На сайте: гостей - 61,
участников - 1 [ Хайо]
 Форум —› Радиостанции —› Банк прошивок радиостанций. Обмен файлами и опытом систематизации частот.
Hytera TC-320
Hytera TC-508
Hytera TC-580
Hytera PD-355
Hytera X1E
Ангстрем
Offline6.2
127.0.0.1
Дата: 12 Авг 2018 19:06:28 #
Змей Горыныч
Шнурок какой? Станцию включаете в режим программирования?
Змей Горыныч
с июл 2018
Дата: 12 Авг 2018 19:55:27 #
Шнурок китаёнок чистокровный, многофункциональный [url=http://www.radioscanner.ru/uploader/2018/-1864709058-20169355.jpg]
Да, рацию включаю по инструкции. В режим Клон и т.д.
ПАлексей
Дата: 12 Авг 2018 20:02:04 #
Змей Горыныч
Тема вообще-то не подходящая. Вопросы по Yaesu FT-60R - эта чем не устроила? Кабель нужно для начала проверить вот этим, НЕ подключая к нему станцию: http://www.kc8unj.com/cabletest.zip Кабель был куплен на Алиэкспресс, составной,
Фото кабеля в студию с тем разъёмом, который вы используете.
ПАлексей
Дата: 12 Авг 2018 20:07:45 #
Змей Горыныч
Сменную часть шнурка точно ту, что для портативных Есу/Вертексов, используете? Концы не перепутали?
Ангстрем
Offline6.2
127.0.0.1
Дата: 12 Авг 2018 20:24:17 #
Змей Горыныч
Значит надо проверить шнурок на других станциях.
Змей Горыныч
с июл 2018
Дата: 12 Авг 2018 20:44:31 #
Тема вообще-то не подходящая. сорян, думал что тут всё что связано с прошивкой р/с. Пойду туда,
В Вопросы по FT-60.
Фото с телефона не получается прилепить. Там какая-то ссылка появилась не более. С компа залью.
Шнурок нужный использую, 4-х контактный, для Вертекс стандарт.
Змей Горыныч
с июл 2018
Дата: 13 Авг 2018 13:44:36 · Поправил: Змей Горыныч (13 Авг 2018 13:47:38) #
Ангстрем
Offline6.2
127.0.0.1
Дата: 13 Авг 2018 14:10:25 · Поправил: Ангстрем (13 Авг 2018 14:11:33) #
Такой должен работать. Он другие станции видит? Помимо Вашей. Дрова и прочие усб-ком - всё установлено?
Змей Горыныч
с июл 2018
Дата: 13 Авг 2018 14:14:05 #
Так у меня только эта р/с, да знакомых поблизости нет с их Баофенгами. Все блин на разных концах Москвы, но не в СВАО )))))
Ангстрем
Offline6.2
127.0.0.1
Дата: 13 Авг 2018 14:37:30 #
Надо проверить шнурок. Работает ли он вообще. На любой станции, которую он может шить.
ПАлексей
Дата: 13 Авг 2018 14:48:23 · Поправил: ПАлексей (13 Авг 2018 14:55:21) #
Змей Горыныч
Вы кабель утилитой по моей ссылке проверили? Я зачем её привёл? Или гадание на кофейной гуще будем тут устраивать? При подключение кабеля к компу он в "Оборудовании" как СОМ порт определяется?
Змей Горыныч
с июл 2018
Дата: 13 Авг 2018 14:56:07 #
Ни кто не устраивает гаданий. Просили фото в студию, я предоставил. Шнурок не проверял ещё. Не доехал до места проверки. Проверю отпишусь. Спасибо за желание помочь.
genius
с фев 2008
Дата: 13 Авг 2018 17:28:48 #
Змей Горыныч
Не получается фото прилепить. Оставлю ссылку:
https://ru.aliexpress.com/item/Multifunction-6-in-1-USB-Programming-Cable-for-kenwood-baofeng-motorola-yaesu-for-icom-Handy-Walkie/32811812813.html?spm=a2g0v.search0104.3.81.46c5157caqGtQ9&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_1_10152_10151_10065_1 0344_10068_10342_10343_10059_10340_10341_10696_100031_10084_10083_10103_10618_10624_10307_10623_10622_10301_10621_10620,searchweb201603_2,ppcSwitch_2&algo_expid=e3e9f58a-8a26-4710-842d-3834d1a45a09-13&algo_pvid=e3e9f58a-8a26-4710-842d-3834d1a45a09&tr ansAbTest=ae803_1&priceBeautifyAB=0
Пользуюсь аналогичным комплектом. Программирую Yaesu VX-3R, все работает.
