На сайте: гостей - 55,
участников - 4 [ CDMA, RZ260, Edd, Alex519]
 Форум —› Радиостанции —› Банк прошивок радиостанций. Обмен файлами и опытом систематизации частот.
Mexico
Offline7.0
с янв 2004
Дата: 19 Мар 2013 12:58:01 #
9CXX
с июл 2006
Малый Моторольск
Дата: 19 Мар 2013 15:48:23 #
А нет ли у кого прошивки московской метро-тетры? А то собираюсь в гости, хочу послушать. Могу обменяться на прошивку ТЕТРА с дальнего востока или Домодедово.
Caprice Classic
Offline5.5
Дата: 19 Мар 2013 15:54:43 #
9CXX
Слушать только там нечего
Mexico
Offline7.0
с янв 2004
Дата: 19 Мар 2013 16:22:27 #
Caprice Classic
Если не сложно, выложи пожалуйста скриншоты о которых просил.
Спасибо.
Caprice Classic
Offline5.5
Дата: 19 Мар 2013 16:42:10 #
Mexico
Чуть позже сделаю
Mexico
Offline7.0
с янв 2004
Дата: 20 Мар 2013 12:47:53 #
Caprice Classic
Offline5.5
Дата: 20 Мар 2013 14:06:50 #
Как и было обещано - мануал по прошивке частот в XTS/XTL. На самом деле, абсолютно ничего сложного нет.
Итак, открываем нужный кодеплаг и выбираем из верхнего меню Tools - Channel picklist
http://imageshack.us/a/img109/9379/22442148.jpg
В открывшемся окошке нажимаем на кнопочку с открытой папкой и указываем местоположение файла шаблона. Выбираем и открываем шаблон. Как только он откроется, щелкаем правой кнопкой по каналу своей прошивки, который планируется заменить на канал шаблона и выбираем Import from channel picklist
http://imageshack.us/a/img407/8000/13532383.jpg
Если в списке уже выбран нужный канал нажимаем в окошке ОК
http://imageshack.us/a/img20/7219/91102289.jpg
Может появиться предупреждение, что некоторые параметры шаблона и заменяемого канала не совпадают. Учтите их и не забудьте потом подправить, если необходимо.
http://imageshack.us/a/img526/6253/50699614.jpg
В данном примере не совпадают тип принимаемого сигнала (можно изменить в Conventional personality? 1-я вкладка каждой перосналити) и наличие/отсутствие шифрования.
Далее продолжаем тем же порядком. Создаем 2ой канал (или сколько вам их нужно) и продолжаем импортировать.
http://imageshack.us/a/img600/1502/55557204.jpg
Напоминаю, что импортированию подлежат только название канала, частоты приема/передачи, субтоны/NAC-и. Такие параметры как сигналлинг, сканирование, чувствительность, модуляция на прием/передачу при этом способе настраиваются вручную в соответствующих пунктах CPS.
Надеюсь, все было понятно
Mexico
Offline7.0
с янв 2004
Дата: 20 Мар 2013 21:30:17 #
Супер. Спасибо!
Caprice Classic
Offline5.5
Дата: 20 Мар 2013 21:53:30 #
Всегда пожалста!
Caprice Classic
Offline5.5
Дата: 20 Мар 2013 22:45:24 #
Mexico
В теме на ганзе сделай пожалуйста ссылку на то, что автором инструкции являюсь я
http://forum.guns.ru/forummessage/7/1091278.html
RN3ZF
Offline5.2
с дек 2004
Дата: 21 Мар 2013 00:44:46 #
Каналы памяти для KENWOOD TH-F6A с частотами lpd, pmr, frs, sea.Частоты погоды сохранены заводские.
http://www.radioscanner.ru/files/databases/file15382/
СЦБист
Offline6.6
Дата: 21 Мар 2013 07:23:41 #
На самом деле есть ещё НЕСКОЛЬКО очень красивых способ "клонирования" кодеплага для XTL XTS.
