Дата: 27 Фев 2016 15:03:42
Господа, кто-нибудь использует HackRF под MacOS?
Получил на неделе сабж, настраиваю под Mac.
- Поставил mac ports
- Поставил gnu radio. Работает через gnu radio companion, но с настройкой блоков в gnu radio толком не разобрался.
- Поставил gqrz - работает, декодирует. Интерфейс чем-то похож на hdsdr.
- Попробовал запись через консоль - hackrf_transfer работает, на передачу тоже.
- Попробовал osmocom_fft - работает, спектр показывает. osmocom_siggen переключает аппарат на передачу, но проверить качество сигнала пока нечем.
Кто еще какой софт использует? Интересует например, как построить картинку спектра заданного диапазона, например 80-108МГц. Какие декодеры можно прикрутить, например для adsb, noaa.
Дата: 02 Мар 2016 11:41:10
Дата: 05 Мар 2016 03:55:05
Может кому интересно, портировал либу от HackRF на ObjectiveC/Swift.
Теперь можно писать приложения под Mac OS.
Пока покзывается только номер firmware, но коннект уже есть :)
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2016/hackrfmac.png) Увеличить |
Дата: 05 Мар 2016 09:46:42
DVE
А что, под Mac OS X уже нет ни одного Ansi C компилера?
Дата: 05 Мар 2016 10:55:56
Есть конечно, просто ANSI C плохо совместим с современным UI :) А так, можно делать полноценные нативные OSX приложения, даже размещать их в App Store при желании, и т.д.
Дата: 12 Апр 2016 12:33:40
Дата: 22 Сен 2016 19:46:14
Дата: 22 Сен 2016 20:06:54
hackrf это открытая платформа,и оба девайса по ссылке выглядят не производимыми Скоттом устройствами,а самоделками,что может означать разное-хуже или лучше,и никто не попробовав их не отличит. у меня hackrf one с кикстартера еще,с ним и сравниваю
Дата: 22 Сен 2016 21:40:58
Да,сейчас в Шеньджене целый завод такие платы клепает. Полгода назад переписывался с одной дамочкой оттуда,она честно сказала-платы рабочие,но firmware надо закачивать самому. avdei,а эти ваши скорей всего уже полностью готовые к употреблению,но как тут верно заметили,может повезет,может нет.Цены разные потому что это перекупщики,на технические вопросы они,как правило не отвечают,ну и стоит заметить-в первом случае металлический корпус,отдельно он около тридцатки стоит.
Дата: 24 Окт 2016 12:08:27
Кто подскажет, где по дешевле можно прикупить такой приемник? Может ссылку кто даст?
Дата: 24 Окт 2016 16:46:15
Aliexpress не подойдёт?
Дата: 29 Окт 2016 21:16:20
так счас уже новые приемопередатчики готовятся к выходу. управляться пол линуком будут также похоже. частота пониже чуть, но зато полнодуплексный. лайм сдр например доступен к предзаказу
Дата: 29 Окт 2016 22:54:39 · Поправил: Olenevod (29 Окт 2016 22:55:28)
Дата: 13 Май 2017 20:54:45
Подскажите пожалуйста, кто-нибудь в итоге заказывал клон hackrf с aliexpress ?
Дата: 19 Май 2017 16:41:08
Коллеги, подскажите, сколько у хака выход мощщи в раене 290-320 мгц если в fm? Достаточно ли этой мощщи чтоб качнуть митсубишевскую шоколадку?
Дата: 20 Авг 2017 17:08:42 · Поправил: 580580 (20 Авг 2017 17:13:55)
Дата: 21 Авг 2017 17:58:15
Да думаю да. Схемы открыты, прошивки тоже. Думаю китайцы навострились штамповать.
Дата: 05 Янв 2018 19:14:43
Столкнулся с следующей проблемой. Два комплекта HackRF запускаются с SDRSharp но выдают практически белый шум. На сильный близкий сигнал реакция есть. И на другом ПК работали.
