Дата: 23 Ноя 2012 14:35:50 · Поправил: Device (23 Ноя 2012 22:25:57)
Есть такая схема
http://radon.doolru.org.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=1647&catid=42&Itemid=64
Так вот надо чтобы последний светодиод VD3 гас при КСВ=1.3
Поясню для чего:
Есть FT-817 и Icom AH-2, соответственно они дружить между собой не хотят. Так же есть схема для управления Icom AH ручками с сайта Mods.dk. Вот я и хочу воткнуть перед ICOMом - КСВ-метр, в котором вместо светодиодов будет стоять реле, которые и будут управлять Тюнером. Может кто чего подскажет или поможет собрать саму настроенную измерительную головку для КСВ.
Спасибо!
Дата: 23 Ноя 2012 14:37:17 · #
Естественно за отд. вознаграждение. |
uveУчастник
![Offline Offline](http://www.radioscanner.ru/forum/img/uo_0.gif) ![3.0](http://www.radioscanner.ru/forum/img/ranks/3.gif) с ноя 2010 Белгород,с. Беленькое, 12 изба от края Сообщений: 1236
Дата: 23 Ноя 2012 15:50:57
Сделать "измерительную головку" для узкой полосы частот с приблизительной оценкой Ксв легко. Гораздо сложнее её делать, если требуется точность измерений, ещё сложнее при широкой полосе частот.
Дата: 23 Ноя 2012 16:23:46
Ну тогда может её вообще загрубить до ксв 1.5 и поставить реле с задержкой.
Тюнер подстраивает ксв до 1.3 допустим в течении грубо 7 сек.а если ксв метр управляющий уберет напряжение с реле при ксв 1.5 но реле не отключится еще 2-4сек(их как раз хватит тюнеру на подстройку). так разве не реально сделать.Спасибо
Дата: 23 Ноя 2012 16:48:55
Я бы заменил микропроцессор аналоговой схемой на операционниках.
uveУчастник
Дата: 23 Ноя 2012 16:52:38
Мы говорим о разных вещах. Вы ведь собираетесь грубить по сути компаратор, а я говорю о том, что сам сигнал продетектированный от направленного ответвителя(НО) может не соответствовать Ксв= 1.5.
Я занимался расчётами 16-децибельного НО, если он не настроен, при при подключении нагрузки 100 Ом и 25 Ом, уровни сигналов на выходе отражённой волны отличались. Хотя в обоих случаях Ксв=2, то же будет и для 1.5.
Я просто хочу сказать, что НО может быть простым или сложным, в зависимости от требуемой точности и полосы рабочих частот.
Дата: 23 Ноя 2012 17:28:31 · Поправил: 501 (23 Ноя 2012 17:29:15)
UAA180.
Можно настраивать уровни напряжения в широких пределах.
Дата: 23 Ноя 2012 22:12:26 · Поправил: Device (23 Ноя 2012 22:24:30)
Я чего-то не понимаю в этой жизни. Чего модератор собирается измерять Антенным тюнером,и чего он перенес тему в измерительные приборы?
Еще раз разжовываю тему:
Есть :
1 Антенный тюнер ICOM AH-2 КАК ИЗВЕСТНО ОНО НЕ РАБОТАЕТ С YAESU на Автомате.
2 Yaesu FT-817 который не умеет управлять тюнерами от ICOM
А вот чтоб их соединить есть мысль воткнуть между ними ФИГНЮ (в простонародье ксв метр), который ничего НЕ ИЗМЕРЯЕТ и в данной схеме являеся датчиком начала работы тюнера и окончанием настройки .
Спасибо!
Дата: 23 Ноя 2012 22:31:16 · Поправил: RadioKoteg (23 Ноя 2012 22:41:33)
Наверное логично назвать тему Как приспособить антенный тюнер ICOM AH-2 к Yaesu FT-817.
Дата: 23 Ноя 2012 22:36:07 · Поправил: Device (23 Ноя 2012 22:40:49)
Может я и не прав так назвав тему,но модератор даже не вникнул в текст
но мне не интересно
Мне интереснее имеет ли данная мной идея практическое воплощение?
просто действительно не хочется отдельно запускать тюнер и отд.станцию.
А так спасибо .но переименовывать не думаю, Пусть здесь болтается.
Дата: 24 Ноя 2012 07:57:54
ДА.
но я не видел ни чего подобного в реале. где-то попадалась инфо как ПРИСПОСОБИТЬ АТ-130 нестандартно к другому аппарату.
Суть АТ-130 (и АН-2?) простая. ТАМ стоит уже КСВ метр. На тюнер подается импульс запуска от трансивера, тюнер производит настройку по своему алгоритму и в обратку выдает сигнал "ГОТОВ" , после чего трансивер автоматом переходит в режим "работа"...
т.в. скорее всего ваш ФТ817 имеет аналогичный интерфейс (его родной тюнер ФС-40) и задача состоит в адаптации сигналов управления под АЙКОМ...
Хотя можно как и вы предлагаете.... но это не ПРОЩЕ!!!
Дата: 24 Ноя 2012 08:37:28 · Поправил: xman (24 Ноя 2012 08:44:04)
Можно просто отвести сигнал с микрухи по КСВ 1.5 на релюшку. В прошивке ничего менять не надо - в зависимости от схемы включения управляющего транзистора можно получить хоть замыкание, хоть размыкание. Тем более что автор не публикует исходники. Индикацию я бы оставил параллельно с работой реле, хотя бы для наглядности.
Датчик КСВ с широким рабочим диапазоном на КВ из доступных можно сделать на ферритовых кольцах. Описаний в сети по этому поводу навалом, вот хотя бы на cqham.ru.
В общем на мой взгляд идея имеет право на жизнь, вопрос только в конкретном практическом воплощении. Ну и в формулировке названия темы тоже - это не техническая, а чисто пользовательская постановка вопроса. Правильнее будет: "...измеряет, но не индицирует". Любой датчик что-либо измеряет, иначе это уже не датчик. |
Дата: 24 Ноя 2012 16:02:32
А разве это так? fc-40 тюнер для 857-897 вроде.
Ладно тему перенесли в другое место не разобравшись,
Тему можно закрывать.
Отдельное спасибО модераторУ.
Буду сам дальше думать(благо подсказали.)
