На сайте: гостей - 60,
участников - 7 [ Edd, dxreceive, 9c4772, RA6FOO, ur3cag, Menjo, pacak]
 Форум —› Прочее —› Поиск внеземного разума и ловля НЛО
 Страница:  ««  1  2  3  4  5  ...  79  80  81  82  83  »»Поиск в теме
Aureliano Buendia
с апр 2005
Дата: 29 Май 2005 02:27:48 #
Исключено. Я бы мог усомниться в том что я это видел своими глазами но сомневаться в том что то что могло в тот момент приглючится мне приглючилось и камере это уж как то слишком))
Serg
с авг 2003
Russia
Дата: 29 Май 2005 02:34:51 #
не знаю. может быть от смерча маломощного следы?
Serg
с авг 2003
Russia
Дата: 29 Май 2005 02:43:55 #
в каком регионе было?
Aureliano Buendia
с апр 2005
Дата: 29 Май 2005 03:11:00 #
В москве, на западе. След появился от летящего объекта причём кривой он не из-за того что его раздуло а он такой изначально и был.
Aureliano Buendia
с апр 2005
Дата: 29 Май 2005 03:21:13 #
Вот кстати ещё про это же
http://anomalia.narod.ru/news10/342.htm
Бетон
с апр 2005
Киевская обл Черкассы
Дата: 29 Май 2005 05:11:31 #
При таких траеториях внутри живого пилота нет,скорее всего какая-то шняга с центробежными силами внутри раз такие змейки выделывает ИМХО.
Я в пришельцев не верю, скорее всего это какая-то разработка с двиглом по типа гироскопа плюс дополнительные реактивные рули по трем осям.
Нет вы скажите а че оно уже 30 лет летает одинаково. они что не могут придумать что-то по-новее? Наверное это тупиковая ветвь развития, или внебрачные результаты из других опер...
Бетон
с апр 2005
Дата: 29 Май 2005 05:13:59 #
Кстати не рули я скорее всего руль и тоже внутри в изменяемым по трем осям вектром...
Бетон
с апр 2005
Дата: 29 Май 2005 05:15:19 #
Изменяемым вектром, если представить себе такую конструкцию становится понятной траектория полета. но имхо пилота в внутри нету.умер бы
Бетон
с апр 2005
Дата: 29 Май 2005 05:20:52 #
А двигло скорее всего не двигло а гироскоп чтоб шняга имела горизонтальную устойчивость...Кстати реактивный след-то есть....или какая-нгить голимая ракетка с таким изменяемым выпуском.
DEN
Родина-мать
Дата: 29 Май 2005 13:28:26 #
Мой знакомый говорит, что нечто подобное в небе над шатурскими лесами недавно видел.
Mitya
Дата: 29 Май 2005 14:00:07 #
Может полет ракеты ?
AndyRadist
с апр 2005
kn88xa
Дата: 30 Май 2005 03:15:43 #
С повреждёнными рулями управления, которые заклинило в крайнем положении.
Altair
Омск
Дата: 30 Май 2005 06:39:22 #
А может действительно ракета? Я где то читал что последних участках траектории ракету страшно колбасит и поэтому американские "Пэтриоты" плохо справляются с такими целями - они проектировались на поражение "гладколетящих" целей.
Дата: 30 Май 2005 09:33:16 #
Aureliano Buendia
=причём кривой он не из-за того что его раздуло а он такой изначально и был.
не надо говорить дурь.
Это обычный инверсионный след, только вот так хитро размытый. Явление очень редкое, но ничего сверхестественного. На авиа.ру это дело уже перетерли. Есль интересные фото, где рядом с этой хреновиной прямой след и его не тронуло. Кстати, очень многие видели сам процесс размытия, когда из прямого его начало крутить в спираль. Так что не читайте советских газет.
Aureliano Buendia
с апр 2005
Дата: 30 Май 2005 22:41:06 #
SYL
Повторяю, появлялся он таким кривым ИЗНАЧАЛЬНО летит криво какая то хренотень а за ней вот такой след кроме того инверсионный след выглядит несколько иначе он типа как из пёрышек а этот густо-плотный а ещё никогда не видел летящих в этом месте и в этом направлении самолётов.
Я тоже склоняюсь впринципе к чему то ракетному только вот не знаю как обьяснить то что её на такой высоте было видно и как она над москвой могла появиться.
Бетон
А я вот не понял что 30 лет одинаково летает? 8-))
Mitya
Дата: 30 Май 2005 22:56:04 · Поправил: Mitya #
а что еще ?
вполне нормальный полет :)
может отрабатывались учения про или пво
YURIKK
с авг 2003
Дата: 30 Май 2005 23:05:08 #
Интересно в чей огород или на чью избу она упала?)))
wol
Offline3.9
с ноя 2004
Шизино (KN47JB )
Дата: 30 Май 2005 23:27:57 #
Aureliano Buendia
Это похоже на ПТУРС, пущеный в небо. Может какой нибудь зенитный комплекс - стрела, игла...
morze
Offline5.1
Дата: 20 Июл 2005 12:23:59 #
это наверное НЛО.....
что там висит на фоне антенны в воздухе???
Дата: 20 Июл 2005 12:25:47 #
НЛО...
Дата: 20 Июл 2005 12:27:06 #
Похоже на чип-конденсатор :)
Дата: 20 Июл 2005 12:31:54 · Поправил: Amadeus #
Это точно.. Но что он делает в небе, куда летит?!
Неопознанный летающий Чип-Конденсатор.. Неопознанный - без маркировки потому что...
morze
Offline5.1
Дата: 20 Июл 2005 12:36:59 #
тогда получается что чип конденсатор потрясающе огромных размеров должен быть...., летит то он за ёлками :)
Дата: 20 Июл 2005 12:39:08 #
да не, он наверное к обЪективу прилип. ну с кем не бывает.
Дата: 20 Июл 2005 12:48:53 #
Изолятор это. Видно слева от него толкая прямая линия уходит. Оттяжка.
morze
Offline5.1
Дата: 20 Июл 2005 12:57:44 #
SYL
а почему один? изолятор то?
остальные не нужны?
Дата: 20 Июл 2005 13:02:38 #
Мне кажется там растяжек вообще нет. Во всяком случае на снимке их нет, может они ниже. Справа это кабель. Предмет к антенне отношения не имеет.
Дата: 20 Июл 2005 13:04:47 #
Да ктож его знает?
Может это вообще от другой мачты оттяжка. Такой ракурс.
Ware
Offline6.5
с июн 2003
Дата: 20 Июл 2005 13:07:57 #
Что-то швырнули в воздух, и в этот момент произошел снимок:)
morze
Offline5.1
Дата: 20 Июл 2005 13:16:02 #
SYL
воть хоть тресни...но не вижу в упор, тонкой прямой линии, которую вы узрели
