На сайте: гостей - 71,
участников - 4 [ yfotik, andory, Darko_swl, SLB_MN]
 Форум —› Программное обеспечение —› SDRSharp + TimeShift
Беркут Hunter
Егерь 3
President Randy II P
Турист 3
Штурман 80
 Страница:  ««  1  2  ...  8  9  10  11  12  ...  25  26  »»Поиск в теме
Stumbler
Редактор таблицы частот
Offline7.6
Дата: 08 Фев 2013 14:13:24 #
Kac61
Вы о чем?
Это именно параллельный поиск, а не по шагам. Плагин frequency scanner.
Пардон, я посмотрел, действительно параллельный поиск. Большая просьба, сделайте, что бы без графики могло работать, если можно, да и панораму отключаемую тоже не мешало бы.
Kac61
с июл 2012
Ростов-на-Дону
Дата: 08 Фев 2013 14:37:54 #
Панорама задает исключения, без неё никак. Можно запретить отрисовку панорамы в свернутом состоянии.
Stumbler
Offline7.6
Дата: 08 Фев 2013 15:15:18 #
Kac61
Ну как-то так хотя бы.
vova_sam
с дек 2008
РФ
Дата: 09 Фев 2013 18:42:05 #
Kac61
Есть несколько вопросов по работе менеджера частот
1. планируете отключить автовыбор группы при наведении?
история: Вкратце причина: случайно не туда щелнул - программа поменяла группу. Чтобы вернуться, надо менять группу снова и искать свой канал.
Да, решение не идеальное, иногда мешает, надо подумать как лучше сделать.
2. Может реализовать выбор нескольких групп одновременно. Я например мучаюсь когда надо быстро найти канал из другой группы при том, что можно по ошибке щелкнуть на другой канал и тогда см. п.1 :)
3. Подпись названия канала на спектре.
Извините, что столько запросов, но Вы реально своей программой сделали из игрушки ежедневный инструмент мониторинга.
Kac61
с июл 2012
Ростов-на-Дону
Дата: 09 Фев 2013 21:42:59 · Поправил: Kac61 (09 Фев 2013 22:11:28) #
Все что вы перечислили я планирую сделать, вопрос только по второму пункту. Как это несколько групп одновременно?
Сейчас все свободное время уходит на сканер. После займусь исправлениями.
Обновление тестовой версии сканера.
Изменений глобальных нет, исправления и оптимизации. Буду благодарен за выявленные косяки.
p.s. Если кому нужны исходники или желаете посодействовать, пишите мне. На моем сайте есть мыло или в комментариях или здесь в ЛС.
Kac61
с июл 2012
Ростов-на-Дону
Дата: 09 Фев 2013 21:57:33 #
Этот пункт будет реализован в ближайшее время, но на панораме сканера, в дальнейшем можно перенести на спектр.
Kac61
с июл 2012
Ростов-на-Дону
Дата: 09 Фев 2013 22:33:11 #
В планах вообще убрать автовыбор из менеджера частот, или сделать его отключаемым. Если в сканере и на спектре будет отображение запомненных каналов, обратный выбор будет лишним.
vova_sam
с дек 2008
РФ
Дата: 10 Фев 2013 11:10:28 #
согласен - я сказал, но не объяснил.
Kac61 идея была в том, что если мы подробно разделили по группам каналы, то часто будет ситуация когда нужны в сканере (менеджера частот) перебор по разным группам.
например, группа "Домодедово" и группа "Подходы". Иногда хочется слушать и ДМД и подходы, а иногда отдельно.
По сути я говорил и выводе на один экран менеджера частоты каналов из разных групп.
Правда выпадающее окно групп не позволит этого сделать. придется менять подход выбора.
Поэтому это просто пожелание.
Kac61
с июл 2012
Ростов-на-Дону
Дата: 10 Фев 2013 22:15:37 #
Возникает риторический вопрос, кто пользуется моими доработками? Они на фиг никому не нужны? Вообще я пишу это для себя, но кто-то же качает мои поделки. Багов нет? Все работает? Сложно написать пару строк в виде отчета или выявленного бага?
