Дата: 05 Мар 2014 21:25:23
При включенном таймшифт и регуляторе Speed в верхнем положении один шаг водопада = latency = 100 mc = 0.1 секунды. Быстрее не получится.
При выключенном таймшифт скорость водопада задается регулятором Speed.
Дата: 06 Мар 2014 14:34:03
Новая версия инвертора и полосового фильтра - rtl-sdr.ru |
Дата: 06 Мар 2014 17:49:37
TSSDR
Спасибо, жаль.
valdayУчастник
![Offline Offline](http://www.radioscanner.ru/forum/img/uo_0.gif) ![1.5](http://www.radioscanner.ru/forum/img/ranks/1.gif) с окт 2012 Сахалинская область, город Корсаков Сообщений: 190
Дата: 12 Мар 2014 10:48:58
TSSDR
хотел уточнить пару вопросов, требующий знания основ программы, которых у меня нет.
Вопрос в возможности снижения нагрузки на ЦП (для слабых ЭВМ). Программа не поддерживает использование виртуальных процессоров (от интел НТ) или ей просто не хватает их функционала? Как замечено, программа использует максимум 50% ресурсов процессора с двумя
физическими ядрами и разбитых по 2 виртуальных. Если загрузка процессора чуть повышается, то начинаются заикания, даже курсор мышки притормаживает. Если технологию НТ отключить, то
загрузка поднимается к 100%.
Может есть возможность снижения загрузки процессора путём обработки сигнала через "цикл"? или тогда качество звука будет ниже приемлемого?
Ещё вопрос по новым возможностям в новой версии "СДР" - что эти возможности дают?
Дата: 12 Мар 2014 11:04:32
Код C# компилируется в байт код для виртуальной машины. Код многопоточный и написан очень толково. Проблемы с производительностью могут возникать только из-за виртуальной машины и её настроек, но не кода. Код не знает есть ли на машине НТ и сколько там ядер. Это обязанности виртуальной машины.
Что именно вы имеете в виду под фразой "новые возможности СДР"?
valdayУчастник
Дата: 12 Мар 2014 14:20:13 · Поправил: valday (12 Мар 2014 14:47:38)
я может путаю понятия - у меня планшет асер w511 с Intel® Atom™ Dual-Core Processor Z2760 (Clover Trail) 1.5GHz with Intel® Burst technology up to 1.8GHz (1MB Cache, Hyper-threading, 4 Потока ). В нём функция виртуализации отсутствует - может это влияет?
(В версии 1179 было сказано, что появилиось больше возможностей - отсюда и вопрос) Прочитал ответ на сайте, вопрос о возможностях снят
Дата: 12 Мар 2014 14:49:38
Я ничего по поводу вашей конфигурации сказать не могу. Вопросы быстродействия и многопоточности я ещё не освоил в совершенстве, полностью полагаюсь на разработчиков SDR#. От себя могу добавить - в winXP код ведет себя гораздо быстрее чем в вин7 при примерно одинаковых параметрах системы.
В версии 1179 добавили точек подключения плагинов к процессу обработки сигнала. Эти изменения в основном для плагинописателей. Пользователи почувствуют разницу после, когда появятся новые плагины.
Схема в комментариях |
Дата: 13 Мар 2014 12:15:51 · Поправил: simer (13 Мар 2014 12:25:08)
А каким образом можно увеличить размер буфера Timeshift больше 100 ?
Дата: 13 Мар 2014 12:46:10
В плане программного обеспечения ограничений по размеру буфера нет, но на некоторых компьютерах большой буфер приводит к вылету программы. Я с этой проблемой не разбирался.
Ограничение максимального размера задается в конфиге.
<add key="MaxTimeShiftBuffer" value="100" /> |
Дата: 14 Мар 2014 19:39:27
Есть новый плагин для теста. Точнее это не новый, а реинкарнация нескольких старых. Шумодав, инвертор, фильтр собраны в один плагин, но с цифровой обратоткой сигнала(на основе DNR). Добавлен деэмфазис фильтр.
http://rtl-sdr.ru/uploads/download/sdrsharp.dnr_.dll_.zip
Это рабочая версия, даже не альфа, ещё очень сырая, свои настройки не запоминает. Интересует качество звука, быстродействие и какие еще возможности нужны (режекторный фильтр или ещё чего)? Сделан на основе DNR плагина и заменяет его, поэтому обычно прописывания в конфиг не требует, или можно взять строку с дефолтного конфига SDR#. |
Дата: 14 Мар 2014 22:31:32
Заменил оригинальный SDRSharp.DNR.dll на Ваш - получил такую ошибку:
Что я неправильно делаю ? |
Дата: 14 Мар 2014 22:35:01
Забыл уточнить. Плагин совместим только с последним SDR# rev 1179 или TSSDR крайней версии. У вас видимо не обновлен.
Дата: 14 Мар 2014 23:17:00
Обновился - все работает.
Спасибо.
Дата: 15 Мар 2014 16:56:44
Наткнулся на охрененную потерю производительности. Условия: Win7, модуляция АМ, включен шумоподавитель, установлен плагин "Аудио инвертор + фильтр", фильтр в плагине активирован. Решения пока нет, пока лучше не пользоваться фильтром плагина. На ФМ такого эффекта не наблюдается.
Шумоподавитель в АМ и без плагина съедает будь здоров.
Win8, АМ, без шумоподавителя 34%, с подавителем 54%. Включение плагина прибавляет ещё 10%.
