На сайте: гостей - 43,
участников - 1 [ Vangog]
 Форум —› Программное обеспечение —› SDRSharp + TimeShift
Беркут Hunter
Егерь 3
President Randy II P
Турист 3
Штурман 80
 Страница:  ««  1  2  3  ...  20  21  22  23  24  25  26  »»Поиск в теме
TSSDR
с сен 2013
Ростов-на-Дону
Дата: 29 Май 2014 19:52:31 #
Значит медленнее.
simer
с ноя 2013
UA
Дата: 03 Июн 2014 22:11:56 #
TSSDR
Спасибо за новую версию, но куда делся Convert to byte? Сейчас ему на 60 секунд надо гиг памяти.
TSSDR
с сен 2013
Ростов-на-Дону
Дата: 04 Июн 2014 08:56:36 #
Преобразование буфера вносит большие искажения, которые теперь видно на анализаторе спектра. Я пробую уменьшить искажения.
marquis
Дата: 05 Янв 2015 19:15:54 #
Посмотрел по ветке - были планы сделать функцию AutoPlay при запуске программы. Не подскажете, она не была реализована?
TSSDR
с сен 2013
Ростов-на-Дону
Дата: 06 Янв 2015 01:12:49 #
Проснитесь. TSSDR давно канул в лету. Остались только плагины.
YOGY
с ноя 2008
Україна, Одеса
Дата: 06 Янв 2015 11:33:08 #
Ну кто как, я например, так и не смог подружиться с версией timeshift'a в виде отдельного окна. Какой-то обратный прогресс, все должно было быть наоборот. Так и сижу на последней версии от автора. Правда за новой версией тоже слежу очень внимательно, однажды объем функционала в ней достигнет критического значения и переход будет неизбежен, не хочу чтобы это застало меня врасплох. Уже сейчас количество VFO ограниченное быстродействием ПК это предпоследний шаг на этом пути. Еще научится писать каждый VFO в свой файл и все, FinishHim.. ;)
TSSDR
с сен 2013
Ростов-на-Дону
Дата: 06 Янв 2015 11:48:28 #
А в чем разница с таймшифтом? Визуально можно настроить как угодно.
Turkmenator
с авг 2010
Дата: 06 Янв 2015 13:50:55 #
Тоже остался на последней версии tssdr.Что не так в новой?Ну как минимум-мутный экран,не зависимо от выставленных значений FFT.Я например люблю смотреть водопад на FFT=16384,Включаю TimeShift-всё замазано как будто FFT=2048
TSSDR
с сен 2013
Ростов-на-Дону
Дата: 07 Янв 2015 19:11:19 #
Это не проблема. В новой версии добавлю уменьшение памяти занимаемой буфером в два раза и регулировку разрешения. Скоро.
vova_sam
с дек 2008
РФ
Дата: 07 Янв 2015 20:32:36 · Поправил: vova_sam (07 Янв 2015 20:33:15) #
TSSDR
разница в том, что на классическом sdr сначала спектр, потом водопад, потом if с Audio spectrum
А с плагином так сделать нельзя
таймшифт либо в самом вверху либо внизу
TSSDR
с сен 2013
Ростов-на-Дону
Дата: 07 Янв 2015 21:19:14 #
А как вам такое расположение? https://yadi.sk/i/0tQoyi_vdqFp6
Если использовать имеющиеся на данный момент возможности, можно много сделать чего.
vova_sam
с дек 2008
РФ
Дата: 07 Янв 2015 21:30:35 #
TSSDR
непонятно где это управляется. порядок add key в pluging.xml и config не влияет.
но если можно то будем искать
спасибо за наводку.
TSSDR
с сен 2013
Ростов-на-Дону
Дата: 07 Янв 2015 21:34:01 #
строка
<add key="zoomPosition" value="0" />
в конфиге управляет положением зоомффт плагина.
0 - верх 1 - низ 2 - слева 3- справа.
Sergey393
с мар 2013
Воронеж
Дата: 07 Янв 2015 22:07:16 #
Пардон, господа, за то что вмешиваюсь в вашу дискуссию.
