На сайте: гостей - 70,
участников - 8 [ Vitaliy-Sh, andory, sergsib, XOR, Несущий свет, GEOGRAFF, veine, Gvozdenis]
 Форум —› Программное обеспечение —› SDRSharp + TimeShift
 Страница:  ««  1  2  ...  5  6  7  8  9  ...  25  26  »»Поиск в теме
dmon0
с дек 2012
Минск
Дата: 13 Янв 2013 00:12:41 #
Kac61, Здравствуйте, Можно ли попросить прикрутить маленькую функцию к программе?
хотелось бы, что бы выводилось название частоты и банка, при настройке на нее ручками по водопаду. Заранее спасибо)
dmon0
с дек 2012
Минск
Дата: 13 Янв 2013 00:16:45 #
Еще как вариант, для ускорения сканирования, можно попробовать сделать пороговый шумодав, аналогичный тому, что в версии k5dev. тогда бы можно было бы время детекции заметно уменьшить.
Kac61
с июл 2012
Ростов-на-Дону
Дата: 13 Янв 2013 08:14:31 · Поправил: Kac61 (13 Янв 2013 08:20:22) #
Займусь в ближайшее время.
Вряд ли время уменьшится. Нынешнее состояние настройки частоты не позволяет переключать частоты без смены центральной частоты. Тюнеру нужно время на смену центральной частоты и выдачу нового потока данных. Можно сделать сканер подобный K5DEV, но его надо начинать с нуля, возможно позже дойдут руки.
В данный момент сканер работает неплохо. Вчера на работе поставил сканирование четырех частот в авиа диапазоне, включил запись и ушел работать. Вечером в новостях написали что у нас при посадке борт выкатился за взлетку. Послушал записи - всё записано.
MikVolg
Волгодонск
Дата: 13 Янв 2013 10:10:01 #
Kac61
Некоторое время отсутствовал в теме "свистков".
Подскажите, Ваш сканер по прежнему работает в пределах экрана обзора, или удалось расширить это дело?
Будет ли сканирование скажем 118.175 + 124.300 + 130.825?
Kac61
с июл 2012
Ростов-на-Дону
Дата: 13 Янв 2013 11:16:38 · Поправил: Kac61 (13 Янв 2013 11:19:22) #
Не понял вопрос. Что значит в пределах экрана обзора? Он всегда сканировал любые частоты, просто раньше если центральная частота не меняется - сканирование было быстрее. Но сейчас это не актуально, центральная частота теперь меняется всегда.
Он сканирует любые частоты которые вы ему укажете. Можно выбрать "All Group" поставить + в заголовке и выделить галочками любые частоты со всего списка частот.
http://sdrts.amoti.ru/menedzher_chastot_mf_ - описание работы сканера.
dmon0
с дек 2012
Минск
Дата: 13 Янв 2013 15:06:13 · Поправил: dmon0 (13 Янв 2013 15:08:04) #
Kac61, я с вами согласен, для коротких списков работает отлично. на мощных ПК должен работать еще лучше)
<оффтоп>Думаю, не помешало бы еще наличие и чисто железного сканера какой-нибудь язушки или юнайдена в колекции. т.к. со свистком на велосипеде не покатаешься</оффтоп>
dmon0
с дек 2012
Минск
Дата: 13 Янв 2013 15:11:36 #
Kac61, жаль я в C# не силён помог бы чем в разработке. на днях попробую поковырять код.
А вы в какой среде программирования работаете? Visual Studio?
Kac61
с июл 2012
Ростов-на-Дону
Дата: 13 Янв 2013 15:21:23 #
Visual Studio
2010
MikVolg
Волгодонск
Дата: 13 Янв 2013 16:06:34 #
Kac61
Спасибо, посмотрел. Наконец то хоть кто-то в ру сегменте начал делать нечто вменяемое по "свисткам". Не надо перелопачивать десятки страниц форумов, всё понятно и структурировано. :-)
Я так понял это не Ваше творчество? ТШ я там не увидел. :-)
Kac61
с июл 2012
Ростов-на-Дону
Дата: 13 Янв 2013 16:13:32 #
Вроде допилил свою страничку. Все намеченное для открытия написал. Остальное в процессе допилю. Далее обновления буду выкладывать там. Хочу написать батник для автоматической установки и обновления Sharpa, TSSDR и плагинов(отчасти страницу создавал чтобы упростить установку). Предложения и исправления приветствуются.
MikVolg
Волгодонск
Дата: 13 Янв 2013 16:29:30 #
Kac61
О! Как же я на "майлто" не глянул.... :-)
А почему без Таймшифт?
