На сайте: гостей - 70,
участников - 6 [ CDMA, SPBOBL, muha131, AntiHAM, Silent, rubin10]
 Форум —› Антенны и фидеры —› Как сделать полосовой фильтр из коаксиального кабеля?
ru9tr
Дата: 07 Авг 2014 20:45:34 #
Поставил 5,6 пф (других не было) - все настроилось, спасибо.
ew2abc
Offline4.1
с янв 2009
Antennae Galaxies
Дата: 07 Апр 2016 22:16:54 · Поправил: ew2abc (07 Апр 2016 22:18:17) #
Подскажите какая полоса пропускания четвертьволнового короткозамкнутого шлейфа? В какой полосе в % от центральной частоты он не повлияет на характеристики антенны? К примеру, если сделан из 75 омного ТВ-SAT кабеля и рассчитан на центральную частоту антенны 28.4MHz какие потери он внесет на 27.2MHz и 29.6MHz?
ru9tr
Дата: 07 Апр 2016 22:52:05 #
Так сделать и посмотреть на АЧХ-метре не долго же... На 144 делал - полоса достаточно широкая получалась, на весь любительский диапазон хватало...
ew2abc
Offline4.1
с янв 2009
Antennae Galaxies
Дата: 07 Апр 2016 23:20:08 #
ru9tr
Нет чем померять.
Дата: 07 Апр 2016 23:50:02 #
Нет чем померять.
Простейшим генератором шума и сдр-свистком можно оценить полосу стаба.
ew2abc
Offline4.1
с янв 2009
Antennae Galaxies
Дата: 08 Апр 2016 00:39:23 #
Сейчас провел эксперимент, померял КСВ эквивалента на частоте 27.2 MHz 50 ом =1.03 после подключил четвертьволновой короткозамкнутый шлейф рассчитанный на частоту 29.6MHz КСВ изменилось незначительно = 1.08, то есть КСВ он не ухудшит в пределах нужного диапазона 27-30MHz. Остался вопрос вносит ли он потери?
ew2abc
Offline4.1
с янв 2009
Antennae Galaxies
Дата: 08 Апр 2016 00:56:37 #
После замерял мощность рации на 27.2MHz и включил короткозамкнутый отрезок на 29.6MHz перед прибором и увидел интересующие меня потери, которые оказались равны примерно 5%.
Не знаю на сколько правильный был мой эксперимент, но вывод сделал, что никаких значительных потерь и изменения КСВ включение в антенну короткозамкнутого четвертьволнового отрезка в широкополосную антенну 27-30MHz не внесет.
