На сайте: гостей - 73,
участников - 11 [ Грифон, Хайо, LML, сочуствующий, skytruck, autosat, XOR, John79, Simon, SLB_MN, killemmy]
 Форум —› Любительская радиосвязь —› Тюнер и радиолюбитель. Куда уходит мощность?
Alan 48 Excel
4 620 руб.
Alinco DR-135CBA New
23 500 руб.
MegaJet MJ-3031M Turbo
8 300 руб.
President Harry III ASC
20 000 руб.
Yosan Stealth 5
9 600 руб.
 Страница:  ««  1  2  3  4  5  6  7  8  9  »»Поиск в теме
Silent Hunter
с фев 2011
Дата: 20 Ноя 2012 01:20:58 #
xman
Так это согласование не сделает кабель "настроенным".
О чём и разговор. Вы абсолютно правы, полностью с Вами согласен.
Valery
с мар 2003
Дата: 20 Ноя 2012 01:22:44 #
xman
Слово "настроенный" можно и не употреблять :)
Просто выходное сопротивление кабеля (у антенны) будет комплексно сопряженным входному сопротивлению антенны.
Нескромный вопрос, а Вы пытались когда нибудь вычислять входное сопротивление кабеля при несогласованной нагрузке?
(просто я сегодня устал и пора в койку....:)
xman
Вологда
Дата: 20 Ноя 2012 01:28:05 #
Мне проще спаять схему и проверить экспериментально.
Но вопрос все равно хочется раз и навсегда "добить", может и не сегодня, но хотелось бы... Ибо столько копий об него уже сломано...
Valery
с мар 2003
Дата: 20 Ноя 2012 01:36:37 · Поправил: Valery (20 Ноя 2012 01:39:02) #
xman
Этот вопрос добит на двух "дружественных" сайтах :)
Советую поиграться с калькулятром TLDetails.
Silent Hunter
с фев 2011
Дата: 20 Ноя 2012 01:38:26 #
xman
Я это уже делал, и много раз. У нас поэтому и понимание присутствует.
А для любителей повычислять, то что им там причудилось, да ещё и путая основные понятия.
Вопрос не будет разрешен никогда...
Поэтому из песочницы удаляюсь, ибо доказывать очевидное надоело!!!
Proffessor
с янв 2012
Николаев
Дата: 20 Ноя 2012 12:06:05 #
Спокойно, господа, похоже студент прав в том, что КПД антенны с фидером, если тюнер включить в начале фидера, повышается и в идеале при беспотерьном фидере может возрасти и до 100%. Даже забыв о формулах и мманах можно рассмотреть стык фидер-антенна, где предполагается потеря мощности из-за рассогласования. Фактом является то, что входное сопротивление фидера , если он нагружен на сопротивление не равное волновому, будет комплексным и не равным волновому, и потери от рассогласования уже будут другими. В действительности при наличии тюнера в начале фидера и при его начстройке на режим КСВ=1 приведенное выходное сопротивление фидера в месте стыка с антенной будет реально являться комплексно сопряженным с импедансом антенны. Таким образом, если в исходных условиях без тюнера антенна рассогласована с волновым сопротивлением фидера, при использовании тюнера антенна вместе с фидером превращается в единую резонансную систему, в которой первый резонатор - фидер, второй сама антенна. В месте стыка антенны с фидером реализуется какой-то коэффициент связи, позволяющий в некоторых случаях сузить полосу пропускания. Когда КПД антенны повышается до 100%, в некоторых случаях, в частности при достаточно чувствительном но слаболинейном приемнике может сложиться впечатление, что все возрасло, и сигналы и шумы, но отношение с/ш так и осталось, потому как сигналы большого уровня порождают и большие интермодуляционные шумы.
Samolet22
с мар 2008
R3BU Москва
Дата: 20 Ноя 2012 12:08:09 · Поправил: Samolet22 (20 Ноя 2012 12:14:59) #
С антенной в 300ом и длинным 50 омным кабелем режим приема и передачи абсолютно ни чем не отличается. Процесс обратимый. Единственное, величиной ВЧ тока. И тюнер у трансивера всего лишь облегчит работу выходного каскада перердатчика. А в кабеле как был высокий КСВ на примем/передачу, так и останется.. И тюнер у приемника тут не помошник. Ну может чуть улучшит прием, согласовав случайно попавшиеся величины..
