На сайте: гостей - 79,
участников - 4 [ zhenya_yalta, TevatroN, ew2abc, Ware]
 Форум —› Программное обеспечение —› SDRSharp + TimeShift
Hytera TC-320
Hytera TC-508
Hytera TC-580
Hytera PD-355
Hytera X1E
 Страница:  ««  1  2  ...  18  19  20  21  22  ...  25  26  »»Поиск в теме
Doctor
Латвия
Дата: 22 Янв 2014 17:21:27 #
2 TSSDR.
Скачал,подключил - принципиально работает.
501
с фев 2008
Дата: 22 Янв 2014 17:59:31 · Поправил: 501 (22 Янв 2014 18:01:26) #
TSSDR
Почему и зачем появляется файл XML с таким содержимым, в папке SDRSharp после применения плагина инверсии?
Куда, и что этот плагин что то отсылает? ;)
Doctor
Латвия
Дата: 22 Янв 2014 18:15:48 #
2 501.
Файл ничего никуда ни кому не отсылает.
Это один из вариантов настройки плагина, где хранятся пользовательские настройки.
TSSDR
с сен 2013
Ростов-на-Дону
Дата: 22 Янв 2014 18:39:49 #
В xml файле инвертор сохраняет частоты на которых его включали и настройку tone. При выборе в дальнейшем этой частоты инвертор включится автоматически и установит нужное смещение. Ничего он не отправляет.
Вот пример моего файла:
<?xml version="1.0"?>
<ArrayOfInvertorEntry xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
<InvertorEntry>
<Frequency>148675000</Frequency>
<Tone>1000</Tone>
</InvertorEntry>
<InvertorEntry>
<Frequency>165100000</Frequency>
<Tone>2000</Tone>
</InvertorEntry>
<InvertorEntry>
<Frequency>165116968</Frequency>
<Tone>2000</Tone>
</InvertorEntry>
<InvertorEntry>
<Frequency>165125000</Frequency>
<Tone>2000</Tone>
</InvertorEntry>
<InvertorEntry>
<Frequency>165850000</Frequency>
<Tone>2000</Tone>
</InvertorEntry>
<InvertorEntry>
<Frequency>164475000</Frequency>
<Tone>2411</Tone>
</InvertorEntry>
<InvertorEntry>
<Frequency>163050000</Frequency>
<Tone>2268</Tone>
</InvertorEntry>
<InvertorEntry>
<Frequency>163000000</Frequency>
<Tone>2357</Tone>
</InvertorEntry>
</ArrayOfInvertorEntry>
501
с фев 2008
Дата: 22 Янв 2014 19:32:06 #
Всё ясно, значит АНБ ни причём)
Проверил инвертор. Работает отлично, звук чистый. Спасибо.
anelly
с июн 2013
Дата: 22 Янв 2014 19:51:21 #
Поставил обновленный инвертор. На мой взгляд стало лучше. Речь разборчивей. Спасибо!!!
Kac61
с июл 2012
Ростов-на-Дону
Дата: 27 Янв 2014 11:12:37 · Поправил: Kac61 (27 Янв 2014 11:13:53) #
Добавил к плагину сканера проверку параметров при запуске сканирования. Судя по видео с ютуба - некоторые не понимают как пользоваться плагином. Специально для них встроил "защиту от дурака". Если будут неудобства связанные с "защитой" - сообщайте.
Плагин как всегда на месте.
Scalpel
с мая 2012
Ставрополь
Дата: 27 Янв 2014 12:14:36 #
Спасибо, обновился, но выявилась проблемка: при нажатии на кнопку Stop Scan всё подвисает, а если закрыть окно сканера просто крестиком, то нормально.
TSSDR
с сен 2013
Ростов-на-Дону
Дата: 27 Янв 2014 12:17:21 #
Какая операционка? Повторить не могу, на моих компах все работает, но догадываюсь где проблема может быть.