Я проовал:
-Два подтержденно рабочих HackRf
-Запускать ПО под виндовс - разные версии SDRSharp, HD SDR
-Запускать ПО под Ubuntu - GQRX
-Перепрошивал один из HackRf
-Проверял и менял аннтену, переходники, антенный кабель. Прикасался куском провода непосредстенно к антенному выходу на плате
-Менял три разных проверенных и работающих USB шнура
-Пробовал разьемы USB 2.0/3.0, в том числе с отключенными другими USB устройствами
В чем может быть проблема, кто сталкивался? Я просто в отчаянии, варианты закончились.
Дата: 06 Янв 2018 17:43:59
Sonniger Wind
кака эти дешовые хаконы избавляйся от них.
Дата: 07 Янв 2018 14:36:29
Sonniger Wind
То есть , перешли на другой комп и оба hackrf тупые на прием стали?
А вот скажем, в sdrsharp движки lna, vga усиление изменяют? Или еще важнее- когда галочку в Amp ставите, шумы добавляются?
Дата: 08 Янв 2018 00:42:36
Да изменяют усиление, да галочка поднимает уровень белого шума.
+ такой эффект (с открученной антенной или без усиления пропадает).
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2017/tmb/rcr34rs25d5yf45ft343.jpg) |
Дата: 08 Янв 2018 00:51:17
Почитайте тут ссылка
возможно поможет |
Дата: 09 Янв 2018 15:34:37
Sonniger Wind
Самое слабое место hackrf - предусилитель rx-tx.Вылетает легко,причем не только китайский,но и оригинальный.Потому сразу спросил про галочку. У вас он исправен. И вообще картина такая,будто у вас все нормально работает.
Для полноты картины вы бы подробней рассказали,как это случилось: просто при замене компьютера или поменяли местоположение или антенны другие подключили.hackrf приемником можно назвать условно,ни динамики,ни селективности,особенно без входных фильтров.Поэтому хорошо бы подробней.
Или уже разобрались?
Дата: 07 Мар 2018 03:22:50 · Поправил: PRO100 C.J (07 Мар 2018 03:23:08)
На сегодняшний день платить полную стоимость 300$ за новый hackrf не вижу смысла, устарел он.
Стоит ли покупать китай, есть ли отличия? Где лучше взять?
Может кто продаст б/у ?
Дата: 07 Мар 2018 14:47:20
Это правильно.У меня был один оригинальный и несколько китайских,но не одновременно. Разницы не заметил,приемники одинаково поганые,на выходе 30мвт вроде выдавали,монтаж нормальный,только платы неотмытые. Один китайский пробовал прошивать под portapack,без проблем.Где взять вам тут подскажут,ко мне шли с завода.Смотрите в объявлениях,иногда появляются недорого.
Дата: 08 Май 2018 23:14:45 · Поправил: fox-nsk (08 Май 2018 23:15:20)
Дата: 11 Июн 2018 23:07:24
Есть ли смысл покупать китайский hackrf,он не хуже чем оригинальный за большую цену?
Дата: 12 Июн 2018 09:46:30 · Поправил: NanoVHF (12 Июн 2018 09:47:30)
Присоединяюсь к вопросу, тоже интересует.
Проводил ли кто замеры чувствительности Хакрф на приборе?
Дата: 12 Июн 2018 09:53:57
Нет, этой мощности не хватит что бы качнуть РА30, но хватит что бы качнуть РА07 (перетянутые на 300)
Дата: 02 Янв 2020 22:08:50
Купил я данную железку, пару дней мучаю...
Как его правильно первоначально настроить? Пока экспериментирую в SDR#
Куча зеркалок ниже 87МГц - это нормально, или экземпляр кривой? Даже на нераздвинутую антенну и не на максимальном усилении. Ощущение, что IQ составляющие не сбалансированы. Или это радиоконструктор для "допиливания напильником"? Или там в софте что-то подкрутить надо?
Сегодня, после долгих попыток, удалось принять что-то на 255.550, кто-то ретранслировал "Максимум", нескажу чтобы чисто принимал, но вполне разборчиво. Вчера пытался увидеть на спектре хоть какой-то метеоспутник на 137МГц - безрезультатно.
