спасибо всем.
briz
Подольск
Дата: 11 Июл 2019 10:06:22 #
Gav55
А чем эта схема не устраивает?
mikov
с ноя 2013
Дата: 27 Окт 2020 22:32:15 · Поправил: mikov (27 Окт 2020 22:35:34) #
Доброго дня, коллеги! Подскажите, может кто сталкивался с такой проблемой: приемник AR5000, при включении режима поиска, из него невозможно выйти, приемник не управляется, банки памяти не переключаются, хотя поиск идет. Помогает только отключение питания от приемника.
