На сайте: гостей - 75,
участников - 6 [ sergsib, Olexandr, YSRinatovich, AOR, DangerAlex, marvel]
 Форум —› Радиостанции —› HackRF - недорогой SDR трансивер 30 МГц - 6 ГГц
Icom IC-R6
Yaesu VR-120D
Icom IC-R75
Yaesu VR-160
Icom IC-R20
 Страница:  ««  1  2  3  4  5  6  7  8  9  »»Поиск в теме
vbnzxc
с июл 2013
Россия Крым
Дата: 16 Авг 2015 00:03:16 #
качеством, соответствующим его цене :)
Свисток принимает с качеством соответствующим антенне которая к нему, свистку, подключена, но нормальная антенна, особенно КВ, это к сожалению не портативный вариант :)
Avtomatizator
с июн 2015
Ростов-на-Дону
Дата: 16 Авг 2015 08:27:48 · Поправил: Avtomatizator (16 Авг 2015 13:04:42) #
Свисток принимает с качеством соответствующим антенне которая к нему, свистку, подключена... - совершенно резонное замечание!:) Сие относиться не только к "свистку", а к "радиоприёмопередающей" электронике в целом:) Как говориться, лучший приёмник (как и передатчик) - это хорошая антенна!:)
Если только на прием. Берешь плату Raspberry pi к нему экран сенсорный, аккумулятор и DVB донгл, всё в одном корпусе собираешь, - а зачем все эти сложности?:) Тогда уж, берёшь планшетник, USB-OTG шнурок, втыкаешь в него "свисток" ставишь программу SDR Touch или RF Analyzer, правда, последняя, более требовательна к ресурсам мобильного девайса, из её плюсов - множество настроек и сервиса, ну, и красота интерфейса:) вот и все дела!:) А если уж по "серьёзному" заморачиваться, то лучше взять китайский планшет с "виндой" на борту, воткнуть в него "свисток", запустить полноценный SDR# или HDSDR и слушай себе в удовольствие:)
vbnzxc
с июл 2013
Россия Крым
Дата: 16 Авг 2015 13:32:23 #
Пробывал, но возникает проблема: "свисток" вместе с запущенной программой жрет больше, чем выдает зарядное устройство, на китайском планшете у которого отдельно разъем зарядки есть, аккумулятор показывал тенденцию к разряду, а если делать планшет самостоятельно, хоть это намного больше денег и геморроя, то можно запихнуть все в один корпус и поставить питание например от аккумуляторов типа 18650, или даже АА, что в полевых условиях более оптимально.
Avtomatizator
с июн 2015
Ростов-на-Дону
Дата: 16 Авг 2015 14:49:10 · Поправил: Avtomatizator (16 Авг 2015 17:25:29) #
а если делать планшет самостоятельно - это ещё зачем?:) Питаю "свисток"+конвертер отдельно, используя вышеуказанные вами аккумуляторы, и всё нормуль!:) Программа SDR Touch не так уж сильно напрянает "железо" планшетника, в отличии от RF Analyzer. "В полях" пользую именно SDR Touch. Всё никак "китайца" с "виндой" на борту, на "Али" не закажу, а на до бы, всё таки убогонький этот SDR Touch, а RF Analyzer - очень уж прожорливый:) P.S. Глянул у знакомого сколько жрёт ресурсов HDSDR на его "виндовом" "китайце"(не помню модель), примерно 33%, что вполне приемлемо.
killer258
Тула
Дата: 23 Авг 2015 09:10:35 #
Кто-нибудь может поделиться прогой SDR File Analizator ?
KarapuZ
Offline6.2
с июн 2013
Юг России
Дата: 23 Авг 2015 10:40:44 #
killer258
Пакет программ SDR-Radio можно здесь
скачать. В пакете - интересующая Вас программа.
Immortal
с авг 2013
Ивано-Франковск, Украина
Дата: 25 Авг 2015 14:23:49 · Поправил: Immortal (25 Авг 2015 17:49:07) #
В новом Icom IC-7300 приемник реализован через direct sampling SDR
Это первый трансивер с полноценным SDR приемником у Icom.
Про передатчик пока ничего не известно. Интересно, когда Icom и передатчик на SDR сделают?
13-17 августа в Германии проходил цикл лекций Chaos Computer Camp 2015, где был и разработчик HackRF.
