Дата: 10 Фев 2014 23:38:45 · Поправил: TDK (10 Фев 2014 23:52:39)
CTCSS детектор, шумодав
Работает прекрасно. Привязка к частотам, как у инвертора, будет?
Последовательность плагинов правильная? |
Дата: 11 Фев 2014 00:45:53
TSSDR
а скорую руку накидал ещё один плагин - CTCSS детектор, шумодав. Толком не тестировал.
Пожелания:
1. прикрутить ФВЧ, что бы от речи детектор не сбивался;
2. tone SQ всё-таки оборудовать возможностью работы с тонами через запятую, а не целочисленными. ;)
Дата: 11 Фев 2014 01:10:28 · Поправил: ReBeat (11 Фев 2014 01:10:55)
Она играет какую-то роль?Не заметчал.
Автору респект огромный!!!
Дата: 11 Фев 2014 07:20:21 · Поправил: TSSDR (11 Фев 2014 07:33:00)
На счет привязки пока не думал. Слишком много шумодавов получилось и как этим зоопарком управлять?
Вполне. Надо написать новую статью на сайте и растолковать правила подключения плагинов.
Смысл простой - аудио сигнал обрабатывается в плагинах последовательно, в порядке записи плагинов в конфигурационном файле. Если поместить сначала фильтрующие плагины а затем плагины шумодавов, последние работать не будут, им нужен не фильтрованный сигнал. Соответственно плагин записи надо размещать в самом конце цепочки, он должен получать уже отфильтрованный сигнал. Плагины сканера и менеджера частот можно размещать где угодно они не обрабатывают аудио сигнал. А плагин AudioFFT в зависимости от места размещения будет показывать соответственно обработанный или не обработанный сигнал.
Фильтр присутствует 60 гц - 260 гц добротность 500. Возможно надо поэкспериментировать с добротностью.
На данный момент заложена погрешность определения частоты +- 2 гц. Есть смысл задавать тон с точкой?
Дата: 11 Фев 2014 09:25:20
При SNR = -бесконечность вылезает ошибка. |
Дата: 11 Фев 2014 09:47:01
Дата: 11 Фев 2014 13:26:20
TSSDR
Желательно, слишком он чувствителен к речи в сигнале.
Я понятия не имею, но у меня он не работает. Или он зависит от другого плагина? У меня просто Ваш ШП не установлен за ненадобностью, устраивает нативный.
Дата: 11 Фев 2014 13:48:08
Этот плагин работает сам по себе, с другими он не связан. Добротность я уже увеличил, стало лучше, перекачайте.
Если он у вас не работает, возможны два варианта:
1. У вас в округе нет передатчиков использующих CTCSS.
2. Вы в конфиг файл записали плагин не первым.
Дата: 11 Фев 2014 16:48:32 · Поправил: Stumbler (11 Фев 2014 16:48:58)
TSSDR
Плагин в очерёдности стоит на своём месте, пока читать мануалы умею. ;)
Зачем мне сторонние передатчики, если я могу своей же радиостанцией передать сигнал с любым субтоном?
Обновлю плагин, посмотрим.
Дата: 11 Фев 2014 17:11:09 · Поправил: TSSDR (11 Фев 2014 17:22:11)
Stumbler
Запишите пожалуйста короткий IQ файл с вашей радиостанции с субтонами. Посмотрим что там не так. Пока отзывы только положительные, да и код там простой, ломаться нечему.
Дата: 14 Фев 2014 15:54:54 · Поправил: geka (14 Фев 2014 15:55:34)
А есть какой нибудь способ в SDRSharp уменьшить ширину панели настроек, которая с правой стороны?
Или вообще возможность ее убирать или минимизировать?
Дата: 14 Фев 2014 15:55:36
А есть какой нибудь способ уменьшить ширину панели настроек, которая с правой стороны?
Нет.
Дата: 14 Фев 2014 16:05:00
TSSDR
Жаль :(
Дата: 17 Фев 2014 17:58:53
Дата: 18 Фев 2014 01:52:41
TSSDR
WR-Plus уже забыл как поет, давно он не запускается.
могу дать Вам рабочую версию.
Просто попробуйте. Думаю, сразу всё поймёте. СДПшарпе АЧХ на выходе демодулятора с сильно поднятыми средними и высокими, это сказывается на разборчивости речи. То что я не могу принять в СДРшарпе, легко принимается в WRplus.
