На сайте: гостей - 59,
участников - 11 [ dvmi, anelly, Greenland, maikl60, Slavik, Несущий свет, WolAN, Menjo, newdeath2, autosat, melom]
 Форум —› Программное обеспечение —› SDRSharp + TimeShift
 Страница:  ««  1  2  ...  16  17  18  19  20  ...  25  26  »»Поиск в теме
rspectrum
с сен 2013
Дата: 23 Сен 2013 21:45:53 #
Скажите а результат вычисления спектра доступен для плагинов?
Доступен.
Тогда можно поступить например так:
fft resolution = 1024, спектр пишем в массив (например 1024*1024), когда массив заполняется называем его картинкой и конвертируем в jpg. В таком случае даже монохромное изображение выглядит очень информативно.
Kac61
с июл 2012
Ростов-на-Дону
Дата: 25 Сен 2013 21:58:46 #
Если задаться целью - водопад записать проблем не составляет. Можно нацарапать плагин записывающий кадры с определенным интервалом, хоть в цвете,хоть без. К сожалению,в данный момент у меня нет необходимости это делать и времени на реализацию этой идеи.
Microtech
с июн 2004
Дата: 28 Сен 2013 10:16:00 #
Может, я что не так делаю, но в новой версии TimeShiftSDR 1165, произвольно увеличивается размер окна спектра, с каждым запуском окно растёт, а водопад уменьшается. Если проследить, на моём ноутбуке, это очень не удобно. Управление размером убежавшего окна через тачскрин, не с первого раза получается. Такая бяка была в первых версиях шарпа, но затем её убрали, а сейчас она есть вновь.
Kac61
с июл 2012
Ростов-на-Дону
Дата: 29 Сен 2013 00:50:59 #
У меня она была всегда. Не могу понять с чем это связанно. Если окно открыто на весь экран - окно спектра растет при запуске.
Microtech
с июн 2004
Дата: 29 Сен 2013 01:11:19 #
Спасибо за совет. Не растёт, если не во весь экран.
TSSDR
с сен 2013
Ростов-на-Дону
Дата: 29 Сен 2013 22:32:40 #
Объявление для пользователей TSSDR и моих плагинов. На этом форуме я сменил ник с Kac61 на TSSDR.
dm777
с мая 2013
вражеская страна
Дата: 29 Сен 2013 23:31:17 #
TSSDR
Ждем новых свершений! Вашей версией пользоваться намного приятнее, чем оригинальным SDR#, все нужные инструменты под рукой (ну разве что кроме редко используемого спектра демодулированного сигнала). Очень нравится "машина времени" - Time Shift, и сканер в пределах полосы обзора, который мгновенно перескакивает на появившийся сигнал.
TSSDR
с сен 2013
Ростов-на-Дону
Дата: 29 Сен 2013 23:58:01 #
Буду продолжать, но свободного времени для занятия любимым делом практически нет.
nook
с июл 2013
Крым
Дата: 02 Окт 2013 16:41:35 #
TSSDR
Спасибо еще раз за вашу работу.
Хотел поинтиресоваться - чем можно декодировать скремблированный сигнал принятый на свисток? На лету, или уже пост обработкой.
Буду признателен за помощь.
TSSDR
с сен 2013
Ростов-на-Дону
Дата: 02 Окт 2013 19:58:29 #
Не понял о чем речь?
nook
с июл 2013
Крым
Дата: 02 Окт 2013 23:48:57 #
Хм, возможно, я неправильно выразился.
Я на rtl свисток + TSSDR принимаю иногда вот такой сигнал.
Я так понимаю, что конкретно это - некая инверсия или сдвиг. Можно ли его декодировать на лету и слушать/писать с tssdr уже в нормальном виде?
РУБИН
Из России
Дата: 03 Окт 2013 00:24:50 #
Доброго времени суток!
Сразу хотел сказать спасибо Вам TSSDR.
И собственно вопрос:
Возможно ли использование горячих клавиш в режиме "Тайм Шифт", интересует масштабирование и кнопка записи. Например зажал Alt, а скроллом на мыше масштабируй. А Ctrl+Left или Right перестроенние с определённым шагом по частоте. И очень нужен хоткей для начала и конца записи.
Может уже все есть? Буду признателен за консультацию.
Спасибо.
demosnt
с фев 2010
Минск
Дата: 03 Окт 2013 00:38:14 #
nook
Вы бы тему почитали, не такая она тут большая. Стыдно.....
TSSDR
с сен 2013
Ростов-на-Дону
Дата: 03 Окт 2013 07:27:27 · Поправил: TSSDR (03 Окт 2013 07:59:24) #
На лету
В tssdr как и в sharpe есть управление с клавиатуры, но оно работает только в активном на данный момент компоненте. Это особенности написания программ на С#. Глобального перехватчика нажатий клавиш пока нет.
P.S. Мои надежды, что осенью появится больше свободного времени не оправдались. Сейчас появилась необходимость освоить программирование CPLD от Xilinx. Все свободное время уходит на это. Если кто может помочь и имеет опыт работы с ними прошу в личку.
nook
с июл 2013
Крым
Дата: 03 Окт 2013 12:51:08 #
demosnt
Читал тему с самого начала, но видимо, как-то пропустил. Извиняюсь.
TSSDR
Еще раз спасибо за замечательный софт.
И еще вопрос - Вы как-то упомянули про ключик в конфиге, которым можно было бы автоматически запускать Play/сканирование.
