На сайте: гостей - 44,
 Форум —› Программное обеспечение —› SDRSharp + TimeShift
Беркут Hunter
Егерь 3
President Randy II P
Турист 3
Штурман 80
 Страница:  ««  1  2  3  ...  20  21  22  23  24  25  26  »»Поиск в теме
TSSDR
с сен 2013
Ростов-на-Дону
Дата: 21 Апр 2014 18:43:09 #
Сложно сказать что-то, слишком мало информации. Давайте посмотрим на ваш tssdr.exe.config в личку или на почту. И ещё как вариант попробуйте в другую папку сделать чистую установку. Скрипт установки изменен сегодня, перекачайте.
Haiduk
Воронеж
Дата: 21 Апр 2014 20:12:31 #
Спасибо, всё получилось. Ошибку действительно выдаёт, не пойму какое значение ей нужно. Какое бы не поставил всё равно выдаёт ошибку.
TSSDR
с сен 2013
Ростов-на-Дону
Дата: 21 Апр 2014 20:16:07 #
Значение filterbandwidth должно быть не более 16000. А нормальное значение 8000 -10000 гц.
Prof61
с ноя 2009
Рязань
Дата: 24 Апр 2014 18:04:51 · Поправил: Prof61 (24 Апр 2014 18:05:12) #
При запуске вылетает в Appkrash с ошибкой kernelbase.dll
TSSDR
с сен 2013
Ростов-на-Дону
Дата: 24 Апр 2014 18:28:02 #
Подробнее.
Prof61
с ноя 2009
Рязань
Дата: 25 Апр 2014 15:26:31 #
Просто тупо не запускается и выдаёт, что модуль с ошибкой kernelbase.dll Кстати ошибка , если верить интернету, ЧАСТАЯ и не только в этой программе.
TSSDR
с сен 2013
Ростов-на-Дону
Дата: 25 Апр 2014 15:43:58 #
Я понимаю что не запускается "тупо". Меня интересует после чего это произошло. Вы первый раз ставите SDRSharp или TSSDR? Какая операционная система? Установлен Net 3.5? Если ставите впервые каким методом? Если после обновления, каким образом обновляли и с какой версии? Какие плагины прописаны? Ошибку выдает TSSDR, а SDRSharp запускается?
Чем больше подробностей тем выше вероятность установления причины.
Prof61
с ноя 2009
Рязань
Дата: 25 Апр 2014 16:48:30 #
Да.
Ставил с нуля в отдельную папку и даже на другой диск относительно Шарпа (который был установлен ранее).
Ставил с помощью батника, апдейтил тоже с помощью батника.
Net Framework установлен.
Система Вин7 64 бита ультимейт
На компе ДВА свистка (один ДВБ-Т2 по прямому назначению, второй ДВБ-Т). Ранее установленный шарп с диска Е (физического) запускается. ТССДР с диска Цэ (физического) - шиш.
TSSDR
с сен 2013
Ростов-на-Дону
Дата: 25 Апр 2014 17:09:42 · Поправил: TSSDR (25 Апр 2014 17:12:40) #
какая версия sdrsharp установлена в папке с tssdr? конфигурационный файл обновляли? пробовали отключать плагины?
Prof61
с ноя 2009
Рязань
Дата: 25 Апр 2014 20:13:33 #
Всё последнее, файл обновлял, а плагины как отключить если он не запускается ?
vova_sam
с дек 2008
РФ
Дата: 25 Апр 2014 20:35:35 · Поправил: vova_sam (25 Апр 2014 20:37:23) #
в файле конфигурации, который в текстовом виде:) TSSDR.exe.Config
вы вообще уверены что драйверы на тот свисток поставили если у вас На компе ДВА свистка (один ДВБ-Т2 по прямому назначению, второй ДВБ-Т).
отключите тот, что по прямому назначению пока
TSSDR
с сен 2013
Ростов-на-Дону
Дата: 25 Апр 2014 20:49:38 #
Prof61
Из вас лишнего слова не вытянешь. Запакуйте пожалуйста папку с установленным tssdr в архив, загрузите на доступный вам файлообменник и дайте мне в личку ссылку пожалуйста.
Prof61
с ноя 2009
Рязань
Дата: 29 Апр 2014 12:56:09 #
TSSDR
Сильно извиняюсь - оторван от хорошего интернета и домашнего компа. В течении ближайших четырёх суток. Вы предложили хороший вариант с файлообменником. ВинРар имеется.
TSSDR
с сен 2013
Ростов-на-Дону
Дата: 29 Апр 2014 13:56:37 #
Prof61
Выявил баг в скрипте установки. Попробуйте отчистить систему CCleanerom, а потом запустить скрипт.
Prof61
с ноя 2009
Рязань
Дата: 30 Апр 2014 12:52:29 #
Послал папку в личку.
