На сайте: гостей - 59,
 Форум —› Программное обеспечение —› SDRSharp + TimeShift
Зарядные устройства
Гарнитуры и тангенты
Аккумуляторы
Динамики
Переходники
 Страница:  ««  1  2  ...  10  11  12  13  14  ...  25  26  »»Поиск в теме
Semenjch
с сен 2012
Таганрог, Ростовской области
Дата: 14 Фев 2013 08:05:32 · Поправил: Semenjch (14 Фев 2013 17:40:41) #
А необходимость в нем какая?
Самое простое, сокращение времени анализа насканированного.
Изменение параметров (усиление...), визуально покажет когда шум превратится с сигнал.
Переключение на вид принимаемой модуляции автоматически а не вручную.
Частенько принимаемый сигнал даже намека не дает на то кто он и с чем его есть (это наверно крутее крутого и наукоемко).
При удаленном контроле (по сети) понятнее какой записанный звуковой файл тянуть к себе на ПК.
TDK
с ноя 2009
Ярославль
Дата: 14 Фев 2013 15:48:57 #
Kac61
Подскажите, как вернуть Аудиофильтр на вкладке Audio из SDRShift?
Нравится мне эта фишка...
Kac61
с июл 2012
Ростов-на-Дону
Дата: 14 Фев 2013 16:06:18 · Поправил: Kac61 (14 Фев 2013 16:12:25) #
Никак. Аудио фильтр это часть SDRSharp.Radio.dll. Модификация этого файла запрещена разработчиками. Пришлось отказаться от фильтра в пользу свободного распространения.
Хотя можно написать плагин, который будет брать аудио поток и фильтровать его. Только так.
TDK
с ноя 2009
Ярославль
Дата: 14 Фев 2013 16:40:33 · Поправил: TDK (14 Фев 2013 16:42:14) #
Буду премного благодарен. А то несколько версий разных Шарпов скопилось, в каждой то "вкусность", то "полезность", а вот собрать всё в один никак не получается...
P.S. а фильтр будет влиять на записываемый файл или только на "послушать" ?
Kac61
с июл 2012
Ростов-на-Дону
Дата: 14 Фев 2013 16:51:53 #
Я в ближайшее время этого писать не планирую и перехватывать потоки в шарпе я ещё не научился, хотя там есть такая возможность. Извиняйте.
demosnt
с фев 2010
Минск
Дата: 14 Фев 2013 22:33:29 #
Kac61
На панораме цветом отображаются каналы запомненные в менеджере.
Для воспроизводимого канала выводится его частота и название.
Это просто истерика. Удобство поиска выросло сразу на порядок. Сижу у думаю, может униден продать нафиг :)
Спасибо!
All
Погоняйте плиз авиа в АМ. На NFM шумодав четко работает. В АМ как ни кручу level и squelch, то шумодав открывается, когда сканер ничего не видит, то сканер видит а звук не слышу. Золотую середину так и не поймал.
Kac61
с июл 2012
Ростов-на-Дону
Дата: 15 Фев 2013 00:11:12 #
Качество шумодава на AM сильно хромает. Вся проблема в том что, level может ловить очень слабые сигналы, которые не демодулируются, ставьте Level побольше.
ew8cw
с дек 2012
Беларусь, г.Гомель
Дата: 15 Фев 2013 12:22:30 #
Спасибо Kac61 ,всё работает отлично! мне очень нравиться,сейчас больше вопросов к донглу, т.к. динамический диапазон ну совсем плохой.В городе у меня много работает модемов ведомственных,(энергетики,нефтяники,газовики ну и т.д.)на 150-170 мгц ,уровни большие и при большом усилении TunerAGC начинаеться вспышки по всему диапазону. Из-за этого ложные срабатывания шумодава.На моленьком усилении не всех слышно.Показал работу всего этого чуда связистам ЖД ,загорелись желанием поставить для своих нужд-писать все разговоры в эфире для последующих разборок.
buczhack
с янв 2011
Yerevan
Дата: 16 Фев 2013 14:47:42 · Поправил: buczhack (16 Фев 2013 19:03:58) #
Kac61
При подстройке частоты на источник в режиме TimeShift (например в КВ диапазоне) все сбрасывается в начальное положение (т.е. прослушивание в реальном масштабе времени) и каждый раз приходится возвращаться на необходимый временной участок. Добавь, пож-ста, возможность не сбрасывать все в начальное положение, а оставаться там, где стоит маркер.
