На сайте: гостей - 64,
участников - 5 [ Хайо, Greenland, ASU1956, Nefteugansk24, Фотограф]
 Форум —› Радиотехническая безопасность —› Сканирование частот электросетей
Alan 48 Excel
Alinco DR-135CBA New
MegaJet MJ-3031M Turbo
President Harry III ASC
Yosan Stealth 5
ez9ra9
с дек 2007
JO32JN
Дата: 13 Дек 2012 13:49:22 #
Ну собственно вот :Netzfrequenz
В кратце для не владеющих языком аборигенов:
Главная уголовка баварии с 2010 года записывает изменения частот електро сетей.
На основании колебаний,всплесков ,вызванных различными факторами как промышленного так и другого происхождения, пытается вычислять правдоподобность и точность видеозсписей и записей звуковых сигналов для возможного определения места и правдивости видео и аудио информации.
Я так полагаю по эту гребенку можно в принципе и весь ютуб построить и многое другое.
FUNKMAGAZIN
Дата: 13 Дек 2012 14:10:07 #
Ни... не понял :(
Опять что-то про утечку конфиденса с компа по проводам 220?
99% брехня.
ez9ra9
с дек 2007
JO32JN
Дата: 13 Дек 2012 14:16:16 #
В обоих статьях говориться о анализе шума на аодиофайлах связаного с колебаниями частот электросетей,
БЕГЕМОТ
Offline7.8
с авг 2004
из ниоткуда в никуда
Дата: 13 Дек 2012 14:46:33 #
ez9ra9
Там тоже хорошо умеют тратить деньги налогоплательщиков ;)
Принципиально нового ничего нет, это может сработать при совпадении многих если, если, если ...
Если запись на дешевом оборудовании без защиты и фильтрации, если уровень наводок достаточен, если уровень шумов записывающего тракта позволяет, если окружающая ЭМО позволяет, если на электросетях в интересующий момент было.... если ...
Stumbler
Редактор таблицы частот
Offline7.6
Дата: 13 Дек 2012 15:36:31 #
Если запись в постобработке подверглась обработке фильтрами, то все эти анализы можно только к доктору нести. =))
ТАНК
KN88
Дата: 13 Дек 2012 15:45:25 #
Лишь бы только эту тему не начали СМИ "жевать". Каждая бабулька под подъездом будет трындеть, что я подслушиваю её и полный шпион.
Дата: 13 Дек 2012 15:55:41 #
Сейчас почти вся аудио-видео техника от сети только заряжается, наводок там нет в 99.(9)% случаев и пишет всё кодеками с психоакустической моделью - на записи все эти фазовые сдвиги 50Гц пропадут.
ez9ra9
с дек 2007
JO32JN
Дата: 13 Дек 2012 16:40:20 #
наводок там нет
В стате идет речь не только о наводках.
собственно так же утверждается что достаточно попутного тона от других электроапаратов установленных в помещении
БЕГЕМОТ
причем делают это с умными лицами и вполне на якобы законных основаниях
Дата: 13 Дек 2012 17:02:09 #
Я таких аппаратов знаю не очень много, сходу назову только дешёвый компрессор для аквариума, да и не факт, что он может отзываться на скачки и сдвиги фазы, механизм там инерционный резонансный. Так-что устройств, способных создавать акустическое загрязнение помещения 50Гц наберётся очень немного.
Есть вероятность на видео регистрировать скачки яркости ламп, при искуственном освещении, но с ЛДС могут быть "подставы", да и с накалками плохой контакт в выключателе не исключить.
Но в любом случае, думаю надёжность этого метода столь сомнительна, что в суде эти доказательства будут "весить" лишь чуть больше слов экстрасенса :-)
Fath
Ярославль
Дата: 13 Дек 2012 22:13:41 #
В принципе микрофонный эффект никто не отменял, так что воздействие хотя бы акустичеких колебаний на сети электропитания явно есть (с ЭМИ как-то сомнения меня гложат, но тоже вероятно), но вот чтобы эти воздействия отражались на записи звука и видео посредством цифровых устройств до такой степени, чтобы их потом можно было вытащить и использовать (со всеми их цифровыми обработками)... слабо себе предстваляю.
ez9ra9
с дек 2007
JO32JN
Дата: 14 Дек 2012 00:24:43 · Поправил: ez9ra9 (14 Дек 2012 00:25:20) #
В немецком суде доказательства не важны. важно происхождение подсудимого , цвет кожи ,разрез глаз и наличие волос извините ...что отвлекся и увлекся.
ну а если по теме то при соотвествуещей привязке по времени и месту по моему сей эффективный под вопросом процесс очень даже может иметь место осбенно в практике кинжалов и плащей.
Mexico
Offline7.0
с янв 2004
Дата: 14 Дек 2012 11:11:33 #
Не только в Дойчланде, но и Англии http://habrahabr.ru/post/162543/#habracut
ez9ra9
с дек 2007
JO32JN
Дата: 14 Дек 2012 16:27:29 #
Mexico
Смею предположить что вашингтонский обком тоже давно в теме
dimss
с сен 2004
Рига
Дата: 14 Дек 2012 16:29:32 #
Mexico
Сегодня на Слешдоте эта же новость упоминает Англию, а не Германию.
Полагаю, подобный метод может пригодиться именно в Англии. Дело в том, что британская сеть не синхронизирована с европейской, и колебания частоты в ней весьма существенны. Когда-то в Интернете были конкретные данные. Так что вполне вероятно, что можно отличить запись, сделанную утром, от записи, сделанной вечером. А вот дни вы вряд ли различите. На то две причины:
1) Низкая точность восстановления частоты из анализируемой записи
2) Низкая дстоверность записанного "эталона". В разных местах сети мгновенная частота вполне может различаться из-за коммутации реактивных нагрузок, например.
ez9ra9
с дек 2007
JO32JN
Дата: 26 Дек 2012 18:59:40 #
немного на тему интернет из электрической разетки
PLC
по моему эти две темы находяться недалеко друг от друга
Дата: 26 Дек 2012 19:03:47 #
PLC не даст наводок на аудио-видео, если этого специально не захотеть, слишком высокочастотное. Контролю, после трансформаторной будки, тоже не поддаётся скорее всего.
ez9ra9
с дек 2007
JO32JN
Дата: 09 Янв 2013 11:55:13 #
я понимаю что недавно появившееся статья в инете может быть бредом очередной сивой кобылы
но как говорят нет дыма без огня
шпионы из преисподней
цитата:Действительно, здесь находится самая большая распределенная база данных, хранящая сигналный трафик и трафик данных практически 90% сетей электросвязи Европы. Сигналы трафика телефонных сетей и Интернета перехватываются наземными станциями слежения, такими как Менвит-Хилл (Великобритания), Амстердам-9 (Нидерланды) и передаются для анализа.
ez9ra9
с дек 2007
JO32JN
Дата: 29 Янв 2013 11:50:40 · Поправил: ez9ra9 (29 Янв 2013 13:33:38) #
