На сайте: гостей - 65,
участников - 7 [ malaxit, SPBOBL, gladiator, melom, Greenland, Silent, ew2abc]
 Форум —› Разработка, ремонт, схемы, модификации —› Блок питания из того что есть
Зарядные устройства
Гарнитуры и тангенты
Аккумуляторы
Динамики
Переходники
Katsolapenko
с июн 2013
Дата: 21 Ноя 2013 21:34:22 #
6 V пульсаций при ~ 20 V рабочих ... многовато
Ну почему - 30% предельно допустимое по Вашим же данным.
V_Strannik
с окт 2007
Дата: 23 Ноя 2013 10:06:11 · Поправил: V_Strannik (23 Ноя 2013 10:06:46) #
Допустимо, но ... запас полностью выбран.
о конденсаторах - <кое что здесь (1)>
И это ещё при работе в сети 50 Гц (100 Гц первая гармоника после диодов)
В импульсниках с частотами десятки килогерц при таких уровнях пульсаций конденсаторы начинают греться безбожно и ... могут быстро "гавкнуться".
<Здесь (2)> - блоки питания ...в аккурат из того что под рукой оказалось
Казус с самодельным блоком питания <здесь (3)>
DEN
Родина-мать
Дата: 23 Ноя 2013 13:03:26 #
т.е в импульсниках нет электролитов?
V_Strannik
с окт 2007
Дата: 24 Ноя 2013 21:49:33 #
Ну, почему же нет, вполне можно ставить.
Только знать какие, и помнить, что качество фильтрации на "высоких частотах" будет хуже, а саморазогрев больше.
Высокочастотные "пички" хорошо пролезают на выход, что не есть здорово для цифровых схем.
А совместно с керамикой вполне нормально.
Scover
с ноя 2008
Рига
Дата: 08 Авг 2016 19:22:26 · Поправил: Scover (08 Авг 2016 19:38:02) #
Всем добрый день.
Кто пробовал устанавливать в блок питания вот такой вольт/амперметр с AliExpress?
[img][/img]
Хочется поставить вместо стрелочного индикатора, к тому же должен замеряться и потребляемый ток.
DEN
Родина-мать
Дата: 08 Авг 2016 19:29:45 #
Scover, вроде бы проблем по установке и подключению не существует
Scover
с ноя 2008
Рига
Дата: 08 Авг 2016 19:41:48 · Поправил: Scover (08 Авг 2016 20:10:11) #
Спасибо за быстрый ответ. Но хотелось бы уточнить реальное подключение концов к выходным клеммам блока питания.
Многие купившие такой прибор так расплывчато и обтекаемо описывают подключение, что приходится самому разбираться в этом. Если я правильно понял, то для подключения прибора нужно массу блока питания отсоединить от минусовой клеммы, а минус (В/А - метра) подключить к массе блока питания. Провод, который должен идти к нагрузке подключить к минусовой клемме блока питания. Тогда, по идее, прибор должен показывать и напряжение, и потребляемый ток.
ua4wbk
с апр 2009
Глазов, Удмуртия
Дата: 08 Авг 2016 20:18:03 · Поправил: ua4wbk (08 Авг 2016 20:37:33) #
Scover
Кто пробовал устанавливать в блок питания вот такой вольт/амперметр...
Очень удобный, компактный "ПОКАЗОМЕТР", одновременно отображает напряжение и ток (напряжение 3.5-30 В, ток 0-10 A). Удобно устанавливать в конструкции (не требует дополнительных элементов крепления), вырезал окно, вставил "показометр" и "вуаля". При его масса габаритах и стоимости, лучше "показометра" не найти. Смело приобретайте данное изделие, устанавливайте и наслаждайтесь этой красотой, не пожелеете (проверено). Подключается просто.
Scover
с ноя 2008
Рига
Дата: 08 Авг 2016 20:29:15 · Поправил: Scover (08 Авг 2016 20:54:22) #
ua4wbk
Вы пишете о том же самом " ПОКАЗОМЕТРЕ ", о котором писал и я. Так поделитесь как вы его подключали к блоку питания, если действительно подключали.
Вот так у всех, одни общие фразы и никто не напишет конкретно как.
