На сайте: гостей - 61,
участников - 2 [ Атлас, AntiHAM]
 Форум —› Строительство и эксплуатация систем радиосвязи —› Репитер из 2 Motorola GM350
Беркут Hunter
Егерь 3
President Randy II P
Турист 3
Штурман 80
Pumo9
с фев 2012
Вильнюс
Дата: 15 Июн 2014 23:52:11 #
PIN Name Type
1 N/C
2 N/C
3 Mic Hook Digital I/P
4 Ground Ground
5 Mic Audio Analog I/P
6 Mic PTT Digital I/O
7 BUS+ Digital I/O
8 Handset Analog O/P
Который?
ru9tr
Дата: 16 Июн 2014 00:10:01 #
РТТ
Pumo9
с фев 2012
Вильнюс
Дата: 16 Июн 2014 00:12:18 #
так если замкнуть птт с землей то она будет постоянно работать на передачу
GIBBON
Минск
Дата: 16 Июн 2014 00:13:00 #
или это только в Maxtrac и GM300?
Такого сигнала на разъёме нет от природы ни в одной из указанных станций, а на фото собственная модификация автора схемы.
ru9tr
Дата: 16 Июн 2014 00:14:30 · Поправил: ru9tr (16 Июн 2014 00:16:30) #
само собой! для этого и ставят ключ, который управляется с выхода шумодава приемной станции...
с выхода шумодава +5 В подаем через резистор 3 кОм на базу транзистора обратной проводимости, коллектор цепляем на РТТ, эмитер на землю.
Pumo9
с фев 2012
Вильнюс
Дата: 16 Июн 2014 00:15:50 #
какой тогда ключ нужно ставить?
ru9tr
Дата: 16 Июн 2014 00:16:58 #
транзисторный )))
Pumo9
с фев 2012
Вильнюс
Дата: 16 Июн 2014 00:20:10 #
Ну все запутался, тогда как вообще, что может схемку можно)) ато у меня все так от той ножки все идет в диод, диод с резистором идут в базу транзистора там уже земля и птт подключены к транзистору, раньше так у меня было и работало когда кенвуд на приеме стоял
ru9tr
Дата: 16 Июн 2014 02:02:52 · Поправил: ru9tr (16 Июн 2014 02:03:45) #
ну все правильно - должно работать. только диод не нужен.
XOR
Дата: 16 Июн 2014 10:33:11 · Поправил: XOR (16 Июн 2014 10:41:29) #
Pumo9
EDIT -> GP I/O Lines что прошито на GP1 и GP3 ?
Pumo9
с фев 2012
Вильнюс
Дата: 16 Июн 2014 11:17:10 #
GP1 PTT (Voice) - Low
GP3 Disabled
XOR
Дата: 16 Июн 2014 11:33:02 #
CSQ если репитер по несущей или pl/dpl если закрыт на тон.
hi если хотите управлять через ключ или low если подключение напрямую.
Pumo9
с фев 2012
Вильнюс
Дата: 16 Июн 2014 12:11:59 #
Ага это GP3 ставить, хорошо попробую прошить и посмотрим что получится)
Pumo9
с фев 2012
Вильнюс
Дата: 16 Июн 2014 12:17:34 #
Ребят всем огромное спасибо, заработало!)))
ildargat78
с июн 2014
Ташкент
Дата: 22 Июн 2014 06:37:38 #
Доброго дня всем.Хотел спросить , а никто не пробовал соединять станции в репитор удалённо , то есть по каналам дальней связи например через мультиплексор. План связи такой : стоит одна станция в одном городе вторая в другом и с помощью переносных радиостанций корреспонденты связываются между собой на расстоянии сотни километров.Если у кого есть какие мысли поделитесь, я попробовал все сигналы управления проходят но передатчик сам по себе постоянно открыт.
