На сайте: гостей - 68,
участников - 5 [ ew2abc, Аleksandr, GSN74, GUS, SARMAT]
 Форум —› Главный раздел —› DMR
Alan 48 Excel
Alinco DR-135CBA New
MegaJet MJ-3031M Turbo
President Harry III ASC
Yosan Stealth 5
rybnadzor
с ноя 2014
Дата: 02 Дек 2014 20:05:55 #
Подскажите дилетанту, чем отличаются DMR от dPMR. Много лазию, конкретного не нашёл. Корень моего вопроса: получится ли подружить Аргут А-77 с Моторолой в цифровом формате?
Или ссылочку дайте где почитать.
В аналоге всё работает, а в цифре только пулемётный треск.
GIBBON
Минск
Дата: 02 Дек 2014 20:14:39 #
DMR от dPMR
Весьма разные стандарты (протоколы) цифровой связи.
Нет.
Lotus
с мар 2003
Дата: 02 Дек 2014 21:28:14 #
rybnadzor
Я не силён в теоретических обоснованиях физических процессов,
происходящих в недрах протоколов различных форматов, но уверяю Вас,
что DMR и DPMR это два разных, несовместимых между собой, протокола.
Вроде, вот ТУТ достаточно доходчиво описана разница
На слух DPMR качественнее будет, чем DMR.
А apco25, вообще вне конкуренции.
AndyRadist
с апр 2005
kn88xa
Дата: 02 Дек 2014 22:50:57 #
Lotus
На счёт качественнее я бы не сказал.
rybnadzor
Ключевое различие:
DMR - шаг 12,5 кГц, TDMA 2 таймслота, то есть станция работает на передачу короткими пакетами, между которых временной промежуток для второй сети подобных станций. Этот же принцип TDMA используется в GSM, но там целых 8 таймслотов.
dPMR - шаг 6,25 кГц. При передаче цифровой сигнал звучит всё время непрерывно до окончания передачи.
DMR и dPMR несовместимы между собой
rybnadzor
с ноя 2014
Дата: 02 Дек 2014 23:13:10 #
Прошу прощения за возможно некорректный вопрос, в Аргуте шаг можно сделать и 12,5 кГц и 6,25 и даже 5. Или это что-то типа ширины канала и никак не связано с шагом сканирования?
GIBBON
Минск
Дата: 02 Дек 2014 23:21:36 #
Вот как раз-таки с шагом переключения частоты и сканирования это, видимо, и связано, а ни как не с шириной канала.
rybnadzor
с ноя 2014
Дата: 03 Дек 2014 00:21:53 #
Я неверно сформулировал, я имел ввиду что на Аргуте шаг переключения частоты можно выставить любой, я хотел уточнить какой шаг имел ввиду AndyRadist.
GIBBON
Минск
Дата: 03 Дек 2014 00:36:16 #
А что это изменит в Вашей ситуации? Выше ведь уже три раза написали что DMR и DPMR это два разных, несовместимых между собой, протокола. DMR и dPMR несовместимы между собой
SPJ
Offline3.9
с мар 2008
UUBI-XUDI
Дата: 14 Дек 2014 17:58:46 · Поправил: SPJ (14 Дек 2014 21:22:05) #
del
van
с ноя 2007
107-109
Дата: 14 Дек 2014 18:52:05 #
как только появились на 409 DMR рации купил 5штук крысунов S760 - пользуется, доволен шо слон.
S760- dPMR радиостанция. Может и в аналоге, но звук и модуляция довольно посредственные.
В цифре довольно не плохо, на уровне айкомовского D-star.
А аналог в кирисуне, судя по качеству,- это уже "опция".
AndyRadist
с апр 2005
kn88xa
Дата: 15 Дек 2014 08:20:25 #
Зато у DMR Моторол аналог звучит звонко, по моторольски. Цифра тоже неплохо звучит, соотношение сигнал/шум лучше, но высоких заметно меньше.
woit.maxim
с июл 2014
Унеча
Дата: 28 Авг 2015 14:29:41 #
Кто реально может подсказать как раскодировать DMR как на видео [Видео YouTube - нажмите для просмотра]
Borovoy
с июл 2010
Минск
Дата: 28 Авг 2015 18:10:33 #
А что там сложного?
woit.maxim
с июл 2014
Унеча
Дата: 28 Авг 2015 21:41:43 #
Новичкам сложна но есть хорошие люди которые не вопросы задают а реально помогают и что лишний раз доказывает что есть люди реально разбирающиеся в вопросах такого рода ( Спасибо что научили ).
spektr
с авг 2015
Ростов-на-Дону
Дата: 13 Сен 2015 23:50:49 #
Возможно ли перепрошить DMR радиостанцию на другие частоты, оставив все параметры (ключи). Предполагаю, просто перешли на другие частоты, а все ключи остались прежние.