Этого еще нет, или я снова что-то пропустил?
Kac61
с июл 2012
Ростов-на-Дону
Дата: 03 Окт 2013 13:13:10 #
Пока нет.
Radiomolotok
с ноя 2007
Дата: 08 Окт 2013 10:27:12 #
Не запускается SDRSharp и TSSDR. Выдает ошибку: "Ошибка при инициализации приложения (0хс0000135). Для выхода из приложения нажмите на кнопку "ОК". Windows XP сервис пак 3.
Подскажите в чем проблема.
Scalpel
с мая 2012
Ставрополь
Дата: 08 Окт 2013 11:48:44 #
Radiomolotok, NET Framework 2 стоит?
Radiomolotok
с ноя 2007
Дата: 08 Окт 2013 14:24:34 #
Начал разбираться, не стоит NET Framework, и не устанавливается. Наверно, систему переустановливать буду.
nook
с июл 2013
Крым
Дата: 11 Окт 2013 23:04:50 #
TSSDR
Подскажите - в чем может быть проблема?
TSSDR работал на сервере неделями, по 4-7 дней без перезагрузки, и все было замечательно.
Но один раз прием прекратился, спектр замер, на водопаде пошли вертикальные полосы.
После перезапуска вываливались ошибки с недопустимым диапазоном числа. Переустановил.
Теперь то же повторяется раз в сутки, после перезапуска и нажатия Play происходит следующее.
В crash.txt:
В экземпляре объекта не задана ссылка на объект.
в SDRSharp.MainForm.InitializeGUI()
в SDRSharp.MainForm..ctor()
в SDRSharp.Program.Main()
В чем может быть проблема?
TSSDR
с сен 2013
Ростов-на-Дону
Дата: 12 Окт 2013 00:46:33 #
От похожей проблемы одному пользователю удалось избавиться удалив строки в конфиге <add key="inputDevice" value="[Windows DirectSound] и <add key="outputDevice" value="[MME]. Ещё можно попробовать заменить конфиг на дефолтный.
К делу не относится, но у вас плагин инвертор прописан последним в конфиге, а должен быть первым.
nook
с июл 2013
Крым
Дата: 12 Окт 2013 18:13:53 #
Не помогло, у меня эти ключи были пустыми.
Переустановил с нуля шарп и tssdr с плагинами - то же самое :(.
Что-то мне подсказывает, что это пошло после виндоус-апдейта.
TSSDR
с сен 2013
Ростов-на-Дону
Дата: 12 Окт 2013 18:48:50 · Поправил: TSSDR (12 Окт 2013 18:50:10) #
Отправьте мне в личку crash.txt.
nook
с июл 2013
Крым
Дата: 12 Окт 2013 18:57:49 · Поправил: nook (12 Окт 2013 19:06:55) #
TSSDR
Нет, файл не создался, я специально удалил старый и поробовал несколько раз запустить.
UPD:
Переустановил драйвера на звуковую, дотнет, не работает.
UPD2:
Нашел. Уборщица выдернула из гнезда наушники, видимо, сервер рестартили без них, и не было подключенных устройств.
Воткнул, работает :). Тяжело, когда машина не рядом.
Спасибо за наводку!
wrungel
с окт 2013
Анапа
Дата: 18 Окт 2013 01:39:11 #
Не могу сигнал из TSSDR вывести на DSPhilrus. Может кто подскажет? Думал использовать Virtual Audio Cable. Но никак не могу сообразить как всё это соединить.
dmon0
с дек 2012
Минск
Дата: 19 Окт 2013 10:12:29 #
wrungel, была эта информация уже. Кратко объясню принцип.
После установки VAC и создания в нем "аудио кабеля" в систему должна установиться "лишняя" аудиокарта.
Теперь все просто, в шарпе ставите её на output, а в той проге на input. Если вторая программа не умеет выбирать устройство, то назначте это устройство по умолчанию в windows.
TSSDR
с сен 2013
Ростов-на-Дону
Дата: 19 Окт 2013 13:00:13 #
wrungel
А зачем вам DSPhilrus? Это всего лишь аудио фильтр. Воспользуйтесь имеющимися для шарпа плагинами. Зачем ради фильтра огород городить?
wrungel
с окт 2013
Анапа
Дата: 19 Окт 2013 18:35:38 #
TSSDR
Не могу избавится от шумов:
1. В паузах.
2. В самом сигнале.
Хочу попробовать. Плагинами у меня не получается. Digital Noise Reduction ничего не убирает, только снижает уровень сигнала.
slavake
с апр 2010
rus
Дата: 24 Окт 2013 22:44:14 #
Запустил SDRSharp и TSSDR, вроде пока всё работает (плагин-сканер удобная штука), только обидно что русский язык отсутствует (ведь не в америке живём), поэтому не очень комфортно работать с программой. Я так понимаю что русского там не предвидеться?
TSSDR
с сен 2013
Ростов-на-Дону
Дата: 26 Окт 2013 08:56:12 #
TSSDR пользуется не только русскоязычное население. Качают из Европы, Америки, Индии, Китая, Италии, Испании и даже Африка присутствует. Можно конечно и перевести, но тогда придется поддерживать два варианта программы, а времени даже на один не хватает. Шарп не заточен под многояэычность и все фразы прописаны в коде.
Время загрузки страницы (сек.): 0.083; miniBB ®