XOR
Дата: 22 Июн 2014 11:22:22 #
ildargat78
гранаты у него не той системы
это называется RoIP. частный случай всякие эхолинки с фрнами, есть и коробочные версии, стоят денег разумеется.
ildargat78
с июн 2014
Ташкент
Дата: 22 Июн 2014 19:59:39 #
А можно сделать эту систему на своей сети без интернета? у нас имеется своя сеть в разных городах и хотелось бы поподробней узнать как можно это воплотить в реальности если можно пожалуйста
XOR
Дата: 22 Июн 2014 21:05:31 #
почитайте про eQSO хотя бы, программа ископаемая и примеров в сети валом, поднять сервер и пару линков особого труда не составит. версия pmr446 работает без регистрации и инет ей не нужен.
Pumo9
с фев 2012
Вильнюс
Дата: 25 Июн 2014 19:40:29 #
ru9tr
Хотел спросить на счет желтого кабеля, там он на Pin 11 идет?
виктор2011
с янв 2013
Ашхабад, республика Туркменистан
Дата: 29 Июн 2014 20:09:11 #
ildargat78
идея понравилась если получится напиши.
Pumo9
с фев 2012
Вильнюс
Дата: 29 Июн 2014 23:31:35 #
Для этого есть замечательный ресурс freeradionetwork.eu легко собрать схему к любой р/с.
виктор2011
с янв 2013
Дата: 01 Июл 2014 19:26:25 #
спасибо а нельзя на русском.
как будет время попробую
zemlecop
с авг 2010
Дата: 02 Дек 2014 17:21:13 #
Уважаемые форумчане, появилась потребность вести запись принимаемых и передаваемых голосовых сообщений с диспетчерской станции (Motorola CM140). Хотелось бы узнать как можно это воплотить в реальности, если можно пожалуйста поделитесь, кто делал подобные устройства. Возможно это должно быть, что то типа интерфейса соединяющего рацию с компьютером для ведения записи на винчестер.
СЦБист
Offline6.6
Дата: 02 Дек 2014 17:50:10 #
Боюсь там так же как и в WARIS врезаться придётся.
Lotus
с мар 2003
Дата: 02 Дек 2014 21:21:11 #
zemlecop
Многожды была такая потребность.
Не отдаёт эта станция сигнал аудио от микрофона никуда, кроме, как в эфир.
Либо микрофон должен быть внешним, а не штатным. Тогда можно.
050360
Дата: 02 Дек 2014 22:04:08 · Поправил: 050360 (02 Дек 2014 22:08:22) #
Причём тут микрофон.
Все сигналы на сервисном разъёме! схему смотрите и программу для программирования, обычно приходится конфигурировать, програмно, разъём.
Кабель для программирования Motorola CM140
zemlecop
с авг 2010
Дата: 03 Дек 2014 11:50:25 · Поправил: zemlecop (03 Дек 2014 11:51:25) #
Да программатор есть - RIB, но если на разъеме нет выхода с микрофона или микрофонного усилителя то это очень плохо, боюсь придется отказаться от этой станции и переключиться на что то другое, ибо "врезаться" не позволяют.
Ветерок
Offline4.3
с янв 2013
Верхняя Волга
Дата: 03 Дек 2014 15:38:56 #
zemlecop
Возможно для Моторолы существуют готовые решения? У Айкомов в аксессуарный разъем вставлялась платка, хвост от нее, в зависимости от поставки - в COM или USB порт. И соответствующий софт.
beg99
с мар 2008
Дата: 03 Дек 2014 17:55:15 #
zemlecop
Вывод источника голоса - готовое решение для СM серии http://www.atis-lab.ru/product/Adapter/A300.htm
zemlecop
с авг 2010
Дата: 04 Дек 2014 11:51:13 · Поправил: zemlecop (04 Дек 2014 11:51:36) #
Beg99 я видел http://www.atis-lab.ru/product/Adapter/A300.htm связывался - ответили что уже не производят.
вчера уже нашли простое, но примитивное решение: Положили рядом с репой Китаенвуд портативный настроенный на прием и соединили его по аудио выходу с цифровым диктофоном. Качество удовлетворительное.
 Страница:  ««  1  2  3  4  »»
