На сайте: гостей - 67,
участников - 6 [ Scanner55, Digital_Man, rn9aaa, sibirjac, Edd, John79]
 Форум —› Прочее —› Поиск внеземного разума и ловля НЛО
 Страница:  ««  1  2  ...  74  75  76  77  78  ...  82  83  »»Поиск в теме
IvanK_2015
с авг 2015
Харьков
Дата: 19 Май 2018 13:00:47 #
а врачи за перегородкой прячутся
там подводится мощность в десяток или больше киловатт
на фига свинцовый броник на тебя одевают?
опять же, там мощность подводимая намного больше чем игрался школьник на лампе без накала,когда даже кпд 1% не бывает, в лучшем случае 0.1%.
Свинец кстати не спасает, он только конвертирует излучение в другой диапазон, который не измеряет прибор для проверки р. излучения, но так клиенту спокойнее :)
Надо сказать что рентген классно рассеивается на молекулах воздуха, типа как фары в тумане.
Не, там все было по-честному - он купил б/у лампу и настоящий рентген собрал :)
я прекрасно помню приключения этого школьника
дело не особо хитрое при наличии радиорынка под боком
да вообще никаких проблем, катушка румкорфа и новосибирский вв кенетрон, фонит намного лучше чем р. трубка без накала,
600Р выдает легко. Проверял гораздо раньше того одессита :)
IvanK_2015
с авг 2015
Харьков
Дата: 19 Май 2018 13:30:02 · Поправил: IvanK_2015 (19 Май 2018 13:37:48) #
вы получаете усиление магнитной составляющей за счет ферритовых стержней?
Да, уже говорил это, именно антенна дает увеличение чувствительности.
Феррит не обязательно, это частный случай.
На сколько увеличивается дальность обнаружения?
меня этот вопрос не интересовал и не интересует, сравнение я проводил
при одном и том же положении AMR датчик относительно МП Земли. С антенной сейчас у меня величина сигнала датчика увеличилась в ~ 100 раз. Это при том что я не особо тщательно согласовывал AMR датчик с антенной. Для моих целей полученной чувствительности было уже достаточно.
данные из даташита ведь напрямую не подходят уже?
Почему же, подходят, если предварительно размагнитить AMR датчик.
А зная усиление антенны (см. чуть выше) учитываем и его.
IvanK_2015
с авг 2015
Харьков
Дата: 19 Май 2018 13:34:39 #
искать надо не такие мелочи, как инопланетян, а сразу параллелльные вселенные
Это оффтоп в этом сабже :)
DVE
с ноя 2006
EU
Дата: 19 Май 2018 14:20:31 #
IvanK_2015
Было бы интересно как раз увидеть график при пронесении мимо магнита для датчика с усилением и без.
IvanK_2015
с авг 2015
Харьков
Дата: 19 Май 2018 14:56:10 #
Вам интересно вы и делайте :)
Там будет все то же что и в упомянутом выше МП Земли.
У меня АНТЕННА отъюстирована и жестко зафиксирована.
Вскрывать клеевые соединения нет ни малейшего желания.
Покупать и делать ли второй комплект, когда можно такое действие произвести у меня пока нет желания.
Ибо один комплект пока меня полностью удовлетворяет.
DVE
с ноя 2006
EU
Дата: 19 Май 2018 15:07:57 · Поправил: DVE (19 Май 2018 15:10:24) #
Чтобы другие сделали такую же антенну, было бы интересно видеть наглядную демонстрацию. Ничего вскрывать и не надо, просто поднесите магнит мимо готовой антенны, затем мимо отдельного такого же датчика. Чувствительность ведь самый важный момент при ловле НЛО, а как ее иначе оценить? :) Не хотите, дело ваше, конечно.
IvanK_2015
с авг 2015
Харьков
Дата: 19 Май 2018 15:23:36 #
Для этого надо поехать и купить этот датчик потом спаять к нему еще конвертор уровней I2C с 3V на 5V. Мне пока делать это лень, не вижу смысла.
У меня и так все есть :)
IvanK_2015
с авг 2015
Харьков
Дата: 19 Май 2018 15:27:03 #
Если ловит вариации магнитного поля Земли лучше чем московские обсерватории то с чувствительностью всё Ок !