По той схеме, которую вы представили человек может понять, что необходимо в блок питания ввести еще третью клемму выхода. Ведь у блока питания плюс на одной клемме, минус на другой, а дополнительный провод получается требует еще одной клеммы.
Так и получается, что никто не может объяснить как правильно подключить приборчик к блоку питания. Всего лишь экспериментальные подключения на столе.
ua4wbk
с апр 2009
Глазов, Удмуртия
Дата: 08 Авг 2016 21:00:55 · Поправил: ua4wbk (08 Авг 2016 21:10:56) #
Scover
...человек может понять, что необходимо в блок питания ввести еще третью клемму выхода. Ведь у блока питания плюс на одной клемме, минус на другой, а дополнительный провод получается требует еще одной клеммы.
Человек должен понять, что "силовые" (красный, синий ли черный) провода, включаются в разрыв "питающего" (плюсового) провода. Дело в том, что есть "ПОКАЗОМЕТРЫ", с иной разводкой подключаемых контактов. Например такой.
Так что надо в каждом конкретном случае, смотреть, какие выводы, куда задействованы.
Scover
с ноя 2008
Рига
Дата: 08 Авг 2016 21:16:47 #
ua4wbk
Как например понять эти слова? Оторвать плюсовой провод от плюсовой клеммы и подключить к ней синий? А плюсовой провод к красному?
А на приведеной фотографии подключение такое же, как и в предыдущем устройстве.
ua4wbk
с апр 2009
Глазов, Удмуртия
Дата: 08 Авг 2016 21:30:38 #
Scover
...Оторвать плюсовой провод от плюсовой клеммы и подключить к ней синий? А плюсовой провод к красному?
Именно так. На "выходную" клемму БП, пойдёт синий провод (который по толще), а плюсовой провод, от БП, подключить к красному (который по толще) проводу "показометра". В общем, как обычный амперметр (в разрыв выходной цепи питания).
Scover
с ноя 2008
Рига
Дата: 08 Авг 2016 21:38:47 · Поправил: Scover (08 Авг 2016 21:48:40) #
To ua4wbk
Давайте вместо голословных сообщений определимся на конкретном рисунке, куда нужно подключить три конца от показометра. Есть две выходные клеммы блока питания, к ним подходит плюсовой и минусовой провода.
Значит я понял так. Есть два варианта: первый как вы написали-в разрыв плюсового провода и второй, как я понимаю в разрыв минусового провода, т.е. минусовой провод отрываем от клеммы и подсоединяем к черному проводу, а синий к минусовой клемме, что есть одно и то же. Правильно?
DEN
Родина-мать
Дата: 08 Авг 2016 21:53:51 #
Ток измеряется последовательно, соответственно, чтоб его измерить I+ надо подключить к +
I- надо подключить к подключаемой нагрузке. Минусовой провод источника тоже к нагрузке.
VIN к + клемме источника
GND к - клемме источника
VCC к + источника
ua4wbk
с апр 2009
Глазов, Удмуртия
Дата: 08 Авг 2016 21:57:43 · Поправил: ua4wbk (08 Авг 2016 23:47:13) #
Вот так подключить. Предыдущую картинку удалил (ошибка в рисовании). Вставил правильную. Сорри.
Scover
с ноя 2008
Рига
Дата: 08 Авг 2016 21:58:04 #
VCC к + источника
Вот здесь опять ничего не понятно. На предыдущем рисунке блока питания могли бы продемонстрировать подключение проводников?
Scover
с ноя 2008
Рига
Дата: 08 Авг 2016 22:06:08 · Поправил: Scover (08 Авг 2016 22:15:59) #
ua4wbk
Вот так подключить.
Все верно. Можно и наоборот, как уже написал выше. Ведь нагрузка включается согласно схеме приведенной выше.
Но по вашей схеме будет наверно правильнее, т.к. на минусовой клемме будет "0".
ua4wbk
с апр 2009
Глазов, Удмуртия
Дата: 08 Авг 2016 22:10:48 · Поправил: ua4wbk (08 Авг 2016 22:13:52) #
Scover
...здесь опять ничего не понятно...
