На сайте: гостей - 49,
 Форум —› Разработка, ремонт, схемы, модификации —› Где можно применить девайс?
Icom IC-R6
Yaesu VR-120D
Icom IC-R75
Yaesu VR-160
Icom IC-R20
Point218
с дек 2011
Архангельск
Дата: 14 Дек 2012 20:56:30 #
Доброго времени суток. Достался данный девайс, подскажите что это такое и где можно использовать?
250
с фев 2008
Тула
Дата: 24 Дек 2012 16:37:32 #
Перестраиваемый фильтр или фрагмент резонансного частотомера.
Triazalon
с мар 2010
UAE
Дата: 26 Дек 2012 03:21:12 #
Это от релейки сдвоенный режекторный фильтр на 1.5-2 ГГц. Антенны на этих релейках - конусы зелёные как азиатские шляпы.
RadioKoteg
Дата: 26 Дек 2012 04:24:56 #
конусы зелёные как азиатские шляпы. Циклоида что ли?
V_Strannik
с окт 2007
Дата: 26 Дек 2012 11:26:30 #
Серебра в этом "девайсе" ... толстым слоем ... Тоже можно использовать.
Triazalon
с мар 2010
UAE
Дата: 26 Дек 2012 13:53:56 · Поправил: Triazalon (26 Дек 2012 14:03:08) #
RadioKoteg
Циклоида что ли?
Это Р-404 "Василёк" http://www.russianarms.ru/forum/index.php/topic,323.0.html
Там к этому режектору идёт ещё полосовой фильтр. Два режекторных четвертьволновых фильтра обрезают плавные скаты по краям у полосовго фильтра создавая окно пропускания близкое к П-образному.
xman
Вологда
Дата: 26 Дек 2012 17:09:38 #
Point218 Лучшее что можно сделать с этой железкой - аккуратно собрать, и использовать по назначению. Или отдать, продать, обменять тем кто сумеет её применить. Только не слушайте про "серебро", по отношению к подобному железу это варварство. Ведь в ближайшей перспективе больше уже никто никогда не сделает такого уровня качества и надежности, а если и сделают - для любителей все равно будет недоступно.
Stalkerman
с дек 2008
Дата: 26 Дек 2012 22:33:29 · Поправил: Stalkerman (26 Дек 2012 23:25:13) #
Только не слушайте про "серебро", по отношению к подобному железу это варварство. Ведь в ближайшей перспективе больше уже никто никогда не сделает такого уровня качества и надежности.....
Биологический организм, не менее качественен и надежен, однако никто не живет вечно! На переработку, на серебро или в СВЧ музей (на память), если негде применить.
У СВЧ новая жизнь.
Еще больше скорости, еще выше частота, аж видно как в темноте пакеты данных летают с плазменным шлейфом!
Triazalon
с мар 2010
UAE
Дата: 27 Дек 2012 00:43:36 #
xman
Я с этим не согласен - этот фильтр легко и непринуждённо перестраиваем на любительский диапазон 23 см 1240-1300МГц путём элементарного добавления ёмкости.
Triazalon
с мар 2010
UAE
Дата: 27 Дек 2012 00:45:10 #
Stalkerman
У СВЧ новая жизнь.
И стоимость в многие тысячи американских долларов. Не смешите людей из стран СНГ.
xman
Вологда
Дата: 27 Дек 2012 10:35:42 #
Именно это я и имел ввиду, в случае если его обладатель не увлекается данным диапазоном :) А импортная фирменная комплектуха тоже бывает доступна по цене близкой к металлолому, правда крайне редко, и в очень малых количествах. Скажем при списании еще действующего, но морально устаревшего оборудования, дальнейшее использование которого неоправдано. Например когда сотовые операторы меняют свои релейки на гораздо более скоростные.
Stalkerman
с дек 2008
Дата: 27 Дек 2012 12:45:24 #
Например как эти ----->>> http://www.technotrade.com.ua/Products/Ubiquiti_AirFiber.php
2c42
с мар 2010
Челябинск
Дата: 27 Дек 2012 17:23:25 #
Triazalon
Ну и что? Перестроили, а для каких целый такой хлам нужен в любительской технике 23 см? Или просто, "чтобы было"?