Для SDRSHARP написано достаточно много плагинов, некоторые дублируют, некоторые улучшают интерфейс программы. Как мне кажется, что уже написаны все самые важные, нужные плагины, и "качественного" скачка уже не будет. Как мне кажется SDRSharp не хватает еще одного плагина, который бы строил качественную "тепловую" карту. Ну скажем сканер походит заданное кол-во МГЦ с заданным (маленьким) шагом ГЦ за определенное (большое) время. Берет "тепловые" данные рядом с центром экрана и наносит эти данные на заранее сформированный файл изображения с последующим автоматическим выводом на место водопада в SDRSharp. Ну и все это дело под Виндовс XP,7,8,9,10,11 и т д.
http://rghost.ru/60133019
http://rghost.ru/60194753
TSSDR
с сен 2013
Ростов-на-Дону
Дата: 07 Янв 2015 22:20:50 #
Не совсем понимаю "тепловой". Если вы объясните для чего это надо, возможно станет понятнее.
Sergey393
с мар 2013
Воронеж
Дата: 07 Янв 2015 22:33:44 #
http://www.rtl-sdr.com/rtl_power-heatmap-viewer/ К примеру ставишь свисток в этот режим а через скажем 5 часов приходишь и видишь что где происходило
Sergey393
с мар 2013
Воронеж
Дата: 07 Янв 2015 22:36:31 #
TSSDR
с сен 2013
Ростов-на-Дону
Дата: 07 Янв 2015 22:51:02 #
Да штука прикольная, своеобразный визуальный сканер. послушать нельзя, но визуальное представление очень хорошее.
Sergey393
с мар 2013
Воронеж
Дата: 07 Янв 2015 22:53:09 #
"визуальный сканер" прям название нового плагина
vova_sam
с дек 2008
РФ
Дата: 07 Янв 2015 23:13:14 · Поправил: vova_sam (08 Янв 2015 11:25:57) #
по сути запись в простую таблицу следующих значений: частота, время, мощность приема (для цвета).
а затем прогонка этой таблицы и отображение.
SDR # нужен только для создания такой таблицы. А приложение для рисования диаграммы может быть сторонним.
TSSDR Кстати давно хотел предложить написать логгер, в который писались бы значения и время передачи.
Потом с помощью эксель можно построить такую диаграмму.
Реализовать логгер проще всего в Recorder. Формат файла - csv
Думаю дело получаса. У вас все есть, кроме строки при закрытие файла-записи типа
File.AppendAllText(LogFile, DateTime.Now.ToString("MM.dd HH:mm:ss:fff") + ";" + start_time + ";" + end_time + ";" + level);
про level можно подумать (средний? суммарный за интервал?). В общем опционально.
а "визуальный сканер" в Сканер можно встроить. в виде того же логгера только без шумадава.
Sergey393
с мар 2013
Воронеж
Дата: 07 Янв 2015 23:41:36 #
vova_sam
В принципе да но только с большим разрешением, для визуальной наглядности
Дата: 08 Янв 2015 00:02:18 #
Если монитор "хадешный" может и прикольно. Но, еще есть в наличии мониторы с "квадратным" соотношением сторон или ноутбуки с не HD-разрешениями и на этой технике рост в ширину не перспективен.
Sergey393
с мар 2013
Воронеж
Дата: 08 Янв 2015 17:58:41 · Поправил: Sergey393 (08 Янв 2015 18:30:44) #
vova_sam
с дек 2008
РФ
Дата: 09 Янв 2015 12:46:52 · Поправил: vova_sam (09 Янв 2015 12:53:19) #
TSSDR
давно хотел Вас спросить.
Не понимаю, как может быть что в режиме Scan менеджера частот при установке малых значений Detect ms сканирование проскакивает?
грубо If (openSquelsh()) {enable_timer_to_restart_scan();
break; }
а тут какая то вероятностная логика - остановиться или нет.
