На сайте: гостей - 45,
 Форум —› Программное обеспечение —› SDRSharp + TimeShift
Icom IC-R6
Yaesu VR-120D
Icom IC-R75
Yaesu VR-160
Icom IC-R20
 Страница:  ««  1  2  3  4  5  ...  22  23  24  25  26  »»Поиск в теме
Самостав
с июн 2010
Дата: 11 Дек 2012 21:49:38 #
насколько коряво он работает,доработать можно.
TDK
с ноя 2009
Ярославль
Дата: 11 Дек 2012 21:51:14 · Поправил: TDK (11 Дек 2012 21:56:24) #
Kac61
Не работает таймшифт и сканер в стандартном менеджере (менеджер имеет старый вид, новых кнопок не добавилось). Где подшаманить? (запускаю sdrsharp из папки SDR#)
ПыСы строки <add key="MaxTimeShiftBuffer" value="30" /> в конфиге нет.
buczhack
с янв 2011
Yerevan
Дата: 11 Дек 2012 22:04:02 #
Kac61, большое спасибо за труд, сборка уже приобретает тот вид, о котором я мечтаю.
Но:
- плагин Frequency Manager (Plugin) - работает отлично, без вопросов, круто, было бы лучше, если бы сделал задержку записи, т.е. запись чтобы не прерывалась на определенное время Next s, а продолжалась, пока не сработает Next s, для поиска пригодится, чтобы привязать частоту;
- плагин Frequency Manager + Scanner (Plugin) мозги парит, не работает, пока по нему ничего сказать не могу.
Но все равно, спасибо за огромный труд, мне нравится. Еще надо поиск сделать по диапазону.
buczhack
с янв 2011
Yerevan
Дата: 11 Дек 2012 22:17:01 · Поправил: buczhack (11 Дек 2012 22:24:01) #
Добавь вручную в файл SDRSharp.exe.Config - <add key="MaxTimeShiftBuffer" value="30" />. Значение сам себе выбери. Хотя в программе есть выбор, во вкладке Radio, TimeShift.
Сканер в стандартном менеджере (менеджер имеет старый вид, новых кнопок не добавилось).
Скопируйте файлы сначала из каталога SDR#sdrsharp, а потом поверх из SDR#Release.
Kac61
с июл 2012
Ростов-на-Дону
Дата: 11 Дек 2012 22:18:05 #
В папке SDRSharp оказалась оригинальная версия 1066. Я забыл накатить на неё файлы из Release. Сейчас исправлю.
Сканирование и запись - разные вещи. Запись писал не я. Там есть ещё поле для деятельности.
Kac61
с июл 2012
Ростов-на-Дону
Дата: 11 Дек 2012 22:33:13 · Поправил: Kac61 (11 Дек 2012 22:41:08) #
yandex.narod висит. Залил на Google drive. Ссылку исправил.
buczhack
с янв 2011
Yerevan
Дата: 11 Дек 2012 22:36:05 · Поправил: buczhack (11 Дек 2012 22:36:31) #
Kac61
А вообще возможно ли сделать задержку записи не по пропаданию уровня сигнала на частоте по шумоподавителю, а по перестройке приемника на другую частоту, т.е на время Next s? Т.е. происходит перестройка на другую частоту и одновременно останавливается запись.
Kac61
с июл 2012
Ростов-на-Дону
Дата: 11 Дек 2012 22:42:10 · Поправил: Kac61 (11 Дек 2012 22:44:53) #
Да конечно. И ещё нужно исключить ложные срабатывания - например если срабатывание было меньше 0.5 секунд, файл не создавать.
buczhack
с янв 2011
Yerevan
Дата: 11 Дек 2012 22:47:19 · Поправил: buczhack (11 Дек 2012 22:53:54) #
Да конечно.
Буду ждать. Щас буду искать исходники по поиску по диапазону. Тоже интересно.
Я раньше писал проги на Delphi, поэтому пока к C# не привык. Потихоньку начинаю изучать. Может в будущем начну писать.
Правильно заметил, время срабатывания надо тоже учесть, только на выбор. Может кому либо понадобится 2 сек. Надо сделать возможность выбора.
TDK
с ноя 2009
Ярославль
Дата: 11 Дек 2012 23:01:19 · Поправил: TDK (11 Дек 2012 23:05:11) #
buczhack
Kac61
Спасибо! Всё накатил, всё работает.
и добавить кнопочку запись в единый файл / запись в отдельные файлы.
buczhack
с янв 2011
Yerevan
Дата: 11 Дек 2012 23:05:23 #
Это не мне, это Kac61 спасибо говорить надо...
buczhack
с янв 2011
Yerevan
Дата: 11 Дек 2012 23:11:59 #
Кас61.