Stumbler
Offline7.6
Дата: 10 Фев 2013 22:21:30 #
Kac61
http://live.radioscanner.net/audio/ulli - в правом канале Ваши доработки трудятся. ;)
listiner
с июн 2004
Ярославль
Дата: 10 Фев 2013 22:30:36 #
Kac61
TS для меня был неактуален, а вот сканер другое дело, скачал, пользуюсь, нравится, замечаний пока нет. Спасибо.
З.Ы.
Если звёзды зажигают - значит...
З.З.Ы.
Риторический вопрос – вопрос, на который не требуется ответ, либо ответ очевиден
Kac61
с июл 2012
Ростов-на-Дону
Дата: 10 Фев 2013 22:34:08 · Поправил: Kac61 (10 Фев 2013 22:40:29) #
Спасибо, не знал.
Я к чему - тестовые версии выкладываются для исправления багов, но багрепортов один, два. Такое ощушение что сам себе обновления выкладываю, а скачавших за сотню переваливает.
З.З.Ы.
p.s. Для меня ответ, судя по постам в этой ветке, очевиден.
Semenjch
с сен 2012
Таганрог, Ростовской области
Дата: 10 Фев 2013 22:50:16 #
Kac61
Мне так вообще ваши плагины жизнь облегчили.
Студенты учатся настраивать р/ст..., и вот они (благодаря вашим плагинам) на экране ноутбука отличники и двоечники, а современные переносные (с пульта запись частот) вообще только так и посмотреть результат можно или самому сидеть с МТГ.
Спасибо за работу.
Kac61
с июл 2012
Ростов-на-Дону
Дата: 10 Фев 2013 22:59:22 #
Видимо я один такой требовательный. У меня периодически выскакивают сообщения типа "Index out of range" и им подобные.
Stumbler
Offline7.6
Дата: 10 Фев 2013 23:12:32 #
Kac61
Спасибо, не знал.
Пять суток уже трудится без остановки. Графика отключена, только сканер шерстит группу "Пулково, наземные службы". Кстати, ранее я говорил, что проскакивает при сканировании. Оказывается, в режиме NFM нет такого бага, только в АМ. В результате в режиме NFM выставил время определения в 50 мс. А вот в АМ трабла. Посмотрите, может исправите. Иначе радость от сканера не полная, когда у него время определения в 200 мс для АМ - не менее.
Kac61
с июл 2012
Ростов-на-Дону
Дата: 10 Фев 2013 23:21:27 · Поправил: Kac61 (10 Фев 2013 23:46:39) #
Странно большой разницы между NFM и AM нет. Надо проверить. Возможно у вас службы аэропорта влазиют на один экран, без смены центральной частоты?
Stumbler
Offline7.6
Дата: 10 Фев 2013 23:47:54 #
Kac61
Я серьёзно. На двух разных компах с двумя разными свистками поведение одинаково на сканере.
Kac61
с июл 2012
Ростов-на-Дону
Дата: 10 Фев 2013 23:52:35 #
Я не спорю про разные компы. Службы аэропорта на одном экране? Центральная частота меняется?
Stumbler
Offline7.6
Дата: 11 Фев 2013 00:04:43 #
Естественно.
Kac61
с июл 2012
Ростов-на-Дону
Дата: 11 Фев 2013 00:17:38 #
Странно. Теоретически detect при смене центральной частоты не должен быть меньше 100. Или я что-то не понимаю, или вы что-то путаете. Надо ещё раз все проверить.
vova_sam
с дек 2008
РФ
Дата: 11 Фев 2013 00:21:21 #
Stumbler
какие частоты в правом канале?
Valery
с мар 2003
Дата: 11 Фев 2013 00:24:15 #
Stumbler
И у меня такая же проблема.
