На сайте: гостей - 62,
участников - 5 [ viota, Unkers89, Greenland, muha131, Nemo]
 Форум —› Программное обеспечение —› SDRSharp + TimeShift
 Страница:  ««  1  2  3  4  5  6  7  ...  24  25  26  »»Поиск в теме
Kac61
с июл 2012
Ростов-на-Дону
Дата: 31 Дек 2012 12:16:41 · Поправил: Kac61 (31 Дек 2012 12:31:44) #
Вышла новая ревизия 1084 SDRSharp.
Обновление файлов TSSDR не требуется. Просто обновите SDRSharp. Обновление затрет только менеджер частот. Если пользуетесь сканером групп, скопируйте мой менеджер частот снова.
PS Утечка памяти пока не подтвердилась.
Kac61
с июл 2012
Ростов-на-Дону
Дата: 01 Янв 2013 11:24:10 · Поправил: Kac61 (01 Янв 2013 12:04:10) #
Новогоднее обновление TSSDR до ревизии 1088.
С Новым Годом!
Изменений в TS нет. Обновление до ревизии 1088.
Kac61
с июл 2012
Ростов-на-Дону
Дата: 01 Янв 2013 11:40:22 #
Менеджер частот со сканером групп.
Добавил изменение логики пропуска каналов. Если кликнуть на заголовок колонки с галочками, меняется "+" на "-".
"+" - будут сканированы только каналы отмеченные галочками, а не отмеченные пропущены.
"-" - будут сканированы все каналы не отмеченные, а пропущены каналы отмеченные галочками.
Kit
с ноя 2006
vbg
Дата: 01 Янв 2013 12:09:07 · Поправил: Kit (01 Янв 2013 12:25:34) #
А запись идет постоянно а не по открытию шумодава как раньше. ((( Раньше оно так хорошо по папочкам записи распихивало, а сейчас в общую папку кидает.
p/s Может имеет смысл предусмотреть отключение графики (спектра и водопада) во время сканирования по сохраненным частотам. Чтоб зря не жрать ресурсы ЦП.?
Kac61
с июл 2012
Ростов-на-Дону
Дата: 01 Янв 2013 12:26:45 · Поправил: Kac61 (01 Янв 2013 12:34:09) #
Kit
Сканер отдельным файлом. Постом выше вашего. Его нет в архиве TSSDR.
На счет отключения графики идея хорошая, надо попробовать.
Запись по шумодаву произведение buczhack. Все вопросы по обновлению к нему.
Попробуйте заменить файл SDRSharp.WavRecorder.dll на ранее скачанный с записью по шумодаву.
Kit
с ноя 2006
vbg
Дата: 01 Янв 2013 12:43:25 #
Спасибо за подсказку - заменил заработало.
По поводу +- . Может по умолчанию сделать - . Или сохранение значения. А то каждый раз щелкать приходится при запуске программы.
Kac61
с июл 2012
Ростов-на-Дону
Дата: 01 Янв 2013 12:48:58 #
Вероятно лучше будет сохранение. Займусь в ближайшее время.
Zevs
с авг 2012
Дата: 02 Янв 2013 11:07:25 #
Уважаемый Kac61 давно жду когда будет возможность выделения на водопаде тех частот что забиты в список, есть ли у вас планы на этот счет ?
Kac61
с июл 2012
Ростов-на-Дону
Дата: 02 Янв 2013 12:08:41 #
Планы есть, но пока в перспективе.
Kac61
с июл 2012
Ростов-на-Дону
Дата: 02 Янв 2013 20:14:12 #
TSSDR обновлен до 1092.
Добавил кнопку отключения прорисовки спектра и водопада. Возможно это того стоит. Мой атом без графики играет WFM при полосе 2 Мгц без запинок. Но TS отключается вместе с графикой.
Добавил сохранение пауз и логики пропуска.
Дата: 02 Янв 2013 20:58:33 · Поправил: Zmej (02 Янв 2013 21:00:53) #
Kac61
А нет ли возможности "допилить" к запоминанию частот, чтобы сохраняло индивидуальные положения ползунка RF-gain? Было бы очень кстати, т.к. и уровни станций в разных участках принимаемого диапазона разные, и чувствительность свистка тоже разнится.
Kit
с ноя 2006
vbg
Дата: 02 Янв 2013 21:08:00 #
спасибо за кнопку off . Графика отключается а вот курсор над этим полем продолжает работать переключая частоту. И еще бы хорошо его очищать на время офф.
Спасибо.
Kac61
с июл 2012
Ростов-на-Дону
Дата: 03 Янв 2013 09:22:26 · Поправил: Kac61 (03 Янв 2013 09:29:06) #
Kac61
с июл 2012
Ростов-на-Дону
Дата: 04 Янв 2013 07:26:33 #
Kac61
с июл 2012
Ростов-на-Дону
Дата: 04 Янв 2013 07:32:21 #
Kit
с ноя 2006
vbg
Дата: 04 Янв 2013 12:13:12 #
жуть уже 1110
Kac61
с июл 2012
Ростов-на-Дону
Дата: 04 Янв 2013 12:42:25 #
1110 не затрагивает TSSDR. У ребят видимо тоже зимние каникулы. Ревизии посыпались как из рога изобилия.