Kac61
с июл 2012
Ростов-на-Дону
Дата: 18 Фев 2013 22:01:15 #
Есть вопрос. Как лучше сделать? Раньше задержка не менялась вообще, были непонятки при переключении частот вне водопада. Скажем ткнул в сигнал на спектре, а там играет совсем другое, так как установлена задержка. Это сбивало с толку. Сейчас задержка обнуляется при настройке вне водопада, правда с подстройкой на КВ есть недоработка. Как лучше сделать - полностью убрать обнуление задержки при смене частот или не менять задержку только при всех видах смены частоты на водопаде, а в остальных случаях сбрасывать.
p.s. Интересно как сканирование будет работать совместно с TS.
Kac61
с июл 2012
Ростов-на-Дону
Дата: 18 Фев 2013 22:23:58 #
Назревает идея. Как расширить диапазон донгла. Его слабое место - rtl2832 c её 8 битами. Что если использовать тюнер донгла, rtl2832 как обзорную и дополнительно вывести сигнал с донгла после тюнера на звуковую для приема. Надо поэкспериментировать, правда такой фокус пройдет только с Е4000 она работает на 0 частоте. У меня нет Е4000. Код надо серьёзно перелопатить, я наверное не потяну пока.
Kac61
с июл 2012
Ростов-на-Дону
Дата: 20 Фев 2013 17:27:16 · Поправил: Kac61 (20 Фев 2013 17:30:46) #
Есть несколько обновлений.
В TS убрал сброс задержки при всех манипуляциях с частотой на водопаде, кроме правой кнопки мыши. При смене частоты вне водопада задержка обнуляется.
В сканере на панораму вынес регулятор громкости и регулятор шумодава. При закрытии окна панорамы сканирование останавливается. Мелкие доработки.
В менеджере частот обратный выбор по умолчанию отключен.
Seapass
с июл 2011
Дата: 20 Фев 2013 18:55:17 · Поправил: Seapass (20 Фев 2013 18:56:40) #
Вырезал для примера кусочек схемы от Tasa. Сигнал -I/+I берется с выводов 19 и 20 тюнера Е4000, а -Q/+Q соответственно 17 и 18 вывода. Можно сделать еще проще - подать через кондер в 0,1мкф сигнал с Е4000 на линейный вход звуковой напрямую, 18-левый, 20-правый канал. Уровень сигнала с Е4000 приличный идет - можно и так пробовать.
А пока форумчане будут убеждаться в работоспособности этого варианта - вы напишете плагин для управления тюнером(в смысле выбираем в шарпе девайс - звуковая карта, а плагином управляем частотой тюнера).
demosnt
с фев 2010
Минск
Дата: 20 Фев 2013 19:30:09 #
У меня чуть башню не сорвало, когда начал сканирование с таймшифтом. Глазами одно вижу, ушами совсем другое. Ну его в баню, пущай лучше пусть обнуляется.
demosnt
с фев 2010
Минск
Дата: 20 Фев 2013 19:32:40 · Поправил: demosnt (20 Фев 2013 19:33:02) #
Поправьте меня, если не прав....Получится обзор 96 кгц со стандартной встроенной звуковой и 192 кгц со звуковой за 200 баксов. Смысл?
Kac61
с июл 2012
Ростов-на-Дону
Дата: 20 Фев 2013 19:40:16 · Поправил: Kac61 (20 Фев 2013 19:40:53) #
Обзор будет до 3.2 мгц с помощью донгла, а прием через звуковую, для приема нам надо максимум 180 кгц для WFM.
Можно запустить для эксперимента 2 шарпа - один на rtl, второй на звуковую. На rtl управлять настройкой и прослушивать одну частоту, а на звуковой слушать другую частоту.
demosnt
с фев 2010
Минск
Дата: 20 Фев 2013 20:00:35 #
Так все равно мы привязаны к частоте на которую настроен тюнер. Значит и то что попадет на звуковую по умолчанию и так сидит в потоке который отдает rtl.
buczhack
с янв 2011
Yerevan
Дата: 20 Фев 2013 20:31:42 #
demosnt
А зачем таймшифт на сканировании? Отключай его.