Тут Valery скорее шутит от скуки.. :)
беспотерьный коаксиал и высокий КСВ в нем - две друг друга исключающие вещи. Или одно, или другое, вместе быть не дано.. :)
Valery
с мар 2003
Дата: 20 Ноя 2012 12:16:31 · Поправил: Valery (20 Ноя 2012 12:18:31) #
Samolet22
Неа...., не шучу.
Вопрос был о КСВ на прием.
А я пытался показать, что подключение тюнера у трансивера ухудшает КСВ на прием, но увеличивает уровень сигнала.
(кабель у меня дорогой :))
Samolet22
с мар 2008
R3BU Москва
Дата: 20 Ноя 2012 12:23:14 · Поправил: Samolet22 (20 Ноя 2012 12:24:19) #
Наличие КСВ в коаксиале выше 1 сразу дает тепловые и емкостные потери и их величина определяеся самим КСВ. У Гончаренко это все есть, хотя это было известно еще до революции 1917 года.. :)
А КСВ на прием ничем не отличается КСВ на передачу..
Valery
с мар 2003
Дата: 20 Ноя 2012 12:28:21 · Поправил: Valery (20 Ноя 2012 12:30:38) #
Samolet22
У меня хороший кабель :)
А настройка тюнера у трансивера увеличивает силу сигнала.
А это заблуждение я объяснял выше.
Повторяться не хочется.
Samolet22
с мар 2008
R3BU Москва
Дата: 20 Ноя 2012 12:36:05 · Поправил: Samolet22 (20 Ноя 2012 12:49:03) #
Valery
Ржу, не могу... пусть будет так, как Вы хотите.. :):)
за то - весело..:)
К стати, у меня тоже при случайной антенне тюнер внизу, у приемника улучшает силу приема, только тюнер тут видит антенну+кабель - как единую антенну, состоящую из кабеля и антенны (то есть одно целое)
И ВЧ ток пробегая по антенне и кабелю и знать то не знает, что он бежит по кабелю (отличному и дорогогму!!).. вот беда то...
Valery
с мар 2003
Дата: 20 Ноя 2012 12:45:14 #
Samolet22
С удовольствием к Вам присоединяюсь :):)
Samolet22
с мар 2008
R3BU Москва
Дата: 20 Ноя 2012 12:59:16 · Поправил: Samolet22 (20 Ноя 2012 13:02:12) #
Valery
Вы перепутали нагрузки: У Вас нагрузка -вход приемника, а не антенна. А КСВ определяется отношением величины нагрузки(антенны) и кабеля. Только и всего. Как говорится с ног на голову...
Valery
с мар 2003
Дата: 20 Ноя 2012 13:00:39 #
Samolet22
Уже обсуждали.
Повторяться не хочу.
k_118
с апр 2010
Екатеринбург
Дата: 20 Ноя 2012 13:05:31 #
Это называется "сдаться"
Нет, это проверка актуальности вопроса. Виноват - не прочёл тему с самого начала.....
Конечно решить коллизию теории и практики весьма интересно и я всегда в это ввязываюсь, жаль времени на всё не хватает.
R3DZ Не поленитесь, проделайте простой эксперимент, включите SWR-метр после тюнера, то есть между тюнером и фидером. Естественно в случае установки тюнера внизу, у передатчика. И сразу увидите что он согласовывает.
Если соединительный кабель между тюнером и измерителем будет одинаковый у всех, увидим мы одно и то-же, только трактовать будем по-разному. :-)
Тюнер "внизу" согласует кабель с выходом трансивера (входом приёмника). Только этот стык, больше ничего.
Антенна там живёт своей жизнью, т.е. не согласована. А отсюда и потери от несогласованной антенны которые уменьшают силу сигнала на входе приемника, то-есть ухудшают реальную чувствительность приемника на единицы и даже десятки децибел.
