Дата: 24 Апр 2014 22:32:53
Доступен !!! 299 уе Сегодня деньги, в июне плата)))
ага, но доставка из канады ко мне в Латвию - 190 долларов-на сайте нооэлек :( Я думаю, надо время чтобы устаканилось с доставкой.
Дата: 24 Апр 2014 23:00:38
Кстати на заметку HackRF без FPGA, встроенный ARM тупо делает обмен потоком в симплексном режиме на скорости не более 40Мб/сек что и ограничивает полосу примерно до 18МГц и потому, много вкусного что можно сделать на ВladeRF и USRP ему будет не доступно. Откровенно говоря, надеюсь что Миша таки сделает возможность делать полосу меньше, чтобы пропихнуть по шине не 8 а все 12бит квадратуры для AD9361 и организовать дуплекс.
Дата: 24 Апр 2014 23:51:17
Seapass, для этого и собирали денюжку всем миром, кстати HackRF One нам предлагают, видно что дизайн платы притерпел изменения.
Дата: 04 Май 2014 18:49:41
jevgenij_YL2
вообще, чтобы динамический диапазон был пошире.
Дата: 22 Авг 2014 10:45:32
Если память не изменяет - HackRF One от 10 МГц. А вот чуть ниже как "спуститься", никто не в курсе?
Дата: 04 Сен 2014 23:34:43
Есть 100MHz Upconverter, который будет работать с любым сдром, даже с китайским DVB-T свистком.
Преобразует сигналы в полосах СЧ и ВЧ сигналов в VHF диапазон (от 100.5MHz до 150 МГц)
Например сигнал 0.0045МГц он преобразует в 0.0045+100=100.0045МГц |
Дата: 05 Сен 2014 01:21:24
Уже сентябрь, и что-то счастливых владельцев не видно :)))
Дата: 05 Сен 2014 23:14:04
На официальном сайте появился обзор первой партии устройств: Unboxing HackRF One, а 15 августа появилось первое видео от владельца: youtube.com/watch?v=sNwpQwn5awY
А вот комментарий от разработчика о Low Frequency Performance:
Я говорил в течение длительного времени, что рабочий диапазон Jawbreaker начинается от 30 МГц, но неофициально он работает нормально от 10 МГц.
HackRF One еще лучше в этом диапазоне, так что я, наверное, пересмотрю официальные спецификации на "от 10 МГц до 6 ГГц". В реальности он может работать даже от 5 МГц или около того, если вас устроит некоторое снижение производительности. |
Дата: 06 Сен 2014 14:24:59
совсем не впечатлило устройство - американец сравнивает прием на флекс и хакрф - на кв он никакой, на укв ничего особенного. хорошо что я его не купил :)
Дата: 06 Сен 2014 19:35:34
HackRF One обещают выпустить в продажу всего за $300, что в два с лишним раза дешевле, чем существующие универсальные open source инструменты с такими же возможностями. Например, Universal Software Radio Peripheral (USRP) продаётся по цене от $800 до $2000.
А младшая модель FLEX-1500 стоит $700. При этом флекс работает только на кв (490 kHz – 54 MHz), а HackRF - везде (чтобы слушать нижнее кв нужен Upconverter)
Я подожду еще отзывов и буду заказывать HackRF One
Дата: 06 Сен 2014 20:30:20
USRP как стационарный приемник тоже никакой, требуются дополнительные усилители и диапазонные фильтры.
Дата: 07 Сен 2014 09:58:35
Имхо девайс интересен как платформа для самостоятельных экспериментов с SDR, а брать как готовый приемник смысла немного.
Из описания на http://greatscottgadgets.com/hackrf/ "8-bit quadrature samples (8-bit I and 8-bit Q)" не выходит ли, что качество будет на уровне свистка? |
SilentУчастник
Дата: 07 Сен 2014 12:00:27
Я тоже начинаю присматриваться к HackRF One, КВ у меня закрыт АФЕДРИ, на УКВ хочется что-то посерьезнее свистка. Вот деньжонок подкоплю и буду закупать.
Дата: 08 Сен 2014 12:45:21
А Вы уверены что он будет серьезнее свистка, если там те же 8 бит? Или вопрос в диапазоне?
Дата: 08 Сен 2014 18:10:32
Я наслаждаюсь BladeRF
Дата: 08 Сен 2014 18:58:42 · Поправил: vertex (08 Сен 2014 18:59:44)
Каким ПО пользуетесь, что там за циклон?
Они стали сейчас предлагать трансвертер, не пробовали?
Дата: 08 Сен 2014 20:30:13
BladeRF
и как он как приемник? или куча обвеса в виде фильтров усилов нужна?
SilentУчастник
Дата: 08 Сен 2014 21:25:00
DVE
Полагаю, да, и в диапазоне дело, и в полосе и динамика, надеюсь, получше, будет.
lynzoid
Красиво жить не запретишь! ;) В два раз дороже хака.
Дата: 08 Сен 2014 22:47:22 · Поправил: Pavelectric (08 Сен 2014 22:50:13)
Приёмник, приемник.... Так это ж ещё вроде и передатчик?
Неужели не интересна никому передающая сторона данного устройства.
