На сайте: гостей - 55,
участников - 4 [ CDMA, mikhalych, dndz-sat, Anchares]
 Форум —› Программное обеспечение —› SDRSharp + TimeShift
Yaesu FT-60R
Yaesu VX-3R
Yaesu VX-6R
Yaesu VX-8DR
Yaesu FT-1D
 Страница:  ««  1  2  ...  13  14  15  16  17  ...  25  26  »»Поиск в теме
ew8cw
с дек 2012
Беларусь, г.Гомель
Дата: 08 Май 2013 14:50:32 · Поправил: ew8cw (08 Май 2013 14:58:50) #
Sergey393
ага,спасибо,попробую.Видно не дочитал.
Всё попробывал,точно - работает.Ещё раз спасибо! Sergey393
Kac61
с июл 2012
Ростов-на-Дону
Дата: 11 Май 2013 10:01:11 · Поправил: Kac61 (11 Май 2013 13:52:56) #
подскажите какое оптимальное значение sample rate при сканирование по диапазону,комп 2 ядра 2гг оперативки не понятно плавает загрузка системы при сканирование от 15 до40 процентов не могу разобраться от чего так все вроде бы отключено
На аналогичной комплектации использую 2,048 мгц.
YOGY
с ноя 2008
Україна, Одеса
Дата: 14 Май 2013 12:40:28 #
А будет пристроечка для инверсии спектральной составляющей? Вроде математически не сложно, а огород из софта не каждый пк тянет.. :(
Kac61
с июл 2012
Ростов-на-Дону
Дата: 14 Май 2013 17:28:38 #
Имеется в виду инверсия спектра звукового сигнала? Я думал над этим, мне интересно заняться данным вопросом, но в свете последних событий с реальным (хотя и необоснованным) обвинением в прослушивании открытых разговоров полиции, уже не знаю стоит ли заниматься.
demosnt
с фев 2010
Минск
Дата: 14 Май 2013 18:12:30 · Поправил: demosnt (14 Май 2013 23:28:43) #
----сожрано мышью---- ;)
На той же яхе периодически плагины всплывают.
demosnt
с фев 2010
Минск
Дата: 14 Май 2013 18:59:10 #
Кстати о яхах....вышел плагин шумодава. Вшит в версию 1.0.0.1135. Тестировал на КВ, в общем неплохо. Добавите в сборку?
Kac61
с июл 2012
Ростов-на-Дону
Дата: 14 Май 2013 21:30:47 · Поправил: Kac61 (14 Май 2013 22:18:01) #
Уже добавлено, 6 мая, сразу после выхода. Читайте новости на моей страничке.
Обновите скрипт установки или добавьте плагин в конфиг вручную.
Дата: 15 Май 2013 13:33:27 #
Kac61
Пару пожеланий есть по "допиливанию":
1) чтобы в телеграфном режиме (CW) при клике на сигнал прием настраивался по центру полосы пропускания (сейчас настраивается по нулевым биениям)
2) если схватить мышей за край полосы пропускания, то "шторка" регулирует полосу пропускания, это иногда мешает подстраиваться на сигнал и вместо подстройки по частоте получается изменение полосы пропускания. Эту функцию оставить бы только за правой клавишей мыши.
Если это выполнимо...
Kac61
с июл 2012
Ростов-на-Дону
Дата: 18 Май 2013 11:24:07 #
Абсолютно случайно нашел в интернете и залил сюда.
YOGY
с ноя 2008
Україна, Одеса
Дата: 19 Май 2013 11:17:02 #
Оо, вот спасибо! А я правда искал, но наверно плохо. Теперь появляется настроечка AudioInverter c галочкой Enable и ползунком "больше-меньше", правда как назло проверить не чем- воскресенье- тишина! ;)
И пока я это писал- пошла передача из близко расположенного порта, не знаю кто там, ВОХР или ещё какая служба, но в районе 424 мгц позволяют себе работать в инверсии. И тут ждало небольшое огорчение- звук остался очень искажен, едва-едва различимы отдельные слова, звук из очень высоких частот голоса состоит, а ползунок, точнее его перемещение никак не сказывалось на воспроизведении. Вот так.
Справедливости ради надо заметить, что на эту радиочастоту в SR5 качественное воспроизведение работает на положении 3500, тогда как официальные службы звучат хорошо на 3700. В общем эту возможность (точки разворота) лучше доверить определять пользователю. Тем же ползунком, например.
svp1973
с мар 2009
Дата: 19 Май 2013 12:18:34 #
попробывал, ситуация аналогичная с YOGY
на данный момент интересная, но бесполезная прибамбаса
Kac61
с июл 2012
Ростов-на-Дону
Дата: 20 Май 2013 15:02:58 · Поправил: Kac61 (20 Май 2013 22:41:52) #
Ползунок именно для этого и предназначен, но пока был не активен. Теперь он работает, перекачайте файл и пробуйте.
Обновление от 20.05.2103 22:41- нашел кучу косяков в математике. Исправил, файл обновил, звук стал гораздо приятнее. Пробуйте.
YOGY
с ноя 2008
Україна, Одеса
Дата: 21 Май 2013 00:10:51 #
Ого как изменился звук!! Вот теперь он полностью заменил связку VAC+SR5, которую еле-еле тянул мой ПК. Звук изумительный, господин Кас61, настолько, насколько это вообще возможно при 8-битной дискретизации на выходе донгла.
