На сайте: гостей - 66,
участников - 7 [ genius, andory, Барабашка_Азимут_, Simon, sanya221, Greenland, sdl2003]
 Форум —› Строительство и эксплуатация систем радиосвязи —› Репитер из 2 Motorola GM350
Icom IC-R6
Yaesu VR-120D
Icom IC-R75
Yaesu VR-160
Icom IC-R20
СЦБист
Offline6.6
Дата: 23 Дек 2012 21:01:53 #
Завтра вскрою свою VHF - посмотрю и сфотографирую. Утверждать не буду пока 100%, но на 99% уверен что есть.
XOR
Дата: 23 Дек 2012 21:13:11 · Поправил: XOR (23 Дек 2012 21:16:51) #
да че далеко ходить смотрим см 5-37 С0450 и 5-41 С0450 NU
Garfild
Offline2.8
с апр 2008
Дата: 23 Дек 2012 22:13:19 #
да там же по любому на трёх проводах упрощёная схема...
вот уж точно в 3х соснах заблудились.
XOR
еще один.... да нету в четырехканалках деталек, нееетуууу, совсем нет.
ну нету, и фиг с ними! берем и впаиваем. Но мы даже не знаем есть они там или нет у топикстартера. Если есть то - ура, впаивать не надо. 5ти минутное дело вскрыть, посмотреть-впаять. Может как вариант их уже может впаяли до rk9dk. Зато спорим и доказываем.
Специально так же запустил CPSку и получил такую же картину как и СЦБист
Получается что на 11-й контакт есть три варианта вывода принимаемого НЧ сигнала. Микрофонный вход так же прописывается при необходимости, управление РТТ... в общем я так понял что все модели могут быть поставлены в "репитерную связку"
rk9dk выход дискриминатора есть в каждой версии.
rk9dk Что мешает подключить станцию к компу и проверить? Софт во всяком случае у меня и у СЦБист дал положительный результат на программирование 11 ноги. Если этого у вас нет, выложите скрины и тп, будем дальше думать решать, а не топтаться на одном месте и думать "если да кабы". Решайте проблемы по мере их поступления и все получится.
СЦБист
Offline6.6
Дата: 25 Дек 2012 00:33:39 #
Garfild, вскрыл я свой аппарат...
Был не прав, признаю.
Garfild
Offline2.8
с апр 2008
Дата: 25 Дек 2012 12:09:03 #
Получается надо распаивать эти элементы самому или взять уже выход до УНЧ.
rk9dk
с мая 2005
Краснотурьинск
Дата: 06 Янв 2013 20:14:11 #
Вскрыл свою станцию, действительно 11 вывод весит в воздухе. хотя программа даёт его програмировать
050360
Дата: 11 Янв 2013 18:17:37 #
Плата многослойная, Вы уверенны что в воздухе, найдите схему и прозвоните.
rk9dk
с мая 2005
Краснотурьинск
Дата: 11 Янв 2013 19:47:38 #
Смотрел по сервис мануалу деталей идущих к 11 ноге тютю, предаётся добавлять, может что то и получится
rk9dk
с мая 2005
Краснотурьинск
Дата: 21 Янв 2013 19:53:11 #
Снял плату и микросхем и обвеса не хватает
какие ещё будут предложения?
topol
с апр 2012
Беларусь
Дата: 25 Апр 2013 15:02:35 #
А где посмотреть что и в какой последовательности нужно допилить в четырехканальной GM350 чтобы репитер-таки собрался и заработал ?
Есть ли линки на ликбез?
rk9dk
с мая 2005
Краснотурьинск
Дата: 25 Апр 2013 15:27:27 #
Установил детали недостающие по сервису(C0184, C0185, R0189, U0106) (C0450, R0450, R0451, C0451). Цепи PTT (R0411, C0411, Q0411). Станция уже работает в репе
Алкор
с сен 2008
Невинномысск
Дата: 26 Апр 2013 14:10:25 #
А ещё потребовалось время и терпение, что бы понять, как заставить станцию пролучать сигнал в микрофонный тракт с сервисного разъёма. В меню настройки входов/выходов на вход 3 надо назначить "Тангента (голос+данные)". Кто бы мог подумать, что вход отвечающий за РТТ (и многое другое) может нести на себе функцию переключения входного (по микрофону) сигнала с внешней тангенты на сервисный разъём. Чудный перевод и адекватное наименование функций!!! Блин...