Kac61
с июл 2012
Ростов-на-Дону
Дата: 13 Янв 2013 16:30:49 #
В ближайшее время.
MikVolg
Волгодонск
Дата: 13 Янв 2013 16:33:29 #
Зарегистрировался.
Судя по всему Первыйнах.... )))))
Kac61
с июл 2012
Ростов-на-Дону
Дата: 13 Янв 2013 16:40:24 · Поправил: Kac61 (13 Янв 2013 18:02:11) #
Регистрация необязательна. Сайт полностью доступен без регистрации, зарегистрированные пользователи реже капчу вводят.
p.s. Сайт тормозит жутко, или хостинг хреновый попался или там тех. работы. Посмотрим что дальше будет.
Stumbler
Редактор таблицы частот
Offline7.6
Дата: 14 Янв 2013 02:36:50 · Поправил: Stumbler (14 Янв 2013 02:41:21) #
Kac61
Сразу хочу поблагодарить за Ваши труды. ;)
Ну а теперь о "приятном". Сканирование из менеджера частот работает отвратительно (не исключено, что только у меня, хотя...). Суть в том, что при определении активности на частоте, сканер успевает проскочить её на 1 шаг, на 2-м шаге останавливается, выдавая обрывок звука с реальной частоты, но уже настроившись на той частоте, где остановился. В результате, там не обнаруживает активности и по таймеру Next S продолжает сканирование.
Исх. данные, для примера: в менеджере существует одна группа Test, в которой 3 частоты. При сканировании, на частоте 2 появляется активность, но сканер проскакивает её, следует на частоту 3, далее по кругу возвращается в начало списка на частоту 1. Вот на частоте 1 и останавливается, выдавая обрывок радиообмена с частоты 2, не обнаруживая более активности на частоте 1, по таймеру Next S продолжает сканирование.
В остальном пока не обнаружил проблем. Timeshift проверил - работает, но при расширении буфера до 34 единиц, программа терминируется. 33 единицы - край, где программа продолжает функционировать. Ну я думаю, что большой буфер тоже не хорошее решение, поэтому считаю, что то, что есть - этого вполне достаточно.
Кстати, есть вопрос. Нельзя ли доработать напильником окно спектра, что бы можно было его значения менять (номиналы сетки)? Дело в том, что на спектре нанесена сетка, которая показывает то-ли дБ/мкВ, то-ли погоду на Марсе, короче говоря, ничего с реальностью не коррелирующее.
Kac61
с июл 2012
Ростов-на-Дону
Дата: 14 Янв 2013 08:29:36 · Поправил: Kac61 (14 Янв 2013 10:39:02) #
Параметр Detect увеличивали? Он и отвечает за пролет мимо частоты. Вы какую полосу приема используете? Компьютер быстрый?
Весь тракт шарпа и приемника относительный.
Kac61
с июл 2012
Ростов-на-Дону
Дата: 14 Янв 2013 12:49:59 · Поправил: Kac61 (14 Янв 2013 13:13:15) #
Пример записи сделанной моими поделками tssdr + сканер + запись без пауз в автоматическом режиме. Стояли на сканировании взлет-посадка, круг, подход и аварийная частота. Редактирование минимально. Собрал с нескольких файлов в один. Недавняя история с выкатом в Ростове-на-Дону.
Фото 1 2 от Zahar
Stumbler
Offline7.6
Дата: 14 Янв 2013 13:25:31 #
Kac61
Да, увеличивал. Только на больших значениях (у меня это 600) нет этого фокуса, но тогда и сканирование становится эээстоооооннскииимм. =)
Чаще всего запускаю свисток с частотой семплов - 2.048 MSPS, соотвутствующая и полоса.
Компьютер быстрый?
Вот не знаю. В наш век быстро развивающихся технологий быстро всё устаревает, становится медленным. Использую на ноутбуке с Core 2 Duo 2.1 ГГц и памятью 2 Гб DDR2. То есть не последний писк моды, так скажем, но и свистульки эти с с макс. симплрейтом запускаю без вопросов, ни звук не рвётся, и водопады со спектрами не тормозят. =)
Это понятно, но в ветви Шарпа с автотюнером работает без проскальзываний. Или там алгоритм не тот используется?
Kac61
с июл 2012
Ростов-на-Дону
Дата: 14 Янв 2013 13:34:04 · Поправил: Kac61 (14 Янв 2013 13:43:27) #
Алгоритмы разные. Судя по комплектации нормальный Detect должен быть около 100. Все компоненты последних версий? Остановить прием и снова запустить не помогает?
p.s. а свистулька какая? тюнер какой?