DVE
с ноя 2006
EU
Дата: 19 Май 2018 17:07:00 · Поправил: DVE (19 Май 2018 17:07:14) #
Кстати, сейчас Arduino уже и 3.3-вольтовые есть в продаже, с ними в этом плане проще, меньше лишней обвязки.
baton
с сен 2012
Дата: 19 Май 2018 18:59:42 · Поправил: baton (19 Май 2018 19:00:20) #
Доброго дня. А как увидеть более подробную документацию, чтобы можно было повторить такой прибор? А то на гитхабе я не увидел ни схем ни чертежей. Визуально тоже не совсем понятно.
alexbe
с мар 2008
Дата: 19 Май 2018 20:01:54 · Поправил: alexbe (19 Май 2018 20:02:47) #
IvanK_2015
К просьбам присоединяюсь. на фотографии видно два круглых стержня на которых видимо есть обмотки закрыты Синий и красный термоусадкой а также отдельные прямоугольные стержни Видимо для усиления эффекта вопрос Где располагаются магниторезистор и есть или нет какие-то воздушные зазоры. Параметры обмоток и место соединения в схему.
vasya pelengator
с окт 2011
Пермский край
Дата: 19 Май 2018 21:10:55 · Поправил: vasya pelengator (19 Май 2018 21:20:44) #
Синяя и красная термоусадка красиво выглядит, артистично так... Хитрые катушки, точный потенциометр, этакий "калибратор" наверное. Типа данные в итоге не в у. е..
Плюс "бабочка" из феррита проницаемостью 200... Вещь! Конечно лучше бы к костюму и на научный симпозиум, типа харизматичный стиль. Правда без Z-оси, иначе это уже не "бабочка" а ежик...
Вообщем шоу в современном стиле. А то наука... Это все в прошлом в нашей стране, сейчас не модно. Сейчас модно суперлапшу развешивать.
Например, как про грозу: энергетический максимум на 1 МГц. При разряде облако-облако нолик лишний, а при земля-облако целых два и даже три... Но это мелочи для такого научного подхода, это понятно. Или украинские грозы иной природы? Штатовские что-ли?
Тогда их старый Страикалерт будет бесполезен. А то ведь маленькая коробочка разряды земля-облако с 40 км брала. Алгоритм определения расстояния только хитрый: анализ уровней импульсов на разных частотах. Но это была большая аналитическая работа, а у нас сейчас на это времени нет. На речи, лапшу время есть... На остальное уже не хватает.
IvanK_2015
с авг 2015
Харьков
Дата: 19 Май 2018 22:10:07 · Поправил: IvanK_2015 (19 Май 2018 22:19:57) #
Использовались исключительно стандартные подключения HMC5983 +arduino + bluetooth (гугла в помощь)
Для HMC5983 :
Стандартная окраска магнитных полюсов, для ориентировки при компенсации поля катушками.
AMR датчик оси Z находится где то внутри маленького квадрата (обратная сторона чипа), имеет размеры 0.3мм на 20 нанометров
Сделав заточку феррита в виде тупого конуса с концом диаметром 0.3мм и больше методом тыка ищем местоположение AMR датчик оси Z и плотно прижав оба феррита фиксируем это положение. У меня сейчас вместо 0.3мм всего 3мм (усиление ~ 100) ибо для 0.3 мм необходимы уже спец. приспособления. От этого диаметра и точности юстировки зависит усиление.
Естественно усиление зависит от маг. проницаемости и толщины ф. стержней, чем толще тем лучше
и чем плотнее стержни к чипу. Стеклотекстолит внутри того квадрата необходимо удалять, но мне было лень это делать.
Катушки обычные, однорядные.
То попытка делать смещение ибо с антеннами HMC5983 от МП Земли уходит в зашкал.
Зашкал можно убирать либо компенсацией МП Земли при помощи катушек либо поворотом антенн в плоскость Восток-Запад.
Сейчас катушки отключены ибо для их использования необходимо использовать РЕГУЛИРУЕМЫЙ источник тока со стабильностью в несколько пикоампер, как сделать просто такой источник тока я пока не знаю. Даже точный потенциометр шумит больше.
Чем ви и занимаетесь сейчас, флудя, откровенно не в теме. Хотя бы выучите что нить.
alexbe
с мар 2008
Дата: 19 Май 2018 22:17:29 #
vasya pelengator
В данном случае вольно и невольно, но вид получился очень презентабельным. Таким крестом инопланетян не только обнаружить, но и отгонять не стыдно, если что :)
Тут бы проницаемость феррита 10000 попробовать..
Напрашивается аналогия с ферритовой МА. В карманном приемнике МА увеличивает чувствительность раз в 100 наверное. но большая корзиночная катушка не хуже как минимум, а резонансная рамка из полированной трубки может быть еще в 100 раз лучше феррита.