За малым паяльник в руку не взял, чтоб порядок навести :-))
ru9tr
Дата: 02 Май 2013 04:15:34 #
так много? а я поставил две перемычки и все...
rk9dk
с мая 2005
Краснотурьинск
Дата: 02 Май 2013 08:49:24 #
Без U0106 не хватает усиления, сигнал очень слабый, без него или другого ОУ не обойтись. Цепи РТТ - как вы будите включать передающую станцию, их тоже нет
ru9tr
Дата: 02 Май 2013 20:10:26 · Поправил: ru9tr (02 Май 2013 20:50:35) #
В моем случае (станция на прием в составе обычного репитера в одну сторону) применялся контроллер с ключами и для них уровня хватало. Единственно что выход стал не программируемым. В другом репитере на GM300 я ставил отдельный ключ на РТТ в обход всех коммутаций для уменьшения времени включения на передачу - уж больно заметной была задержка в штатном варианте.
качество правда плохое, с мобильника, но видно от куда берется сигнал открывания шумодава - с разьема для подключения доп.платы.
Pumo9
с фев 2012
Вильнюс
Дата: 15 Июн 2014 22:43:27 #
Добрый вечер всем, читал, читал, да так и не понял, что мне нужно "допоять", чтобы 11 нога работала ибо тоже две 350 лежат хочу из них репитер сделать
Pumo9
с фев 2012
Вильнюс
Дата: 15 Июн 2014 22:51:41 · Поправил: Pumo9 (15 Июн 2014 22:55:07) #
Кстате есть GM350 4-лке функция COR OUT? Ато можно же так сделать
или это только в Maxtrac и GM300?
ru9tr
Дата: 15 Июн 2014 23:18:49 #
припаять проводок к 11-й ноге как на фото (красный)
Pumo9
с фев 2012
Вильнюс
Дата: 15 Июн 2014 23:20:32 #
Спасибо, а потом тогда к той ноге можно и подсоединять?
ru9tr
Дата: 15 Июн 2014 23:21:12 #
не понятно - расшифруйте...
Pumo9
с фев 2012
Вильнюс
Дата: 15 Июн 2014 23:22:14 #
Это земля при приеме радиостанции
Pumo9
с фев 2012
Вильнюс
Дата: 15 Июн 2014 23:28:13 #
Проводочек поставил так теперь тудаже и присоединять?
ru9tr
Дата: 15 Июн 2014 23:28:48 #
да, к этой ноге можно подсоединять контроллер репитера или ключ на передачу второй станции. напрямую ко второй рации нельзя.
Pumo9
с фев 2012
Вильнюс
Дата: 15 Июн 2014 23:29:40 #
Спасибо, я через транзистор буду ставить
Pumo9
с фев 2012
Вильнюс
Дата: 15 Июн 2014 23:31:43 #
Ничего не получилось, а через софт надо что-то прошивать или нет?
ru9tr
Дата: 15 Июн 2014 23:33:27 #
в смысле не получилось? на этой ноге при открытии шумодава появляется +5 В?
Pumo9
с фев 2012
Вильнюс
Дата: 15 Июн 2014 23:36:17 #
Нет, я про ту ногу к которой сказали припоять проводок к ней подключаю передачу через транзистор и диод но передачи нет когда другая принимает сигнал
ru9tr
Дата: 15 Июн 2014 23:43:24 #
Еще раз; красный проводок - это выход шумоподавителя, желтый - линейный выход звука. А передачу можно и с передней панели зацепить - на МК гнезде есть.
Pumo9
с фев 2012
Вильнюс
Дата: 15 Июн 2014 23:46:01 #
Да, что-то я туплю, может тогда так, что мне нужно сделать чтобы вторая 350 выходила на передачу когда первая принимает?
ru9tr
Дата: 15 Июн 2014 23:49:55 #
когда первая принимает (+5 В на красном) на второй должен 3-й вывод сервисразьема (если программируется) замыкаться на землю. Если не программируется(не работает), то на микрофонном гнезде есть вывод - не помню номер.
 Страница:  ««  1  2  3  4  »»