TDK
с ноя 2009
Ярославль
Дата: 04 Янв 2013 16:47:58 #
При включении TimeShift появляется белая пелена на пол экрана (которая опускается или поднимается при изменении буфера, но всё равно остаётся даже при 60 сек.) и ручка Speed становится в верхнее положение, хотя водопад едва движется. Делал всё по инструкции, раз наверно 8 переустанавливал...
Ничего не понимаю, ведь старая версия (от 11 декабря) работает замечательно. И скорость водопада регулируется и пелены никакой нет.
Kac61
с июл 2012
Ростов-на-Дону
Дата: 04 Янв 2013 20:02:37 · Поправил: Kac61 (05 Янв 2013 19:30:34) #
Так должно быть. Пелена - граница рабочей зоны TS.
Для точной синхронизации TS и водопада пришлось пожертвовать плавной регулировкой скорости водопада. Спрашивал у нескольких форумчан в переписке, все признали такое решение вполне приемлемым, главное четкая работа TS. Ползунок вверху - самая быстрая, остальные медленнее. Если TS выключить все приходит в норму. Я хотел заменить пелену на полосу, меньше ресурсов уходит.
Kac61
с июл 2012
Ростов-на-Дону
Дата: 05 Янв 2013 19:08:42 · Поправил: Kac61 (05 Янв 2013 19:10:24) #
Модифицированный стандартный плагин записи
Работает по шумодаву, паузы не записывает, может писать в один файл или в разные файлы или в разные папки. Запоминает свои настройки. За основу взял модификацию от buczhack.
Kac61
с июл 2012
Ростов-на-Дону
Дата: 05 Янв 2013 19:29:09 #
Возможность есть, можно добавить любые пункты к таблице частот. Но как это повлияет на скорость переключения? Надо пробовать. Можно не к частотам, а к группам прикрутить.
Спасибо.
Отключение графики заняло в таком виде 4 строчки кода и цель достигнута - процессор разгружен. Не хочется раздувать код, потом очень сложно делать слияния с основным кодом SDRSharp.
Дата: 05 Янв 2013 23:15:04 #
Попробуйте как-то... У меня, например, одна группа частот с ЧМ-вещалками, там приходится установить усиление так, чтобы самые громкие станции вписались в динамический диапазон приемника, соответственно, чтобы не было интермодуляций. Другая группа частот с любительскими диапазонами 24-27-28-50-144-430-1296. На 144 уже нужно добавлять от положения на вещательном диапазоне и даже на 24-50МГц, а на 430 и 1296 - еще больше... Как с усилением в самолетно-речно-радиотелефонных диапазонах - пока не разбирался.
vova_sam
с дек 2008
РФ
Дата: 06 Янв 2013 11:56:44 #
Kac61, как изменить место хранения записанных файлов?
Kac61
с июл 2012
Ростов-на-Дону
Дата: 06 Янв 2013 12:22:19 #
Папка сохранения не настраивается, пока.
vova_sam
с дек 2008
РФ
Дата: 06 Янв 2013 21:17:59 #
Kac61
что то у меня сканирование странно работает.
Останавливается сначала на канале, где есть передача, через секунду перепрыгивает на следующую частоту и там стоит заданное количество секунд Next S и опять в сканирование отправляется.
Kac61
с июл 2012
Ростов-на-Дону
Дата: 07 Янв 2013 01:37:15 #
Со сканированием есть одна проблема. После неопределенного времени работы, начинает перескакивать на следующую частоту или вообще не видит сигнала. Помогает остановить воспроизведение кнопкой stop и заново запустить play. У меня эта проблема непостоянна и отследить я её пока не могу.
dmon0
с дек 2012
Минск
Дата: 07 Янв 2013 02:09:30 #
Kac61, спасибо за развитие проекта.
Я вот сам думаю накодить прожку, взяв за основу rtl_fm.
без водопадов и проч, основная цель малое потребление ресурса.
просто для прослушивания уже известных частот, плюс со списком частот.
тут скорее даже список частот со встренным приёмником.
dmon0
с дек 2012
Минск
Дата: 07 Янв 2013 02:16:17 #
Да, со сканированием есть проблемки.
иногда проскакивает активный канал.
притом если опустишь порог шумодава, то будет зависать на шумах.
единственное решение для меня пока-что это увеличение времени детекции.
думаю, было бы неплохо иметь различные настройки шумодава для записанных частот.
1)для частот в разных диапазонах уровень шума разный.
2)бывает одна или несколько частот находятся в более шумном месте и при сканировании банально мешают.
dmon0
с дек 2012
Минск
Дата: 07 Янв 2013 02:19:33 · Поправил: dmon0 (07 Янв 2013 02:53:30) #
дубль
Kac61
с июл 2012
Ростов-на-Дону
Дата: 07 Янв 2013 11:22:58 #
Со сканированием не всё однозначно. Скорость сканирования Detect сильно зависит от производительности машины и загрузки процессора. Даже само время Detect не точное, а зависит от загрузки процессора. Например выставляем Detect 200 миллисекунд. Курсор прыгает по каналам с определенной скоростью. Теперь нажимаем Gaphics OFF. Курсор начал бегать быстрее, и это заметно для глаз, уменьшилась нагрузка на ЦП. Хотя таймер не изменился. Время обработки сигнала до открытия шумоподавителя то-же сильно зависит от быстродействия системы и загруженности процессора. Появление фонового процесса в системе, увеличивающего загрузку процессора может повлиять на работу программы. И сам С# с его автоматическим сборщиком мусора и т.д. тоже не выделяется стабильностью.