Змей Горыныч
с июл 2018
Дата: 13 Авг 2018 17:31:18 #
Значит руки у меня кривые. Вечером затестю шнурок, отпишусь.
ПАлексей
Дата: 13 Авг 2018 18:16:05 #
Драйвер чипа, скорее всего, "криво" встал, вангую, что вместо СОМ номер такой-то, в "Диспетчере оборудования" у вас вылезла ошибка "код 10".
xroft
с сен 2013
Омск
Дата: 13 Авг 2018 19:53:26 #
TONFA UV-985 (Аналог Baofeng UV-5R, но имеет очень древнюю прошивку BFB229).
Для поддержки чирпом этой модели мало выбрать просто UV-5R, потому как станция не возвращает чирпу номер версии прошивки и потому при заливке частот появляются ошибки (станция не поддерживает некоторые функции типа изменение диапазона частот и калибровку уровня шумоподавителя).
Задал вопрос авторам чирпа по поводу поддержки моей древней китайской станции и они выкатили патч для драйвера UV-5R.
This radio doesn't supply the band limits or squelch squelch thresholds. It, unfortunately, also does not report its firmware version to CHIRP. This doesn't make it easy to develop a patch to support this radio.
I did modify the UV-5R driver to remove the features that your radio does not support (which is the cause of the Settings tabs to not display.
To use this custom driver module, save it to where you keep your CHIRP Radio Images (*.img) files. Then click Help in the menu bar and enable "Enable Developer Functions". This adds a "Load Module" entry in the "File" menu so that you can load the "uv5r_tonfa.py" driver module. Doing this will not permanently change your CHIRP installation in any way. So every time to load CHIRP you will have to load this driver module before you can see the Settings tabs of this radio.
Тем кто не знает английский переводчик в помощь.
Патч прилагаю
http://www.radioscanner.ru/uploader/2018/uv5r_tonfa.zip
Змей Горыныч
с июл 2018
Дата: 13 Авг 2018 22:40:10 #
Кабель проверил. Вот что выдало:
Please wait for test to complete...
COM 3: No Data Received
Trying other ports...
COM 1: Invalid port number
COM 2: Invalid port number
COM 4: Invalid port number
COM 5: Invalid port number
COM 6: Invalid port number
COM 7: Invalid port number
COM 8: Invalid port number
COM 9: Invalid port number
COM 10: Invalid port number
COM 11: Invalid port number
COM 12: Invalid port number
Test failed on all ports tested.
Check your cable connection to your serial port, and try again.
В диспетчере устройств имеется СОМ порт (СОМ3) : Prolific USB-to-Serial Comm Port(СОМ3)
СЦБист
Offline6.6
Дата: 14 Авг 2018 00:19:34 #
Переходники USB-COMM зло! Вы на стационарном это делать хотите? Выведите с платы, скорее всего есть пины, но нет шлейфа, и всё будет работать.
Есть тема на форуме про особенности эксплуатации этих переходников, изучите её.
ПАлексей
Дата: 14 Авг 2018 08:39:21 · Поправил: ПАлексей (14 Авг 2018 08:40:14) #
Кабель не рабочий. Проверьте прежде всего, происходит ли при втыкании переходника для Вертексов/Есу (именно его!) в основную часть кабеля, перемыкание между собой шин Tx и RX. Если нет, то кабель тест не пройдёт и станция с компом через него, естественно, работать не будет. Этой утилитой можно проверить только те шнурки, у которых совмещённые шины чтения/записи, т.е. с Кенвудовским хвостиком, у которого Tx и Rx раздельны, она скажет, что все порты - инвалиды. И да - какая ОС на компе?