Ну это понятно, особенно современному ученому, что если прибор что-то показывает, то... он что-то показывает. Может квантовая флуктуация, а может сосед пылесос включил. Вменяемая наука как раз и отличается тем, что понимает, что может ошибаться.
alexbe
с мар 2008
Дата: 19 Май 2018 22:25:57 · Поправил: alexbe (19 Май 2018 22:32:28) #
IvanK_2015
не, компенсацию катушками нужно доделать. а какой ток по абс. величине нужен и в каких пределах регулировки? Собрать источник тока на какой-нибудь TL431, шумы фильтровать RC цепями (несколько звеньев одно за одним), микроамперы получить делением (резисторы параллельно)
Если выходит, что ток нужен слишком малый, зачем столько витков на катушках? Уменьшить раз в 10-30.
DVE
с ноя 2006
EU
Дата: 19 Май 2018 22:26:51 #
IvanK_2015
Интересен порядок величин хотя бы. Обычный маленький неодимовый магнит у меня похожий датчик "чуял" примерно с 10-15см. Ваш "крест" с какого расстояния его улавливает?
На картинке виден Bluetooth, данные на компьютер передаются? Можно было бы кстати Raspberry Pi использовать, и дешевле, и компактнее, и электричества меньше жрет.
IvanK_2015
с авг 2015
Харьков
Дата: 19 Май 2018 22:31:24 #
И не только феррит :)
Пригодность того или иного материала стержня для антенны определяется следующим образом :
1. Размагничиваем стержень.
2. Размещаем его по Z МП Земли и измеряем величину намагниченности нижнего конца.
3. Переворачиваем стержень и опять измеряем величину намагниченности нижнего конца.
Если величины примерно совпадают то такой материал можно использовать.
IvanK_2015
с авг 2015
Харьков
Дата: 19 Май 2018 22:41:41 · Поправил: IvanK_2015 (19 Май 2018 22:59:47) #
в пределах 10 ... 80 ма
но это по шумам и тепловому дрейфу оказалось непростым делом, HMC5983 имеет термокомпенсацию.
Чем меньше витков тем больше ток, и так 80 ма (компенсация Z МП Земли) соизмеримо с потреблением всего девайса.
А витков не жалко.
Не рекомендую подносить ближе 1 метра как к HMC5983 так и к антенне ибо возникает остаточное намагничивание и все подлежит размагничиванию. Магнит "чует" издалека, какое именно расстояние точно не проверял ибо смысла нет.
Вот здесь показал как чует авто на проселочной дороге с расстояния ~ 40 метров
Да, передаются, прямо сейчас с расстояния ~ 5м . Запитка от авто. аккум.
В сумме потребляет ~ 80 ма.
Можно. Но так легла карта что сделал на arduino. Уже говорил почему.
alexbe
с мар 2008
Дата: 19 Май 2018 23:24:20 #
IvanK_2015
не понимаю тогда, какие пикоамперы нужны.
с какой точностью ток надо устанавливать и фильтровать эти 10-80 ма чтобы компенсировать показания в 0? вряд ли точность нужна сильно выше, чем разрешающая способность микросхемы магнетометра. точно не знаю, но как максимум, 10-6 скажем это 10-80 мка точность. вполне по силам.
IvanK_2015
с авг 2015
Харьков
Дата: 19 Май 2018 23:49:35 #
Так в научных работах написано, дабы не влияли на результат измерений :)
Реально же, если ~80 ма это ~60 uT то для точности 1 nT достаточно 1.3 мкА
добавляем порядок для точности получим 130 нА, т.е. пикоамперы отменяются необходимо с точностью 100 наноампер,
что в общем то тоже ... что и пикоамперы, как делать пока не знаю.
vasya pelengator
с окт 2011
Пермский край
Дата: 20 Май 2018 01:14:06 · Поправил: vasya pelengator (20 Май 2018 01:19:07) #
Ну, если это не магнитометрический дуромер, а уникальная разработка... тут с точностью не шутят.
Тем более расчет выполнен точно, в смысле деления 80 на 60000, плюс допуск на порядок... Тут только прецизионный источник тока, увы, опять штатовский, например Keithley 6220. До 100 мА тянет, а точность... почти идеальная.