В своей лекции Майкл поделился мыслями о том, что значит быть хакером, что значит быть радиолюбителем и как радиолюбитель будет выглядеть в ближайшие десятилетия. Он также рассказал почему отказывался получать радиолюбительскую лицензию в течение многих лет, и почему он, наконец, решил ёё получить.
Остальные записи доступны тут
vinny
с июн 2013
Zhukovskiy
Дата: 04 Сен 2015 23:32:55 #
Новые детали по HackRF One за 150 (180) баксов с али: платы продаются непрошитые.
Так что HackRF Blue не такой уж и плохой вариант.
У синего factory-second разобрали, а самых дешевых осталось всего 7 штук))
А те непрошитые всё равно покупают, только отзывов нету. По времени покупки давно всё должно было прийти.
карманный SDR в форм-факторе Дегена
Вообще на ум приходит такая штуковина http://www.stm32-sdr.com/index.html
По энергопотреблению STM-32 наверняка экономичнее и Raspberry Pi, и андроидовых девайсов, а габариты вполне можно оптимизировать.
Хех, как раз просматривал все эти варианты, пока вспомнил про тему)))
всё таки убогонький этот SDR Touch - в последних версиях и шумодав у меня заработал, и сканировать списки частот стало можно - вполне полезная программа (только другая проблема - при включенном экране какая-то помеха появляется (а при включении и загрузке устройства - шумодав у портативки открывает, после загрузки делает это реже) ). (На другой модели работало без помех от экрана, но он не включается по неизвестной причине) (а в модели с помехой - диод питания юсб-хоста периодически выгорает).
Программа SDR Touch не так уж сильно напрянает "железо" планшетника, в отличии от RF Analyzer. - RF Analyzer у меня вообще толком не работал, картинка более-менее, а звук никакой. SDR Touch - оптимизировали, если на старых версиях и без водопада приходилось включать Low CPU, то теперь и без него держится, но из не понравившегося - при отключении экрана водопад не записывается (раньше выключал экран и по записи водопада точно подстраивался).
Виндовый планшетник - хорош тем, что функционал весь что надо; плох гемором запуска SDR# на Win8 (то .NET Framework требовал, оказалось что стоит, но не активирован, пришлось какое-то обновление ставить, заработало). Ну и батарею жрет неслабо, пока не разобрался, как заставить работать с выключенным экраном...
IvanK_2015
с авг 2015
Харьков
Дата: 04 Сен 2015 23:54:20 · Поправил: IvanK_2015 (04 Сен 2015 23:56:43) #
А кто купил ? Всем вернулись деньги с али и все счастливы.
Ибо этот продавец предлагает покупать только не через али.
vinny
с июн 2013
Zhukovskiy
Дата: 05 Сен 2015 11:13:15 #
Ну я смотрел после описания перечень купивших. Если вернули деньги - почему никто отзыв не оставил о происходящем?..
С другой стороны, если купить плату и самостоятельно собирать - будет такой же непрошитый девайс.
IvanK_2015
с авг 2015
Харьков
Дата: 05 Сен 2015 12:40:35 #
Мне вернули. Но отзыв оставить не дало.
собственно после возврата тоже задумался над этим ...
В конце концов раздумий купил за $60 плату USB3 и делаю свой.
Аля bladeRF/ASRP4 :)
vinny
с июн 2013
Zhukovskiy
Дата: 05 Сен 2015 19:05:50 #
Ясно. Хотя тогда странно, что в описании не предупреждают, чтобы заметно было.
Успехов :)
Avtomatizator
с июн 2015
Ростов-на-Дону
Дата: 06 Сен 2015 21:05:17 #
Ясно. Хотя тогда странно, что в описании не предупреждают, чтобы заметно было. - общался я с этими продаванами, в параллели с Immortal, где-то в этой теме есть об этом сообщения:) Что могу сказать, весьма мутная контора, не стал с ней связываться:) Гарантий никаких, голимая "лотерея", заработает-не заработает, если не заработает, то вернуть бабло будет весьма проблематично, так как попробуй докажи, что не ты "накосячил" при прошиве платы и т.д., да, и оплата проводится мимо "кассы" Али, т.е. защиты покупателя никакой:) Вот то, не нужно гнаться за дешевизной, а купить заведомо рабочий HackRF One у "официалов", пусть, в два раза дороже, но при этом сохранив себе нервы:)
vinny
с июн 2013
Zhukovskiy
Дата: 06 Сен 2015 21:15:20 #
Avtomatizator, ну ежели финансы позволяют купить заведомо рабочий HackRF One у "официалов" - почему бы и нет :)
Как по мне - синий всё же оптимален, буду на него копить...