А отсюда и нет улучшения С/Ш.
В случае установки тюнера "внизу", у передатчика, антенный тюнер не является прибором для согласования антенн, это прибор для оптимизации нагрузки выходного каскада трансивера.
Селективные свойства тюнера очень слабо выражены, что по "Т"-схеме, что по "П".
поэтому всерьёз их рассматривать не стоит.
А вот тут почти всё не совпадает с реальной физикой. Вернусь через часик и расскажу.
k_118
с апр 2010
Екатеринбург
Дата: 20 Ноя 2012 13:05:56 · Поправил: k_118 (20 Ноя 2012 13:08:15) #
Sorry, дважды отправилось.
Samolet22
с мар 2008
R3BU Москва
Дата: 20 Ноя 2012 13:07:56 #
Vlad UR4III
Donetsk
Дата: 20 Ноя 2012 17:14:02 #
Но ведь мы изначально условились, что физическая длина кабеля не является "настроенной". По-вашему выходит что тюнер каким-то странным образом превратит этот кабель в "настроенный". Так?
Так! Валерий прав. Сейчас нет времени. Если успею до футбола, то выложу детальнее.
Samolet22
с мар 2008
R3BU Москва
Дата: 20 Ноя 2012 17:41:03 #
Володя, и про счет - кто кого не забудь.. :)
А Валерия будем выдвигать за открытие века - Нобелевскую премию про высокий КСВ на прием без потерь ..
Valery
с мар 2003
Дата: 20 Ноя 2012 17:49:38 · Поправил: Valery (20 Ноя 2012 17:53:33) #
Samolet22
Перед выдвижением, просьба найти такую дурь в моем тексте. Буду признателен.
Пятый раз повторяю, кабель у меня дорогой :)
Напоминаю Ваше открытие
Samolet22
с мар 2008
R3BU Москва
Дата: 20 Ноя 2012 18:03:22 #
Хоть кабель из золота.. Как только КСВ выше единицы-значит в кабеле присутсвует стоячая волна. А это пучности тока и пучности напряжения по длинне кабеля(П-О-Т-Е-Р-И) на что кабель НЕ РАСЧИТАН. Он рассчитан на режим бегущей волны с соотношением напряжения к току = 50 раз. (50омный) 75 раз в 75-омном.. и т. д.
Valery
с мар 2003
Дата: 20 Ноя 2012 18:06:50 #
Samolet22
Возникает ощущение, что Вы никогда не крутили ручки тюнера.
Дальше без меня.
RW4HJD
Жигулёвск
Дата: 20 Ноя 2012 18:13:43 #
Вот вы базар развели. Вопрос какой был? Повторяю, тюнер у трансивера на приём помогает, если антенна не того диапазона и не в резонансе. Пофиг, какой там кабель. ПРОВЕРЕНО!
Samolet22
с мар 2008
R3BU Москва
Дата: 20 Ноя 2012 18:27:53 · Поправил: Samolet22 (20 Ноя 2012 19:11:58) #
Конечно помогает,можем получить КСВ и единицу. Он настраивает длинный провод LW (антенну),со стоячей волной по всему проводу и часть этой антенны у Валерия в оплетке, а часть на крыше.... :):) А где в оплетке-там потери... А у него вот КПД=100%, то есть кабель очень хороший, наверно американский :):)
xman
Вологда
Дата: 20 Ноя 2012 19:33:26 · Поправил: xman (20 Ноя 2012 20:24:09) #
Ну пипец... придется готовить "кузькину мать" для вразумления теоретиков. Проект следующий, надеюсь завтра найду на него время: Намотать два ШПТ на кольцах с соотн. примерно R : 4R, плюс-минус как получится. Два одинаковых - чтобы соединить их меж собой высокоомными обмотками, и померить затухание двух послед-но включенных тр-ров на 50-омном приборе. Ну и для других экспериментов тоже...