Caprice Classic
Offline5.5
Дата: 14 Сен 2015 00:05:00 · Поправил: Caprice Classic (14 Сен 2015 00:05:36) #
Смотря какую. Мotorola и Hytera - нельзя
Ну при условии разве, что вы ключи сами знаете.
spektr
с авг 2015
Ростов-на-Дону
Дата: 20 Сен 2015 23:48:22 #
р/с Мotorola, ключи не знаю. Caprice Classic, спасибо за ответ.
Свирепый Бамбр
с фев 2004
Дата: 08 Мар 2017 23:03:40 #
Вопрос по теории DMR. Я так понял, что на одной частоте передается два тайм слота. А каким образом передатчик, не имея обратной связи, знает, в какой момент времени какой тайм слот передавать? Синхронизации ни с чем же нет. Допустим, у меня две рации DMR, обе на одной частоте, но разные слоты. Получиться одновременно с них передавать на другие рации? Они не будут мешать друг другу? Если так, то как они синхронизуются по тайм слотам и не забивают друг друга?
9CXX
с июл 2006
Малый Моторольск
Дата: 08 Мар 2017 23:12:00 · Поправил: 9CXX (08 Мар 2017 23:19:13) #
Свирепый Бамбр
рации
Если у вас именно "рации" типа Тутера-Китайчерра, то они даже в одном слоте не умеют правильно работать.
А в радиостанциях Motorola, Hytera и Kenwood реализован режим Dual Capacity Direct Mode: http://video.motorolasolutions.com/video.aspx/dual-capacity-direct-mode-overview-configuration/3872450775001/page=3
AndyRadist
с апр 2005
kn88xa
Дата: 09 Мар 2017 00:12:46 #
Свирепый Бамбр
Если Вы будете программировать Direct Mode без Dual Capacity, у Вас будет недоступен выбор таймслота.
Свирепый Бамбр
с фев 2004
Дата: 09 Мар 2017 10:56:20 #
речь не про китайские, а про то, как оно в оригинале работает.
Direct mode- это т.е. рация- рация?
И при выборе Dual Capacity, появляется возможность выбора тайм слотов?
И вопрос вот в чем был- как они работают? Как 4 рации на одной частоте могут общаться одновременно попарно?
9CXX
с июл 2006
Малый Моторольск
Дата: 09 Мар 2017 11:02:08 #
Мда.
Свирепый Бамбр
с фев 2004
Дата: 09 Мар 2017 11:53:46 #
ну чего, мда? Скажи, что сам не знаешь просто. А не мда.
9CXX
с июл 2006
Малый Моторольск
Дата: 09 Мар 2017 11:58:52 #
Свирепый Бамбр
Я с вами на брудершафт не пил, но Гугл никто не отменял и смысла повторно задавать вопросы, которые ответили выше, и которые давно разжеваны, нет: Вопросы по Motorola серии MotoTRBO, DMR - Страница 41
Свирепый Бамбр
с фев 2004
Дата: 09 Мар 2017 12:06:42 #
9CXX
Спасибо за ссылку. Более-менее становится понятней принцип.
Iceman
Дата: 09 Мар 2017 20:16:07 · Поправил: Iceman (09 Мар 2017 20:21:15) #
Подскажите такой момент. Поймал очередную частоту с DMR. Идут периодические посылки. Но странно, что при этих посылках отображается TGID-1 и UID-8. И так всегда. Обычно ведь при таких посылках не отображаются эти данные? И когда создаешь систему с этой частотой, то при сканировании останавливается на передаче и отображает (обычно на эти посылки без речи сканер вообще не реагирует). Если сканировать в Quick Search, то сначала доля секунды будто бы голос, а потом тишина.
Чем-то напоминает прослушивание шифрованного, но не так (когда слушаю шифрованный DMR, то отображаются все UIDы и нет никаких периодов)
9CXX
с июл 2006
Малый Моторольск
Дата: 09 Мар 2017 21:02:27 #
Iceman
Голову не парьте, а давайте окна с DSD.
Iceman
Дата: 09 Мар 2017 21:19:15 #
9CXX
DSD пока не могу, она не принимает. Я принимаю на Uniden 436-ой.
9CXX
с июл 2006
Малый Моторольск
Дата: 09 Мар 2017 21:28:57 #
Iceman
Ну тогда в передачу про экстрасенсов.
Iceman
Дата: 09 Мар 2017 21:34:19 #
9CXX
Примерно месяц назад, до приобретения Юнидена, смотрел ее через ДСД (выезжал с ноутом на место), там в черном окне отображались пустые пакеты. А вот другое окно я пользовать не умел)) Хорошо, подъеду поближе к сигналу и тогда выложу фото.
 Страница:  ««  1  2  3  4  »»