Avtomatizator
с июн 2015
Ростов-на-Дону
Дата: 06 Сен 2015 21:49:56 · Поправил: Avtomatizator (06 Сен 2015 21:50:45) #
vinny
синий всё же оптимален, буду на него копить... - тож вариант, как упрощённый One за вполне вменяемую цену:)
Avtomatizator
с июн 2015
Ростов-на-Дону
Дата: 07 Сен 2015 11:00:20 · Поправил: Avtomatizator (07 Сен 2015 11:13:20) #
Кстати, для любителей КВ диапазонов, в продаже появился довольно интересный современный SDR DDC QRP\QRPP трансивер, по весьма разумной цене (~300$) 5W QRP/QRPP Трансивер HF SDR DDC Hermes lite (не реклама!)
Прием без пробелов от 0 до 36 МГЦ все режимы AM-CW-SSB-FM-SAM-Digital.
Передача 0-36МГЦ - CW и все цифровые режимы JT9-WSPR-JT65-PSK-RTTY и т.д., SSB, есть примеры проведения QSO с использованием программы PowerSDR. Работает с RTTY и CW Skimmer Server декодируя на 2 диапазонах (в более дорогом варианте до 8) Считаю, что этот аппарат разумный компромисс цена\качество - 12 bit ADC AD9866, что вполне неплохо для КВ, ну, и мощный "мозг" FPGA Cyclone V.
IvanK_2015
с авг 2015
Харьков
Дата: 07 Сен 2015 14:45:16 #
Разумная цена на вот этом
http://kit-e.ru/assets/files/pdf/2014_02_89.pdf
начинается с ~200$ а за 250$ можно купить легко.
поэтому платить > 300$ за сабж коробит :)
Bivis
с авг 2012
Челябинск
Дата: 07 Сен 2015 17:58:41 · Поправил: Bivis (07 Сен 2015 17:59:06) #
Avtomatizator
Прием без пробелов от 0 до 36 МГЦ вот если бы до 1 ГГц.....
Avtomatizator
с июн 2015
Ростов-на-Дону
Дата: 07 Сен 2015 18:45:29 · Поправил: Avtomatizator (07 Сен 2015 19:22:17) #
Разумная цена на вот этом - как только появятся в продаже "серийные" образцы трансиверов на AD9361 или подобных чипах, стоимостью ~200$...~250$ только одного "кристалла", а, о цене конечного "продукта" можно только догадываться, вот тогда и поговорим о разумности цен:) А пока их нет, разговор об этом - пустое сотрясение воздуха:) Ну, а если есть ссылка на продавана подобных трансиверов, так поделитесь с интересующейся сей темой общественностью:)
платить > 300$ за сабж коробит :) - так никто никого не заставляет покупать, коробит - не покупайте:)
Bivis
вот если бы до 1 ГГц.... - так кто ж спорит:) Сам бы не раздумывая купил, а то чёт лениво потом лепить всякие конвертеры, трасвертеры:)
Информация выложена чисто для ознакомления, каждый сам решает, нужен ли ему такой девайс или нет, а девайс всё таки неплохой:)
IvanK_2015
с авг 2015
Харьков
Дата: 07 Сен 2015 20:24:13 · Поправил: IvanK_2015 (07 Сен 2015 20:26:57) #
Когда это было ... сейчас ~60$ и вниз ...
