На сайте: гостей - 63,
участников - 5 [ ЭЛИК, alexis, RZ260, Anchares, Kolomchanin]
 Форум —› Строительство и эксплуатация систем радиосвязи —› Motorola MTM800E в ретранслятор
j0hni
с фев 2012
Красноярский край, г.Кодинск
Дата: 12 Дек 2012 10:38:38 #
возможно ли использование двух Motorola MTM800E в качестве ретранслятора?
Дата: 12 Дек 2012 10:50:31 #
j0hni
Репитеры TETRA строятся на цифровой шине. А вы можете построить из двух только суррогат, связав его по аналогу.
j0hni
с фев 2012
Дата: 12 Дек 2012 11:02:09 #
задача вообще стоит принять сигнал с улицы и ретранслировать его в помещение где нет сети, цена репитеров TETRA мягко говоря не гуманная, вот и приходится думать опираясь на опыт эксплуатации Motorola GP/GM, которые использовались в режиме ретранслятора...
Дата: 12 Дек 2012 11:27:09 #
j0hni
Тут ситуация "немного" другая.
AlexR
с июл 2008
Дата: 12 Дек 2012 16:10:13 #
Есть и дешевое решение - TMO-DMO Gateway, например, на SEPURA SRG3900
Дата: 12 Дек 2012 16:36:07 #
AlexR
Да СМ5000 не дороже.
rk0se
РФ
Дата: 12 Дек 2012 17:30:41 #
Шлюз конечно может выручить, но вот захочет ли пользователь через него работать постоянно?
Функционал у него крайне скудный..
Лучше не скупиться и поставить нормальный ретранслятор, ну или БС.
Дата: 12 Дек 2012 17:56:24 #
rk0se
А что такое нормальный ретранслятор? Чем DMO Repeater не устраивает?
AlexR
с июл 2008
Дата: 12 Дек 2012 18:45:22 #
Думаю, это опечатка: DMO-Repeater это не DMO-Gateway.
rk0se
РФ
Дата: 12 Дек 2012 19:09:22 #
например фирмы Axell Wireless, или подобные.
Мы про DMO репитеры и не говорили (у тех функционал еще меньше). Разговор идет о DMO шлюзах.
А шлюз не устраивает по многим причинам:
1. Отсутствие любых индивидуальных вызовов при использовании шлюза.
2. Необходимость переключение аб. станции в DMO режим, а если человек постоянно двигается то и делать это надо постоянно.
3. Нет хендовера, роуминга.
4. Ретрансляции только в одну группу TMO, чтобы обеспечить работу нескольких групп нужно несколько шлюзов.
5. Задержки вызовов..
Это то что на вскидку вспомнил.
Дата: 12 Дек 2012 23:03:49 #
AlexR
rk0se
А кто заказывал шлюз? В первом посте человек просит репитер. И хочет его сделать из 2 станций. Причем тут шлюз? У человека может сети вообще нет.
j0hni
с фев 2012
Дата: 13 Дек 2012 04:00:42 · Поправил: j0hni (13 Дек 2012 04:09:11) #
сеть есть, DImetra IP Micro, MTS2 - 2 шт.
смонтировали, а теперь все удивляются почему везде работает, а за бетонной стеной 70 см не работает...
ценовая политика Axell Wireless не устраивает.
Дата: 13 Дек 2012 08:40:12 #
j0hni
Вы бы с этого начинали. А то начали с поделок из двух автомобилок.
Купите DMO Gateway. Дешево и сердито.
rk0se
РФ
Дата: 13 Дек 2012 09:28:17 #
j0hni
Если Axell дорого посмотрите в сторону китайцев.
Например Fiber Home. Он конечно тоже будет стоить дороже шлюза, но думаю подешевле чем Axell.
j0hni
с фев 2012
Дата: 13 Дек 2012 11:38:59 #
а MTM800E не умеет в режиме DMO Gateway работать?
двусторонний вызов и выход на АТС будет работать через DMO Gateway?
и я так понимаю будет возможность выхода в 1 из TG?
rk0se
РФ
Дата: 13 Дек 2012 13:17:59 #
Нет, не умеет
Нет
не понятен вопрос
AlexR
с июл 2008
Дата: 13 Дек 2012 21:03:37 #
Нашел старый учебный материал OTE-SELEX
по шлюзам DMO-TMO (детально, с тайм-слотами).
http://yadi.sk/d/2zJ9t-jF1DCjZ
rk0se
РФ
Дата: 13 Дек 2012 21:27:53 #
AlexR
Спасибо! Хороший документ.
j0hni
с фев 2012
Дата: 14 Дек 2012 07:44:21 #
Всем спасибо!
Возникла на мой взгляд хорошая идея, будем пробовать реализовать...
Speaker495
с дек 2012
Дата: 25 Янв 2013 19:50:10 #
так сколько она стоит то????
Дата: 25 Янв 2013 19:56:57 #
Speaker495
Да это секретная инфа. Гугл даже не знает.
sasha555
с окт 2009
Дата: 02 Июн 2015 02:55:27 #
Speaker495
нашел две цены.одна заоблачная...даже писать не буду.вторая около полтинника тыщ
tradeeee
Offline2.8
Дата: 10 Июн 2015 11:58:26 #
ТС посмотрите в сторону компании Hytera, а именно на продукт под маркировкой TS9200. Цена в районе 8000 баксов.