Ссылку исправил, а вот компилированную версию нет .....
Kac61
с июл 2012
Ростов-на-Дону
Дата: 11 Дек 2012 23:28:00 · Поправил: Kac61 (12 Дек 2012 10:57:24) #
Да, заработался.
SDRSharp + Timeshift на Яндексе
Саломатин
Север Южного Урала
Дата: 12 Дек 2012 17:22:20 #
win7 64(((( неработает
Я сначала прямо из архива запускал - тоже не работала, потом разглядел, распаковал - взлетела!
avdei
с сен 2012
Краснодар
Дата: 12 Дек 2012 22:47:16 · Поправил: avdei (12 Дек 2012 22:51:31) #
https://www.assembla.com/code/sdrsharp/subversion/nodes/branches/bobrich
Уважаемые знатоки тут вроде как исходники есть auto tuner,возможно ли их с новой версией sdsharp подружить как плагин,спасибо
Kac61
с июл 2012
Ростов-на-Дону
Дата: 12 Дек 2012 23:12:13 #
Я уже подружил. Если надо могу выложить. Но далее обновлять не буду.
avdei
с сен 2012
Краснодар
Дата: 12 Дек 2012 23:19:50 #
Хорошо спасибо,там из за надоедлевого центра а в новых версиях исправлено,если не трудно дайте ссылку,спасибо
Kac61
с июл 2012
Ростов-на-Дону
Дата: 12 Дек 2012 23:23:33 · Поправил: Kac61 (13 Дек 2012 08:37:21) #
sdrsharp + autotuner Bobrich
Это версия тупиковая. Это SDR# доработанный для использования старого плагина. Обновляться не будет. Делал для себя, посмотреть что за плагин такой. Исходники в комплекте.
avdei
с сен 2012
Краснодар
Дата: 13 Дек 2012 12:03:18 #
Kac61
спасибо,но не то чего хотелось бы,как бы из существующей версии убрать надоедлевый центр,добавить offset tunning в конфиге
Kac61
с июл 2012
Ростов-на-Дону
Дата: 13 Дек 2012 19:15:01 #
По просьбе разработчиков SDRSharp, все копии сделанных мной сборок я удалил из интернета. Если кому надо - пишите на мыло или ЛС. Буду осваивать написание плагинов.
Kit
с ноя 2006
vbg
Дата: 13 Дек 2012 20:05:21 #
Тока не бросайте.. Мы ждем новых версий.
Kit
с ноя 2006
vbg
Дата: 16 Дек 2012 20:48:36 #
Небольшое пожелание. При растягивании окна программы по вертикали - надписи zoom contrast и дт. расползаются по высоте а ползунки от них остаются внизу окна. И еще одно возможно ли текущюю частоту дублировать правее кнопки config сверху окна.
devdem
с июл 2012
Дата: 16 Дек 2012 20:52:34 #
Kac61
Ну и зря. Как они аргументировали?
Kac61
с июл 2012
Ростов-на-Дону
Дата: 16 Дек 2012 22:15:27 #
Часть SDRSharp под закрытой лицензией MS-RSL. Мои действия непосредственно нарушают эту лицензию. Мне плевать на эти лицензии, но я уважаю труд разработчиков Sharpa и поэтому удалил свои поделки из публичного доступа.
Kac61
с июл 2012
Ростов-на-Дону
Дата: 16 Дек 2012 22:21:43 #
Это я уже исправил. Скидывайте мыло в личку.
При подключении нового менеджера частот, практически вся верхняя строка закрывается полем под цвет фона и если в ней что-то выводить это поле накладывается поверх.
devdem
с июл 2012
Дата: 16 Дек 2012 22:36:14 #
Kac61
А какие пункты нарушили? Вносили изменения в SDRSharp.Radio.dll?
Kac61
с июл 2012
Ростов-на-Дону
Дата: 16 Дек 2012 23:10:03 · Поправил: Kac61 (16 Дек 2012 23:17:45) #
И туда тоже. Изменен ам и фм детектор.
nakos
с апр 2012
Дата: 17 Дек 2012 01:57:31 #
А в качестве плагина вашу штуку не реализовать?
Kac61
с июл 2012
Ростов-на-Дону
Дата: 17 Дек 2012 10:51:29 #
Нет.
Kac61
с июл 2012
Ростов-на-Дону
Дата: 20 Дек 2012 22:59:43 #
Немцы заикнулись на yahoo на счет TimeShift.
Интересно, что разработчики ответят.
