Дата: 07 Янв 2013 11:33:40
Kac61
то что сканирование перескакивает на след канал, мне кажется, просто программная ошибка. Какой то таймер не успевает отрабатывать или что то такое.
Потому что
1. он останавливается на следующей частоте (значит смог определить, что был сигнал)
2. При увеличении Detect работает стабильнее. Значит может работать.
Дата: 07 Янв 2013 12:32:32
Какой у вас процессор, сколько стоит Detect?
Дата: 07 Янв 2013 12:36:06 · Поправил: vova_sam (07 Янв 2013 13:14:26)
Intel(R) Core(TM) i5-2500K CPU @ 3.30GHz
Detect сейчас стоит 230 - вроде работает
когда стояло 150 - проскакивало.
Но вот сейчас с любым Detect работает хорошо (хотя редко проскакивает). Непонятно от чего зависит.
Дата: 07 Янв 2013 13:46:52 · Поправил: Kac61 (07 Янв 2013 13:49:01)
Для этого процессора нормальный Detect около 100. На Атоме 200 нормально работает.
Дата: 07 Янв 2013 14:45:34
Плагин записи
Добавил выбор папки для сохранения, вариант именования файлов, более читаемые названия файлов и папок. |
Дата: 07 Янв 2013 15:40:43
Kac61, поставил detect 250. теперь вроде как не пропускает.
буду потихоньку понижать и следить за работой.
Процессор у меня Amd Athlon 64 3200+
Дата: 07 Янв 2013 15:54:05 · Поправил: Kac61 (07 Янв 2013 16:41:33)
У меня atom 270 1,6 одно ядро winXPх32. Стабильно на 200 останавливается. Иногда начинает проскакивать, но системы не заметил. Нажимаю Stop и Play он снова стабильно работает неопределенное время.
Ещё есть пень Т2330 2х1.6 win7х64. Там стабильно 120. История с пролетом мимо такая-же.
В наличии есть только 820 тюнер - 2 шт. Все данные относятся к ним.
Дата: 07 Янв 2013 15:58:11
TSSDR обновление до 1102
даже не запускается. Win7x64
Description:
Stopped working
Problem signature:
Problem Event Name: CLR20r3
Problem Signature 01: tssdr.exe
Problem Signature 02: 0.0.0.0
Problem Signature 03: 50e5c7c8
Problem Signature 04: TSSDR
Problem Signature 05: 0.0.0.0
Problem Signature 06: 50e5c7c8
Problem Signature 07: 44
Problem Signature 08: 816
Problem Signature 09: System.NullReferenceException
OS Version: 6.1.7600.2.0.0.256.48
Locale ID: 1049
Дата: 07 Янв 2013 16:15:03 · Поправил: Kac61 (07 Янв 2013 16:24:46)
На какую версию sharp накатываете? Первый раз? По инструкции?
Крайняя ревизия sharp 1110, с ней должно работать.
Дата: 07 Янв 2013 16:48:27
Kac61
Да, последняя версия, сейчас еще раз всё повторю с самого начала.
Дата: 07 Янв 2013 16:52:39 · Поправил: Kac61 (07 Янв 2013 16:53:33)
Не забудьте создать копию SDRSharp.exe.CONFIG и переименовать её в TSSDR.exe.Cоnfig, если этого файла нет.
Дата: 07 Янв 2013 17:29:00 · Поправил: Shephard (07 Янв 2013 17:38:33)
Kac61
.NET 4 нужен для запуска?
сам отвечаю: не нужен.
Но всёравно не работает.
Дата: 07 Янв 2013 18:08:53 · Поправил: Kac61 (07 Янв 2013 18:20:32)
Проверил на 7х64 все работает. Сторонние плагины подключены, какие? Ставите с нуля или накатываете на уже имеющийся? TSSDR.exe.CONFIG точно есть в каталоге, опечатки в имени файла нет?
Каким образом обновляете SDRSharp?
Дата: 07 Янв 2013 19:57:20
Kac61
качаю sdrsharp с оффсайта, добавляю Ваши плагины (запись и сканирование), делаю отдельный конфиг, добавляю TSSDR.exe.
Обновлять пока никак не обновлял.
Дата: 07 Янв 2013 20:10:42 · Поправил: Kac61 (07 Янв 2013 20:28:26)
Лучше запускать скрипт sdrinstall http://sdrsharp.com/downloads/sdr-install.zip
Плагины добавьте потом.
Запустите SDRSharp и проверьте его работоспособность.
Далее добавьте TSSDR.exe и TSSDR.PanView.dll. Скопируйте srdsharp.exe.config в TSSDR.exe.CONFIG. Проверьте работоспособность.
Теперь добавьте плагины. И проверьте работоспособность. |
Дата: 08 Янв 2013 14:06:39 · Поправил: Shephard (08 Янв 2013 14:22:39)
Kac61
всё ок, после установеки с батника всё пошло.
Только тыркаю по водопаду, а таймшифта не узрею. Ничего не происходит.