Scalpel
с мая 2012
Ставрополь
Дата: 27 Янв 2014 12:21:07 #
XP SP3, до обновления всё было нормально, иногда только выскакивала ошибка.
TSSDR
с сен 2013
Ростов-на-Дону
Дата: 27 Янв 2014 12:24:57 #
Код сканера сильно разросся. Имеет место утечка памяти и не все моменты в коде мне понятны. Буду изучать матчасть.
Scalpel
с мая 2012
Ставрополь
Дата: 27 Янв 2014 12:26:23 #
Спасибо, будем ждать решений.
TSSDR
с сен 2013
Ростов-на-Дону
Дата: 30 Янв 2014 21:18:52 · Поправил: TSSDR (30 Янв 2014 21:20:09) #
Потратил несколько часов на выяснение причины постоянного увеличения окна спектра при запуске TSSDR. Решение оказалось элементарным. Исправленная версия уже на моей страничке
demosnt
с фев 2010
Минск
Дата: 31 Янв 2014 20:59:11 #
TSSDR
А я уже привыкать начал :) Спасибо!
Zerovel
с июл 2005
Москва (СВАО)
Дата: 31 Янв 2014 21:09:54 #
Да, тоже, как-то привык уже.
TSSDR Спасибо большое. Мелочь, но вот пару раз перезапустил программу, а приятно :)
TSSDR
с сен 2013
Ростов-на-Дону
Дата: 05 Фев 2014 12:13:43 #
Наткнулся на охрененную потерю производительности. Условия: Win7, модуляция АМ, включен шумоподавитель, установлен плагин "Аудио инвертор + фильтр", фильтр в плагине активирован. Решения пока нет, пока лучше не пользоваться фильтром плагина. На ФМ такого эффекта не наблюдается.
TDK
с ноя 2009
Ярославль
Дата: 05 Фев 2014 13:56:04 #
Шумоподавитель в АМ и без плагина съедает будь здоров.
Win8, АМ, без шумоподавителя 34%, с подавителем 54%. Включение плагина прибавляет ещё 10%.
TSSDR
с сен 2013
Ростов-на-Дону
Дата: 05 Фев 2014 14:17:19 #
А у вас Simple Audio plugin выключен? Они с инвертором очень похожи и могут давать одинаковый эффект.
TDK
с ноя 2009
Ярославль
Дата: 05 Фев 2014 14:46:15 #
Simple Audio plugin выключен. Его включение даёт ещё 4% прироста.
Заметил ещё такой момент. При включении SDR (или TSSDR) с установленной галочкой шумоподавителя, загрузка процессора минимальна до первой сработки шумоподавителя.
TSSDR
с сен 2013
Ростов-на-Дону
Дата: 06 Фев 2014 11:20:27 · Поправил: TSSDR (06 Фев 2014 11:38:35) #
Ради эксперимента накидал плагин шумоподавитель. Плагин ещё сырой, но вполне работает. Он не управляет родным шумоподавителем, поэтому запись без пауз и сканер в менеджере частот с ним работать не будут, а плагин сканер работает, только в его настройках надо убрать галочку Mute squelch.
Идея довольно удачная. На фм отсекает шум в конце передачи. Не искажает звук, как родной шумоподавитель. Работает с любыми видами модуляции(теоретически).
Для его использования надо отключить родной шумоподавитель и фильтр во вкладке AUDIO (фильтр можно использовать из плагина AudioInverter). Плагин сыроват, для нормальной работы ему необходима полоса FilterBandwidth 12500 на NFM и AM.
Плагин в конфиг необходимо прописывать самым первым.
http://yadi.sk/d/khXi5ngvHQHum
p.s. Протестируйте, если будет интересно, надо будет пообщаться с разработчиками что-бы добавили возможность управлять шумоподавлением с плагинов.
TSSDR
с сен 2013
Ростов-на-Дону
Дата: 07 Фев 2014 14:38:50 #
Практически допилил шумодав. Работает отлично. Файл обновлен, перекачайте.