Что непонятно? У "показометра" есть тонкие провода (это питание схемы измерителя и его индикации) и есть "толстые" провода (силовые). Так как Вы, скорее всего, не будите использовать отдельное питание для схемы измерителя и индикации, а будите питать их от того же напряжения, которое контролируете, то красные провода (толстый и тонкий) соединяем вместе. Аналогично делаем и с черными проводами (соединяем вместе). Синий провод, получается "исходящим" силовым проводом и подключается к нагрузке (то есть, этот провод является выход Вашего БП).
Scover
с ноя 2008
Рига
Дата: 08 Авг 2016 22:22:11 · Поправил: Scover (08 Авг 2016 22:27:26) #
ua4wbk
Это я не вам писал. А питание показометра буду питать все же отдельно от кренки 6 вольт, потому что при изменении напряжения на выходе в больших пределах будет и нестабильность показаний напряжения. Хотя точно еще не знаю что питают тонкие провода, только светодиоды или вообще всю схему показометра.
Сам "показометр" только еще заказал, когда получу будет видно что и как. Но лучше заранее подготовиться.
Всем спасибо за участие в собеседовании.
Scover
с ноя 2008
Рига
Дата: 08 Авг 2016 22:33:46 #
Чуть не забыл, еще такой вопрос. На защиту от к.з. показометр не будет влиять, или защита на показометр?
ua4wbk
с апр 2009
Глазов, Удмуртия
Дата: 08 Авг 2016 22:38:50 · Поправил: ua4wbk (08 Авг 2016 22:52:03) #
Scover
...питание показометра буду питать все же отдельно от кренки 6 вольт, потому что при изменении напряжения на выходе в больших пределах будет и нестабильность показаний напряжения...
В "показометре", вероятно уже стоит своя "кренка" (~3,5-30В) для питания измерителя (тонкие провода, потребляемый ток измерителя ~ 30 mА, поданным на сайте продавца). Дополнительно устанавливать "кренку", имеет смысл, если у Вас будет меняться напряжение на выходе БП больше указанных значений (~3,5-30В), хотя всё на Ваше усмотрение.
Scover
Нет не будет. Главное что бы у Вашего БП, защита была настроена на ток около 10А (МАХ), что бы не сжечь шунт "показометра".
Scover
с ноя 2008
Рига
Дата: 08 Авг 2016 22:56:11 · Поправил: Scover (08 Авг 2016 23:15:46) #
Защита основана на запирании регулирующего транзистора, в результате чего напряжение на выходе БП падает до нуля.
Ну, что же еще раз спасибо за ответы. Всем удачи в работе и в жизни.
Scover
с ноя 2008
Рига
Дата: 14 Авг 2016 18:37:19 · Поправил: Scover (14 Авг 2016 18:40:32) #
Взяв за основу эту схему блока питания
А схему защиты от этого блока питания
Собрал блок для себя по этой схеме
В итоге работает хорошо. Осталось только дождаться от AliExpress индикатора тока и напряжения. Пока работает самодельный стрелочный индикатор напряжения.
Scover
с ноя 2008
Рига
Дата: 01 Сен 2016 18:29:55 #
Получил сегодня V/A-метр от АлиЭкспресс и слегка "модернизировал" свой блок питания.
Olenevod
с апр 2003
Москва, СЗАО
Дата: 27 Ноя 2016 14:29:09 · Поправил: Olenevod (27 Ноя 2016 14:30:50) #
Парни! подскажите два вопроса.
1. Есть (едет) дроссель: http://lib.chipdip.ru/582/DOC000582736.pdf Как он включается в сеть? как трансформатор? Одна обмотка в розетку, вторая обмотка - выход? То есть ток условно говоря идет по сердечнику. Ну не ток, энергия ?
2. Фильтр: http://www.chipdip.ru/product/b84771a0003a000/ У него три вывода. А у меня в розетке два. Куда девать третий?
ПДФ от него: http://lib.chipdip.ru/281/DOC000281288.pdf
Оставить в воздухе или же что-то надо городить с ним?
1428
с мая 2004
Дата: 27 Ноя 2016 16:53:53 · Поправил: 1428 (27 Ноя 2016 17:38:16) #
Olenevod
Не надоело покупать ненужные вещи?
И сразу получим Козу. Козу можно получить и более простым методом.
Так он подключается
Фильтры эти для предотвращения помех от устройства в сеть 220, а не наоборот.
Исходя из того где гадит мое устройство я из графика выбираю нужный тип фильтра.
