Дата: 27 Ноя 2016 19:13:20
Или заменить БП компьютера на менее шумящий, тоже нередко помогает.
Дата: 03 Мар 2017 00:22:02
вот отличный бп сделал для трансивера https://www.youtube.com/watch?v=PC3zNx2L-yc Пробовал импульсники и понял что это жесткий кал ... помехи так и лезут особенно на 7 мгц да и вообще фигня.так что только олд скул .трансформаторные бп . |
Дата: 03 Мар 2017 00:53:37
ur3qqc37, "Вы просто не умеете их готовить". БП с внешним трансформатором на проводках - полуфабрикат.
Дата: 03 Мар 2017 06:45:28 · Поправил: carib (03 Мар 2017 08:19:05)
жесть!,теперь я видел всё!...(
14.3 мало для трансивера,надо 28 с половиной!
Дата: 03 Мар 2017 08:57:34
Не, работать будет, но на пределе.
Кстати нет доверия китайским индикаторам. В них 10-20 процентный разброс на радиоэлементах. Я в свое время на 5 процентные поменял.
Дата: 25 Июл 2017 21:33:17
Дата: 25 Июл 2017 22:54:52 · Поправил: ampermetr (25 Июл 2017 22:55:15)
Не пойму, куда емкость подключаете? Если к диодному мосту, тогда с емкостью напряжение в 1.4 раза больше чем без емкости: 14 * 1.4 = 19.6 , всё правильно.
Без емкости вольтметр показывает средневыпрямленное напряжение, а с емкостью - амплитудное
То есть после подключения ёмкостей треугольники превращаются в прямоугольники? Со здравом смыслом всё в порядке или закон сохранения энергии перестаёт действовать и конденсаторы становятся источниками тока?
Дата: 26 Июл 2017 08:59:18 · Поправил: ruks72 (26 Июл 2017 08:59:32)
народ, поскажите схему бп 12 в 25 а несложную
Дата: 26 Июл 2017 09:23:51
Дык на cqham.ru полно разных схем.
Только при таком токе транс должен быть соответствующий и схема не совсем простая ибо надо обеспечить постоянство тока под нагрузкой и соответственно обеспечить защиту.
Ибо питать будите скорее всего трансивер, который стоит на порядок дороже, чем простой источник.
Проще 3-4 тыс (может дешевле) потратить и жить спокойно.
Дата: 26 Июл 2017 09:52:31
мы не ищем легких путей:) руки чешутся сваять что нибудь. есть много разных КРЕНок, транс есть, много разных старых кт 825, 827 и им подобных. буду думать
Дата: 26 Июл 2017 10:31:16 · Поправил: DEN (26 Июл 2017 10:31:41)
Вот делал не раз http://www.cqham.ru/pow14_09.htm
Весь прикол простых схем, что при пробое одного из ключевых транзисторов все, что на трансформаторе пойдет на трансивер. А это не 13.8, а порядка 18В, если не больше. |
Дата: 26 Июл 2017 13:10:51
DEN
Вопрос решается элементарно. Стабилитрон с отсечкой по превышению напряжения и релейная коммутация. В самом простом случае я ставил реле с срабатыванием выше 16-18 В и разрыв плюсового провода. До сих пор БП работает у друга.
Дата: 26 Июл 2017 13:52:02
Я про простые схемы, которые размещают. В них нет ничего, кроме стабилизатора.
Дата: 26 Июл 2017 14:18:23
Дата: 26 Июл 2017 19:43:50 · Поправил: ua3bh (26 Июл 2017 19:45:03)
ampermetr
С законом все в порядке, действует !
Именно так. В некоторые определенные моменты времени. А в остальное время они заряжаются, дополнительно подгружая обмотки и диоды.
Дата: 26 Июл 2017 22:40:38 · Поправил: ampermetr (26 Июл 2017 22:42:24)
ua3bh
то есть интеграл площади изменяющейся во времени (длине) фигуры будет равен её высоте? Не получиться! Площадь треугольника не равна его длине основания на высоту!
Дата: 27 Июл 2017 05:18:04
Дата: 28 Июл 2017 22:22:25 · Поправил: ua3bh (29 Июл 2017 08:47:32)
ampermetr
Не могу уловить ход Ваших мыслей о площади треугольника...
Конденсатор, подключенный параллельно нагрузке, превращает череду колоколообразных импульсов в прямую, т.е. в постоянное напряжение ( по величине равное половине амплитуды исходной синусоиды). При достаточной для конкретной нагрузки емкости конденсатора.
Дата: 30 Июл 2017 18:50:05 · Поправил: ampermetr (30 Июл 2017 18:57:50)
ua3bh
вообще то из практики это напряжение будет равно средневыпрямленному, то есть примерно +15% к действующему... То есть при выпрямлении 12 В получим (при наличии нагрузки) примерно 13,3-13,5 В, а не 17 В! Нагрузка выбирается из мощности трансформатора, а ёмкость конденсатора фильтра - примерно 2200 мкФ/А (16/25 В) для конденсаторов серии TK (общего назначения) или 470 мкФ/А для конденсаторов серии WL LOW ESR.
Дата: 30 Июл 2017 20:07:19
при выпрямлении 12 В получим ( 12 - 2,2 ) ^ 1,41 = 13,8 В. ( Здесь учтем падение напр. на диодах мостового выпр., при выпрямителе со средней точкой падение вдвое меньше ) То, что Кацолапенко еще 4 года назад написал, соответствует практике.
Дата: 31 Июл 2017 19:42:47 · Поправил: ampermetr (31 Июл 2017 19:44:09)
ua3bh
U(выпр.)=U(переменн.)*3,141592654/корень квадратный из 8.
где 3.141592654 - Pi
12*3,141592654/2.828427125=13.32864881
Дата: 26 Дек 2017 20:46:56