TSSDR
с сен 2013
Ростов-на-Дону
Дата: 08 Фев 2014 11:44:19 #
В процессе эксплуатации вылезли некоторые ошибки. Исправленная версия по тому-же адресу.
demosnt
с фев 2010
Минск
Дата: 08 Фев 2014 18:30:39 #
Новый шумодав гоняю, впечатления очень даже. Нормально работал на полосе 8000 NFM. Потом сменил на 12500.
"Пшик" в конце обрезает практически до незаметности. Намного приятней Лучше обрабатывает слабые сигналы, чем родной шумодав (зачастую либо режет слабые, либо ложные сработки дает и баланс фиг найдешь)
AM - почти без замечаний. Есть какой-то щелчок в начале/конце (как будто постоянное напряжение на динамики подают/снимают), но кажется только когда сигнал мощный. Хорошо работает со слабыми сигналами.
Со сканером пока не гонял..
Shephard
Offline6.3
из эфира
Дата: 08 Фев 2014 21:45:44 #
Скажите, а АЧХ по приему аки "шипящий примус" можно как то подкорректировать? Честно, качество звука отрвратное с самой первой версии sdrsharp, и никто это не исправляет. Достаточно взять wrplus и станет ясно, у какой программы звук лучше.
TSSDR
с сен 2013
Ростов-на-Дону
Дата: 08 Фев 2014 21:53:04 · Поправил: TSSDR (08 Фев 2014 22:18:38) #
Честно говоря - не пойму о чем вы? Какой вид модуляции? Меня качество звука вполне устраивает. Сильных искажений и ещё чего-то не заметил, кроме искажений от родного шумодава. Некоторые каналы ооочень хорошо звучат. WR-Plus уже забыл как поет, давно он не запускается.
p.s. Хотя NFM ведет себя странно, спектр странный на выходе.
demosnt
с фев 2010
Минск
Дата: 09 Фев 2014 02:50:11 #
Погонял со сканером. Работает хорошо, но уровень в новом шумодаве (НШ) никак не связан с линией уровня шумодава сканра(СШ) в окошке сканера. Очень НЕнаглядно.
По шипению NFM мне звук тоже показался странным, но думал померещилось.
rspectrum
с сен 2013
Дата: 10 Фев 2014 22:37:09 #
Спасибо, что не забросили проект, и дошли руки до шумодава.
Заметил такую особенность работы плагина - в основном отсекает шум почти идеально, но иногда слышны коротенькие пшики причем в начале передачи.
Работа штатного шумодава:
Работа плагина Alternative Squelch:
полоса 8 кГц, загрузка ЦП ~45%, SNR ~40 dB.
TSSDR
с сен 2013
Ростов-на-Дону
Дата: 10 Фев 2014 22:57:57 #
Я не ставил перед собой цели полностью избавиться от пролаза шумов. Просто давно была идея, решил её реализовать, в связи с большой нагрузкой шумодава на АМ. Получилось как-то так. Есть ещё возможность для улучшения,но за счет потери полезной информации. Можно добавить буфер на 0.1 сек. Он полностью уберет "пшики", но будет захватывать часть полезной информации.
P.S. На скорую руку накидал ещё один плагин - CTCSS детектор, шумодав. Толком не тестировал. У меня только один репитер с субтонами работает. Уровень сигнала с него довольно хороший. Тестируйте, может кому пригодится. http://yadi.sk/d/FFHVnkHuHesCt
svp1973
с мар 2009
Дата: 10 Фев 2014 22:58:07 #
TSSDR
У Вас, как всегда, все просто и со вкусом. Спасибо, шумоподав работает великолепно.
TSSDR
с сен 2013
Ростов-на-Дону
Дата: 10 Фев 2014 23:07:58 #
Там всплыл один баг, но я его уже исправил. Обновленная версия появится на моей страничке позже.
Время загрузки страницы (сек.): 0.098; miniBB®
