Дата: 12 Дек 2012 00:33:12
На огороде стоит башня 50 метров, до радиорубки от макушки метров 80-90 будет. Можно ли тело 857-го на вершине мачты установить в гермобокс, а мордочку домой поставить? В данной затее смущает, что наверняка есть ограничения на предельную длину соединительного кабеля. Никто с подобным не вопросом не сталкивался? На какое предельное расстояние выносили морду 857-го?
Дата: 12 Дек 2012 00:35:25 · Поправил: Rulez Reloaded (12 Дек 2012 00:44:11)
Pavel_Khl
Обсуждали уже. Ищите. Не помню какой предел на UTP. Но точно не 90 м. А уж на плоском кабеле и того меньше. Плюс, легко словить наводку от молнии (на провод в 40 метров наводится так, что искра на 5 мм воздух пробивает, даже когда не слышно раскатов грома). Дальше начала лета не проживет сетап, если не ставить разрядники в линию (на оба конца причем).
Дата: 12 Дек 2012 00:49:20
Что-то не сумел найти. Была мысль использовать экранированную витую пару. Экран естественно землить. Наводку в моём случае словить действительно легко, но не столько от молнии, а от антенны, которая на вершине мачты излучает на 70.49МГц 30ватами
Дата: 12 Дек 2012 08:20:03
Pavel_Khl
У вас что не бывает гроз? Молния наводит на десятки километров.
Дата: 12 Дек 2012 08:48:03
= Свободно висящему проводу в сухую ветреную погоду и грозы не надо. Как-то делал наклонный луч, так в такую погоду отвод от этого луча лежал на подоконнике и весело трещал разрядами... Через год изоляторы покрылись слоем пыли, и разряды стали там устраивать пробой на землю.
Дата: 12 Дек 2012 10:31:47
Не в ту сторону народ смотрите... В конце концов экранированную витуху можно просто запихнуть в металлорукав Тут больше интересно на сколько удалённо это реально может работать, и что сделать что-бы могло работать ещё дальше. Думаю что как минимум прийдётся запитывать морду от отдельного источника, усиливать микрофонный сигнал, усиливать выход на динамик, но это всё ерунда, главное что-бы управление на таких расстояниях было в принцепе работоспособно.
Дата: 12 Дек 2012 10:37:22 · Поправил: Rulez Reloaded (12 Дек 2012 10:38:22)
valevy
Не в ту сторону смотрите
Тогда уж проще сделать RC по IP. Сейчас китайское сетевое железо копеечное. 150 метров работать будет в любых условиях. А на открытой местности можно и 1 км выжать.
Дата: 12 Дек 2012 10:58:27
Да а ещё помним, что кроме морды к телу нужно будет провести МИКРОФОН и ДИНАМИК. Т.к. эта трепуха вся цепляется НЕ К МОРДЕ, а к самому девайсу.
Дата: 12 Дек 2012 12:26:47
Болтология... , а реальных ответов что смогли сделать столько-то метров, нет.
Мне тоже интересно на какое максимальное расстояние можно морду от 7900 разнести.
Дата: 12 Дек 2012 13:02:11
RK6AJE, только микрофон. Аудио выход есть на морде.
Кстати, господа. Покажите, где обсуждалось, какую можно соорудить приблуду, чтоб морда стояла на столе, шоб красиво?
Дата: 12 Дек 2012 13:05:25 · Поправил: Valery (12 Дек 2012 13:06:27)
money21
В комплекте удлинителя есть крепеж.
Дата: 12 Дек 2012 13:17:55
kovcheg
Ну тогда напишите, конкретный вы наш.
Дата: 12 Дек 2012 13:29:51 · Поправил: Радиошатун (12 Дек 2012 13:30:51)
Максимум на 5 метров возможен вынос морды с 857.
Дата: 12 Дек 2012 13:31:54
Удалял только панельку на 10 метров, работало. Дальше не пробовал.
Где-то читал, что удаляли на 20 или 25 метров, точно не помню, всё нормально работало. Но лично не эксперементировал.
Дата: 12 Дек 2012 13:40:09
Итог по сабжу темы - можно всё это сделать, но не стоит этого делать всё равно, по причине возможности быстрого умирания тела. А ещё нужно к трансиверу будет тащить 220 и БП ставить. Т.к. на 20м вам нужно будет проложить 2 жилы питания толщиной с пару пальцев что бы на максимальной мощности не просаживалось напряжение больше 1 вольта. С точки зрения электро безопасности - ооочень опасное дело и требует КОНКРЕТНОГО подхода.
Дата: 12 Дек 2012 14:02:35 · Поправил: Windk (12 Дек 2012 14:36:47)
да, геморрой видится знатный, ведь аудио тащить по кабелю за 90м как то тоже не интересно. А статика и молнии даже в экранированном и заземленном кабеле дадут о себе знать..и разрядники на края могут не помочь - проходили,
может проще у основания мачты тушку поставить? там наверно уже не так далеко тащить?
Либо способ радикальней, продаем фт-857, покупаем SDR с эзернет, приделываем wi-fi модуль (а гдето он уже и встроен в трансивер) с выносной направленной антенной и все вопросы, ну кроме 220В снимаются. Но 220 все же легче сделать.
