На сайте: гостей - 64,
участников - 5 [ Voevoda, d17, DIM, Vitaliy-Sh, melom]
 Форум —› Программное обеспечение —› SDRSharp + TimeShift
Yaesu FT-817ND
Yaesu FT-857D
Yaesu FT-897D
Yaesu FT-450D
Yaesu FT-950
 Страница:  ««  1  2  ...  17  18  19  20  21  ...  25  26  »»Поиск в теме
svp1973
с мар 2009
Дата: 26 Окт 2013 12:55:41 · Поправил: svp1973 (26 Окт 2013 12:56:18) #
slavake вот и мне мама говорила в детстве - "сынок учи английский"
TSSDR в версии ШАРПА 1165 , при переходе в АМ, практически намертво вешает ПК (резко повышается потребление ресурса). ВЫ не можите, как либо поправить ситуацию ??
Kac61
с июл 2012
Ростов-на-Дону
Дата: 26 Окт 2013 13:29:06 #
Какая операционка? Установлен плагин аудио инвертор, если его отключить ситуация меняется? Комп быстрый?
svp1973
с мар 2009
Дата: 26 Окт 2013 13:57:35 #
Kac61
Какая операционка? == ХР сп3
Установлен плагин аудио инвертор, если его отключить ситуация меняется? == да установлен, но практически не используется, всегда выкл.
Комп быстрый? == по нынешним временам старье селерон 420 ( 1,6 МГц ), 1 Гбт операционки
Sanila
с ноя 2009
Зеленоград KO85OX
Дата: 26 Окт 2013 16:32:38 #
TSSDR
Шарп не заточен под многояэычность и все фразы прописаны в коде.
Вообще говоря, шарп прекрасно заточен под многоязычность. Другой вопрос, что если фразы прописаны прямо в коде, то локализация станет тем ещё приключением. Мы с коллегой тогда тут посмотрим - если получится за разумное время вынести всё в ресурсы и подготовить к локализации, тогда попробуем. Сильно быстро не обещаю, но разобраться попробую.
us5vac
с мая 2009
Дата: 28 Окт 2013 22:23:15 #
Всем привет!А для Анроида 4 есть прога или нету.
slavake
с апр 2010
rus
Дата: 28 Окт 2013 22:42:44 #
us5vac
с мая 2009
Дата: 28 Окт 2013 23:22:33 #
Спасибо
Solberg
Offline4.1
с мар 2010
Москва-Подмосковье
Дата: 30 Окт 2013 21:13:03 #
Народ, а подскажите... Как обновить СДРшарп, не потеряв, накопленых плагинов? Пробывал стандартным способом, через Install.bat, и был сразу наказан, получил исходную версию.
Дата: 31 Окт 2013 02:02:38 #
Распаковать поверх новые версии .ехе и .длл файлов?!
Solberg
Offline4.1
с мар 2010
Москва-Подмосковье
Дата: 31 Окт 2013 20:23:28 · Поправил: Solberg (31 Окт 2013 20:26:21) #
Не прокатило... Вообще перестал запускаться.
TSSDR
с сен 2013
Ростов-на-Дону
Дата: 11 Ноя 2013 09:34:46 #
Перед обновлением через install.bat необходимо сохранить sdrsharp.exe.config и после обновления вернуть его на место, тогда все плагины сохранятся.
Можно воспользоваться этим скриптом. Он перед обновлением создает резервную копию установленной версии и при обновлении спрашивает надо ли заменять конфиг на новый.
avdei
с сен 2012
Краснодар
Дата: 16 Ноя 2013 11:45:31 #
TSSDR
посоветуйте не большой бук типа гигобайтника для работы с донглом потянит ли он еще конвертер
TSSDR
с сен 2013
Ростов-на-Дону
Дата: 16 Ноя 2013 12:01:44 · Поправил: TSSDR (16 Ноя 2013 12:04:48) #
Два ядра (1,6 ггц или более) и win-XP будет вполне достаточно. Win 7 или 8 ведут себя иначе и на нетбуках дают жесткие тормоза. Конвертер КВ? Если да, он ресурсов процессора не потребляет.
