На сайте: гостей - 73,
участников - 6 [ sibirjac, GROT, muha131, deepaer0, WolAN, Crunch]
 Форум —› Программное обеспечение —› SDRSharp + TimeShift
Icom IC-R6
Yaesu VR-120D
Icom IC-R75
Yaesu VR-160
Icom IC-R20
 Страница:  1  2  3  4  5  ...  22  23  24  25  26  »»Поиск в теме
Kac61
с июл 2012
Ростов-на-Дону
Дата: 30 Ноя 2012 20:30:57 · Поправил: Kac61 (01 Дек 2012 08:10:39) #
SdrSharp + TimeShift
Очередная версия на базе 1038.
Изменения по отношению к оригинальной версии.
1. Немного изменен внешний вид. Часто используемые элементы вынесены из вкладок.
2. Изменен шумоподавитель на АМ. И он теперь не меняет своё состояние при переключении с NFM на AM и обратно.
3. АРУ(AGC) теперь работает и на NFM и не изменяет своё состояние при переключении видов модуляции.
4. Увеличен размер панели менеджера частот.
5. Баг с изменением размера окна спектра временно залечен. Установите необходимый размер окна спектра в конфигурационном файле, параметр - "splitterPosition".
6. Мелкие оптимизации.
7. Добавлена возможность отключения "TimeShift" и настройка размера буфера из программы. Вкладка "Radio".
8. Добавлена индикация расхода памяти на "TimeShift" в заголовке окна.
9. Добавлена возможность настройки частот аудио фильтра на выходе. И сам фильтр теперь после АРУ.
Жду отзывов и предложений по улучшению.
Дата: 30 Ноя 2012 20:34:50 · Поправил: Zmej (30 Ноя 2012 20:35:04) #
Тайм шифт - это прокрутка из памяти ранее прозвучавших сигналов? Как ей пользоваться, опишите, пожалуйста!
Kac61
с июл 2012
Ростов-на-Дону
Дата: 30 Ноя 2012 20:40:07 · Поправил: Kac61 (30 Ноя 2012 21:04:07) #
youtube
На словах - все что видно на водопаде можно послушать. Наводите курсор на нужное место водопада и слушайте. Слева от водопада индикатор заполнения буфера. Пока он не дойдет до низа водопада таймшифт не работает. При некоторых изменениях настроек буфер обнуляется, это видно по индикатору. Если Размер буфера меньше длины водопада, неактивная часть водопада прикрывается. Есть ещё нерешенные проблемы. Граница неактивной части водопада может не соответствовать действительности. Это связанно с рассинхронизацией водопада и потока приема.
Дата: 30 Ноя 2012 21:01:45 #
Понятно. Это не ново в цифровых видах связи, но в СДР вижу впервые, поздравляю!
MikVolg
Волгодонск
Дата: 30 Ноя 2012 22:16:56 #
Kac61
Не смог запустить Вашу версию ни из одной папки в архиве.
Опять нужно какое-то колдунство? :(
Win7x64
Valery
с мар 2003
Дата: 30 Ноя 2012 22:39:13 · Поправил: Valery (30 Ноя 2012 22:40:09) #
MikVolg
На ХР без проблем.
Установил свой сдвиг (ppm), и ползунок "Range" немного влево.
Спасибо!
Kac61
с июл 2012
Ростов-на-Дону
Дата: 30 Ноя 2012 22:44:15 #
Win7x64
К сожалению кроме linux и XP под рукой ничего нет. Доберусь до 7 проверю.
ReBeat
с окт 2008
Eartch, Solar System, Milky Way
Дата: 01 Дек 2012 00:29:15 #
И новую версию выкидывает через минуту пользования таймшифтом.
ez9ra9
с дек 2007
JO32JN
Дата: 01 Дек 2012 00:51:59 #
странно однако у меня все работает и стара и молода на висте свисте........без проблем
спасибо автору кстати сказали??али забыли
ez9ra9
с дек 2007
JO32JN
Дата: 01 Дек 2012 00:54:00 #
Kac61
спасибо только и всего отзыв гут.....
предложений пока нул
ReBeat
с окт 2008
Дата: 01 Дек 2012 01:12:54 #
Kac61
Выражаю искреннюю благодарность за программу,все удобно.Радостно видеть,что не перевелись умельцы на руси!
fly2015
с июн 2006
Новокузнецк
Дата: 01 Дек 2012 06:31:42 #
Kac61
Мои предложения:
1.при использовании смещения частоты( включен Shift) чтобы тоже изменялась и центральная частота в окне Center
2.можно добавить кнопки быстрого перехода по диапазону типа 433, 145, и т.д. но чтобы можно было их под себя настроить.
Ну а для себя я маленько изменил вид программы на основе твоих исходников:
Мне так удобнее.
Kac61
с июл 2012
Ростов-на-Дону
Дата: 01 Дек 2012 07:17:36 #
Размер буфера уменьшать не пробовали? Какая операционка?
Kac61
с июл 2012
Ростов-на-Дону
Дата: 01 Дек 2012 07:33:18 #
1. С первым пунктом полностью согласен.
2. Для этих целей есть менеджер частот. И настраивается и группы есть. Вообщем получается дублирование функций.
