Дата: 24 Янв 2013 17:30:55 · Поправил: Seapass (24 Янв 2013 18:10:57)
Kac61
Может офф - вы видели как графически сделан TimeShift в софте идущем к трансиверу SunSDR? Там правда без звука и только графика.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2013/sun101.jpg) Увеличить
Мне очень понравилась сама идея такого 3D отображения и возможность смотреть на спектр в любом масштабе, времени и положении со стороны наблюдателя.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2013/3d_water.jpg) Увеличить
Сделать возможность изменять форму цилиндра и объединить в таком варианте отображения уровня сигнала градацией и цвета и уровня - получилось бы супер! |
Дата: 24 Янв 2013 18:31:36
Я ещё с 2D графикой не освоился. 3d это хорошо, но какой прок от него?
Дата: 24 Янв 2013 22:28:27
Seapass
Правильно, место под звук не остаётся у компа.
Лучше бы сделали полезные вещи, о которых я писал:
-нормальный сканер;
-нормальный поиск (пока только в одном форке реализован и не до конца);
-возможность градуировки сетки спектроанализатора в дБ/мкВ, S-шкале;
-возможность калибровать и масштабировать эту сетку.
Но я думаю, что сами разработчики Шарпа это если и будут делать, то в платной версии, потому, что эти пожелания скорее приблизят этот китайский свисток и софт к проф. уровню, который стоит уже хоть каких-то денег. А паяльные фракталы, и прочие 3D понты со спектром - это блажь.
Дата: 24 Янв 2013 22:54:27
Kac61
RSS на Вашем сайте будет? Очень бы хотелось.
Дата: 24 Янв 2013 23:14:53
Дата: 26 Янв 2013 10:56:51 · Поправил: vova_sam (26 Янв 2013 11:03:40)
Kac61
у меня огромная просьба к Вам, хотя Вы уже столько сделали.
подумайте пожалуйста, как задавать уровень Squelch для каждого канала и передавать его в Radio. Если конечно это возможно на уровне плагина.
спасибо!
Зашел на Ваш сайт. Вижу обновление. В нем Вы сделали для модуляции свои настройки. Уже очень хорошо!
Дата: 26 Янв 2013 11:29:41
Kac64, задавать уровень Squelch для каждого канала и передавать его в Radio
если прямым способом не получиться попробуйте через winapi порулить текстовым полем.
как-то сам, давно, писал прогу-прикол, которая меняла определенную строку на другую, на кнопках, лэйблах и т.д.
апишку не подскажу, давно это было
Дата: 26 Янв 2013 14:12:10 · Поправил: Vit2756 (26 Янв 2013 20:07:05)
Хотелось бы иметь в проге спектральный шумодав и S-метр был в проге.
Дата: 26 Янв 2013 14:48:27 · Поправил: demosnt (26 Янв 2013 14:49:04)
Vit2756
Хотелось бы иметь в проге спектральный шумодав.
Я думаю, что Kac61 с удовольствием прикрутит исходники шумодава, написанные Вами.
Дата: 26 Янв 2013 20:06:11
Я не умею писать плагины)
Дата: 26 Янв 2013 23:52:20 · Поправил: Kac61 (27 Янв 2013 00:09:34)
Сохранение отдельных настроек для каждого вида модуляции появилось в шарпе рев. 1111
Я просто обновил ТС до 1111. На сайте http://uk.groups.yahoo.com/group/SDRSharp/ есть ссылка на более навороченный менеджер частот, он запоминает кучу параметров для каждой частоты. Попробуйте его, возможно он удовлетворит ваши потребности.
Я не знаю что значит спектральный шумодав? И что значит S-metr, как пересчитать данные программы в показания с-метра и в каких он вообще единицах показывает?
Возможно это просто, возможно что-то сейчас из этого в процессе разработки, растолкуйте подробности. |
Дата: 27 Янв 2013 00:19:41
а вот кстати, где почитать про API для написания плагинов под шарп? Чтото на офсайте не нашёл.
Дата: 27 Янв 2013 00:23:59
Нигде!
Документации к шарпу нет. Разработчики на вопрос о документации ответили - изучайте исходники.
Дата: 27 Янв 2013 08:30:33
На счет s-метра. Его показания отображают, в соответствии со спецификацией, уровень входного сигнала на антенном входе. В донгле этот параметр проконтролировать невозможно. Следовательно реализовать точный с-метр не удастся. Делать хрень-метр, похожий на с-метр, какой смысл?
Дата: 27 Янв 2013 15:23:58
Kac61
Там и так хрень показывает. А то, о чём я в третий раз буду сейчас писать - это возможность калибровки шкалы спектроанализатора. Можно заставить показывать донгл более-менее правдивые показания, только надо в софте иметь возможность это делать.
Дата: 27 Янв 2013 17:22:32
Честно говоря, меня показания вполне устраивают. Сигнал видно, сколько там реальный уровень мне все равно. На данном этапе мне есть чем заняться, может в дальнейшем дойдут руки и до уровней. Сами попробуйте, возможно понравится.