Откровенно говоря, много людей складывает у себя дома горы подобного железа, в надежде "авось пригодится", а время так и не приходит.. Потом тащут все это на барахолки, и продают новичкам с горящими глазами, и все начинается сначала.
xman
Вологда
Дата: 27 Дек 2012 20:24:25 · Поправил: xman (27 Дек 2012 20:29:13) #
2c42 Позвольте не согласиться :) На частотах 0.9 ... 2 ГГц есть интересное для мониторинга: как минимум ADS-B, сортирники, любительский диапазон 23 см, а также прием сигналов GPS. Но расположенные на 900 и 1800 сотовые системы создают высокий помеховый фон, затрудняющий использование антенных усилителей, особенно с широкополосными и ненаправленными антеннами. И фильтры тут очень выручают. Как бы ни развивались современые технологии ПАВ фильтров, их затухание во много раз превышает потери в хорошо сделанных резонаторах классической конструкции. Поэтому для них есть своя ниша, где только с их помощью можно улучшить качество приема. Точно так же и в КВ технике - никакой DSP и прочие навороты не вытащат аналоговый сигнал лучше, чем полноразмерные катушки в нужных местах приемника и преселектора.
2c42
с мар 2010
Челябинск
Дата: 27 Дек 2012 21:07:18 #
xman
Приветствую!
Тут есть нюанс. Сотовое оборудование практически не пылит за пределами своих полос частот. Обычно за этим хорошо следят. Проблемы на приемной стороне - любительская техника пока не совершенна в плане динамического диапазона и устойчивости к интермодуляциям. И поэтому она затыкается от мощного сигнала с соседних полос. В таком случае фильтр действительно выручит. Но! В СВЧ диапазонах радиолюбители борятся скорее за коэфф. шума входного усилителя, а фильтр на входе значительно ухудшает его.
Поэтому, если предполагается непритязательный мониторинг на простой приемник, то оставить эту железку смысл есть, а если речь идет о работе на любительском участке 23 см (соревнования, ЕМЕ), то тут она уже малополезна.
И еще, ads-b, gps, amateur 23cm, достаточно далеко друг от друга, а добротность этих резонаторов, видимо, ого-го, поэтому полосы будут узкие. Затея крутить их для настройки (вслепую) быстро надоест и захочется по фильтру на каждый диапазон... вот здесь и начинается собирательство, о чем писалось выше :)
xman
Вологда
Дата: 27 Дек 2012 22:15:55 #
Пылят или нет сотовые - не важно. Предусилок полюбому забьется без фильтра, который при всем несовершенстве любительской техники, желательно сделать как можно лучше и качественнее.
Насчет EME понимаю о чем речь. Но там необходимая селективность обеспечиваются начиная с антенны, уже в достаточной степени ослабляющей сотовые базы 900 МГц.
А вот с мониторингом в городской квартире, в целом применение предусилка с фильтром может дать заметный положительный результат. При использовании недорогого, но при этом достаточно качественного и долговечного ТВ кабеля "Commscope", получаем следующее: На частоте 1 ГГц ослабление около 22 дБ / 100м. Даже если вносимый фильтром Кш окажется 3 дБ (хотя реально меньше), все равно при длине фидера от 20 и более метров, предусилок с фильтром на крыше у антенны - уже даст выигрыш при вытягивании слабых сигналов. Конечно имеются ввиду только диапазонные фильтры - для сортирников, или особенно ADS-B, тщательно настроенные по приборам вместе с предусилком.
250
с фев 2008
Тула
Дата: 28 Дек 2012 00:39:18 #
2c42 Откровенно говоря, много людей складывает у себя дома горы подобного железа, в надежде "авось пригодится", а время так и не приходит.. Потом тащут все это на барахолки, и продают новичкам с горящими глазами, и все начинается сначала. Красиво сказал. Как лечиться? :)
Triazalon
с мар 2010
UAE
Дата: 28 Дек 2012 00:59:42 #
Для любительских диапазонов 23 см и 13см однозначно нужны преселекторы защититься от GSM900 снизу и DSC1800, CDMA2100, Wi-Fi сверху потому как уровни сигналов сотовой связи придут радиолюбителю в трансивер под 114дБ/мкВ с каждого оператора.
