Дата: 22 Ноя 2015 22:05:18 · Поправил: zig31 (22 Ноя 2015 22:05:46)
Не совсем свежая новость, но по теме:
Австралийские астрономы сделали печальное открытие: на протяжении 17 лет они считали сигналы обычной микроволновой печи посланиями из космоса.
Впервые телескоп «Паркс» в австралийской обсерватории поймал сигнал в 1998 году. С тех пор «загадочные послания» появлялись два раза в год. Ученые надеялись, что сигналы посылает расположенный недалеко от Земли объект.
Но недавно совершенно случайно астронавтам открылась истина: источник сигнала определило новейшее оборудование, которое установили в обсерватории. Оказалось, что все эти годы загадочным объектом была микроволновая печь, установленная на кухне научного учреждения.
Дата: 22 Ноя 2015 22:11:46
вот слухачи SETI
Allen Telescope Array находится в завершающей стадии постройки ...
Пока распил не завершат слушать ничего не будут.
Дата: 22 Ноя 2015 22:40:42
Прежде чем слушать, надо ответить на три вопроса:
1. Какова вероятность принять на земле сигнал, длительностью в несколько минут, с расстояния в сотню световых лет?
2. Какова должна быть мощность передатчика, чтобы сигнал не утонул в шумах встретившихся на пути звезд?
3. Какой дурак будет такой передатчик строить?
Дата: 22 Ноя 2015 23:01:51 · Поправил: zig31 (22 Ноя 2015 23:03:31)
Programmist
это мало...скорее с расстояния порядка 100 000 световых лет...а в десятке-сотне световых лет от нас ничего умного не водиться
Дата: 22 Ноя 2015 23:09:08
zig31
с расстояния порядка 100 000 световых лет даже не стоит брать калькулятор и тратить время на расчеты. :)
Дата: 22 Ноя 2015 23:44:40
RD8DR
чем отличается SETI от CETI ?
Это на совести авторов статьи, а написана она как видите довольно давно.
Я вообще, отношусь к этой ветке с изрядной долей юмора и тоже за перенос ее в клуб (ну если уж не получиться, то закрыть ее здесь и начать новую там). Понятно, что при такой связи мощность передатчика должна быть сравнима с «мощностью» звезды, и возможно ВЦ «развивали радиотехнику «с другого конца»». А может они уже среди нас? Был же на форуме инопланетянин по имени alex.petukhov, но как обычно это бывает был не понят и неоднократно забанен. Хорошо, что еще только забанен, а не получилось как у Воннегута в «Черном понедельнике»))).
Дата: 23 Ноя 2015 10:29:36 · Поправил: IvanK_2015 (23 Ноя 2015 10:37:15)
И с каким типом фронта волны. Понятно что с винтообразным а не плоским. Какой винт, левый или правый ?
И какой шаг резьбы у винта ?
Allen Telescope Array строят под плоский, типичный распил. Однозначно ничаво не обнаружат.
Напомню, круговая поляризация это плоский тип фронта волны.
Дата: 23 Ноя 2015 11:34:18
Всё, это финиш. Лично я ухожу в себя, вернусь не скоро :)
Дата: 23 Ноя 2015 11:54:44 · Поправил: RadioKoteg (23 Ноя 2015 11:55:14)
И в какую галактику вы собрались?
Дата: 23 Ноя 2015 14:21:19
Всё, это финиш.
Ну да, финиш. И я ж о том :)
Антенна для плоской волны не принимает винтообразные волны и наоборот.
Винтообразные волны давным давно известны но широко не популяризируются.
Cтранно что не учитывают этот фактор в SETI.
Дата: 23 Ноя 2015 14:34:58
IvanK_2015
ничего подобного. это волна у которой поляризация вращается по кругу с скоростью один оборот на длину волны, в общем волна никак не плоская в излучателе, излучатели обычно спиральные антенны..
Дата: 23 Ноя 2015 14:57:17
ничего подобного.
Как раз чего. На антенну с линейным вибратором будем принимать волну с круговой поляризацией слабее где то на 3 dB.Это если тарелка основная. Т.е. фактически круговая поляризация это плоский тип фронта волны. Если винтообразная волна будет падать на ту же тарелку то затухание будет больше 70 dB.
Для связи двух точек на винтообразной волне необходимы две специальные идентичные тарелки,
тогда как облучатель может быть как линейный так и круговой.
Дата: 23 Ноя 2015 15:24:39
Господа радиолюбители, а вы уверены что господа инопланетяне знают о таких изысканных радиоизвращениях как закручивание поляризации волны поля в плоский фронт ?
Дата: 23 Ноя 2015 15:39:35 · Поправил: CADET (23 Ноя 2015 15:41:24)
О круговой поляризации знают, а про измышлённую IvanK_2015 с шагом 3/16'' не знает никто.
Дата: 23 Ноя 2015 16:14:36
Из бывшего СССР пожалуй никто, кроме меня, это не знает :)
Собственно это не мое. Сам слямзил у макаронников.
Винтонарезной фронт волны это факт. Хотел даже серийно для вайфай линков такие антенны производить,
но кризис помешал.
Дата: 23 Ноя 2015 16:58:42
100% знают :D
Ибо используя винтонарезной фронт волны отсекаются природные помехи которые имеют плоский фронт волны.