Кстати я уже говорил - в последних версиях шарпа сильно изменили математику. Качество обработки сигнала улучшилось, но при этом возросло потребление ресурсов процессора. Можно частично вернуть все обратно. Для этого необходимо добавить в конфиг следующие строки:
 <add key="minimumCICSampleRate" value="500000" />
<add key="minThreadedSampleRate" value="500000" />
avdei
с сен 2012
Краснодар
Дата: 16 Ноя 2013 12:06:03 · Поправил: avdei (16 Ноя 2013 21:06:50) #
спасибо
Николаевич
с ноя 2013
Дата: 16 Ноя 2013 16:20:11 #
SampleRate
на слабых компах можно убавить и все будет шуршать за милу душу
us5vac
с мая 2009
Дата: 26 Ноя 2013 22:13:01 #
Доброго времени суток.Возможно подключение к программе SDR Sharp USB DONGLE(DVB218 IT9135FN V2.2)на процессоре IT9135FN.Или может другая прога есть ?Или прошить можно?Пожалуйста дайте ссылку.
TSSDR
с сен 2013
Ростов-на-Дону
Дата: 26 Ноя 2013 22:19:10 #
Нет. SDRSharp эксплуатирует недокументированные возможности чипа RTL2832 и работает только с тв тюнерами на этом чипе.
Я таких не знаю.
us5vac
с мая 2009
Дата: 26 Ноя 2013 22:24:40 #
http://www.aliexpress.com/item/2013-Brand-new-High-Quality-Mini-USB-2-0-Digital-DVB-T-HDTV-TV-Stick-Tuner/1146640516.html Ну вот сдесь немного можете ознакомиться.В правом углу вверху язык выбирается.
TSSDR
с сен 2013
Ростов-на-Дону
Дата: 27 Ноя 2013 08:53:10 #
Я знаком с этим устройством. Почитайте внимательно мой ответ.
Эта тема не для обсуждения тюнеров, если вам интересно обсудить ваш тюнер, попробуйте в другой теме или создайте свою.
Ваше устройство бесполезно для радиолюбительского применения и как тв тюнер(оно не принимает DVB-T2).
us5vac
с мая 2009
Дата: 27 Ноя 2013 08:55:22 #
Спасибо,Понял,но Вы написали "Я таких не знаю"Я и дал ссылку. Удачи.
demosnt
с фев 2010
Минск
Дата: 02 Дек 2013 22:31:05 · Поправил: demosnt (02 Дек 2013 22:31:30) #
Камрад Кацм... ох, пардон, TSSDR ;)
Замчен баг.
Попробовал юзать полосы найквиста на "большом" SDR (не донгл!!!), в принципе работает, но при попытке использовать Ваш сканер слетает частота. Видимо не учитывается параметр Shift.
Т.е. при shift=125Мгц и частоте приема 130Мгц (125+5), при включении сканера частота сваливается на 5Мгц. Основное окно пытается вернуть обратно, и все начинает весело мигать.
TSSDR
с сен 2013
Ростов-на-Дону
Дата: 02 Дек 2013 22:48:14 · Поправил: TSSDR (02 Дек 2013 23:00:28) #
demosnt
Охотно верю. В свое время пробовал со смещением бороться. Потом забил. Сканер вообще не умеет работать со смещением.
P.S. Честно говоря, я этим проектом в последнее время практически не занимаюсь. Сначала отсутствовало свободное время, потом время появилось, но интересы на данный момент ушли в другую сторону. С удовольствием передам все исходники и сайт в хорошие руки, на условиях продолжения начатого дела или хотя-бы поддержки в актуальном состоянии.
Самостав
с июн 2010
Дата: 29 Дек 2013 14:36:51 #
В файле SDRSharp.exe.Config раскомментируйте строку(выделил жирным):
<frontendPlugins>
<add key="SoftRock / Si570" value="SDRSharp.SoftRock.SoftRockIO,SDRSharp.SoftRock" />
<add key="FUNcube Dongle Pro" value="SDRSharp.FUNcube.FunCubeIO,SDRSharp.FUNcube" />
<add key="FUNcube Dongle Pro+" value="SDRSharp.FUNcubeProPlus.FunCubeProPlusIO,SDRSharp.FUNcubeProPlus" />
<add key="RTL-SDR / USB" value="SDRSharp.RTLSDR.RtlSdrIO,SDRSharp.RTLSDR" />
<add key="RTL-SDR / TCP" value="SDRSharp.RTLTCP.RtlTcpIO,SDRSharp.RTLTCP" />
<add key="SDR-IQ" value="SDRSharp.SDRIQ.SdrIqIO,SDRSharp.SDRIQ" />
</frontendPlugins>
не пойму что надо сделать ,что надо удалить?