HackRF One from Great Scott Gadgets is a Software Defined Radio peripheral capable of transmission or reception of radio signals from 10 MHz to 6 GHz.
Вопросов то по передатчику у меня например море:
- мощность (понятно, что копеечная, но всё же) ответ нашел.
- модуляция (понятно, что софтом задаётся) на практике какая?
- ширина полосы, какие пределы?
Ну и так далее.
Дата: 09 Сен 2014 11:09:09
Pavelectric
Думаю все то-же что и у моего USRP. Модуляция определяется софтом, а ширина полосы ограничена частотой мастер-клока (который сэмплирует ЦАП). Все вкусности и прелести передатчика реализуются в GNU-radio. А это щтука та еще - все надо делать руками и домысливать головой ;-)) Правда обещают еще поддержку и в LAB-view. Для любительских модов есть любопытная программа под линух SoDa http://www.veooz.com/photos/jH5HaMm.html |
Дата: 09 Сен 2014 18:15:11
Написано Сода работает под убунту 12.04, а под 14.04 будет?
Дата: 11 Сен 2014 14:55:28 · Поправил: Immortal (11 Сен 2014 15:02:10)
Разработчик хакрф еще 29 августа писал: На сегодняшний день, все (пост-Kickstarter) предварительные заказы отправлены! Я ожидаю, что большинство реселлеров будет отправлять индивидуальные предварительные заказы на следующей неделе.
Сегодня заметил что хакрф уже появился в продаже у реселлеров! http://greatscottgadgets.com/hackrf/
Ближайшая по деньгам ему альтернатива: BladeRF x40 стоит $420, но диапазон всего лишь 300MHz to 3.8GHz. А LF/MF/HF/VHF transverter (60kHz to 300MHz) стоит еще 200. Негуманно получается. |
Дата: 11 Сен 2014 17:02:31
В два раза дороже? 420уе? Я взял x40.
Софт gnu radio, openbts тоже работает (с колупаниями вначале), приемник ОЧЕНЬ хороший.
Hackrf отпугнул полудуплексом (я искал именно фулл дуплекс), хотя диаппазон у HackRF и вправду вкуснее.
Дата: 11 Сен 2014 17:42:59
lynzoid
А зачем вам полный дуплекс?
Дата: 13 Сен 2014 17:40:20
В сравнении half-duplex vs full-duplex ментально победил фулл =)
Да и мне интересно с всякими гсм возиться, openbts и тд. Решил, что fd лучше hd.
Дата: 13 Сен 2014 19:49:52
можете скрины выложить диапазонов? кв, укв? он под сдр-шарп работает?
Дата: 14 Сен 2014 17:31:22
С этим драйвером работает шапр.
Скринов пока не будет.
Полоса близка к заявленным 40мгц. |
Дата: 14 Сен 2014 19:28:06
для укв самое то ! ранее присматривался к этой плате, думаю, к зиме взять, но точно не ХакРФ хехе мне уж больно тот ролик где американец сравнивает прием на флекс и хакРФ впечатлил, если б я купил меня бы удар наверное хватил :)
Дата: 14 Сен 2014 19:30:38
а интересно, производитель хакрф планирует его улучшать, производить дальше? просто с кикстартера малый процент проектов переходит в стадию постоянного продукта, обычно выпускают партию, рассылают кто заказал а потом конец, не справился много кто с логистикой, маркетингом, короче, с бизнесом.
Дата: 15 Сен 2014 13:54:39
Он этим и занимается.
Сперва был HackRF Jawbreaker - это тот, который собрал 602 килобакса на кикстартере, хотя разработчику нужно было 80. Разработка была начата год назад, September 4 2013.
HackRF One появился совсем недавно
Это уже третий его проект на кикстартере. Самый первый до сих пор производится и продается - Ubertooth One
Я бы подождал еще обзоров. Про тот ролик было много плохих отзывов на зарубежных форумах, именно по методике сравнения. Далее гугл транслейт:
Если бы он опустил пропускную способность окна на более разумную ширину, чтобы соответствовать диапазону он, вероятно, не будет получать эти зеркалки. Он также иллюстрирует разницу между 8 и 24 разрядными преобразователямиа также высокой частоты дискретизации против гораздо более низкой частотой дискретизации (192 кГц для Flex)) Вот почему будучи в состоянии переключиться частоты дискретизации 'на лету' является столь важным. Более точное сравнение было бы с понижением частоты выборки HackRF, чтобы быть равной частоте дискретизации Flex.
Иметь полосу обзора 20 Mhz это здорово, но это злоупотребление технологией если вы используете ёё только потому, что можете, а не потому что это необходимо для соответствующей части спектра.
Конечно, вы можете использовать 10 или 20 МГц полосу обзора для мониторинга всего КВ диапазона сразу, чтобы проверить условия прохождения или дожидаться когда определенные части диапазона откроются для дальней связи.
У One есть три установки усиления, доступные в SDR # которые могут существенно улучшить прием на КВ: LNA усиление, VGA усиление и флажок для 'Amp'.
Кнопка 'Amp' включает Входной усилитель, который может быть полезен для очень слабых сигналов, но он как правило, должен быть выключен, поскольку он также усиливает шумы и потенциально может привести к повреждению HackRF если мощный передатчик находится поблизости |