Был уверен, что это только мои заморочки с компом, поэтому не сообщал.
Stumbler
Offline7.6
Дата: 11 Фев 2013 00:39:52 #
vova_sam
Большие и страшные. Есть тема для обсуждения трансляций. ;)
Stumbler
Offline7.6
Дата: 11 Фев 2013 00:41:55 · Поправил: Stumbler (11 Фев 2013 00:42:37) #
Stumbler
Offline7.6
Дата: 11 Фев 2013 00:42:28 #
Kac61
Ещё раз объясню. При detect 100 пропускает в АМ при смене центральной частоты. Если detect увеличить до 200, становится более-менее приемлемо.
В NFM без смены центральной частоты, то есть в одном экране, на одном диапазоне, detect понизил до 50 - проблем нет. Со сменой центральной частоты в NFM не пробовал, поэтому поведение в таком режиме не могу описать.
Kac61
с июл 2012
Ростов-на-Дону
Дата: 11 Фев 2013 01:27:46 · Поправил: Kac61 (11 Фев 2013 01:33:09) #
Это другой разговор. Без смены центральной частоты детект может быть гораздо меньше.
При смене центральной частоты:
1. Команда поступает на тюнер(это время).
2. Он перестраивает свой генератор и контура(это занимает определенное время), начинает оцифровывать новый поток в буфер.
3. По мере заполнения буфера (это ещё добавляет время) шарп начинает обрабатывать его и выделяет определенную частоту.
4. декодирует её и устанавливает признак наличия или отсутствия сигнала (срабатывает шумоподавитель).
При переходе на частоту без смены центральной (в пределах экрана) начинаем сразу с 3 пункта и ещё учитываем что буфер уже заполнен(не надо ждать его заполнения). 4 пункт чистая математика, зависит только от скорости процессора.
Только так, быстрее не получится.
john_qkk
с авг 2003
Дата: 11 Фев 2013 01:34:06 · Поправил: john_qkk (11 Фев 2013 09:07:30) #
Ну тоже отмечусь.
Качаю, по возможности, ваши творения. Пока все работало, как и заявлено.
Сканирование надо улучшать в направлении ускорения. Особо, если это делается только в полосе обзора.
200 мс - это целая вечность. Жуть. Неприемлемо. Тем более, что на самом деле, кажется, что еще медленнее.
Там работать есть куда. Интеллектуализация поиска новых частот. Анализ сигнала и определение модуляции. Полная автоматизация поиска, детектирования, записи сигналов. Трекинг ползучей несущей в NFM режиме (отслеживание доплера от низколетящих спутников и дрейфа частоты ВЧ конвертеров на DRO)
Думаю, вам бы надо перед бета-тестерами (то есть всеми нами), ставить простенькие задачи, типа проверить то и это и доложить, что вышло и на каком оборудовании и в какой системе. Ну, пусть, не обязаловка, но нам же не трудно. Так ведь?
Stumbler
Offline7.6
Дата: 11 Фев 2013 03:27:25 #
Kac61
Да, я понимаю. Но 200 мс - это, как john_qkk написал, целая вечность. Надо что-то с этим делать...
john_qkk
Ну ты загнул. =)
На самом деле, я тоже описал свои хотелки, они несколько проще твоих, но человек не проф. программист, поэтому многое не сможет реализовать, как мне кажется. Но пожелания мы тут написали. Может когда-нибудь получится реализовать.
vova_sam
с дек 2008
РФ
Дата: 11 Фев 2013 10:02:23 · Поправил: vova_sam (11 Фев 2013 10:03:02) #
Stumbler
мне неинтересны часоты. просто по списку частот можно сделать вывод что смены центральной частоты нет о чем спрашивает Вас разработчик
Stumbler
Offline7.6
Дата: 11 Фев 2013 13:31:26 #
vova_sam
Замечательно, мы уже с разработчиком без посредников определились. ;)
Время загрузки страницы (сек.): 0.075; miniBB ®