Stalkerman
с дек 2008
Дата: 28 Дек 2012 12:27:16 · Поправил: Stalkerman (28 Дек 2012 12:32:44) #
Не придут! Вот чем нужно расчищать частоты, каналы! ---->>> http://www.youtube.com/watch?v=q4nAmlpBym0
LOL
Point218
с дек 2011
Архангельск
Дата: 30 Дек 2012 18:37:43 #
Если бы меня интересовало серебро, я на форуме не стал бы спрашивать где применить данную железку.
Point218
с дек 2011
Архангельск
Дата: 30 Дек 2012 18:39:07 #
Perehvatchik
Россия, г. Москва
Дата: 30 Дек 2012 20:15:18 #
Да...серебра там как раз на полтора рэ.
valevy
KO85RQМосква 145.625 RN3AVW
Дата: 31 Дек 2012 07:41:22 #
Еще больше скорости, еще выше частота, И стоимость в многие тысячи американских долларов. Не смешите людей из стран СНГ.
Triazalon
Удивитесь, но не особо многие: http://wifimag.ru/cat/578/ubiquiti_airfiber/
Ubiquiti вообще молодцы - Наделали вполне серьёзных релеек по почти дармовой цене.
Stalkerman
с дек 2008
Дата: 03 Янв 2013 22:08:12 · Поправил: Stalkerman (03 Янв 2013 22:23:03) #
Да, красивое устройство изготовили Ubiquiti (американцы). Есть более простые мосты так же по "вполне доступной" цене. Вот например http://www.technotrade.com.ua/Products/ubiquiti-nanobridge-m5.php
Что примечательно, так это встроенный почти во все изобретения Ubiquiti программный анализатор спектра, довольно таки хороший бонус к подобным устройствам передачи информации. Это просто невероятно! Сенсация !
А с чего все начиналось?! "Где можно применить девайс"
Triazalon
с мар 2010
UAE
Дата: 04 Янв 2013 01:01:03 #
valevy
Это всё не военного стандарта и за 5 лет сгнивает в труху. Лично снимал 8 дорогущих релеек AirMax которые за 5 лет превратились в металлолом.
В тоже самое время антенны "Василька" свисят в воинских частях уже по 30 лет и им всё до лампочки.
BFG10k
Волгоград/Москва
Дата: 08 Янв 2013 21:18:23 #
Так об том-то и речь. Никакие супер-навороченные гражданские системы и рядом не стоят с военными !
Достаточно вскрыть любую военную радиоаппаратуру, чтобы в этом убедиться - качество исполнения и продуманности конструкции сразу бросится в глаза даже неспециалисту.
2c42
с мар 2010
Челябинск
Дата: 08 Янв 2013 22:48:12 #
Да будет известно, неспециалисту, что ...качество исполнения и продуманности конструкции... шли в ущерб техническим параметрам, иной раз. Особенно это касалось старых советских р-станций, глухих как тетерев. Микровольты из них никто не выжимал.
Сейчас время другое - рынок ориентирован на гражданское население, как наиболее непритязательный платежеспособный сегмент. А требования - подавай связь всегда и везде и чтоб дешево. Тем более сейчас технологии это позволяют. Вояки же со своими стандартами торгашам нафиг не нужны. Слишком много барьеров.
Сроки службы гражданской аппаратуры тоже заложены в маркетинговую схему. Так что и производители не шибко рвут пятую точку за чрезвычайную надежность "мирной" аппаратуры.
Stalkerman
с дек 2008
Дата: 09 Янв 2013 22:04:30 · Поправил: Stalkerman (09 Янв 2013 22:20:42) #
2c42
чувствуется у вас есть коммерческая жилка! Военные технологии идут в массы, в гражданскую среду частных потребительских лиц обладающих покупательным потенциалом и желанием развиваться.....
Что может быть лучше?!
