На сайте: гостей - 67,
участников - 7 [ sibirjac, home41, Dimo123, Men, Vangog, Wisanan, ветеран]
 Форум —› Разработка, ремонт, схемы, модификации —› Сколько ампер отдает батарейка 1.5В
БЕГЕМОТ
Offline7.8
с авг 2004
из ниоткуда в никуда
Дата: 04 Янв 2013 00:24:51 #
Нечто средне-потолочное для ориентира
250
с фев 2008
Тула
Дата: 19 Апр 2013 15:20:14 · Поправил: 250 (19 Апр 2013 16:18:57) #
Измеряя ток КЗ элемента можно судить о внутреннем сопротивлении последнего. Размер АА(R6) солевой системы дают ток КЗ около 3-х ампер новые, щелочные этого же размера 6-10 ампер легко. Шунт в приборе 0,01Ома + адекватное сечение щупов.Мучаю эту пару элементов в среднем по 5 секунд/день при проверке/продаже мультиметров в режиме постоянного тока. Если речь идет о емкости щелочного элемента, то у размера АА это около 1,5-1,8 А*ч у достойных производителей. Режим разряда - стабильный ток 140мА. Специально для этих целей собирал разрядное устройство.
Suh2
с окт 2008
Иркутск
Дата: 19 Апр 2013 16:07:56 · Поправил: Suh2 (20 Апр 2013 09:01:32) #
Но, ни один продавец, не называет мне эту цифирь (ёмкость, и кратковременную отдачу). Если, шибко настаиваю, то говорят – сам дурак – ёмкость, только, у аккумулятров. Доводы, что я покупаю не название батарейки, а количество Електричества, в них находящегося, не действуют.
Конечно, пристрелялся опытным путем.
Преглагаемым (варварским) способом, проверяю (как и все), однако, БЫСТРО (1…3 сек, стрелочным прибором), без особого садизма.
Одно время, приходилось сортировать много мелких аккумуляторов, сделал (из подручных средств) с полдюжины нагрузок, от 1,2 до 12 Ом.
 Страница:  ««  1  2