Kac61
с июл 2012
Ростов-на-Дону
Дата: 14 Янв 2013 13:58:08 #
У вас ноутбук. Возможно параметры энергосбережения попробовать изменить, странно всё это.
MikVolg
Волгодонск
Дата: 14 Янв 2013 20:00:56 · Поправил: MikVolg (14 Янв 2013 20:01:17) #
А ещё одно предположение: в момент тестирования на буке только Шарп крутится?
Файрфокс, например, очень любит кушать память. Хром создаёт туеву хучу процессов с привязкой к любому ядру.... ;-)
Stumbler
Offline7.6
Дата: 14 Янв 2013 22:40:30 · Поправил: Stumbler (14 Янв 2013 22:41:37) #
Kac61
MikVolg
Свистульки с тюнерами E4000, R820T. Поведение одинаково. Ставил на 100 (оно по умолчанию).
Параметры энергосбережения выставлены на полную производительность ещё 2 года назад. =)
Программы, поедающие память, не запущены. Загрузка процессора при включенной графике 33%. Отключение водопадиков и спектриков даёт падение нагрузки на проц. до 10%, но изменений в поведении сканера не происходит. Операционка Win Vista Busines Enterprise Edition (короче, полный фулл фарш супер-пупер). =)
Kac61
с июл 2012
Ростов-на-Дону
Дата: 14 Янв 2013 23:00:39 · Поправил: Kac61 (14 Янв 2013 23:16:23) #
TimeShift включен? Есть у меня подозрение на него. В шарпе плагин не пробовали?
Кстати TS не должен выкидывать из программы. Если размер буфера слишком велик все начинает жутко тормозить. У вас точно TS последней версии? Сам отвечаю - точно, есть кнопка отключения графики.
Stumbler
Offline7.6
Дата: 15 Янв 2013 00:03:44 #
Kac61
TimeShift включен?
YES!
А так же писалки и другие свистелки и перделки отключены. =)
Kac61
с июл 2012
Ростов-на-Дону
Дата: 15 Янв 2013 08:12:08 #
У меня более предположений нет. Извиняйте.
Kac61
с июл 2012
Ростов-на-Дону
Дата: 15 Янв 2013 10:50:18 #
Прикрутил. Если вы настроились на частоту любым способом, кроме менеджера частот, менеджер при наличии этой частоты в памяти включает соответствующую группу и выделяет эту частоту. Осталась пара штрихов, скоро выложу.
Kac61
с июл 2012
Ростов-на-Дону
Дата: 15 Янв 2013 11:22:26 #
А нет ли возможности "допилить" к запоминанию частот, чтобы сохраняло индивидуальные положения ползунка RF-gain? Было бы очень кстати, т.к. и уровни станций в разных участках принимаемого диапазона разные, и чувствительность свистка тоже разнится.
Посмотрел код. В интерфейсе плагинов нет возможности менять RF-Gain. Пока отложил реализацию на будущее.
Kac61
с июл 2012
Ростов-на-Дону
Дата: 15 Янв 2013 11:31:49 #
Решил взяться за реализацию плагина для сканирования новых частот на основе кода от Bobrich. Есть предложения по реализации?
Если реализация получиться удачной, возможно в дальнейшем перенесу код в менеджер частот.
Valery
с мар 2003
Дата: 15 Янв 2013 11:54:06 · Поправил: Valery (15 Янв 2013 11:55:09) #
Kac61
Мое "Пожелание".
(сканирую авиадиапазон)
1. Возможность установки шага сканирования.
2. Ручная установка времени задержки на обнаруженной частоте (от нуля до бесконечности).
3. Пропуск заданных частот (например, АТИС).
4. Запись в текстовый файл обнаруженных частот.
В итоге сканирования по частоте должен получиться список частот, который потом могу запустить на сканирование "по памяти".
Это минимальный набор функций сканирования, дальше аппетит будет только расти :)))
Kac61
с июл 2012
Ростов-на-Дону
Дата: 15 Янв 2013 12:27:11 #
Идея у меня следующая.
Сканировать будет указанный диапазон частот по определенному уровню сигнала.
Сканируются частоты по сетке частот установленной в настройках (для авиа можно ставить 50 или 100 кгц).
Все найденные несущие обрабатываются параллельно и заносятся в таблицу (частота, активность на частоте).
На счет сохранения итогового списка надо подумать.
