На сайте: гостей - 76,
участников - 5 [ sergsib, YSRinatovich, AOR, DangerAlex, marvel]
 Форум —› Радиостанции —› HackRF - недорогой SDR трансивер 30 МГц - 6 ГГц
Зарядные устройства
Гарнитуры и тангенты
Аккумуляторы
Динамики
Переходники
 Страница:  ««  1  2  3  4  5  6  7  8  9Поиск в теме
batubek
с июн 2008
Дата: 17 Апр 2022 05:38:24 · Поправил: batubek (17 Апр 2022 05:39:24) #
Доброго времени суток.
Могу предложить снять потапак и подключить к компу голый HackRF.
HackRF без портопака работает, скачал последнюю прошивку залил на HackRF без подключенного портопака, реакции 0. Также прочел на гитхабе инструкцию согласно которой нужно зажимать левую кнопку при включении результат 0. При подключенном портопаке кнопки не загораются, ПК устройство не видит, видимых повреждений нет. Грешу всетаки на прошивку.
vladisslav2011
с фев 2022
СЗФО
Дата: 17 Апр 2022 05:45:54 #
Если не загораются светодиоды, то неисправен портапак. Прошивка не виновата. Где-то короткое замыкание в цепях питания.
dendroaspis
с июл 2007
Дата: 02 Май 2022 19:24:43 · Поправил: dendroaspis (02 Май 2022 20:20:12) #
Доброго времени суток,
есть ли возможность обновить прошивку самого HackRf через винду? Все инструкции под линукс...
vladisslav2011
с фев 2022
СЗФО
Дата: 03 Май 2022 01:54:14 #
hackrf_spiflash под венду можно например здесь взять:
https://downloads.myriadrf.org/builds/PothosSDR/
Но под вендой работать с USB напрямую сильно геморройно - для libusb нужно ставить драйвера с обходом цифровой подписи... Хотя может быть в десятой-одиннадцатой это уже исправили. Да и собрать свежую прошивку с гитхаба будет непросто.
Ангстрем
Offline6.2
127.0.0.1
Дата: 03 Май 2022 16:35:43 #
dendroaspis
Можно обновить.
dendroaspis
с июл 2007
Дата: 03 Май 2022 23:14:08 #
Спасибо, буду пробовать линукс ставить, с виндой пока выглядит сложновато...
Ангстрем
Offline6.2
127.0.0.1
Дата: 05 Май 2022 08:06:31 #
Зачем усложнять? Делается в три движения через DfuSeDemo или PuTTY.
vladisslav2011
с фев 2022
СЗФО
Дата: 05 Май 2022 18:09:34 #
Нет.
Через DFU SPI флешка не прошивается. Через DFU можно залить прошивку в RAM и запустить оттуда. Когда прошивка запустится, нужно записать ее на флешку с помощью hackrf_spiflash.
Ангстрем
Offline6.2
127.0.0.1
Дата: 05 Май 2022 18:19:41 · Поправил: Ангстрем (05 Май 2022 18:23:07) #
vladisslav2011
Что значит нет? Я так 2 девайса обновил. Или от перемены мест слагаемых результат меняется? Вопрос звучал так: есть ли возможность обновить прошивку самого HackRf через винду?, напомню.
vladisslav2011
с фев 2022
СЗФО
Дата: 05 Май 2022 19:53:52 #
Я говорю про то, что DFU не заменяет hackrf_spiflash.
Если HackRF окирпичен, то его нужно сначала загрузить через DFU, а потом прошить флешку с помощью hackrf_spiflash.
Если первый шаг - это поставить драйвер для libusb c обходом цифровой подписи, второй - загрузка через DFU и третий - прошивка через hackrf_spiflash, то все верно. В linux нет первого шага, но может потребоваться прописать правила udev.
Ангстрем
Offline6.2
127.0.0.1
Дата: 05 Май 2022 20:23:06 #
Я так понял девайс жив. Просто вопрос обновления.
dendroaspis
с июл 2007
Дата: 05 Май 2022 20:42:33 · Поправил: dendroaspis (05 Май 2022 20:47:58) #
Да, хотелось бы обновить прошивку в рабочем девайсе
https://github.com/greatscottgadgets/hackrf/releases
я так понимаю вот эта самая свежая
batubek
с июн 2008
Дата: 05 Май 2022 20:56:50 #
dendroaspis
Добрый!
1. качаешь прошивку по этой ссылке https://github.com/eried/portapack-mayhem/releases/download/v1.5.1/mayhem_v1.5.1_FIRMWARE.zip
2. запускаешь flash_portapack.bat из под админа
все вопросы по прошивке https://github.com/eried/portapack-mayhem
П.С. не смущайся что там прошивки к портапаку, ко всему там всегда последняя прошивка к самой HackRf, если портапака нету прошей прошивку от HackRf и все.
vladisslav2011
с фев 2022
СЗФО
Дата: 09 Май 2022 00:05:29 · Поправил: vladisslav2011 (09 Май 2022 00:06:01) #
Пришла мне парочка свежих китайских HackRF версии 2021 года. Тестирую. Все работает, но помехи от WiFi они ловят значительно сильнее старого варианта. Экран помогает слабо. Добавление дополнительных клипс крепления экрана не дало заметных улучшений. Возможно китайцы поставили неправильные конденсаторы...
Прием Глонасс
Прием GPS и Galileo
Прием Коспас-SARSAT
ew2abc
Offline4.1
с янв 2009
Antennae Galaxies
Дата: 08 Мар 2024 12:15:03 · Поправил: ew2abc (08 Мар 2024 12:37:20) #
Вопрос к обладателям HackRF можно ли с помощью его записать кусок DMR или APCO и возпроизвести?
Вопрос снят.
Нашел ответ с DMR на ютубе https://youtu.be/tGSiYlaExCs?si=qICw1RSwoG8
deepaer0
с ноя 2015
Дата: 08 Мар 2024 14:07:49 #
ew2abc
ну и как, получилось воспроизвести? на видео он записал фм а не дмр
ew2abc
Offline4.1
с янв 2009
Antennae Galaxies
Дата: 10 Мар 2024 16:17:54 #
deepaer0
Я не обладаю HackRF. Вопрос был к обладателям.
Дата: 12 Мар 2024 11:12:12 #
ew2abc
Если быть упоротым GNUradi-стом, наверное всё можно.
А готовый-понятный софт, чтобы записать IQ и проиграть его на ПРД, по сложности не больше, чем музыку в winamp - это вряд ли.
В целом же hack по качеству - это как свисток, только полосы приема максимальные под 10-20МГц шириной.
С теми же 8-бит ограничениями по ДД и слабому на всякие зеркалки тракту.
vladisslav2011
с фев 2022
СЗФО
Дата: 12 Мар 2024 20:39:58 #
Не нужно тут GNU Radio. Даже если пытаться изобразить репитер, GNU Radio врядли поможет так как переключение HackRF на передачу требует предварительного заполнения буфера по тормозному USB и попасть в тайм-слот будет проблематично.
ew2abc
Записать/воспроизвести произвольные сигналы можно с помощью hackrf_transfer.
Записывать лучше со смещением, чтобы потом при передаче не мешал DC peak.