1- открыть вкладку "clone" и следуя инструкциям на экране проделать операцию даже указав-сохранив индивидуальные ID's станции "болванки".
2- воспользоваться функцией "drag&drop" перенеся тем самым в новую станцию интересующие настройки сохранив при этом старые.
Этим методом можно переносить :
- зоны
- персональности как транковые так и конвенциональные, астро
- ID's листы
и многие иные вкладки.
таким образом я перенес в автомобильную станцию все 7 зон из портативной станции "fpp", а после дополнил её данными из станции с новыми транковыми данными.
это всё описано в советах и подсказках к программному обеспечению.
Mexico
Offline7.0
с янв 2004
Дата: 21 Мар 2013 11:16:49 · Поправил: Mexico (21 Мар 2013 11:44:11) #
Дата: 21 Мар 2013 11:36:57 #
Есть прошивка LPD-диапазона для MBITR. Выложить?
Mexico
Offline7.0
с янв 2004
Дата: 21 Мар 2013 11:43:23 #
Добрый день, Артем.
Это очень редкая и уникальная радиостанция, но тем не менее у некоторых коллекционеров и даже тех кто занимается страйкболом и реконструкцией она есть. Почему нет.
Дата: 21 Мар 2013 12:16:29 · Поправил: Rulez Reloaded (21 Мар 2013 14:02:01) #
Mexico
У газовиков и страйкболистов "клоны" MBITR с китаенвудами внутри, а я говорю про настоящую радиву 30-512.
Mexico
Offline7.0
с янв 2004
Дата: 21 Мар 2013 12:47:39 #
Софт реально найти в открытых источниках?
gaznik
с сен 2010
Дата: 21 Мар 2013 12:59:42 #
http://airsoftgun.ru/phpBB/viewtopic.php?t=95552
там сцылку узреете.
gaznik
с сен 2010
Дата: 21 Мар 2013 16:02:37 #
виноват,там для реплик.
Дата: 21 Мар 2013 16:09:30 #
gaznik
Конечно. И все ганзовики мечтают программно менять диапазон китаенвуда, встроенного в типа MBITR.
Mexico
Offline7.0
с янв 2004
Дата: 22 Мар 2013 08:27:56 #
Rulez Reloaded, софт в открытых не найти?
Romas Bar
с окт 2009
Дата: 27 Мар 2013 05:39:31 #
А я вот мечтаю racal25 прикупить в коллекцию... уж больно на картинках она мне нравится.
vovan58
с июл 2004
СССР
Дата: 05 Апр 2013 16:06:01 #
Vertex VX-231 UHF прошивка каналов LPD по порядку с 1 по 16. Тут
vovan58
с июл 2004
СССР
Дата: 05 Апр 2013 16:26:07 #
Icom IC-92AD прошивка каналов памяти банка А: LPD,PMR, FRS, GMRS, остальное территориально. Тут
Mexico
Offline7.0
с янв 2004
Дата: 22 Апр 2013 15:00:54 · Поправил: Mexico (22 Апр 2013 15:02:15) #
Mexico
Offline7.0
с янв 2004
Дата: 22 Апр 2013 16:23:14 · Поправил: Mexico (22 Апр 2013 16:25:04) #
haba
Offline5.2
с авг 2003
Дата: 22 Апр 2013 18:46:31 #
в Москве как минимум у четверых небедных страйкболистов есть на руках военные мбитры.
так что вопрос цены для некоторых неактуален, была бы аутентичность :)
Дата: 22 Апр 2013 18:53:23 #
haba
Что-то сомнительно. Их на eBay столько не было, ИМХО. Или народ прям в Ираке или на натовских базах закупался?
Caprice Classic
Offline5.5
Дата: 22 Апр 2013 22:23:30 #
Некоторые из МБИТРов + китайская ЛПД-мыльница такие творения ваяют, вплоть до адаптации родных органов управления для китаяшек
Mexico
Offline7.0
с янв 2004
Дата: 23 Апр 2013 02:44:20 #
Артем, выложи пожалуйста прошивку для эмбитр.