TSSDR
с сен 2013
Ростов-на-Дону
Дата: 02 Янв 2014 16:17:33 #
Новогоднее обновление - http://sdrts.amoti.ru/novosti
TSSDR
с сен 2013
Ростов-на-Дону
Дата: 06 Янв 2014 10:31:21 · Поправил: TSSDR (06 Янв 2014 19:03:23) #
Удалено.
Doctor
Латвия
Дата: 21 Янв 2014 17:55:26 · Поправил: Doctor (21 Янв 2014 18:00:27) #
Решил проверить на практике программу SDRSharp в связке с USB DVB-T приемником.
Компьютер на WIN_XP.
В связи с тем, что формат вещания DVB-T в нашем регионе в основном платный,а те каналы,которые открытые,смотреть нечего - особого интереса у народа нет. USB железяку пришлось поискать. Старые запасы выгребли,а новые не завозят. Заказывать и ждать на eBay, долго. Хотелось проверить "здесь и сейчас".
Первый найденный мной USB DVB-T от AVermedia работать отказался. То есть не принимал вообще ни чего. Вернул обратно в магазин. Взял следующий вариант,производитель HAMA. Этот заработал с полпинка в штатном режиме. То есть открытые TV каналы принимал. Диапазон заявленных частот 46-890 МГц. Убедившись в работоспособности железки,как таковой,начал ее "скрещивать" с SDRSharp.
Почитав форумы по теме,и потратив примерно 1 час времени,все заработало. Решил подключить внешнюю широкополосную антенну. Длинна кабеля 10 метров. Реально все заработало. FM диапазон, в стерео режиме и RDS. Все станции принимаются отлично. Вдохновившись успехом, перешол на авиа диапазон. Настроился на прогноз погоды. Все слышно достаточно разборчиво. Сразу же увидел всплеск рядом. По щелчку мыши перестроился. Это была башня-подход. Посмотрел какие борты на подходе через ADS-B Radar 2.0, в российской версии: http://adsbzone.ru/ . Борты слышно на удалении за 50 км. За тем потестил транковые сети. Аналоговые сигналы слышно и видно :)
....короче сам удивляюсь,как такой малогабаиртный "свисток", с убогим радиотрактом - может работать ? Но работает ! Вобщем тема оказалась очень интересной и есть куда развиваться.Записал короткий видеоролик. Прием ATIS.
http://youtu.be/csOKclC9C-g
Doctor
Латвия
Дата: 21 Янв 2014 18:15:26 · Поправил: Doctor (21 Янв 2014 18:16:00) #
2 TSSDR
Да,зыбыл добавить. Все новости,основную информацию, и плагины для установок, получил именно здесь, как вы указали на ссылке. Спасибо. :)
РУБИН
Из России
Дата: 21 Янв 2014 19:24:12 #
Doctor
В рядах прибавило!
Поздравляю со вступлением в клуб "донгловодов". Удачи в мониторинге.
Doctor
Латвия
Дата: 21 Янв 2014 22:17:33 #
Вот ссылка на девайс,который использовал:
https://www.hama.com/00053176/hama-dvb-t-usb-20-receiver
TSSDR
с сен 2013
Ростов-на-Дону
Дата: 22 Янв 2014 16:59:25 #
Сегодня у нас в городе проносили олимпийский огонь и в эфире появилось много инвертированных. Каково было моё удивление, когда я услышал мой плагин инверсии в действии. Работает крайне плохо. Пока носили огонь по городу подправил ошибки в плагине. Новая версия на моей страничке
Время загрузки страницы (сек.): 0.095; miniBB ®