Вроде цикл сканирования сделан в плагине и полностью управляем разработчиком.
slava68
с янв 2011
Тамбов
Дата: 15 Ноя 2015 21:37:43 · Поправил: slava68 (16 Ноя 2015 07:39:53) #
Подскажите пожалуйста. Чем лучше просматривать записанный водопад?
crossbreed
с июл 2014
РФ
Дата: 07 Янв 2017 02:01:03 #
А в чем смысл просмотра? Посмотреть на спектр принимаемого сигнала?
njdjbvcoe
с фев 2017
Дата: 07 Фев 2017 03:30:54 · Поправил: njdjbvcoe (07 Фев 2017 03:31:32) #
Ребята, привет.
Подскажите, пожалуйста, как избавится от шумов и треска при прослушивании и записи звука в SDRshart (последняя версия с официального сайта v1.0.0.1491)?
Приёмник: USB 2.0 RTL2832 R820T. https://ru.aliexpress.com/item/RTL2832/2034409481.html
Подключен напрямую (без usb-удлинителей) к ноутбуку в порт USB 3.0.
Телескопическая антенна подключена к нему с помощью кабеля (50 см) через MCX-разъём. Кабель скорее всего не экранированный, т.к. если его обхватить рукой сигнал затухает на всём прослушиваемом диапазоне.
Пример записанного диапазона: https://cloud.mail.ru/public/LSnd/4MQrcX3Ww (361 МБ) (Интересующий сигнал расположен на частоте 429.125 MHz).
Рация Yaesu VX-6E на том-же диапазоне выдаёт идеальный звук без хрипения, тресков, шумов и другого вида помех.
Судя по показаниям спектроанализатора в SDRsharp, мощность сигнала достаточная, поэтому я списываю наличие шумов на неправильные настройки в SDRsharp.
Подскажите, пожалуйста, каким образом можно настроить SDRsharp, чтобы улучшить качество выходной речи? Или дело в оборудовании и нужно с ним производить какие-то манипуляции?
Пробовал играться с параметрами Filter, Bandwidth, Order, но заметных улучшений не получил (выходило только ухудшить качество).
Благодарю за внимание.
С уважением.
alexsanych
с июл 2016
Сибирь
Дата: 07 Фев 2017 15:12:14 · Поправил: alexsanych (07 Фев 2017 15:19:58) #
Приёмник подальше от компьютера, роутера, импульсных блоков питания и т.п. источников радиопомех - через качественный USB удлинитель.
Штатная антенна идущая с приёмником - редкостное дерьмо, можно выбросить. В настройках SDR, галки с пунктов RTLAGC и Tuner AGC - долой, движком RF Gain добейтесь оптимальной чувствительности,не допуская перегрузки приёмника входным сигналом.
Ну и качественная антенна с фидером, естественно.
Ферритовые"защёлки" на входе и выходе USB удлинителя и кабеле антенны, а так-же экранирование приёмника приветствуются.
Вот тогда ваш "свисток" вас не разочарует.
Дата: 07 Фев 2017 16:19:36 #
Если треск вида как звук прерывается -загрузку ЦП еще посмотреть надо во время работы, а так же покрутить приоритет в конфиг файле шарпа...
add key="processPriority" value="256"
Этот ключ в конфиге отвечает за приоритет. Допустимые значения:
256 - реалтайм
128
64
32 - нормальный приоритет.
njdjbvcoe
с фев 2017
Дата: 10 Фев 2017 19:29:24 #
Благодарю за советы.
Пробовал с помощью usb-удлинителя (5 метров; USB 3.0) и ферритовых-фильтров на обоих концах убрать шумы, но на качество звука это не повлияло.
Отключение RTL AGC добавило дополнительные шумы. Tuner AGC и до этого был выключен, но с его включением разницы не заметил.
Нагрузка на ЦП в среднем 2-3% (ЦП - 8 потоков, т.е. максимум может быть 12%).
Осталось ещё проверить замену антенны и изолирование приёмника.
Кстати, антенна интересная: включил FM диапазон, некоторые радиостанции звучали с шумами, открутил сам штырь (остался только кабель и ножка антенны) и все FM-радиостанции стали играть идеально + RDS появился (правда звук раций в диапазоне 430МГц ухудшился).
Возможно Вам известных хорошие компактные антенны с MCX-разъёмом под данный диапазон? Телескопические антенны вообще подходят для целей слушать 430 МГц?
Время загрузки страницы (сек.): 0.103; miniBB ®