В обратную сторону от 220 до БП фильтр работать будет.
Только в сети помехи от кГц до сотен мГц и фильтров таких нужно много
и каждый на свой участок спектра.
Готовый фильтр
имеет свои частоты затухания. В зависимости от модели и тока потребления частоты меняются.
Использовать такой фильтр всегда лотерея. Можно попасть на участок помех, а можно и промахнуться.
Пример промышленного фильтра
Содержит несколько "китайских" на разные частоты. Каждый в отдельном отсеке.
Габариты как у двух блоков от сигарет.
Зато работает.
По плохому - оставить в покое.
По хорошему - к малошумящему заземлению.
Olenevod
с апр 2003
Москва, СЗАО
Дата: 27 Ноя 2016 18:08:52 · Поправил: Olenevod (27 Ноя 2016 18:11:30) #
Спасибо, значит не как трансформатор, а "наоборот". Ладно, попытка не пытка, стоит недорого.
Участок на котором гадит монитор строго определенный. Вся гадость лежит в спектре 3-7 мГц. Там и модулятор и телек и монитор. Все добро мусорит там.
Короче понял как включать дроссель, третий вывод фильтра оставлю в воздухе.
Я пробовал питать монитор от другой розетки, через удлинитель - становится явно лучше. Раза в два! Решил копать в этом направлении, так как мусор похоже прет НЕ ПО ЭФИРУ, ну если даже по эфиру, то не без помощи 220в. Остается два варианта связи: 220В и DVI кабель. Иных физических соединений нет.
Попробую пока разные варианты:
- дроссель+фильтр на монитор
- дроссель+фильтр на системный блок
- дроссель на монитор, фильтр на системник или наоборот.
Далее плясать от результатов уже. Будет пробный шар такой. Но так напряжение 220в, а не 5в, то боюсь напортачить чего :)
1428
с мая 2004
Дата: 27 Ноя 2016 18:28:51 · Поправил: 1428 (27 Ноя 2016 18:33:09) #
Скорее всего это приемник начинает иметь чувствительность с 3 мГц, а ниже совершенно тупой.
Вот и сложилось впечатление, что помех ниже 3 мГц нет, а они именно на 30-50 кГц+ гармоники до 7 мГц.
Отдельный приемник ДВ СВ покрутите рядом и всё сразу поймёте.
Arena
с апр 2014
Минск
Дата: 27 Ноя 2016 19:04:27 · Поправил: Arena (27 Ноя 2016 19:11:03) #
Синфазные дроссели серии PLA http://www.1000va.by/Content/files/DOC000225865.pdf
хорошая вещь в плане подавления помех. Применял такие в импульсном БП.
Применять вместе с X и Y конденсаторами. Причем Y конденсаторы должны быть именно импульсные. Просто высоковольтная керамика не всегда подходит т.к. может иметь резонанс в полосе помехоподавления.
Если нет возможности купить сертифицированные Y конденсаторы подойдут наши К15-5 но на напряжение не менее 2кВ.
Дата: 27 Ноя 2016 19:04:44 · Поправил: Zmej (27 Ноя 2016 19:09:12) #
1428
Это смотря как включить, в принципе он будет фильтровать синфазные помехи в любом варианте (хоть слева-на-право, хоть наоборот), а дифференциальные лучше с той стороны, где Y-конденсаторы стоят.
Но, включать как трансформатор - это или тролит товарищ, или совсем "оленевод" действительно.
Готовый фильтр
А вот это отличный фильтр, обычно в кв диапазоне подавляет на 20-30дБ помехи блоков питания.
Можно и пару штук скаскадировать друг за другом в тяжелых случаях.
Olenevod
Средний вывод фильтра нужно подключать к заземлению или на защитное заземление в современной евро-розетке.
Если нет земли и старые обычные розетки, можно к батарее или трубе водопровода, если они металлические.
Без заземления третьего вывода не все помехи могут фильтроваться, надо помнить об этом...
Надо первым делом открыть БП компа и глянуть не заменили ли там дроссель китайские друзья перемычками, в случае отсутствия - туда его прямо и поставить, так же недостающие X-, Y-конденсаторы.
Не помешает и БП монитора глянуть, если он не на гарантии и не очень габаритный.