Затем подключу один транс к генератору низкоомной обмоткой, а высокоомную - к коаксиалу метров 30, с заранее измеренным затуханием. На другой конец - согласуйку (тюнер) между кабелем и 50-омным входом прибора. И буду измерять затухание по передаваемой мощности всей этой системы. Пока есть время в запасе, критикуйте (конструктивно), предлагайте схемы согласуйки. Частоту планирую несколько МГц, подберу специально чтобы кабель был "ненастроенным".
Valery
с мар 2003
Дата: 20 Ноя 2012 19:40:09 #
xman
А тюнер где? :)
xman
Вологда
Дата: 20 Ноя 2012 20:05:00 · Поправил: xman (20 Ноя 2012 20:06:21) #
Вот же: ...согласуйку с кабеля на 50-омный вход прибора. И буду измерять затухание по передаваемой мощности всей этой системы. Пока есть время в запасе, критикуйте (конструктивно), предлагайте схемы согласуйки
Один вариант вы уже предложили - LC согласование по расчету ММАНы. Может быть еще какие варианты появятся.
Valery
с мар 2003
Дата: 20 Ноя 2012 20:13:31 #
xman
Там не один вариант, а куча :)
(и кабелем, и шлейфом)
Vlad UR4III
Donetsk
Дата: 20 Ноя 2012 20:41:31 #
Исходные данные.
Режим приёма. Приём ведётся на резонансной частоте антенны. Следовательно, эквивалентом антенны можно считать генератор с активным выходным сопротивлением.
Линия. В общем случае её волновое не равно выходному генератора, а длина не кратна четверти волны, т.е. не является настроенной.
Свойства настроенной линии. Если на входе активное сопротивление, то и на выходе также будет активное. Второе свойство связано с накоплением энергии в линии в результате её отражений от концов линии, благодаря чему в нагрузку проходит ровно столько энергии (за вычетом потерь в линии) сколько в неё поступает. Как работает четвертьволновой транс или полуволновой повторитель, надеюсь, все знают.
Теперь обращаемся к учебнику, смотрим раздел о длинных линиях и особенно анализируем картинки с распределением тока и напряжения по длине линии в случае её разомкнутости и замкнутости на конце, а также при её нагрузке активным сопротивлением, равным волновому линии, индуктивностью и емкостью.
Активная нагрузка линии, равная её волновому сопротивлению, является эквивалентом бесконечной длинной линии.
Если линия нагружена на емкость, то распределение тока и напряжения эквивалентно распределению в линии, разомкнутой на конце, несколько длиннее искомой. Или по-другому: мы можем укоротить разомкнутую линию, заменив отрезанную часть емкостью.
Если линия нагружена на индуктивность, то распределение тока и напряжения такое же, как в линии, замкнутой на конце, несколько длиннее искомой.
Надеюсь, в теории всем всё ясно. Тогда переходим к практике.
Выход генератора не равен волновому линии, а её длина произвольна. Следовательно, на выходе имеем комплексное сопротивление: активное + реактивное. Предположим, что реактивность носит индуктивный характер.
Если выход линии нагрузить на емкость, сопротивление которой равно индуктивной части выходного импеданса, то имеем резонанс. Физически это означает, что мы удлинили линию до "настроенной" длины. Это первый шаг в построении СУ.
Но приём возможен не только на резонансной частоте антенны, можно "вправо" или "влево" по шкале. При этом реактивность на выходе будет меняться по величине и по знаку. Для этого параллельно линии подключается последовательная LC- цепочка. Изменением их величин длина линии легко доводится до настроенной резонансной. Это шаг номер два.
Третий шаг связан с тем, что активная часть выходного сопротивления линии не обязательно равна входному сопротивлению приёмника. Здесь LC- цепочка включается таким образом, чтобы совместно с выходным сопротивлением линии создать параллельный или последовательный колебательный контур и образовать делитель сопротивления.
В итоге получаем, что вся энергия из антенны за вычетом потерь в линии и СУ попадает в приёмник.
Vlad UR4III
Donetsk
Дата: 20 Ноя 2012 20:43:37 #
Привет. Сегодня более за Спартак и Барселону одновременно. Чуть позже - за Шахтёр.
Время загрузки страницы (сек.): 0.064; miniBB®