Kac61
с июл 2012
Ростов-на-Дону
Дата: 20 Фев 2013 20:38:05 #
Только звуковая 16 бит и чувствительность у неё может быть повыше.
demosnt
с фев 2010
Минск
Дата: 20 Фев 2013 21:36:05 #
Так а я о чем? Пусть вырубается автоматом.
demosnt
с фев 2010
Минск
Дата: 20 Фев 2013 21:43:56 #
Ммммм.... Так то оно так. Но не знаю как кто, а я упираюсь скорее не в чувствительность, а в забитие радотракта, зеркалки и т.п.
Kac61
с июл 2012
Ростов-на-Дону
Дата: 20 Фев 2013 22:24:53 #
"Забитие" радио тракта происходит по нескольким причинам 1. Требуется большое усиление от тюнера для раскачки RTL. 2. Сильные станции не влазят в динамический диапазон rtl. 3. Побочки добавляет и сам тюнер при большом усилении.
Теоретически при подключении к звуковой карте мы сможем ставить меньше усиление тюнера - отпадает часть проблем. За счет большего динамического диапазона уйдут зеркалки от мощных станций на "соседнем экране". Это голая теория, надо на практике проверить результат.
Дата: 21 Фев 2013 00:02:06 #
Надо бы знать односигнальный ДД самого тюнера, может быть он не многим больше, чем реальный ДД 8битной РТЛки, тогда смысла нет в звуковой карте, т.к. интермодуляция уже будет рождаться в чипе тюнера.
demosnt
с фев 2010
Минск
Дата: 21 Фев 2013 00:09:41 #
Ну хозяин - барин :)
Есть еще предложение по сканеру. Сейчас TSSDR заточен под поиск. Таймшифт, сканер панорама с исключениями, цветами и метками и т.п. И вот ударно поискав, пополнив базу, собрался погреть уши и понял что для банального перебора частот по базе мы имеем только жутко тормозной старорежимный сканер из FreqManager.
А ведь есть почти готовое решение. Вы уже красите частоты в панораме зеленым, если они есть в базе. Ничего не трогая добавляем возможность "сканировать только зеленые" (чекбокс на панораме, к примеру). Кода, как я подозреваю, по минимуму. Не будет возможности сканировать группами, что с большего компенсируется возможностью сканирования определенного диапазона.
Kac61
с июл 2012
Ростов-на-Дону
Дата: 21 Фев 2013 12:28:27 #
Проверил свою теорию на счет звуковой карты. Толку мало. Искажения идут в основном из тюнера и чувствительность сильно не отличается. Тупиковая идея.
ReBeat
с окт 2008
Eartch, Solar System, Milky Way
Дата: 21 Фев 2013 13:31:31 #
Так эта идея подходит вроде только для E4000,а вы я так понял делали на 820.
Kac61
с июл 2012
Ростов-на-Дону
Дата: 21 Фев 2013 13:59:23 #
Пустил выход 820 на самодельный SDR c si570. Запустил два шарпа - один на ртл, другой на звуковую. Настроился на промежуточную частоту и сравнил.
Seapass
с июл 2011
Дата: 21 Фев 2013 14:17:39 #
Kac61
Разговор был об использовании со звуковой картой именно тюнера Е4000, в котором на выходе уровень сигнала почти на 20ДБ выше чем у 820 и уже имеются IQ выходы.
Не очень - по динамике в районе 60дб. Так что идея использовать Е4000 со звуковой картой хороша если используется слабый комп.
Kac61
с июл 2012
Ростов-на-Дону
Дата: 21 Фев 2013 19:21:16 · Поправил: Kac61 (21 Фев 2013 19:24:50) #
Добавлено сканирование по частотам сохраненным в менеджере и отображение названия канала на курсоре.
Ещё несколько мелких доработок и оптимизаций.
Semenjch
с сен 2012
Дата: 21 Фев 2013 21:05:39 #
Kac61
При сканировании когда находит новую частоту мигает (вкл-выкл) кнопка Scan-Stop scan что не важно,
но если растянуто окно сканера на ширину экрана оно в этот момент сворачивается к размеру как при запуске сканера, что неудобно.
Это можно настроить, так задумано или у меня одного так?
Время загрузки страницы (сек.): 0.079; miniBB ®
