На сайте: гостей - 60,
участников - 4 [ CDMA, mikhalych, dndz-sat, Anchares]
 Форум —› Программное обеспечение —› SDRSharp + TimeShift
Alan 48 Excel
Alinco DR-135CBA New
MegaJet MJ-3031M Turbo
President Harry III ASC
Yosan Stealth 5
 Страница:  ««  1  2  ...  12  13  14  15  16  ...  25  26  »»Поиск в теме
TevatroN
с дек 2010
Рига Латвия
Дата: 15 Мар 2013 19:26:00 #
Sergey393
с мар 2013
Воронеж
Дата: 21 Мар 2013 12:47:33 #
Выложите пожалуйста последнюю версию сборки SDRSharp + TimeShift
Kac61
с июл 2012
Ростов-на-Дону
Дата: 21 Мар 2013 14:22:00 · Поправил: Kac61 (22 Мар 2013 10:12:07) #
sdrts.amoti.ru
Там самые последние версии.
Если не хотите ставить всё по отдельности подождите. Закончу скрипт для автоматической установки TSSDR с полным пакетом плагинов.
Обновление: Скрипт готов.
ua6jhm
Дата: 25 Мар 2013 18:32:21 #
Спасибо все работает!
Kac61
с июл 2012
Ростов-на-Дону
Дата: 25 Мар 2013 21:31:42 · Поправил: Kac61 (25 Мар 2013 21:46:35) #
Обновлен плагин сканера. Добавлено сохранение пропускаемых и найденных частот, предвыбор и сохранение диапазонов сканирования. Исправлены ошибки.
Подробности на моей страничке. Для установки можно воспользоваться скриптом обновления.
Как обычно - это ещё недопиленная версия, в редакторе диапазонов сканирования отсутствуют проверки на легальность вводимых данных, вид модуляции вводится AM или NFM латинскими буквами.
Самостав
с июн 2010
Дата: 26 Мар 2013 01:01:26 #
Kac61
подскажите, RDS можно улучшить ?Хотелось бы видеть побольше инфы и PI code.
Kac61
с июл 2012
Ростов-на-Дону
Дата: 26 Мар 2013 08:30:36 · Поправил: Kac61 (26 Мар 2013 08:31:41) #
Можно, улучшайте.
Мне эта тема не интересна.
Kac61
с июл 2012
Ростов-на-Дону
Дата: 26 Мар 2013 17:38:45 #
Хорошая новость. Вышла новая версия SDR# 1126. С этой версии все мои плагины полностью совместимы с SDR#.
Kac61
с июл 2012
Ростов-на-Дону
Дата: 27 Мар 2013 18:58:17 · Поправил: Kac61 (27 Мар 2013 19:15:37) #
http://yadi.sk/d/No1atnXF3a5Rs
Альтернативная версия сканера. Отсутствует шумоподавитель, точнее реализовано отключение звука (mute). Это специально для любителей автотюнера.
demosnt
с фев 2010
Минск
Дата: 27 Мар 2013 20:23:38 · Поправил: demosnt (27 Мар 2013 20:24:36) #
Kac61
А на запись это не влияет (паузы режутся?)?
Kac61
с июл 2012
Ростов-на-Дону
Дата: 27 Мар 2013 20:29:10 #
Про запись я не подумал. Паузы не режутся. В этом режиме вообще шумодав отключен. Надо продумать этот вариант.
demosnt
с фев 2010
Минск
Дата: 28 Мар 2013 00:51:59 #
Kac61
Так и не понял в чем прикол этой версии плагина. Ну шумодав отключен, ну работает, но на слух разницы не ощущаю. Открывается и закрывается примерно одинаково. Единственный плюс может быть в ситуации, когда при сканировании шумодав открывается, но порог сканера не превышен. Получается этакое периодическое пшиканье при непрерывном сканировании..
Kac61
с июл 2012
Ростов-на-Дону
Дата: 28 Мар 2013 08:08:11 · Поправил: Kac61 (28 Мар 2013 08:37:29) #
Смысл простой. Шумоподавитель в шарпе не идеальный, ставишь низкий уровень - сканирование зависает на шумах, ставишь высокий - идут искажения звука. Я ещё в первой нелегальной версии своей поделки пытался изменить ситуацию, но потом пришлось отказаться от изменений в пользу легальности. Да и настройка уровня сканирования и уровня шумодава одновременно это лишнее по моему. Мне этот вариант нравится. Могу добавить выбор варианта шумодава.
Есть еще небольшой плюс. Сканер можно использовать с любым видом модуляции, а не только с AM и NFM, правда полезность этого под вопросом и работа с другими видами модуляции еще не отлажена.
Обновление: с записью облом, переменная срабатывания шумоподавителя доступна только для чтения.
demosnt
с фев 2010
Минск
Дата: 28 Мар 2013 15:22:32 #
Ну да, в АМ с шумодавом печалька.....
Kac61
с июл 2012
Ростов-на-Дону
Дата: 28 Мар 2013 15:24:38 #
Немого доработал. Теперь может сканировать диапазон не сохраняя новые частоты. Альтернативный шумоподавитель работает, если в панели радио выключить основной шумоподавитель. Теоретически может искать все виды модуляции, но я не проверял и если будете проверять ставьте шаг сетки побольше, защиты нет.
vova_sam
с дек 2008
РФ
Дата: 31 Мар 2013 12:57:53 #
Kac61, а что нужно (и можно?) сделать, чтобы плагин записи сразу создавал файлы. А то у меня надо остановить запись, чтобы файл создался.