Математика! Великая наука!..
Как считаете, в конфиге плагин следует располагать до DNR или после?.. Логичнее звук "очистить", а потом инвертировать, но может есть логика в обратном.
Kac61
с июл 2012
Ростов-на-Дону
Дата: 21 Май 2013 07:25:35 #
В конфиге инвертор надо располагать первым.
Kac61
с июл 2012
Ростов-на-Дону
Дата: 21 Май 2013 10:37:38 #
Кто нибудь встречал полную документацию по APCO-25? Сейчас все поголовно переходят на цифру. Хотел изучить суть вопроса, на сколько реально встроить в шарп.
Stumbler
Редактор таблицы частот
Offline7.6
Дата: 21 Май 2013 12:55:41 #
На сам протокол в интернете масса документации, а вот с голосовым кодеком облом - DVSI не раскрывает его спецификацию, хотя там разновидность общеизвестного семейства кодеков, но есть свои особенности. Автор DSD методом реверса наваял ресемплер. Так что надо смотреть, в плане голоса, на mbelib от DSD - смотреть, как там сделано и делать уже под шарп. Идея у Вас замечательная и правильная. ;)
ew8cw
с дек 2012
Беларусь, г.Гомель
Дата: 24 Май 2013 11:27:48 #
Спасибо Kac61 работает Вами найденное и переделанное просто класс! С китайцами переносными никакого сравнения! Молодец!!Ещё раз спасибо!
Swenum
с апр 2009
Минск
Дата: 25 Май 2013 17:07:25 #
Поддерживаю, всё работает изумительно! Если ещё поддержку apco25 сможете приделать, то будет вообще прелесть!
Kac61
с июл 2012
Ростов-на-Дону
Дата: 25 Май 2013 18:58:12 #
Согласен, пора переходить на цифру. Но ситуация с апко плачевная, толковой информации в интернете не откопал, придется копаться в исходниках DSD.
svp1973
с мар 2009
Дата: 31 Май 2013 11:37:02 #
Есть наблюдение по работе плагина DNR. У меня рабочие на стройки крутятса в районе от -100 до -80db , интересно как у других пользователей?? Если ситуация аналогична, может есть смыл и возможность отсечь неиспользуемый участок и растянуть шкалу регулировки для более удобной настройки.
Kac61
с июл 2012
Ростов-на-Дону
Дата: 31 Май 2013 11:48:25 #
Аналогично.
Дата: 01 Июн 2013 13:18:38 #
Появилась такая проблема, после перехода с ЧМ частоты в SSB, по выбору ранее записанных частот в менеджере частот, громкость сбрасывается в минимум. Если поднять ее вручную и перейти на другие SSB или ЧМ частоты в списке - нормально, стоит снова с ЧМ в SSB - громкость на минимум уходит.
vova_sam
с дек 2008
РФ
Дата: 01 Июн 2013 18:50:28 #
Kac61 а нет возможности автоматически стартовать запись при запуске TSSDR?
Kac61
с июл 2012
Ростов-на-Дону
Дата: 02 Июн 2013 08:41:29 #
Если не секрет с какой целью? Шарп не поддерживает процесс автовоспроизведения после запуска, вам все равно надо нажать кнопку плэй, запустить сканер или что-то ещё, одной кнопкой больше нажать.
Я могу добавить ключ в конфиг и при запуске приема будет запускаться запись, на морду выносить смысла не вижу.
Kac61
с июл 2012
Ростов-на-Дону
Дата: 02 Июн 2013 08:45:05 #
У вас установлен мой сканер + поиск новых? Попробуйте его отключить в конфиге. Проблема останется? Я примерно предполагаю где накосячил, скоро исправлю.
vova_sam
с дек 2008
РФ
Дата: 02 Июн 2013 10:07:47 · Поправил: vova_sam (02 Июн 2013 10:09:01) #
ну у меня свисток используется как постоянно работающий сканер. и хочется всегда записывать эфир
иногда после перезагрузки компа забываю нажать Record и потом через долгое время обнаруживаю, что все это время ничего не писалось.
идеальное решение
Kac61
с июл 2012
Ростов-на-Дону
Дата: 02 Июн 2013 16:56:28 · Поправил: Kac61 (02 Июн 2013 17:28:33) #
Обновил плагин записи. Немного доработал дециматор, звук после уменьшения частоты дискретизации стал приятнее. Добавил возможность автостарта.
Дата: 02 Июн 2013 17:36:10 #
Правильно предположили! Проблема уходит и даже ее нет пока не попользоваться вашим отличным сканером, после его использования SSB каналы после перехода из чм получаются без громкости аудио.
Еще лучше отдельные ключи на запись и на включение кнопки PLAY (начала работы с устройством) - будет полезно для всяких автоматизированных вещей.
Kac61
с июл 2012
Ростов-на-Дону
Дата: 02 Июн 2013 18:20:58 #
...и на запуск сканера и ещё чего нибудь.
Это конечно можно, а нужно ли? У меня ноут с шарпом может работать неделями без всяких перезагрузок, если надо.
Дата: 02 Июн 2013 19:03:47 #
Если не трудно...
Время загрузки страницы (сек.): 0.072; miniBB ®