Хорошо получился индикатор частоты. Как сделал?
fly2015
с июн 2006
Новокузнецк
Дата: 01 Дек 2012 07:55:34 #
Kac61
В свойствах данной панели поменял цвет, размер и тип шрифта. Шрифт называется LCDmono если не изменяет память.
MikVolg
Волгодонск
Дата: 01 Дек 2012 11:22:00 #
fly2015
Смотрю у Вас тоже Вин7. 32 или 64?
Как ставили, накатом на рабочую версию, или полностью из сборки?
Не могли ли бы Вы выложить свой вариант?
fly2015
с июн 2006
Новокузнецк
Дата: 01 Дек 2012 13:19:12 · Поправил: fly2015 (01 Дек 2012 15:50:35) #
MikVolg
У меня Вин7 32 бита. Исходники использовал выложенные Кас61. Я поменял лишь оформление и местами шрифт. Если Кас61 не против выложу сюда:
http://www.radioscanner.ru/uploader/2012/sdrsharp.zip
Exe кинуть в папку SDRSharp от Кас61, с другими не проверял, шрифты в паку шрифтов Windows.
MikVolg
Волгодонск
Дата: 01 Дек 2012 15:41:10 · Поправил: MikVolg (01 Дек 2012 15:42:03) #
fly2015
404 ((((
Нашёл. Точку в конце ссылки надо убить. ;-)
fly2015
с июн 2006
Новокузнецк
Дата: 01 Дек 2012 15:51:33 #
MikVolg
Поправил
501
с фев 2008
Дата: 01 Дек 2012 16:16:07 #
Kac61
Отлично работает!
Спасибо.
xby
с окт 2012
Обнинск
Дата: 01 Дек 2012 16:28:10 #
А можно как-то изменить ширину амплитудного диапазона? А то 130дб слишком много, т.к. реальный всего не более 50дб.
Или можно ли добавить такую переменную в версию с тайм-шифт?
MikVolg
Волгодонск
Дата: 01 Дек 2012 16:29:06 #
Уважаемые Kac61, fly2015!
Поскольку вы разобрались в этой программе до её перепиливания, не могли бы вы сбить некий список файлов, кто и за что в ней отвечает?
Пытаюсь заменой некоторых файлов заставлять работать сборки, которые у меня не идут.
MikVolg
Волгодонск
Дата: 01 Дек 2012 16:33:15 #
Вот скажем на некоторых сборках, у моего R820 есть пик по центру, а на некоторых нет.
На некоторых усиление по краям экрана сильно завалено, на других же почти ровно.
fly2015
с июн 2006
Новокузнецк
Дата: 01 Дек 2012 16:45:02 #
xby
Посмотри в настройки FFTDisplay там последние два движка Offset и Range. Если я тебя правильно понял.
MikVolg
В коде еще нужно разбираться, а оформление это просто кубики, куда надо, туда и поставил, а потом скомпилировал вот и все.
Саломатин
Север Южного Урала
Дата: 01 Дек 2012 17:05:43 · Поправил: Саломатин (01 Дек 2012 17:06:37) #
Win7x64
У меня то же самое, эта и некоторые предыдущие версии на xp работали, установил win7 - не хотят. Причем непонятно даже, в чем причина - ни кода ошибки, ни сообщения - "windows ищет пути решения проблемы". А вот совсем старые - ничего, запускаются. Хотелось бы разобраться...
xby
с окт 2012
Обнинск
Дата: 01 Дек 2012 17:17:25 #
2 fly2015 да, оно - спасибо!
fly2015
с июн 2006
Новокузнецк
Дата: 01 Дек 2012 17:24:22 #
Саломатин
У меня на семерке вообще проблем не было ни разу с данным ПО.Может проблема в битности системы или в NET Framework. В качестве примера:у меня были проблемы с запуском PowerSDR пока не установил NET Framework. Сейчас в системе стоит 4 версия его.
TDK
с ноя 2009
Ярославль
Дата: 01 Дек 2012 18:25:38 #
Тут http://www.radioscanner.ru/uploader/2012/netver.zip программка (не требует установки) - показывает NET Framework какой версии стоит в системе.
beta
с июн 2006
Дата: 01 Дек 2012 18:28:15 · Поправил: beta (01 Дек 2012 18:30:15) #
показывает
<32Bit>
2.0.50727.5466
->C:WindowsMicrosoft.NETFrameworkv2.0.50727
4.0.30319.296
->C:WindowsMicrosoft.NETFrameworkv4.0.30319
<64Bit>
2.0.50727.5466
->C:WindowsMicrosoft.NETFramework64v2.0.50727
4.0.30319.296
->C:WindowsMicrosoft.NETFramework64v4.0.30319
< Installed .NET Frameworks >
.NET FW 2.0 SP 2
.NET FW 3.0 SP 2
.NET FW 3.5 SP 1
.NET FW 4.0 Client
.NET FW 4.0 Full
win7 x64,при запуске сразу вылетает с ошибкой безо всяких дополнений.ошибка и все тут(
режим совместимости дела не меняет
MikVolg
Волгодонск
Дата: 01 Дек 2012 18:28:59 · Поправил: MikVolg (01 Дек 2012 18:29:25) #
Ну у меня вроде всё неплохо. :-)
<64Bit>
2.0.50727.5466
4.0.30319.296
.NET FW 2.0 SP 2
.NET FW 3.0 SP 2
.NET FW 3.5 SP 1
.NET FW 4.0 Client