Кстати заметил в последней сборке шарпа косячок (не Ваш, это разрабов) - линия разделения спектра и водопада смещается постепенно вниз, если закрыть программу и открыть снова. Если так делать несколько раз, то получается какаято рекурсия, и в конце концов линия разделения спектра опускается до самого низу.
Такое ощущение, что где-то в программе используют не абсолютные, а относительные значения, и возникает такая хрень. Возможно, что что-то где запоминается относительно предыдущего значения, и при каждом открытии программы это значение увеличивается на разность текущего и предыдущего.
Дата: 08 Янв 2013 14:31:38 · Поправил: Kac61 (08 Янв 2013 14:33:47)
Во вкладке "Radio" надо поставить галочку TimeShift.
Надеюсь вы запускаете TSSDR.exe? Сейчас обе программы могут работать.
Косячок со сползанием разделительной линии я одно время лечил. Сейчас там опять изменения, в следующей версии подправлю.
Дата: 08 Янв 2013 14:39:24
Kac61
Спасибо, всё настроил!
Очень удобно при сканировании, если пропустил сигнал.
Вот еще бы прикрутить плагин как у бобрича сделано - сканирование со смещением спектра от центральной частоты на значение, равное частоте семплирования, с детектированием несущей.
Дата: 09 Янв 2013 00:52:53
у меня возможно самокритичнокривые руки но как не кручу ваши инструкции как не следую им
на висте свите не работает плуГин у меня ваш
Дата: 09 Янв 2013 05:43:29
Что именно не работает? У вас sharp какой ревизии стоит?
Дата: 09 Янв 2013 11:42:30
Kac61
Доброе утро, что не работает сказать трудно.
Появляется креш версии:
bei SDRSharp.MainForm.InitializeComponent()
bei SDRSharp.MainForm..ctor()
bei SDRSharp.Program.Main()
и вот такая заставочка
что дословно обозначает: программа из-за одной проблемы не правильно запускается или выполняется или выводиться
,,ausführen , Глагол
выводить
выполнять
запускать,,
Программа будет зактрыта и мне будет сообщено о найденном решении.
ну а что касемо версий: цадик-2.0.1.160,sharp-1.0.0.1110 Виста со всеми последними обновлениями.Хочу заметить что без TSSDR все работает без проблем.различные версии ревизии
а также недавно установлена и запушена и успешно работает со свистками разных изготовителей
и версий программа WRplus. |
Дата: 09 Янв 2013 14:32:02
Вы файл SDRSharp.exe.CONFIG скопировали в TSSDR.exe.CONFIG?
Дата: 09 Янв 2013 15:30:02
Kac61
вы знаете такое ощущение что я что то делаю неправильно или что более вероятно,я не в полном обеме скачал ципку. после распоковки получаем следующее
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2012/wbgrf.jpg) |
Дата: 09 Янв 2013 15:38:02 · Поправил: Kac61 (09 Янв 2013 15:40:31)
Все скачано правильно. Т.к. вы ставите TSSDR первый раз вам надо создать копию вашего файла SDRSharp.exe.CONFIG и переименовать eё в TSSDR.exe.CONFIG. Тогда все настройки с шарпа будут перенесены в tssdr. Без этого файла tssdr не запустится. Все описано в файле readme.txt
Дата: 09 Янв 2013 22:55:42 · Поправил: ez9ra9 (09 Янв 2013 22:57:02)
добрый вечер.во первых спасибо за ваше терпение и вполне доходчивое обяснение,
я все делал согласно вашим описаниям,
результат на этой картинке
но как и во всех предыдущих случаях отсутствие всякого положительного результата.
причем сразу после попытки запуска появляется файлик с названием crash.txt
подчеркнуто. |
Дата: 09 Янв 2013 23:30:11 · Поправил: Kac61 (09 Янв 2013 23:37:06)
Честно говоря- я в тупике. Все в порядке.
Могу предложить только один метод. Установите SDRSharp с нуля(можно в другой каталог) и попробуйте накатить на него. Метод корректной установки описан здесь. Zadig запускать не обязательно.
Если в файле crash.txt текста не много, отправьте мне его содержимое в личном сообщении. |
Дата: 10 Янв 2013 00:36:31
отправил
Дата: 10 Янв 2013 14:28:05
Смоделировал ситуацию. Такое исключение возникает если TSSDR не нашел файл TSSDR.exe.Config
Возможно проблема в раскладке? У вас немецкая раскладка клавиатуры?
Написал скрипт который скопирует ваш config.
tssdr-install
Распакуйте архив, скопируйте скрипт в папку с установленными SDRSharp и TSSDR и запустите tssdr-install.bat |
Дата: 11 Янв 2013 21:18:34 · Поправил: ez9ra9 (11 Янв 2013 21:19:25)
Kac61
про вас и вашу програмку во всю судачат в бундасии.
SDRSharp mit Timeshift
причем весьма положительно, конешно с гуглевсим переводом ветки,немного своеобразно.
первая запись появилась Mittwoch, 12. Dezember 2012, 12:51. |
Дата: 12 Янв 2013 07:51:16
Я видел, спасибо. Для иностранцев добавил инструкцию по установке на английском.