Дата: 27 Янв 2013 20:02:59
Kac61
Да не, я же говорил, я не в претензии. Понятное дело, что делается исходя из опыта, знаний, ну частично пожеланий. Ну а что нужно рядовому радиолюбителю? Что бы +- трамвайная остановка были показания на спектре (в эфире вообще рапорта практически всегда даются на слух, а не объективные). Ну а если фракталы, и прочие "тридэ" будет на экране, ну вааааще. ;)
Кстати, если серьёзно, такая возможность (калибровки S-метра и шкалы спектра) есть в SDR Console. Именно эту программу радиолюбители не очень жалуют, вероятно потому, что там есть некоторые вещи, которые среднестатистическому интеллекту радиолюбителя трудно поддаются. =)
Дата: 28 Янв 2013 13:22:35
Stumbler
Потому, что интерфейс сдр-консоли "на любителя", такой же "пестренький", как и в hamradiodelux. И вообще, складывается впечатление, что такие программы делают под обладателей мониторов "во всю стену".
По поводу абсолютной калибровки показометра в шарпе, чутье разное на разных частотах, слишком много калибровочных точек придется делать и нужно иметь соответствующие ГССы с достоверным уровнем, мало кому это доступно.
Kac61
В принципе, было бы неплохо показывать относительный уровень цифрами в дБ, в режиме когда возле пиков желтые кружки показывает...
Дата: 28 Янв 2013 15:37:00
Да хотя бы относительный уровень. А сейчас на спектре видишь только одно: "во, эта палка больше той, значит она как бы 59, ага". =)))
А на счёт калибровок. Да понятное дело, что эта китайская дудка:
1. плывёт по частоте постоянно, поэтому постоянно надо корректировать отклонение опорника в программе;
2. неравномерная чувствительность в широкой полосе частот и цифры настройки УВЧ в дБ тоже относительные, и индивидуальные для каждого экземпляра.
Дата: 07 Фев 2013 22:16:21
Очередная тестовая версия сканера.
В архиве есть все необходимые файлы кроме SDRSharp.Radio.dll
Можете закинуть его в эту папку и запускать из неё.
В конфиге сканер прописан, но конфиг с моей системы, может не всем подойти.
Основной костяк сваял, теперь надо дорабатывать и улучшать до нормального состояния. |
Дата: 07 Фев 2013 23:15:13 · Поправил: Semenjch (07 Фев 2013 23:26:24)
Работает, только частоту подкорректировал. Очень интересно получилось.
Я так понял левой кнопкой мишки в сканере и уровень становится красным - частота исключается из списка сканируемых, а уровень шумоподавителя в этом окне не регули-ся (красная линия).
Спасибо.
вроде явно в этом же окне регулируется
Оу, да тормознул..., все норовил мышью эту линию подвигать.
Дата: 07 Фев 2013 23:21:13
вроде явно в этом же окне ругулируется
Дата: 08 Фев 2013 01:15:18
Kac61
Эээммм, а без графики оно не работает... Мда...
Дата: 08 Фев 2013 07:16:26
Будет работать и без графики.
Дата: 08 Фев 2013 09:29:21 · Поправил: Kac61 (08 Фев 2013 09:30:03)
Проверил работу сканера на быстром компе с хорошим приемом (много пораженок и фм пролаза). Весь авиа 118 - 137 менее 4 секунд сканирует с шагом 50 кГц, Detect time 200 мсек.
В планах добавить отображение на панораме частот занесенных в менеджер (уже заложено в коде), добавить возможность переключения частоты из окна панорамы. Можно ещё регулятор громкости к панораме прикрутить.И все это надо отладить.
Дата: 08 Фев 2013 13:15:35
Kac61
Посмотрите лучше, как у K5DEV было сделано, может попробуете? А то классический поиск по шагам - прошлый век.
Дата: 08 Фев 2013 13:43:01
Stumbler
Для авиадиапазона поиск по шагам очень нужная вещь!
Зачем мне собирать грязь на всех частотах, если я знаю, что нужный сигнал будет на частотах с шагом 100кГц?
Дата: 08 Фев 2013 13:43:10
Вы о чем?
Это именно параллельный поиск, а не по шагам. Плагин frequency scanner.
Дата: 08 Фев 2013 13:55:29 · Поправил: vova_sam (08 Фев 2013 14:02:38)
Kac61
я так смотрю люди как то странно тестируют. может они не вашу программу качают? :)
спрашивают про то, что явно видно в вашей программе, как будто этого нет.
По делу. Может защиту от дурака (как я :) ) сделать?
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2013/tmb/12345.jpg) |
Дата: 08 Фев 2013 14:06:00 · Поправил: Kac61 (08 Фев 2013 14:07:37)
Контроль параметров ещё не везде прописан. Просто опишите условия возникновения ошибки.
p.s .Увидел, доработаю.