TSSDR
с сен 2013
Ростов-на-Дону
Дата: 30 Апр 2014 15:02:38 #
Prof61
Вы не обновили скрипт. Это старый скрипт, он тянет файлы с sdrts.amoti.ru. Там файлы устарели и не обновляются. Перекачайте скрипт с rtl-sdr.ru
Microtech
с июн 2004
Дата: 30 Апр 2014 15:31:04 #
На самом деле, удивительно, зачем делать установочные скрипты и батники, ради сомнительной экономии трафика? Проще работать с одним архивом, содержащим всё необходимое. Сегодняшний Интернет пропускает гигабайты за минуты...
TSSDR
с сен 2013
Ростов-на-Дону
Дата: 30 Апр 2014 15:35:25 #
Экономия трафика здесь причем?
Microtech
с июн 2004
Дата: 30 Апр 2014 15:49:58 · Поправил: Microtech (30 Апр 2014 16:21:57) #
Наверное, тут дело в лицензиях и павах. Пользователю, которому нужен эфир, а не исходный код на C#шарп, весьма неудобно возиться с сетевой установкой, из узлов которые могут и не работать. Частичные обновления, не совместимые с базовым софтом который сам тоже часто меняется, - вызывают проблемы и вопросы. В любом случае, разобраться можно, и Огромное спасибо за труд.
TSSDR
с сен 2013
Ростов-на-Дону
Дата: 03 Май 2014 15:36:01 #
Мой сайт в ауте. Надеюсь что не на долго. В отличии от SDRSharp.com по независящим от меня причинам.
MrSadman
с дек 2012
Нальчик
Дата: 16 Май 2014 23:35:50 · Поправил: MrSadman (16 Май 2014 23:40:37) #
Почти год был не в теме. Обновил старым скриптом - не работает TS. Сегодня скачал скрипт с rt-sdr.ru, в тексте скрипта нет ссылки на TSSDR, соответственно он не обновляется (от 23 февраля).
Прочитал "основную" ветку, понял. Надеемся на плагин?
TSSDR
с сен 2013
Ростов-на-Дону
Дата: 16 Май 2014 23:46:45 · Поправил: TSSDR (17 Май 2014 00:05:49) #
Вы пытались читать новости на моем сайте? Прочтите.
Если мой метод донесения информации непонятен или неудобен - предложите свой.
Если в двух словах - SDR# исходники закрыл, TSSDR устарел, плагины адаптируются под текущую ревизию SDR#. TimeShift в виде плагина на днях будет анонсирован в новостях. Регулятор громкости присутствует на главном экране в последней ревизии SDR#. Отключение графики - сейчас пытаюсь убедить разработчиков в необходимости такой опции. И многие новые изменения и добавления в SDR#.
TSSDR
с сен 2013
Ростов-на-Дону
Дата: 17 Май 2014 14:15:24 #
TimeShift теперь в виде плагина - новости.
TDK
с ноя 2009
Ярославль
Дата: 17 Май 2014 14:45:46 · Поправил: TDK (17 Май 2014 15:17:03) #
Очерёдность плагинов изменилась. Или теперь всё равно?
Дабавьте в "Position" None, чтобы можно было окошечко прикрыть.
А, не надо. Разобрался, просто шторку задвинуть и всё. Так даже удобней.
TSSDR
с сен 2013
Ростов-на-Дону
Дата: 17 Май 2014 14:48:46 #
Очередность осталась. Плагины обрабатывают сигнал по порядку записи в конфигурационном файле. Очередность в панели плагинов теперь соответствует их положению в конфигурационном файле.
simer
с ноя 2013
UA
Дата: 18 Май 2014 14:27:49 #
При изменении шага сетки на водопаде Timeshift шаг не изменяется. Как задать Resolution водопада Timeshift ?
TSSDR
с сен 2013
Ростов-на-Дону
Дата: 18 Май 2014 14:31:19 #
Шаг сетки - это step size и он изменяется. Resolution - разрешение водопада, оно пока фиксировано.
simer
с ноя 2013
UA
Дата: 29 Май 2014 14:06:12 #
TSSDR
Скорость водопада пока тоже не регулируется?
TSSDR
с сен 2013
Ростов-на-Дону
Дата: 29 Май 2014 16:33:27 #
А надо регулируемую? Быстрее или медленнее?
Скорость водопада зависит от параметра Latency и не регулируется. Какая нужда в регулируемой скорости?
simer
с ноя 2013
UA
Дата: 29 Май 2014 19:28:56 #
Ну, допустим, параметр Buffer sec = 120, а водопад проходит весь экран за 60 секунд. Получается, что больше 60 секунд значение параметра ставить бессмысленно.
Время загрузки страницы (сек.): 0.100; miniBB ®