RD9 001 SV
Offline5.1
с апр 2005
Екатеринбург
Дата: 20 Май 2018 01:15:05 · Поправил: RD9 001 SV (20 Май 2018 01:27:17) #
Хде такая точность есть? Единственный сигнал, вроде как с инопланетного корабля - это сигнал wow!, откуда он был - и астрономы сказать точно не могут... Расшифровать (что делают некоторые личности) его нельзя, потому что там зашифровано начало несущей и ее конец (по времени, на частоте она возможно, и дальше была - радиотелескоп уже отвернулся).
alexbe
с мар 2008
Дата: 20 Май 2018 11:27:51 · Поправил: alexbe (20 Май 2018 11:33:52) #
RD9 001 SV
"в русских публикациях — «сигнал „Ого-го!“»"
вот именно что огого, почти игого :)
отличный симулякр для СМИ. Благодаря латинским буквам в этой карточке, послание кажется "сложным".
ниже дана диаграмма ("осциллограмма") принятого импульса. Это просто одиночный всплеск амплитуды, вот и все послание:
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Wow_signal_profile_ru.svg?uselang=ru
IvanK_2015
так вы пробовали компенсирующий ток подавать, и какие были результаты? Скорее всего нестабильность идет от того, что надо компенсировать уход феррита с температурой, а он сильный. И обмотка нагревает стержень. Напрашивается контур автоматического регулирования.
IvanK_2015
с авг 2015
Харьков
Дата: 20 Май 2018 11:33:52 · Поправил: IvanK_2015 (20 Май 2018 11:46:41) #
Спасибо, особенно порадовала цена в ~6000 баксов :)
Поэтому и мыслим, как с уложиться в 10 или менее баксов на комплектующие но с такой же точностью.
Уже говорил
Зашкал можно убирать либо компенсацией МП Земли при помощи катушек либо поворотом антенн в плоскость Восток-Запад. Ток в катушках надо держать с такой точностью.
Для поисковиков внеземного разума и ловли НЛО из Новой Зеландии сделал наглядный рисунок за счет чего получаем увеличение разрешения по МП, пускай этот рисунок будет и здесь.
Естественно, величины тока назвал. Итог печален, сбор всех шумов в округе + свои и плывет.
Спасибо за идею, возможно надо будет и добавить.
Пока планировал работать с установившимся параметрами.
Nikolay
с ноя 2003
Московская область
Дата: 20 Май 2018 11:43:33 · Поправил: Nikolay (20 Май 2018 11:45:10) #
RD9 001 SV
кора-что? Прямо с летающей тарельки? :) Сигнал мог иметь внеземное происхождение, но чтобы с "корабля" - кто такое придумал?
Вы бы хоть картинку бы поискали
http://images.wikia.com/alienresearch/images/5/5c/Big_Ear_telescope.jpg
как он мог отвернуться?
Ладно, хоть понимаете, что там была просто несущая или что-то такое...
IvanK_2015
Зря смеетесь, нормальная измерительная аппаратура, особенно новая, столько денег и стоит.
И ловить на нее привидения.
IvanK_2015
с авг 2015
Харьков
Дата: 20 Май 2018 11:54:51 #
Ну да :)
Продавая это по 55000 баксов, очень пользуются популярностью у богемы.
Это нормальная измерительная аппаратура.
muha131
с дек 2004
Город-Герой МОСКВА
Дата: 20 Май 2018 12:01:22 #
Такое ощущение, что на сопредельной территории в тамошнем УК раздел XIII целиком и полностью утратил силу.
alexbe
с мар 2008
Дата: 20 Май 2018 12:03:22 #
IvanK_2015
по вашей ссылке сразу способ компенсации поля земли. видимо, проверенный уже.
(http://www.ruruobservatory.org.nz/php/astHMag.php)
IvanK_2015
с авг 2015
Харьков
Дата: 20 Май 2018 12:11:49 · Поправил: IvanK_2015 (20 Май 2018 13:25:53) #
Постоянными магнитами ?
В данном случае это не вариант по многим причинам, его отбросил изначально.
В общем решение почти нашел, макетирование докажет истину.
Берем пару МАЛОШУМЯЩИХ интегральных стабилизаторов напряжения и включаем последний в режиме источника стабильного тока.
Это намного меньше даже 10 баксов :)
RD9 001 SV
Offline5.1
с апр 2005
Екатеринбург
Дата: 20 Май 2018 18:06:43 · Поправил: RD9 001 SV (20 Май 2018 18:11:52) #
alexbe
Именно. Просто прием несущей, не более ни менее. Тем не менее, несущая неземная (ибо на Земле ни один передатчик на этой частоте не работал), и не природная (частота была специально выбрана, чтобы космические излучения не мешали).
Вращением Земли его отвернуло. Чуть некорректно написал, но ситуацию описал верно.
Время загрузки страницы (сек.): 0.161; miniBB ®