Вы как думаете, инопланетяне могут считать разумными тех кто не знает таких элементарных вещей ?
Дата: 23 Ноя 2015 17:10:16
Вот вариант геликоидных принимателей энергии:
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2015/hant.jpg) Увеличить |
Дата: 23 Ноя 2015 17:24:08 · Поправил: IvanK_2015 (23 Ноя 2015 17:24:46)
Это наследие энергопоклонников которые в былые времена с задором утверждали что при прохождении через ионосферу линейно поляризованная плоская волна с ИСЗ претерпевает жуткие превращения и на Земле необходимо принимать только на антенну с круговой поляризацией. Потом на это все дружно забили большой болт (за исключением некоторых), ибо гешефт прежде всего, сейчас вещают линейной причем один канал на одной а второй на другой. См. расписание транспондеров на SAT TV :)
Дата: 23 Ноя 2015 18:31:01 · Поправил: радиус (23 Ноя 2015 18:44:52)
Странно то, что для установления гипотетической связи с "инопланетянами" предлагаются устаревшие средства связи.
Уже сейчас проводятся эксперименты, где в качестве носителя информации используется поток частиц нейтрино (по крайней мере это утверждает Википедия).
Современная цивилизация находится не на том уровне развития , чтобы заинтересовать инопланетный разум (если он конечно есть).
А если он есть (предположение, не более того), то используются совершенно другие средства связи.
P.S. Да, недавно прочитал где-то в интернете (ссылку дать не могу) , что основные законы физики действуют только в нашей Солнечной системе.
Дата: 23 Ноя 2015 21:28:21
В старину связь устанавливалась с помощью (костра) генератора инфракрасного диапазона.
После выхода генератора на необходимую мощность (разгорелся),
оператор (шаман) брал дисковый медиатор (бубен) и начинал модулировать (скакать) вокруг генератора,
меняя диаграмму направленности главного лепестка излучения (скакал вокруг с периодом Т ).
После прихода ответного сигнала он озвучивал его соплеменникам и отключался.
Всё элементарно просто. Надо лишь немного мухоморов, травы и огненой воды.
Дата: 23 Ноя 2015 21:46:48 · Поправил: zig31 (24 Ноя 2015 07:29:36)
del
Дата: 23 Ноя 2015 21:59:46
IvanK_2015
Тянет на Нобелевскую премию. :)
Дата: 23 Ноя 2015 22:30:41
Я ж не против, лишний лимон мне не помешает :) Но хто ж его даст.
Винтонарезной фронт волны реально существует, реально признан, и ни у кого не вызывает такой бурной реакции как здесь. Сказал уже, хотел массово делать антенны. Макаронники винтонарезной тож для вайфаев приспосабливали. Странно что об этом здесь никто не знает.
Дата: 23 Ноя 2015 22:40:45 · Поправил: IvanK_2015 (23 Ноя 2015 22:45:39)
Возможно недалеки от истины. Только костер ( генератор инфракрасного диапазона) выполнял роль накачки
для специального кристалла. Есть вещество-кристалл, я знаю пока одно, которое при нагревании будучи прозрачным в инфракрасном диапазоне, само не излучает в инфракрасном диапазоне, типа как воздух.
По моему этот кристалл излучает некую хрень. Удары бубна вызывают смещение решетки в кристалле и модуляцию хрени.
Кстати, волны инфракрасного диапазона длиной ~ 10 мкм глубоко игнорируют вектор Пойтинга.
Аж обидно было. Именно по этой причине не встретите тепловизора на вогнутом зеркале. Только линзы.
Дата: 24 Ноя 2015 04:26:19 · Поправил: CADET (24 Ноя 2015 04:31:11)
И не нужно ссылок, потому, что враньё.
Всегда считал себя сравнительно терпеливым человеком. Вот, отчего изумляюсь терпению модераторов. Я бы уже давно прошёлся тут с винторезным баномётом, пролонгированного действия.
ZiglerУчастник
Дата: 24 Ноя 2015 06:39:24
который состоит из замороженной огненной воды?
Дата: 24 Ноя 2015 07:09:01
CADET
Не стоит. Чем спорить с особоодаренными по разным веткам, лучше дать им возможность высказаться в такой простой и понятной теме про внеземной разум. Не мешайте талантам открывать новые законы матушки-природы.
Дата: 24 Ноя 2015 09:11:25 · Поправил: IvanK_2015 (24 Ноя 2015 10:39:58)
Такие потуги всегда бывают у тех кто не читал но гневно клеймит :)
Дата: 24 Ноя 2015 09:14:23 · Поправил: IvanK_2015 (24 Ноя 2015 09:33:05)
Оптически прозрачный и однородный галит. То что в тундре олени лижут :)
У меня еще был большой кусок оптического германия но не могу никак его найти в своей кладовке.
Интересно, у него тоже такие свойства ?
Дата: 24 Ноя 2015 09:20:56
Химики, в частности германские, нынче забили глубокий болт на эти законы которые реально являются правилами при некоторых условиях. Забили после того как получили стабильные NaCl, Na3Cl, NaCl3. Последние два вещества запрещены законами матушки-природы но тем не менее прекрасно существуют.
Обладают уникальными свойствами, впрочем как и обычный NaCl - галит.