На 1179 такого уже нет.
TSSDR
Нельзя ли интерфейс шумоподавителя (на основе DNR) оставить от "альтернативного". Уж больно понравился и визуально для глаза комфортней (не мельтешит).
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2014/tmb/sumodav.jpg) |
Дата: 15 Мар 2014 18:09:03
На счет потери производительности, да вроде пропала.
Интерфейс ещё будет меняться. Это черновой вариант плагина для проверки математики.
Дата: 15 Мар 2014 19:25:08 · Поправил: vova_sam (15 Мар 2014 19:25:32)
TSSDR
Шумодав Digital Audio Processor не совместим со сканированием по каналам: всегда стоит на одном месте.
это нормально?
Дата: 21 Мар 2014 18:37:14
Окончательный вариант нового плагина. Уже оформлен в качестве самостоятельного плагина и сохраняет свои настройки. Запоминает где включали инверсию. Автоматически выключается при включении RAW или WFM.
http://rtl-sdr.ru/page/novyj-plagin |
Дата: 22 Мар 2014 00:31:15
проц нагружает на лишних 25%. обычный шумодав незаметен для процессора
Дата: 22 Мар 2014 06:09:18
Странно, у меня плагин нагрузки на процессор практически не добавляет, в любом режиме работы.
Дата: 24 Мар 2014 00:09:33
TSSDR
Очередное СПАСИБО, IF шумоподав - это просто мечта.
Дата: 24 Мар 2014 06:42:01
Это пока не IF. Я сейчас экспериментирую с промежуточной частотой.
Дата: 25 Мар 2014 11:47:12
TSSDR
Здраствуйте!
Хочу сказать вам большое спасибо за Ваш труд и пожелать дальнейших успехов!
Я активно пользуюсь плагином записи аудио, со своей задачей он справляется на 5+, но часто ощущается необходимость записывать не одну частоту, а несколько сразу. Скажите, такая возможность есть в дальнейших планах или лучше заказать пару лишних "свистков"? Спасибо за ответ!
Дата: 25 Мар 2014 22:39:25
В данный момент SDR# развивается в данном направлении, но у меня пока планов в этом отношении нет. Самый простой способ на данный момент - запустить несколько свистков.
Дата: 16 Апр 2014 11:25:09
Где скачать последнюю актуальную сборку ?...
Дата: 16 Апр 2014 16:39:06
Дата: 18 Апр 2014 16:31:10
Здравствуйте, подскажите пожалуйста как прописать все частоты списком? Вот например от сюда.http://pastebin.com/MSixjwW8#
Дата: 18 Апр 2014 20:44:56
В папке шарпа должен существовать файл frequencies.xml. Вставьте в него содержимое по вашей ссылке.
<?xml version="1.0"?>
<ArrayOfMemoryEntry xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
<MemoryEntry>
<IsScanned>false</IsScanned>
<IsFavourite>true</IsFavourite>
<Name>6 533,9 kHz USB</Name>
<GroupName>авиа кв</GroupName>
<Frequency>6534000</Frequency>
<DetectorType>USB</DetectorType>
<Shift>0</Shift>
<FilterBandwidth>3900</FilterBandwidth>
<CenterFrequency>6586000</CenterFrequency>
</MemoryEntry>
<MemoryEntry>
<IsFavourite>false</IsFavourite>
<Name>LPD-23 (7)</Name>
<GroupName>LPD</GroupName>
<Frequency>433625000</Frequency>
<DetectorType>NFM</DetectorType>
<Shift>0</Shift>
<FilterBandwidth>101070</FilterBandwidth>
</MemoryEntry>
</ArrayOfMemoryEntry>
Правда частоты добавятся в менеджер, но при выборе будут выдавать ошибку. По вашей ссылке параметр <FilterBandwidth> слишком большой 101070 гц. Его можно исправить в текстовом редакторе с помощью быстрой замены. |
Дата: 21 Апр 2014 01:08:42
Здраствуйте!
Присоединяюсь к пожеланиям, ибо TSSDR - единственная, насколько мне известно, программа,
позволяющая прослушать сигнал, который уже ушел из эфира.
В новейшей (1179) версии, однако, наблюдаю глюк. Как только включаю галку "Time Shift", пропадает звук. Соответственно, теряется вся ценность этого режима. Глюк такой только у меня?
Кто-нибудь знает, как с ним бороться? В более старых версиях его нет, но они, к сожалению,
не дружат с Afedri SDR...
Дата: 21 Апр 2014 07:11:15
Новейшая версия SDRSharp 1193. TSSDR совместим с ней. Возможно у вас стоят разные версии tssdr и sdr#.
Дата: 21 Апр 2014 14:29:43 · Поправил: dm777 (21 Апр 2014 14:30:56)
Ай-яй-яй, двойка мне, ввел в заблуждение весь честной народ. Конечно же, не 1179, а 1.0.0.1193, и TSSdr поставлен свежайшим батником с сайта. Тем не менее, эффект устойчиво наблюдается - включаешь таймшифт, пропадает звук. Что бы это значило?...
Дело, вероятно, не в Afedri, т.к. с RTL донглом наблюдаю такую же картину.
Ну а с более старыми версиями совсем грустно - Afedri EXTIO плагин вызывает исключение при загрузке, и на этом все заканчивается. Что интересно, оригинальный SDR# с ним работает, как ни в чем не бывало.
ОС XP SP3 Pro