Змей Горыныч
с июл 2018
Дата: 14 Авг 2018 23:16:02 #
Кабель не рабочий.
Гадство
Windows 7 Профессиональная
Короче не буду ломать голову, куплю нормальный кабель (без стыков и т.д.). Нет ни времени ни желания на танцы с бубнами. К сожалению далёк от компьютерных дел.
Благодарю за помощь.
Вы на стационарном это делать хотите? Выведите с платы, скорее всего есть пины, но нет шлейфа, и всё будет работать. О чё Вы говорите? Из всего написанного я лишь понял слово "работать" )))) Эти решения не для меня, увы.
Хотел по быстрому вникнуть в тему радиопользования, придётся медленно и муторно.
СЦБист
Offline6.6
Дата: 15 Авг 2018 00:30:39 · Поправил: СЦБист (15 Авг 2018 00:32:23) #
Змей Горыныч, на материнской плате есть колодка "serial 1" или подобная, это и есть ком-порт rs232. Выводить нужно от неё хвост стандартный и не пользоваться переходниками. Кабели покупать не для usb, а для rs232 и всё будет работать, а все эти кабели USB для программирования, как правило, неизбежно вас будут к "бубну" приводить.
Змей Горыныч
с июл 2018
Дата: 15 Авг 2018 00:46:45 #
У меня моноблок. Лезть в кишки я точно не буду))
СЦБист
Offline6.6
Дата: 15 Авг 2018 00:54:47 #
Тогда изучайте "бубны". Долго и вдумчиво
Kattani
KO96BC
Дата: 15 Авг 2018 08:28:33 #
СЦБист
Ну да, для довольно свежей станции искать сильно не свежий комп с аппаратным UART-ом. В данном случае проблема явно в шнурке, и совсем не из-за того что он является переходником USB-COMM. Аналогичный шнурок, только без комплекта переходников, сконнектился с FT-60 на ноуте с 10-кой без каких-либо проблем.
Скорее в некоторых исключениях.
ПАлексей
Дата: 15 Авг 2018 08:29:49 #
С таким подходом можно у китайцев весь их ассортимент скупить, а результата будет ноль.
Mexico
Offline7.0
с янв 2004
Дата: 15 Авг 2018 10:08:35 · Поправил: Mexico (15 Авг 2018 10:10:35) #
Спасибо ew2abc!
Прошивка каналов для GM360 LB1 27-29MHz все FM частоты 29MHz и Европейские и США репитеры с субтонами.
http://www.radioscanner.ru/uploader/2018/gm360lb1-15aug2018.rar
DangerAlex
с мая 2008
Дата: 15 Авг 2018 10:11:20 · Поправил: DangerAlex (15 Авг 2018 10:11:42) #
Kattani
rly?
Посмотрел несколько материнок asus - ком-порт есть .msi - аналогично
И это не архивные разделы сайтов
Kattani
KO96BC
Дата: 15 Авг 2018 10:39:06 #
DangerAlex
Ладно-ладно, есть. Отстал от жизни) Только мало кто будет менять свой десктоп только из-за отсутствия ком-порта на материнке.
СЦБист
Offline6.6
Дата: 15 Авг 2018 22:52:48 #
Ну, знаете, тут что кому в приоритете. Вы же не будете в качестве вилки за обедом медицинский зажим использовать.
Кстати, ковыряли мы на работе, не так давно, моноблок. RS232 был обнаружен и там надо сказать. Так что всё зависит от того что на самом деле нужно. Радиолюбительство, а если говорить про программирование радиостанций так вообще, дело такое: или заниматься этим нормально, или не заниматься вообще. Было бы желание.
elektromechanik
с ноя 2014
Краснодар
Дата: 20 Янв 2022 19:33:06 #
Помогите найти программу прошивки Baofeng UV-15R.
Время загрузки страницы (сек.): 0.068; miniBB ®