настройка data/frequency/time.wav
Kac61
с июл 2012
Ростов-на-Дону
Дата: 01 Апр 2013 12:11:07 #
Плагин создает файлы сразу. Возможно операционка пишет их не сразу. А в чем надобность?
vova_sam
с дек 2008
РФ
Дата: 01 Апр 2013 12:15:32 #
послушать записанные файлы без отключения записи.
feri
с апр 2005
Страсбург ФРАНЦИЯ
Дата: 06 Апр 2013 22:37:48 · Поправил: feri (06 Апр 2013 22:44:43) #
Kac61
День добрый, есть просьба, возможно ли добавить на одну цифру больше в показометре частоты ?
Ваша программа работает просто отлично на 1200мгц , она мне больше нравится чем оригинал но вот на 10 ггц не хватает одного разряда для указания реальной частоты приема. При установке шифта 9,75 мгц частота не меняется на показометре http://www.radioscanner.ru/forum/topic45602-5.html
PS: недосмотрел, частоту всетаки показывает мелкими цифрами в строке над водопадом.
Kac61
с июл 2012
Ростов-на-Дону
Дата: 07 Апр 2013 18:53:58 · Поправил: Kac61 (07 Апр 2013 18:54:17) #
Сейчас свободного времени очень мало, на развитие того что уже написано не хватает.
avdei
с сен 2012
Краснодар
Дата: 02 Май 2013 10:10:19 #
Kac61 вопрос по сканеру в менеджере частот,идут пропуски на 200 мс где можно подстроить или система слаба не успевает,комп 2 ядра,каким значением мс вы пользуетесь,спасибо
Kac61
с июл 2012
Ростов-на-Дону
Дата: 02 Май 2013 10:54:51 #
На одноядерном 1.6 у меня стоит 200, но это не точный интервал, на самом деле эти 200 ближе к 300 - 400 мсек. На двухядерном стоит 100 - 120.
Подкрутить нечего, попробуйте отключить все лишнее таймшифт, графику будет разница?
avdei
с сен 2012
Краснодар
Дата: 02 Май 2013 11:37:24 · Поправил: avdei (02 Май 2013 14:10:07) #
Kac61
значение Step size какое оптимально,имеет значение в АМ при сканирование
при изменении значения Step size с 1кц на 10кц пропуски практически пропали
Kac61
с июл 2012
Ростов-на-Дону
Дата: 02 Май 2013 17:07:22 #
Вы наверное авиа сканируете? Step size для авиа 25 кгц, но для сканера в менеджере частот это значения не имеет, не вижу связи между шагом сетки и скоростью сканирования.
avdei
с сен 2012
Краснодар
Дата: 06 Май 2013 12:29:58 #
Kac61
есть ли возможность привязать привязать к сетке частот сканирование по диапазону,больший шаг сетки увеличит скорость сканирования,уменьшит пропуски,вразумите пожалуйста
Kac61
с июл 2012
Ростов-на-Дону
Дата: 06 Май 2013 16:03:54 #
Я не пойму о каком сканировании идет речь? О сканере в менеджере частот или о плагине сканер? Сканер в менеджере с сеткой частот не связан, он просто перебирает запомненные частоты из группы. А отдельный плагин сканера очень плотно завязан с шагом сетки. Он сканирует все частоты с шагом указанным во вкладке "Radio" параметр "StepSize", и шаг необходимо ставить соответствующий принимаемому диапазону. Чем больше шаг сетки тем меньшее количество каналов ему необходимо обрабатывать. Вы изначально спрашивали про сканер в менеджере частот я про него и отвечал и цифры для него давал.
avdei
с сен 2012
Краснодар
Дата: 06 Май 2013 22:22:03 #
Kac61
обновил TSSDR до 1135,уменьшились пропуски и загрузка системы при сканирование,впечатлило,спасибо
ew8cw
с дек 2012
Беларусь, г.Гомель
Дата: 08 Май 2013 11:13:46 #
Что-то последний Скрипт автоматической установки TSSDR и плагинов :http://sdrts.amoti.ru/download/view.download/4/9
не работает,пишет : SDRSharp not found
Для продолжения нажмите любую клавишу . . .
или у меня что с компьютером или как? не могу понять,может кто знает про эту бяку?
avdei
с сен 2012
Краснодар
Дата: 08 Май 2013 12:23:37 · Поправил: avdei (08 Май 2013 12:34:18) #
Kac61
подскажите какое оптимальное значение sample rate при сканирование по диапазону,комп 2 ядра 2гг оперативки не понятно плавает загрузка системы при сканирование от 15 до40 процентов не могу разобраться от чего так все вроде бы отключено
Sergey393
с мар 2013
Воронеж
Дата: 08 Май 2013 12:48:57 #
ew8cw
Посмотрите более подробнее инструкцию (http://sdrts.amoti.ru/ckript_dlya_avtomaticheskoy_ustanovki_tssdr_i_plaginov_i_obnovleniya_sdr_) Там написано что необходимо поместить папку с файлами SDR#-TSSDR-Update в папку sdrsharp. И запустить скрипт на выполнение из папки SDR#-TSSDR-Update.
Время загрузки страницы (сек.): 0.070; miniBB ®