~250$
http://zedboard.org/sdr
на ~200$ ссылки нет, поскольку такую цену получил в результате торгов с индусом, вначале он желал 480$ :)
Avtomatizator
с июн 2015
Ростов-на-Дону
Дата: 07 Сен 2015 21:36:29 · Поправил: Avtomatizator (07 Сен 2015 22:03:08) #
Ну, вот, в конце концов появилась долгожданная конкретика:)
сейчас ~60$ и вниз ... - на счёт "вниз", нашёл у китайцев ~94$, и то, чёт вызывает большое подозрение качество сих чипов:) Ну, да бог с ними, с чипами, да и с китайцами тож:) Не в этом дело. Это же как нужно "достать" продавана, что бы он себе в убыток начал платами торговать?:) Поделитесь секретом:) Шутю:) За сцыль, спс, будем посмотреть и прочитать:) Но, бегло взглянув, что-то не нашёл каким софтом "рулиться" сей чудный трансивер, акромя MathWorks-а. Ну, а так с первого взгляда, вроде ни чё так аппарат. За ~200$ тож взял бы:)
IvanK_2015
с авг 2015
Харьков
Дата: 07 Сен 2015 22:01:09 #
а как вам это удается :) вот, с полтычка
http://ru.aliexpress.com/item/AD9361BBCZ-REEL-AD9361BBCZ-AD9361-RF-Agile-Transceiver/32330292357.html?spm=2114.03020208.3.57.QtNppl&ws_ab_test=201407_4,201444_5,201409_4
US $ 61.33 / шт.
~120$ навара он получит и от ~200$
Но, бегло взглянув ...
я тож на него бегло взглянул ...
Avtomatizator
с июн 2015
Ростов-на-Дону
Дата: 07 Сен 2015 22:27:56 · Поправил: Avtomatizator (08 Сен 2015 09:18:35) #
US $ 61.33 / шт. - или у меня чёт с математикой, или, как говориться, одно из двух:) 61.33$ явно не ~60$ и вниз Опять же, чёт большое сомнение вызывает качество сих чипов и не кидалово ли это:) Ладно, проехали. Так поделитесь или нет секретом "выноса моцка" продавану, что бы он отдал плату за бесценок?:) Я тож хочу, да и не только, такую же "доску" за ~200 баксов:) Ну, да ладно, на днях начну переговоры с "индусом", мож уломаю за ~180$:))) "Индусу" и сотки баксов хватит, в качестве "навара":) Прям сказки какие-то, честное слово:)
IvanK_2015
с авг 2015
Харьков
Дата: 07 Сен 2015 23:14:24 #
или,
погрешность 2% как раз укладывается в значек ~
Без проблем. Индусу я рассказал сколько плат провалим продавая военным
реалтаймовский полноприводной иммитатор спутников GPS :) для РЭБ.
На аналогичный товар у тайванцев цена начинается от $24К
У остальных стартует с $200К
Avtomatizator
с июн 2015
Ростов-на-Дону
Дата: 08 Сен 2015 09:15:52 #
Всё ясно, вопросов больше нет:))
Rk9akj
с июн 2010
Челябинск
Дата: 17 Ноя 2015 17:38:00 #
Прочитал весь форум и у меня так и не сложилось мнения именно по HackRF.Я радиолюбитель и в плане широкого диапазона меня он привлекает.С учет дополнительной аппаратуры(усилителей,фильтров и т.д.) думаю он станет полноценной заменой например ft857 с оговоркой на использование SDR со всеми приблудами в домашних условиях.Но чем лучше именно для радио хобби а не взлома wi fi и т.д. например bladeRF.Я к тому что если использовать SDR чисто в радио деле что по вашему в приоритете?Ведь допустим мне не нужен полный дуплекс и тому подобное.И с учетом конечно что bladeRF в среднем в два раза дороже HackRF.
Дата: 17 Ноя 2015 19:52:56 #
А какой софт есть к этому хак-рф чтобы использовать как любительский трансивер ssb/cw/fm под винду? Линуксовую шнягу, где надо самому из программных блоков составлять не предлагайте ;)
Kim Mathers
Москва и МО (Ступино)
Дата: 17 Ноя 2015 20:04:12 · Поправил: Kim Mathers (17 Ноя 2015 20:04:33) #
Тоже такое нужно. Или человек, кто слепит работающий образ под Linux на передачу в TRBO и других цифровых стандартах. Или удаленно настроит машину "под ключ". Можно даже за деньги.
Gollum
с сен 2010
Дата: 16 Дек 2015 08:49:40 #
Господа, с записью широкой полосой сабжем больше не экспериментировали?
willi289
с мая 2014
Караул
Дата: 13 Янв 2016 13:18:46 #
Время загрузки страницы (сек.): 0.065; miniBB ®