Насчёт деемфазиса еще пару слов. Как то я читал про него, дабы выяснить, что же всетаки это такое. Там получается, что идёт определённый завал АЧХ идёт вверх по частоте, то ли 6 то ли 10 дБ на октаву. Как-то так.
Так вот в WRplus есть деемфазис и фильтр и другие фишки для обработки ЧМ демодулированного сигнала.
Звучит он куда лучше шарпа. Звук более всего приближен к звуку дорогих аппаратов - типа айкома 910-го, 746-го итд..
Дата: 18 Фев 2014 06:18:09
Shephard
После ваших слов про "примус" начал обращать внимание на качество звука. Проблема имеется.
WRPLUS давайте конечно. Сравним.
Дата: 21 Фев 2014 14:44:52
TSSDR В сканере время активности теперь в секундах - это отлично, а в каких единицах время активности во вкладке Configure(там где delete rows with activity)?
Дата: 21 Фев 2014 21:01:09
В секундах. Разве нет?
Дата: 22 Фев 2014 00:20:29 · Поправил: Радиомечтатель (22 Фев 2014 00:20:59)
Новогоднее обновление - http://sdrts.amoti.ru/novosti
Да,зыбыл добавить. Все новости,основную информацию, и плагины для установок, получил именно здесь, как вы указали на ссылке. Спасибо. :)
Товарищи, как скачать? По ссылке переходит на какую-то страницу с jDownload |
Дата: 22 Фев 2014 12:51:34 · Поправил: Shephard (22 Фев 2014 13:03:48)
TSSDR
Проверьте личку.
Сам файл можете выложить и сюда, но просто эта версия WRPlus здесь на форуме уже примелькалась, и кто хотел, уже скачали её.
Немаловажное замечание: В программе WRPlus активно используется правая кнопка мыши. Если выбрать ЧМ модуляцию и щёлкнуть правой кнопкой по этой же кнопке (FM), то появится дополнительное окно настроек демодуляции - полоса КГц, включение деэмфазиса и полосового фильтра итд. Включаете деэмфазис и полосовой фильтр, выставив полосу 150-5200 Гц, получаете звук очень близкий к взрослым моделям трансиверов Icom - с подчёркнутыми низкими, очень бархатный.
Вопросо по TSSDR:
в плагине записи есть две опции - одна Audio и другая Baseband. С аудио все ясно. А Baseband пишет всю полосу свистка, или же только ту, которая выставлена по приёму (выделил красным)?
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2014/sdr_v1.0.0.1145_-_i.jpg) |
Дата: 22 Фев 2014 13:32:33
baseband - запись всего IQ потока идущего с тюнера без обработки аудио. Полоса при этом равна ширине спектра на экране (sample rate) установленном в настройках тюнера.
Спасибо за wrplus.
Дата: 22 Фев 2014 15:59:15
А можно и мне WRPlus?
Дата: 22 Фев 2014 16:11:41
Какой WRPlus? Он называется сейчас Studio1 и стоит денег...
Дата: 22 Фев 2014 16:22:08
lynzoid
Нет не Studio 1 а именно WRPlus есть.
Дата: 22 Фев 2014 20:35:14
TSSDR
тогда предлагаю добавить IF Record - такая опция есть в HDSDR, очень удобна для записи всяких цифровых сигналов - устанавливаешь центр частоты на сигнал, выставляешь полосу с небольшим запасом, и пишешь эту полосу в файл, но не как аудио, а как комплекс IQ.
ReBeat
да можно, http://take.ms/AHu7N |
Дата: 23 Фев 2014 00:00:51
Такой режим запипси существует. Называется Raw.
Дата: 23 Фев 2014 00:56:17
TSSDR
а почему его решили назвать именно рав? Просто рав это сырые данные, т.е. логичнее было бы назвать равом как раз полную и необработанную полосу со свистка.
Дата: 23 Фев 2014 16:21:14
SDR# 1.0.0.1176
Пробую записать аудио WRP+ Версия:1.06.
В ответ "Unable to start recording".
Плагин записи который в стандартной сборке пишет без проблем.
Дата: 23 Фев 2014 20:05:55
Вы выбрали папку для записи? Новые обновления шарпа затрагивают некоторые плагины. Возможно совместимость нарушена. Скоро обновлю.
Дата: 23 Фев 2014 20:11:39
Папка выбрана. Подожду обновления.