Дата: 12 Дек 2012 14:16:58
Подожду, пока отпишутся те кто по этим "граблям" уже ходил. :)
Дата: 12 Дек 2012 15:29:16 · Поправил: TheKindWizard (12 Дек 2012 15:33:03)
Рекомендую так не делать. Попадет влага в вашу коммутацию, включится передача на трансивере, будете в трусах выбегать в гараж на поиски рубильника, дабы не выпалить станцию. Хорошо если заметите.
Настолько сильно не изгалялся, выносил лишь тюнер Icom AH4 как-то раз. В 50 метров кабеля FTP экранированного он работал, на верхнем конце по кабелю диодный разрядник. Тюнер это тюнер, там управление простое. У вас управление сложное, любая наводка на кабель (или затекание воды в оный, с образованием паразитной емкости) будет вам создавать нереальный геморрой. Уж проще CAT интерфейс вынести, и по RS485 пробросить вниз. Звук понятное дело отдельно, отдельным кабелем.
У меня сейчас через те-же 50 метров того-же кабеля управляется симплексный репитер. Так вот звук нормально проходит, если грамотно его развязать. Если соединять все напрямую - пойдет переменка, или ещё чего веселее, ввиду разности потенциалов сверху и снизу.
Дата: 12 Дек 2012 18:40:16
В морду 857-го идёт 6 проводов: земля, питание 8 вольт, данные туда-сюда, звук и кнопка on/off. Если хочется феншуйной мордочки в шеке — питание организовывается местное, данные загоняются в дифференциальные шины, звук буфферизируется усилителем, кнопка — релюшкой, везде гальванразвязка и грозозащита.
Хотя я бы поставил какой-нибудь тазикокомп рядом и управлял бы по CAT+AF over IP.
Дата: 13 Дек 2012 00:10:33 · Поправил: ua4wbk (13 Дек 2012 00:23:23)
Pavel_Khl
Идея интересная конечно. Вот ТУТ посмотрите реализацию подобной идеи, там на километры проводную связь осуществляют. Но это всё проводное. Думаю, лучше на радиоканал надо садить, всё это дело (на UHF диапазон например, идеально на WI-FI). Лучше будет, не "привязан" проводами, к месту оператора р/с ;) |
Дата: 14 Дек 2012 23:47:51
ua4wbk
А сколько этот Сирус стоить будет? Да и 857-й махать на Айком как-то стрёмно уже, дорого не продашь, а трансивер за несколько лет почти и не юзаный. Кстати 220В на верхушке башни не проблема, гермо-термоящик тоже. У меня там на высоте 50 метров ещё и стол тенисный уместится! Только ветренно сильно. С грозами тоже не особая проблема. Под башней серьёзный земляной контур, башня конкретно заземлена. Когда монтировали фундаменты, то строители весьма много лишнего железа в земле похоронили по моей просьбе. Только сильно удивлялись с радиолюбителя, мало того, что на 50 метров в небо на огороде махину забабахивает, так ещё в землю врывается! Уложив кабели вдоль несущей конструкции опасность статики не сильно большая. Пока ничего не выбило. На предыдущей Унже в 36 метров тоже проблем не наблюдалось. А вот когда было прямое попадание молнии, тогда погорело почти всё, включая половину бытовухи в доме. Сейчас кстати на верхушке башни стоит Вай-Фай точка доступа, питается по экранированной витухе, кабель свободно висит вне тела башни, без проблем трудится третий год принимая Интернет за 14 километров из города. Разрядников нет и не было. Стояла ещё на предыдущей Унже.
Дата: 15 Дек 2012 10:52:28 · Поправил: Preved (15 Дек 2012 10:52:42)
Если речь про 220, то потеря 1 вольта - это брехня. У импульсных БП широкий диапазон входных напряжений.
RN3ZFУчастник
Дата: 17 Дек 2012 00:00:32
Pavel_Khl, вот ТУТ рецепт и решение вашей проблемы. Дочитайте до конца, пожалуйста. |
Дата: 17 Дек 2012 01:52:13 · Поправил: Pavel_Khl (17 Дек 2012 01:52:48)
RN3ZF
Уважаю людей с чуйством ЮМОРА! Приезжайте в гости, вместе посмеемся!
Дата: 17 Дек 2012 03:31:02
Pavel_Khl На огороде стоит башня 50 метров, до радиорубки от макушки метров 80-90 будет. Можно ли тело 857-го на вершине мачты установить в гермобокс, а мордочку домой поставить?
Объясните зачем все это?
Дата: 17 Дек 2012 21:19:52
RadioKoteg
Да всё просто! Если я кину на верхушку мачты кабель длиной 90 метров, то сколько в нём потеряется? Много! А с 857-го надо два кабеля! За кабель (0.5 дюйма) питающий мою радиовещательную станцию на частоте 70.5МГц (70 метров внатяжку) я отдал 600 евро. А какой кабель тогда нужен на 430МГц? Толщиной с руку и стоимостью как мерседес! Вот я и подумал, нахрена тащить кабель наверх, может проще там трансивер разместить? Кстати радиовещательный передатчик тоже планирую на макушке башни разместить, т.е. термобокс априори будет.
